  3. Marktplatz
  4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2652p7zigbee-adapterzigbee-coordinatorzigbee2mqtt
308 Beiträge 36 Kommentatoren 75.3k Aufrufe 47 Beobachtet
    @mf19862 was hat das rine mit dem anderen zu tun?
    zigbee läuft über USB
    dann kannst du doch auf das Webinterface des Coordinators unabhängig davon über LAN zugreifen!??
    mf19862M Online
    mf19862M Online
    mf19862
    #69
    @homoran Genau das war ja meine Frage, ob mit dem aktivieren der USB-Schnittstelle (siehe https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/#taster) die LAN-Schnittstelle deaktiviert wird bzw. die Kommunikation zum Gerät dann nur noch über USB läuft.
    • mf19862M mf19862
      #70
      @mf19862 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
      du mischst schon wieder zwei Dinge
      die Zigbee Kommunikation läuft weiter über USB, solange du nichts umkonfigurierst.
      Das müsstest du im Webinterface machen.
      Also kommst du da auch so drauf!
      mf19862M 1 Antwort Letzte Antwort
        mf19862M Online
        mf19862M Online
        mf19862
        schrieb am zuletzt editiert von mf19862
        #71
        @homoran Ich habe den Coordinator lediglich mittels des Tasters auf den USB Modus umgestellt, auf dem Webinterface habe ich im Voraus nichts verstellt.
        Es geht bei meiner Frage um die Kommunikation des Hosts-Systems und dem Coordinator (USB oder LAN). Aber so wie es scheint (danke für den Screenshot!), wechselt er das Interface.
        Edit: Okay der Zugriff aufs Webinterface scheint möglich, auch wenn der USB Modus aktiv ist. Glaube ich habs jetzt verstanden. Danke für die Antworten :-)
        • pmayerP Offline
          pmayerP Offline
          pmayer
          schrieb am zuletzt editiert von pmayer
          #72
          Hui,
          hätte ich doch gestern mal hier reingeguckt ;-)
          Also, mit dem USB-Modus - egal ob über Taster oder WebIf aktiviert - wird der ESP in einen Proxy-Modus geschaltet der den FTDI (USB-C) an TX/RX vom CC2652P7 über den ESP verbindet.
          Das heißt der ESP läuft auch im USB-Modus komplett weiter. Das Webinterface funktioniert also auch weiter 👍
          Ansonsten gäbe es natürlich auch noch die Mäglichkeit per USB den CC2652P7 zu flashen indem man den Knopf über 5 Sekunden hält. Damit wird der CC2652P7 in den Bootloater (BSL) gebracht und kann per USB geflasht werden (cc2538-bsl, zigstar multitool, etc.)
          Siehe auch https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/#taster
          ...aber es ging ja um die ESP-Firmware ;-)
          Gruß,
          Patrik
            Maddin77
            #73
            Servus
            ich bin kurz davon den Coordinator zu bestellen,
            gibt es demnächst eine Änderung das ich lieber 1-2 Tage warten sollte, oder wäre das Technisch egal
            und ich kann auf den Knopf drücken?
            danke schon mal
            pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Maddin77
              Servus
              danke schon mal
              pmayerP Offline
              pmayerP Offline
              pmayer
              #74
              Sers @maddin77,
              das Einzige was wir demnächst hardwaretechnisch ändern, ist der verbaute PoE-Chip. Das macht aber für den Coordinator keinen Unterschied.
              Softwaretechnisch wirst du natürlich mit zukünftigen Updates auch auf der jetzigen Hardware versorgt.
              Meld dich gerne bei weiteren Fragen.
              Gruß,
              Patrik
              • pmayerP pmayer
                Sers @maddin77,
                Gruß,
                Patrik
                Maddin77
                #75
                @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                Sers @maddin77,
                Gruß,
                Patrik
                Danke Klick 👍
                • M Maddin77
                  Sers @maddin77,
                  Gruß,
                  Patrik
                  Danke Klick 👍
                  pmayerP Offline
                  pmayerP Offline
                  pmayer
                  #76
                  @maddin77 Danke dir!
                  Und auch schon verpackt. Geht heute noch raus und ist mit etwas Glück morgen bei dir 👍
                  • pmayerP pmayer
                    Maddin77
                    #77
                    lasst euch Zeit
                    langt nächste Woche locker noch
                    danke schönes WE
                    • pmayerP pmayer
                      Tag zusammen,
                      wir sind ein kleines Unternehmen aus dem schönen (Mittel-)Hessen, dass sich hauptsächlich auf Open-Source-Hardware und allgemeine IoT-, Web- und Infrastruktur-Entwicklung spezialisiert hat. Vor ein paar Jahren haben wir angefangen Open-Source Hardware (CC-BY-NC-SA) zu bauen.
