  3. Marktplatz
  4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2652p7zigbee-adapterzigbee-coordinatorzigbee2mqtt
308 Beiträge 36 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @pmayer zwei Löcher damit es immer gerade hängt und nicht verrutscht. ;-)
    Herzliche Grüße
    Fabio
    #101
    @fabio sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
    tut es das dann wirklich?
    War auch meine erste spontane Idee, dann erinnerte ich mich an die hunderte leicht neben der Markierung versetzen Bohrlöcher bei mir.
    Dann doch lieber nur eins, und die Schraube stramm anpassen?
    • pmayerP pmayer
      Och, das sieht doch ganz gut aus. Lochabstand jetzt auch genau 40mm.... finde ich immer gräuslich wenn das etwas ungerades ist ;-)
      Jetzt die Preisfrage: Ein Loch oder zwei Löcher?
      hans_999
      Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von hans_999
      #102
      @pmayer said in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
      Zwei Löcher.
      Ich würde aber empfehlen, dass eines waagrecht und eines senkrecht ist.
      Dadurch können kleine Abweichungen der Bohrlöcher zur Horizontalen sowie im Abstand toleriert werden.
      EDIT:
      @homoran said in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
      Genau das ist der Grund für die Anordnung senkrecht und waagrecht :-)
      HomoranH pmayerP 2 Antworten Letzte Antwort
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #103
        @homoran sagte in
        Komm mal rüber ich zeigs dir wie man Löcher dübelt. ;-)
        Herzliche grüße
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • H hans_999
          Zwei Löcher.
          EDIT:
          #104
          @hans_999 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
          dann kannst du sie sber nicht mehr als Schlüsselloch ausführen, oder zumindest nicht mehr als solche zum einhängen nutzen
          • H hans_999
            Zwei Löcher.
            EDIT:
            pmayerP Online
            pmayerP Online
            pmayer
            schrieb am zuletzt editiert von pmayer
            #105
            Sicher? Dann wäre die Antenne auch waagrecht... ok, man könnte sie abnicken nach oben.... hmmm
            @homoran sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
            Doch, die zweiten wären 90° verdreht. Bzw. ein Schlüsselloch was sich in zwei Richtungen öffnet.
            An euch beide: Wäre ein "Standard" nicht ok mit zwei Löchern waagrecht und wenn das jemand anders haben will, soll er sich das Gehäuse neu drucken? Files sind ja öffentlich.
            • pmayerP pmayer
              Tag zusammen,
              wir wollen gerade eine "White Edition" unsere Coordinators anbieten. Allerdings hätten wir damit das Problem, dass wir sehr viele verschiedene Varianten unsere Coordinators erzeugen, da wir aktuell ein Tischgehäuse und ein Wandhaltergehäuse. Mit PoE/non-PoE und zwei Gehäusefarben sind wir dann schon bei acht Varianten.
              (das helle Gehäuse ist das Wandhaltergehäuse)
              Aktuell unterscheiden sich die Gehäuse in der Position der Antenne und natürlich hat das Wandhaltergehäuse Öffnungen für Schrauben um es an die Wand zu bekommen.
              Wie steht ihr dazu wenn wir beide Gehäuse Varianten in ein Gehäuse aufgehen lassen?
              Konsequenz wäre, dass beim Tischgehäuse die Antenne vorne wäre und nicht - wie jetzt - hinten bei den Kabeln.
              Sagt mir doch gerne mal eure Meinung dazu.
              (kann leider keine Abstimmung einfügen)
              Gruß,
              Patrik
              mf19862M Offline
              mf19862M Offline
              mf19862
              #106
              Tag zusammen,
              Bitte ja! 🙂 Der Coordinator soll bei mir sichtbar ans Multimedia Rack im Wohnzimmer und da würde weiß perfekt passen.
              Wie ist denn der aktuelle Stand der Thread Firmware? Würde sehr gerne einen 2 Coordinator nur für Thread einsetzen.
              David G.D pmayerP 2 Antworten Letzte Antwort
              • mf19862M mf19862
                Tag zusammen,
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #107
                @mf19862 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                Geht auch beides parralel?
                • David G.D David G.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #108
                  @david-g sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                  nein und wird auch nicht gehen.. die Firmware ist dann zu komplex.. soeit meine Erkentniss
                  • mf19862M mf19862
                    Tag zusammen,
                    pmayerP Online
                    pmayerP Online
                    pmayer
                    #109
                    Da sind wir ein gutes Stück weiter, müssen aber noch testen.
