  3. Marktplatz
  4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2652p7zigbee-adapterzigbee-coordinatorzigbee2mqtt
308 Beiträge 36 Kommentatoren 75.3k Aufrufe 47 Beobachtet
    @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
    @homoran sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
    haben verschiedene Gehäuse???
    Nein.
    Aber ich hab damit verschiedene Varianten im Shop, die ich vorhalten muss.
    Aktuell gibt es nur ein Gehäuse und optional das Wandhaltergehäuse. Das sind, wenn ich sie als Varianten in den Shop nehme, schon vier. Mit ner zweiten Gehäusefarbe wäre ich bei acht.
    da hätte ich aber mit POE kein Problem wenn da noch das USB-C "Loch" drin wäre. Das wäre imner noch ein Fallback.
    Ein reines POE Gehäuse halte ich für verzichtbar
    pmayerP Offline
    pmayerP Offline
    pmayer
    schrieb am zuletzt editiert von pmayer
    #94
    Das ist auch nicht die Frage ;-)
    Die PoE Version lässt sich ja genauso über USB-C mit Strom versorgen. Von daher sind die PoE/non-PoE-Gehäuse absolut gleich.
    Ging um Wandhalter-/Tischgehäuse.
    Ich setzt mich die Tage mal hin und mache aus beiden eins. Tischgehäuse hat dann Antenne vorne, was ja völlig ok ist. Dann sparen wir uns die Varianten und hätten dann nur noch die verschiedenen Farben vorrätig.
    Hier auch noch mal der Link zu den Druckdaten:
    https://www.printables.com/model/857864-codm-zigbee-coordinator-cases-czc-10
    • pmayerP pmayer
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #95
      @pmayer kannst du die Antenne in den Deckel intergrieren.. so dass es kein Stummel gibt.. die ist ehh was für den Allerwertesten bei Zigbee
      pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        pmayerP Offline
        pmayerP Offline
        pmayer
        #96
        @arteck Es gibt Klebeantennen, die man dafür nutzen kann...
        Ich hab halt wirklich viele Kunden die ne 20cm Antenne oder sogar eine mit Kabel und Magnetfuß dazu bestellen. Würde deswegen den externen Antennenanschluss schon lassen wollen.
        • pmayerP pmayer
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #97
          @pmayer ist nur ne idee
          • pmayerP Offline
            pmayerP Offline
            pmayer
            #98
            Hab mal en bisschen gebastelt.
            Die Löcher oben sind zum rausdrücken des Supports, den ich mitdrucken muss.
            Hau das morgen mal auf den Drucker und probiers aus.
            • pmayerP Offline
              pmayerP Offline
              pmayer
              #99
              Och, das sieht doch ganz gut aus. Lochabstand jetzt auch genau 40mm.... finde ich immer gräuslich wenn das etwas ungerades ist ;-)
              Jetzt die Preisfrage: Ein Loch oder zwei Löcher?
              FabioF H 2 Antworten Letzte Antwort
              • pmayerP pmayer
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #100
                @pmayer zwei Löcher damit es immer gerade hängt und nicht verrutscht. ;-)
                Herzliche Grüße
                Fabio
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                • FabioF Fabio
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  #101
                  @fabio sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                  tut es das dann wirklich?
                  War auch meine erste spontane Idee, dann erinnerte ich mich an die hunderte leicht neben der Markierung versetzen Bohrlöcher bei mir.
                  Dann doch lieber nur eins, und die Schraube stramm anpassen?
                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • pmayerP pmayer
                    hans_999
                    Gesperrt
                    schrieb am zuletzt editiert von hans_999
                    #102
                    @pmayer said in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                    Zwei Löcher.
                    Ich würde aber empfehlen, dass eines waagrecht und eines senkrecht ist.
                    Dadurch können kleine Abweichungen der Bohrlöcher zur Horizontalen sowie im Abstand toleriert werden.
                    EDIT:
                    @homoran said in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                    Genau das ist der Grund für die Anordnung senkrecht und waagrecht :-)
                    HomoranH pmayerP 2 Antworten Letzte Antwort
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #103
                      @homoran sagte in
                      Komm mal rüber ich zeigs dir wie man Löcher dübelt. ;-)
                      Herzliche grüße
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • H hans_999
                        Zwei Löcher.
                        EDIT:
                        #104
                        @hans_999 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                        dann kannst du sie sber nicht mehr als Schlüsselloch ausführen, oder zumindest nicht mehr als solche zum einhängen nutzen
                        • H hans_999
                          Zwei Löcher.
                          EDIT:
                          pmayerP Offline
                          pmayerP Offline
                          pmayer
                          #105
                          Sicher? Dann wäre die Antenne auch waagrecht... ok, man könnte sie abnicken nach oben.... hmmm
                          Doch, die zweiten wären 90° verdreht. Bzw. ein Schlüsselloch was sich in zwei Richtungen öffnet.
                          An euch beide: Wäre ein "Standard" nicht ok mit zwei Löchern waagrecht und wenn das jemand anders haben will, soll er sich das Gehäuse neu drucken? Files sind ja öffentlich.
