  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    6.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • U66U U66
    @skb
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    schrieb am zuletzt editiert von SKB
    #341
    @u66 ... ein wenig Geduld. Dann kommt die Version raus und kann genutzt werden.
    Edit: @u66 mit der neuen Version 0.5.1-alpha.5 kannst du die erwähnte Überschreibung anwenden!
    • O Online
      O Online
      oxident
      #342
      Habe vorhin testweise auf die 0.5.1 Alpha 4 geupdated und komme komischerweise nicht mehr in die Konfiguration. Ich benutze Edge auf Win11 und beim Drücken der gewohnten Tastenkombi Alt+Shift+e passiert nix.
      Auch stockt die Animation alle 3sec einen kurzen Moment.
      Bis einschließlich zur Alpha 3 war alles okay...
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #343
        @oxident Stimmt. Die Tastenkombination fehlt in der aktuellen Version. Einfach configuration.html an die Adresse hängen. Dann kommst Du wieder rein. Behebe ich natürlich!
        Das Stocken der Animation kann ich jetzt nicht feststellen. Ist dort vielleicht etwas Anderes konfiguriert, das sich die Animation an Werte anpasst?
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #344
          Hallo Zusammen,
          ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.5!
          Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
          • FIX: Konfigurationsleiste wurde nicht geöffnet, wenn zuvor ein anderes Element verschoben wurde (#232)
          • FIX: Adapter stürzte ab, wenn ein statisches Bild aus der Galerie eine zugeordnete Datenquelle hatte (#233)
          • FIX: Abgerundete Ecken im Rechteck wurden nicht korrekt gesetzt
          • FIX: Wenn der Arbeitsbereich vollständig leer ist, konnte das erste neu hinzugefügte Element nicht bearbeitet werden
          • FIX: Überschreibungen wurden nicht korrekt angewendet, wenn der Quellwert in eine Zahl umgewandelt wurde und stattdessen eine Zeichenfolge sein sollte
          • FIX: Zugriffstaste in der Live-Ansicht funktionierte nicht
          • Hinzugefügt: Rechtsklick-Kontextmenü für schnellen Zugriff auf einige Funktionen
          • Hinzugefügt: Globale Undo&Redo-Funktionalität zum Verschieben, Hinzufügen, Entfernen und Verbinden von Elementen (beeinflusst den Konfigurationsdialog nicht)
          Viel Spaß mit der neuen Version ;)
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #345
            Hallo Zusammen,
            mir sind beim Basteln gestern noch 2 Ideen gekommen, die ich Euch nicht vorenthalten möchte.
            Ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.6!
            Folgendes ist neu:
            • Hinzugefügt: Elementkoordinaten beim Auswählen und Ziehen anzeigen (kann in den Einstellungen deaktiviert werden)
            • Hinzugefügt: Die Höhe und Breite des Arbeitsbereichs darf nicht kleiner sein als die Koordinaten der platzierten Elemente
            Erneut viel Spaß mit der aktuellen Version ;)
            Wenn Euch keine Fehler mehr auffallen, würde ich die Alpha-Versionen nach meinem Urlaub offiziell freigeben lassen!
            U66U 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              Folgendes ist neu:
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              #346
              @skb
              Danke für Deine Mühe
              Ich teste.....schönen Urlaub ⛵
              • U66U U66
                @skb
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                schrieb am zuletzt editiert von U66
                #347
                @u66
                bisher keine Fehler gefunden.
                Uhrzeit jetzt auch ok 👍
                • U66U U66
                  @u66
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #348
                  @u66 sehr gut, danke.
                  Funktioniert auch die Positionsanzeige sowie das Blocken, die Oberfläche kleiner zu machen, wenn dort Elemente sind?
                  • SKBS SKB
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #349
                    @skb
                    gerade probiert 👍
                    • U66U U66
                      @skb
                      gerade probiert 👍
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #350
                      @u66 perfekt. Danke für die Rückmeldung!
                        BlackanGold
                        schrieb am zuletzt editiert von BlackanGold
                        #351
                        Irgendwie sind meine Bilder weg🤔
                        • B BlackanGold
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #352
                          @blackangold wie sind die Bilder eingebunden? Galerie? Eigene Adresse?
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            BlackanGold
                            #353
                            @skb Galerie. Die ist aber nicht mehr vorhanden.![0_1724962867705_IMG20240829222017.heic](Uploading 100%)
                            • B BlackanGold
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #354
                              @blackangold dann würde ich mal einen Upload machen - wenn du von Git installiert hast!
                              • SKBS SKB
                                BlackanGold
                                #355
                                @skb okay. Einen kurzen Denkanstoß was ich genau machen soll!?
                                • B BlackanGold
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #356
                                  @blackangold ja, einen Upload des Adapters!
                                  • SKBS SKB
                                    BlackanGold
                                    #357
                                    @skb also Adapter. Katze. GitHub. Energiefluss erweitert und installieren. Richtig?
                                    • B BlackanGold
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #358
                                      @blackangold das ist die Installation.
                                      Nach der Installation einen Upload - sonst kommen neue Daten nicht in die Oberfläche!
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        BlackanGold
                                        #359
                                        @skb Achso. Okay probieren.
                                        • SKBS SKB
                                          BlackanGold
                                          #360
                                          @skb Au man…läuft… Vielen Dank und schönen Urlaub noch.