                    Wenn alles gut läuft, geht das sogar mit der aktuellen Firmware sowie wir die Thread-Firmware getestet haben.
                    Mein Problem ist, dass unser Embedded-Entwickler aktuell nicht verfügbar ist. Wir bemühen uns gerade um eine weitere Unterstützung...
                    Nein, wie @arteck schon sagt. NabuCasa (HomeAssistant) hat das mit am dem EFR Chip auf Ihrem SkyConnect probiert und lässt es mittlerweile auch. Empfehlung ganz klar ZigBee+Thread nur mit getrennten Radios.
                    mf19862M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • pmayerP Online
                      pmayerP Online
                      pmayer
                      #110
                      Leider muss ich mich mit einer schlechten Nachricht an alle wenden, die in den letzten Wochen bei uns einen ZigBee Coordinator bestellt haben:
                      Durch Maschinenprobleme und Krankenstand bei unserem Bestücker verzögert sich die Auslieferung des ZigBee Coordinators (CZC) erneut um eine Woche. Aktuell haben wir den 30. Juni als Liefertermin genannt bekommen - verbindlich.
                      Ich kann nicht mehr machen als mich bei Euch zu entschuldigen und auf Eure Geduld und Euer Verständnis zu hoffen.
                      Probleme können auftreten. Hier müssen wir in unserer Lieferkette die Kommunikation verbessern - wir arbeiten daran.
                      Natürlich kann jeder seine Bestellung jederzeit widerrufen.
                      Wir werden selbstverständlich so schnell wie möglich liefern, sowie wir die Platinen erhalten haben. Im Normalfall dauert die Zustellung innerhalb Deutschlands nicht länger als einen Tag.
                      Nochmals dickes Sorry von uns,
                      Patrik
                      • pmayerP Online
                        pmayerP Online
                        pmayer
                        #111
                        Ok... das ging jetzt schneller als erwartet.
                        Beginnen heute schon mit der Auslieferung.
                        • pmayerP Online
                          pmayerP Online
                          pmayer
                          #112
                          Sooo,
                          fast fertig!
                          Alle Vorbesteller haben jetzt schon die neue Version 1.2 bekommen.
                          Die neue Version war nötig, da der zuvor verwendete PoE-Chip (NCP1092) abgekündigt wurde. Jetzt nutzen wir den TPS2378 und haben bei der Tour die Spannungsversorgung noch ein wenig optimiert.
                          Neu ist außerdem das kombinierte Tisch- und Wandhaltergehäuse, wie ja hier im Thread diskutiert wurde. Ihr bekommt den Coordinator jetzt in schwarz und in weiß bei uns.
                          Funktional gibt es zwischen V1.0 und V1.2 keinen Unterschied. Es läuft die gleiche Firmware darauf.
                          Freue ich wie immer auf Eurer Feedback und bedanke mich nochmal ausdrücklich bei allen Vorbestellern für Ihre Geduld <3
                          Gruß,
                          Patrik
                          • pmayerP pmayer
                            Sooo,
                            fast fertig!
                            Gruß,
                            Patrik
                            mf19862M Offline
                            mf19862M Offline
                            mf19862
                            #113
                            @pmayer könnte man das weiße Gehäuse auch separat erwerben?
                            • mf19862M mf19862
                              pmayerP Online
                              pmayerP Online
                              pmayer
                              #114
                              @mf19862 Hatte ich dran überlegt, so als Umbausatz mit weißer Antenne.
                              Sollten wir machen.
                              Kümmere mich drum.
                              Ansonsten schon mal hier: https://www.printables.com/model/1336051-codm-zigbee-coordinator-case-czc-12
                              • mf19862M mf19862
                                pmayerP Online
                                pmayerP Online
                                pmayer
                                #115
                                @mf19862
                                https://shop.codm.de/ZigBee-Coordinator-Gehaeuse-V1.2-Umbausatz-Weiss/90821
                                :-D
                                • pmayerP pmayer
                                  @mf19862
                                  :-D
                                  mf19862M Offline
                                  mf19862M Offline
                                  mf19862
                                  #116
                                  @pmayer Genial! Das ging aber schnell 🤩
                                  Hab es gleich mal bestellt und noch einen Coordinator in weiß dazu, in der Hoffnung, dass ich diesen bald für Thread einsetzen kann? 😇
                                  • pmayerP pmayer
                                    Tag zusammen,
                                    wir sind ein kleines Unternehmen aus dem schönen (Mittel-)Hessen, dass sich hauptsächlich auf Open-Source-Hardware und allgemeine IoT-, Web- und Infrastruktur-Entwicklung spezialisiert hat. Vor ein paar Jahren haben wir angefangen Open-Source Hardware (CC-BY-NC-SA) zu bauen.