                          • pmayerP pmayer
                            Tag zusammen,
                            wir wollen gerade eine "White Edition" unsere Coordinators anbieten. Allerdings hätten wir damit das Problem, dass wir sehr viele verschiedene Varianten unsere Coordinators erzeugen, da wir aktuell ein Tischgehäuse und ein Wandhaltergehäuse. Mit PoE/non-PoE und zwei Gehäusefarben sind wir dann schon bei acht Varianten.
                            (das helle Gehäuse ist das Wandhaltergehäuse)
                            Aktuell unterscheiden sich die Gehäuse in der Position der Antenne und natürlich hat das Wandhaltergehäuse Öffnungen für Schrauben um es an die Wand zu bekommen.
                            Wie steht ihr dazu wenn wir beide Gehäuse Varianten in ein Gehäuse aufgehen lassen?
                            Konsequenz wäre, dass beim Tischgehäuse die Antenne vorne wäre und nicht - wie jetzt - hinten bei den Kabeln.
                            Sagt mir doch gerne mal eure Meinung dazu.
                            (kann leider keine Abstimmung einfügen)
                            Gruß,
                            Patrik
                            mf19862M Online
                            mf19862M Online
                            mf19862
                            #106
                            Tag zusammen,
                            Bitte ja! 🙂 Der Coordinator soll bei mir sichtbar ans Multimedia Rack im Wohnzimmer und da würde weiß perfekt passen.
                            Wie ist denn der aktuelle Stand der Thread Firmware? Würde sehr gerne einen 2 Coordinator nur für Thread einsetzen.
                            David G.D pmayerP 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mf19862M mf19862
                              Tag zusammen,
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #107
                              @mf19862 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                              Geht auch beides parralel?
                              • David G.D David G.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #108
                                @david-g sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                nein und wird auch nicht gehen.. die Firmware ist dann zu komplex.. soeit meine Erkentniss
                                • mf19862M mf19862
                                  Tag zusammen,
                                  pmayerP Offline
                                  pmayerP Offline
                                  pmayer
                                  #109
                                  Da sind wir ein gutes Stück weiter, müssen aber noch testen.
                                  Wenn alles gut läuft, geht das sogar mit der aktuellen Firmware sowie wir die Thread-Firmware getestet haben.
                                  Mein Problem ist, dass unser Embedded-Entwickler aktuell nicht verfügbar ist. Wir bemühen uns gerade um eine weitere Unterstützung...
                                  Nein, wie @arteck schon sagt. NabuCasa (HomeAssistant) hat das mit am dem EFR Chip auf Ihrem SkyConnect probiert und lässt es mittlerweile auch. Empfehlung ganz klar ZigBee+Thread nur mit getrennten Radios.
                                  mf19862M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • pmayerP Offline
                                    pmayerP Offline
                                    pmayer
                                    #110
                                    Leider muss ich mich mit einer schlechten Nachricht an alle wenden, die in den letzten Wochen bei uns einen ZigBee Coordinator bestellt haben:
                                    Durch Maschinenprobleme und Krankenstand bei unserem Bestücker verzögert sich die Auslieferung des ZigBee Coordinators (CZC) erneut um eine Woche. Aktuell haben wir den 30. Juni als Liefertermin genannt bekommen - verbindlich.
                                    Ich kann nicht mehr machen als mich bei Euch zu entschuldigen und auf Eure Geduld und Euer Verständnis zu hoffen.
                                    Probleme können auftreten. Hier müssen wir in unserer Lieferkette die Kommunikation verbessern - wir arbeiten daran.
                                    Natürlich kann jeder seine Bestellung jederzeit widerrufen.
                                    Wir werden selbstverständlich so schnell wie möglich liefern, sowie wir die Platinen erhalten haben. Im Normalfall dauert die Zustellung innerhalb Deutschlands nicht länger als einen Tag.
                                    Nochmals dickes Sorry von uns,
                                    Patrik
                                    • pmayerP Offline
                                      pmayerP Offline
                                      pmayer
                                      #111
                                      Ok... das ging jetzt schneller als erwartet.
                                      Beginnen heute schon mit der Auslieferung.
                                      • pmayerP Offline
                                        pmayerP Offline
                                        pmayer
                                        #112
                                        Sooo,
                                        fast fertig!
                                        Alle Vorbesteller haben jetzt schon die neue Version 1.2 bekommen.
                                        Die neue Version war nötig, da der zuvor verwendete PoE-Chip (NCP1092) abgekündigt wurde. Jetzt nutzen wir den TPS2378 und haben bei der Tour die Spannungsversorgung noch ein wenig optimiert.
                                        Neu ist außerdem das kombinierte Tisch- und Wandhaltergehäuse, wie ja hier im Thread diskutiert wurde. Ihr bekommt den Coordinator jetzt in schwarz und in weiß bei uns.
                                        Funktional gibt es zwischen V1.0 und V1.2 keinen Unterschied. Es läuft die gleiche Firmware darauf.
                                        Freue ich wie immer auf Eurer Feedback und bedanke mich nochmal ausdrücklich bei allen Vorbestellern für Ihre Geduld <3
                                        Gruß,
                                        Patrik
                                        • pmayerP pmayer
                                          Sooo,
                                          fast fertig!
                                          Gruß,
                                          Patrik
                                          mf19862M Online
                                          mf19862M Online
                                          mf19862
                                          #113
                                          @pmayer könnte man das weiße Gehäuse auch separat erwerben?
