  3. Marktplatz
  4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2652p7zigbee-adapterzigbee-coordinatorzigbee2mqtt
308 Beiträge 36 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @fabio sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
    Kannst du mir bitte erklären was NVRAM löschen bedeutet und was da passiert?
    im NVRAM liegen die verbundenen Gerätedaten. damit der Coordinator weisst mit wem der quatschen darf (Verschlüsselung)
    die Antenne ist wumpe.. Zigbee lebt von Routing.. wobei ist die zu gross kann zur Problemem führen die zwar der Coordinator die Geräte sieht aber die Geräte den coordinator nicht (sprichwort Sendeleistung)
    der rest darf @pmayer beantworten
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #61
    @arteck vielen Dank und was passiert wenn ich den lösche?
    Herzliche Grüße
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      Herzliche Grüße
      Fabio
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #62
      @fabio dann wird der wen die NVBACK datei exisiert wieder geladen.. das wird ehh immer nach neu flashen gemacht.
      deshalb dauert der start nach dem flashen immer länger
      ist die datei nicht da werden die adapter Einstellungen eingespielt..
      und ab da kannst du alles neu anlernen
      • arteckA arteck
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #63
        @arteck dann lassen wir mal da die Finger von.
        Iobroker:
        • mf19862M Offline
          mf19862M Offline
          mf19862
          #64
          Wie kann ich eigentlich den Coordinator auf die neue Firmware aktualisieren, wenn dieser per USB direkt am Homeassistant angeschlossen und betrieben wird? In diesem Falle habe ich ja keine IP-Adresse und Zugriff auf das Webinterface?
          pmayerP arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • mf19862M mf19862
            pmayerP Online
            pmayerP Online
            pmayer
            #65
            @mf19862 Am ioBroker direkt nicht.
            Du kannst ihn einfach per USB-C an den Computer anschließen und mit dem Webflasher die neue Firmware aufspielen:
            https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/
            • mf19862M mf19862
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #66
              @mf19862 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
              und was hindert dich dazu.. den mal eben per LAN anzuschlissen ?
              mf19862M 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                mf19862M Offline
                mf19862M Offline
                mf19862
                #67
                @arteck
                • Kein freier LAN-Port im Netzwerkschrank
                • Der Coordinator wurde in den USB-Modus umgeschaltet, ich weiß nicht, ob die LAN-Schnittstelle dann noch funktioniert? @pmayer Kann diese einfach hin- und her geschaltet werden, so dass man zwischen USB und LAN wechseln kann?
                • Der Aufwand.
                  #68
                  @mf19862 was hat das rine mit dem anderen zu tun?
                  zigbee läuft über USB
                  dann kannst du doch auf das Webinterface des Coordinators unabhängig davon über LAN zugreifen!??
                    mf19862M Offline
                    mf19862M Offline
                    mf19862
                    #69
                    @homoran Genau das war ja meine Frage, ob mit dem aktivieren der USB-Schnittstelle (siehe https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/#taster) die LAN-Schnittstelle deaktiviert wird bzw. die Kommunikation zum Gerät dann nur noch über USB läuft.
                    • mf19862M mf19862
                      #70
                      du mischst schon wieder zwei Dinge
                      die Zigbee Kommunikation läuft weiter über USB, solange du nichts umkonfigurierst.
                      Das müsstest du im Webinterface machen.
                      Also kommst du da auch so drauf!
                        mf19862M Offline
                        mf19862M Offline
                        mf19862
                        schrieb am zuletzt editiert von mf19862
                        #71
                        @homoran Ich habe den Coordinator lediglich mittels des Tasters auf den USB Modus umgestellt, auf dem Webinterface habe ich im Voraus nichts verstellt.
                        Es geht bei meiner Frage um die Kommunikation des Hosts-Systems und dem Coordinator (USB oder LAN). Aber so wie es scheint (danke für den Screenshot!), wechselt er das Interface.
                        Edit: Okay der Zugriff aufs Webinterface scheint möglich, auch wenn der USB Modus aktiv ist. Glaube ich habs jetzt verstanden. Danke für die Antworten :-)
                        • pmayerP Online
                          pmayerP Online
                          pmayer
                          schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                          #72
                          Hui,
                          hätte ich doch gestern mal hier reingeguckt ;-)
                          Also, mit dem USB-Modus - egal ob über Taster oder WebIf aktiviert - wird der ESP in einen Proxy-Modus geschaltet der den FTDI (USB-C) an TX/RX vom CC2652P7 über den ESP verbindet.
                          Das heißt der ESP läuft auch im USB-Modus komplett weiter. Das Webinterface funktioniert also auch weiter 👍
                          Ansonsten gäbe es natürlich auch noch die Mäglichkeit per USB den CC2652P7 zu flashen indem man den Knopf über 5 Sekunden hält. Damit wird der CC2652P7 in den Bootloater (BSL) gebracht und kann per USB geflasht werden (cc2538-bsl, zigstar multitool, etc.)
                          Siehe auch https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/#taster
                          ...aber es ging ja um die ESP-Firmware ;-)
                          Gruß,
                          Patrik
                            Maddin77
                            #73
                            Servus
                            ich bin kurz davon den Coordinator zu bestellen,
                            gibt es demnächst eine Änderung das ich lieber 1-2 Tage warten sollte, oder wäre das Technisch egal
                            und ich kann auf den Knopf drücken?