                                    Neben dem vielleicht vom dem Garagentor bekannten cod.m WLED Controller bauen wir auch ZigBee-Hardware.
                                    Angefangen hat in dieser Richtung alles mit einem ZigBee Raspberry Pi pHat, der mittlerweile mit einem CC2652P bestückt ist. Vorletztes Jahr haben wir dann, inspiriert von einem Video von @haus-automatisierung, einen Netzwerk-CC2652P-Coordinator mit einem USR-K6-Modul für die Netzwerkanbindung gebaut.
                                    Letztes Jahr war dann klar, dass wir eine neue bessere Version aus Basis des ESP32/LAN8720 entwickeln wollen. Will euch hier nicht mit der kompletten Entwicklungsgeschichte langweilen, könnt ihr in meinem Blog nachlesen: https://allgeek.de/2024/04/25/der-lange-weg-zum-cod-m-zigbee-coordinator/
                                    codm-zigbee-coordinator.jpg codm-zigbee-coordinator-pcb.jpg codm-zigbee-coordinator-1.0-schematische-zeichnung.png
                                    Seit Mai diesen Jahres ist unser neuer Coordinator endlich verfügbar: https://shop.codm.de/en/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
                                    Wir nutzen unseren eigenen Fork der UZG-Firmware (GPL) und geben natürlich unsere Änderungen an Upstream zurück.
                                    Wir entwickeln und produzieren komplett in Deutschland, inkl. CE, WEEE, RoHS und VERE. Außerdem haben wir uns recht viel Mühe mit der deutschen Dokumentation gegeben: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/ - speziell auch mit dem Teil für ioBroker.
                                    Ich habe das alles immer mal wieder in der ioBroker-Facebook-Gruppe dokumentiert: https://www.facebook.com/groups/440499112958264/posts/2260951324246358/
                                    Gehäuse und eine Variante mit Wandhalterung findet ihr auf printables: https://www.printables.com/de/model/857864-codm-zigbee-coordinator-cases-czc-10
                                    Geplant ist natürlich auch Matter Unterstützung, die wir in einer der nächsten Firmwareversionen nachliefern wollen. 👍🏻
                                    Ich würde mich unheimlich über euer Feedback freuen und natürlich über Fragen, Anregungen und allgemeinen Input.
                                    Gruß,
                                    Patrik
                                    chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    #117
                                    @pmayer wie lange dauert so ein update ? versuche die 2.02 zu installieren
                                    • chucky666C chucky666
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #118
                                      @chucky666 habe gerade 2 meiner ZigBee Coordinatoren auf 2.02 hat ne knappe Minute gedauert.
                                      Grüße
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      MartinPM David G.D D4vED 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • FabioF Fabio
                                        Grüße
                                        Fabio
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        #119
                                        Ich habe da mal eine Frage zum prinzipiellen Aufbau:
                                        Gibt es auch beim Datendurchsatz einen Vorteil bei den LAN-basierten Coordinatoren, oder gibt es da einen Flaschenhals bei den Zigbee-Chips ...
                                        Soweit ich weiß, ist bei den USB-Zigbee-Lösungen zumindest in einigen Fällen ein USB-Serial Chip beteiligt, der ggfs. ein Flaschenhals sein könnte.
                                        Oder hat Zigbee selber eine so geringe Datenrate, dass die serielle Schnittstelle nicht zum Flaschenhals werden kann?
                                        • MartinPM MartinP
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #120
                                          @martinp sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                          Die Lan-Koordinatoren fahren letztendlich zum Zigbee-Chip ein serielles Protokoll mit dem gleichen Datendurchsatz wie der auch über USB läuft.
                                          Auch ist die Datenmenge die versand wird so klein das da eher nicht der Flaschenhals ist.
                                          A.