                            danke schon mal
                            pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Maddin77
                              Servus
                              danke schon mal
                              pmayerP Online
                              pmayerP Online
                              pmayer
                              #74
                              Sers @maddin77,
                              das Einzige was wir demnächst hardwaretechnisch ändern, ist der verbaute PoE-Chip. Das macht aber für den Coordinator keinen Unterschied.
                              Softwaretechnisch wirst du natürlich mit zukünftigen Updates auch auf der jetzigen Hardware versorgt.
                              Meld dich gerne bei weiteren Fragen.
                              Gruß,
                              Patrik
                              • pmayerP pmayer
                                Sers @maddin77,
                                Gruß,
                                Patrik
                                Maddin77
                                #75
                                @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                Sers @maddin77,
                                Gruß,
                                Patrik
                                Danke Klick 👍
                                • M Maddin77
                                  Sers @maddin77,
                                  Gruß,
                                  Patrik
                                  Danke Klick 👍
                                  pmayerP Online
                                  pmayerP Online
                                  pmayer
                                  #76
                                  @maddin77 Danke dir!
                                  Und auch schon verpackt. Geht heute noch raus und ist mit etwas Glück morgen bei dir 👍
                                  • pmayerP pmayer
                                    Maddin77
                                    #77
                                    lasst euch Zeit
                                    langt nächste Woche locker noch
                                    danke schönes WE
                                    • pmayerP pmayer
                                      Tag zusammen,
                                      wir sind ein kleines Unternehmen aus dem schönen (Mittel-)Hessen, dass sich hauptsächlich auf Open-Source-Hardware und allgemeine IoT-, Web- und Infrastruktur-Entwicklung spezialisiert hat. Vor ein paar Jahren haben wir angefangen Open-Source Hardware (CC-BY-NC-SA) zu bauen.
                                      Neben dem vielleicht vom dem Garagentor bekannten cod.m WLED Controller bauen wir auch ZigBee-Hardware.
                                      Angefangen hat in dieser Richtung alles mit einem ZigBee Raspberry Pi pHat, der mittlerweile mit einem CC2652P bestückt ist. Vorletztes Jahr haben wir dann, inspiriert von einem Video von @haus-automatisierung, einen Netzwerk-CC2652P-Coordinator mit einem USR-K6-Modul für die Netzwerkanbindung gebaut.
                                      Letztes Jahr war dann klar, dass wir eine neue bessere Version aus Basis des ESP32/LAN8720 entwickeln wollen. Will euch hier nicht mit der kompletten Entwicklungsgeschichte langweilen, könnt ihr in meinem Blog nachlesen: https://allgeek.de/2024/04/25/der-lange-weg-zum-cod-m-zigbee-coordinator/
                                      codm-zigbee-coordinator.jpg codm-zigbee-coordinator-pcb.jpg codm-zigbee-coordinator-1.0-schematische-zeichnung.png
                                      Seit Mai diesen Jahres ist unser neuer Coordinator endlich verfügbar: https://shop.codm.de/en/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
                                      Wir nutzen unseren eigenen Fork der UZG-Firmware (GPL) und geben natürlich unsere Änderungen an Upstream zurück.
                                      Wir entwickeln und produzieren komplett in Deutschland, inkl. CE, WEEE, RoHS und VERE. Außerdem haben wir uns recht viel Mühe mit der deutschen Dokumentation gegeben: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/ - speziell auch mit dem Teil für ioBroker.
                                      Ich habe das alles immer mal wieder in der ioBroker-Facebook-Gruppe dokumentiert: https://www.facebook.com/groups/440499112958264/posts/2260951324246358/
                                      Gehäuse und eine Variante mit Wandhalterung findet ihr auf printables: https://www.printables.com/de/model/857864-codm-zigbee-coordinator-cases-czc-10
                                      Geplant ist natürlich auch Matter Unterstützung, die wir in einer der nächsten Firmwareversionen nachliefern wollen. 👍🏻
                                      Ich würde mich unheimlich über euer Feedback freuen und natürlich über Fragen, Anregungen und allgemeinen Input.
                                      Gruß,
                                      Patrik
                                      #78
                                      @pmayer
                                      Hi Patrick,
                                      der Stick kam heute, alten TI CC26X2R3 abgesteckt, den neuen per POE angesteckt, ne feste IP vergeben, und den Zigbee-Adapter gestartet... hat keine 5min gedauert, da waren fast alle 220 Devices online.
                                      Ich konnte ohne Probleme weitere Devices anlernen, und bis jetzt funktioniert auch alle so, wie es soll, sofern ich das zur Zeit testen kann.
                                      Sehr schoen gemacht, man sieht in der Webui alles, was wichtig ist, das loeschen des NVRams war nicht notwendig.
                                      Beruhigt ungemein, wenn man weiss, dass man gewisse Bauteile ohne Probleme tauschen kann... :)
                                      • pmayerP pmayer
                                        Tag zusammen,
                                        Gruß,
                                        Patrik
                                        chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #79
                                        @pmayer Moin Für wann ist die Matter Firmware geplant?
                                        • chucky666C chucky666
                                          pmayerP Online
                                          pmayerP Online
                                          pmayer
                                          #80
                                          @chucky666 Japp. Wir sind dran. Dauert aber leider noch...
                                          Aktuell suchen wir das Problem, weswegen man IEEE nicht ändern kann.
                                          Danke @Neuschwansteini <3
                                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