                      Neben dem vielleicht vom dem Garagentor bekannten cod.m WLED Controller bauen wir auch ZigBee-Hardware.
                      Angefangen hat in dieser Richtung alles mit einem ZigBee Raspberry Pi pHat, der mittlerweile mit einem CC2652P bestückt ist. Vorletztes Jahr haben wir dann, inspiriert von einem Video von @haus-automatisierung, einen Netzwerk-CC2652P-Coordinator mit einem USR-K6-Modul für die Netzwerkanbindung gebaut.
                      Letztes Jahr war dann klar, dass wir eine neue bessere Version aus Basis des ESP32/LAN8720 entwickeln wollen. Will euch hier nicht mit der kompletten Entwicklungsgeschichte langweilen, könnt ihr in meinem Blog nachlesen: https://allgeek.de/2024/04/25/der-lange-weg-zum-cod-m-zigbee-coordinator/
                      codm-zigbee-coordinator.jpg codm-zigbee-coordinator-pcb.jpg codm-zigbee-coordinator-1.0-schematische-zeichnung.png
                      Seit Mai diesen Jahres ist unser neuer Coordinator endlich verfügbar: https://shop.codm.de/en/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
                      Wir nutzen unseren eigenen Fork der UZG-Firmware (GPL) und geben natürlich unsere Änderungen an Upstream zurück.
                      Wir entwickeln und produzieren komplett in Deutschland, inkl. CE, WEEE, RoHS und VERE. Außerdem haben wir uns recht viel Mühe mit der deutschen Dokumentation gegeben: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/ - speziell auch mit dem Teil für ioBroker.
                      Ich habe das alles immer mal wieder in der ioBroker-Facebook-Gruppe dokumentiert: https://www.facebook.com/groups/440499112958264/posts/2260951324246358/
                      Gehäuse und eine Variante mit Wandhalterung findet ihr auf printables: https://www.printables.com/de/model/857864-codm-zigbee-coordinator-cases-czc-10
                      Geplant ist natürlich auch Matter Unterstützung, die wir in einer der nächsten Firmwareversionen nachliefern wollen. 👍🏻
                      Ich würde mich unheimlich über euer Feedback freuen und natürlich über Fragen, Anregungen und allgemeinen Input.
                      Gruß,
                      Patrik
                      #78
                      @pmayer
                      Hi Patrick,
                      der Stick kam heute, alten TI CC26X2R3 abgesteckt, den neuen per POE angesteckt, ne feste IP vergeben, und den Zigbee-Adapter gestartet... hat keine 5min gedauert, da waren fast alle 220 Devices online.
                      Ich konnte ohne Probleme weitere Devices anlernen, und bis jetzt funktioniert auch alle so, wie es soll, sofern ich das zur Zeit testen kann.
                      Sehr schoen gemacht, man sieht in der Webui alles, was wichtig ist, das loeschen des NVRams war nicht notwendig.
                      Beruhigt ungemein, wenn man weiss, dass man gewisse Bauteile ohne Probleme tauschen kann... :)
                      • pmayerP pmayer
                        Tag zusammen,
                        Gruß,
                        Patrik
                        chucky666C Offline
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        #79
                        @pmayer Moin Für wann ist die Matter Firmware geplant?
                        • chucky666C chucky666
                          pmayerP Offline
                          pmayerP Offline
                          pmayer
                          #80
                          @chucky666 Japp. Wir sind dran. Dauert aber leider noch...
                          Aktuell suchen wir das Problem, weswegen man IEEE nicht ändern kann.
                          Danke @Neuschwansteini <3
                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • pmayerP pmayer
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #81
                            @pmayer Wollte nur meine Erfahrungen zu cod.m mit euch teilen.
                            1. Sehr schnelle Lieferung.
                            2. Umtausch - sehr kulant und einfach und sehr schnell. Wichtig: Ich habe bei der Bestellung einen Fehler gemacht und die non-poe Version bestellt. Mit einem Anruf konnte alles schnell geklärt und eine super Lösung gefunden werden.
                            3. Das Teil ist im Einsatz und funktioniert bestens.
                            FAZIT: 5 Sterne von mir.
                            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                              docsnyder7
                              #82
                              Allgemeine Frage... benötigt der Coordinator seitens IOB zwingend den ZIGBee Adapter? Da ich momentan deConz samt Conbee2 in Nutzung habe.
                              • D docsnyder7
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #83
                                @docsnyder7 nein. Aber mit deconz ist er nicht kompatibel.
                                A.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  docsnyder7
                                  #84
                                  @asgothian danke für die schnelle Antwort
                                  • a200A a200
                                    pmayerP Offline
                                    pmayerP Offline
                                    pmayer
                                    #85
                                    @a200 Vielen vielen Dank!
                                    Freue mich wenn du im Shop auch ne Bewertung abgibst, also wenn du magst.
                                    • pmayerP Offline
                                      pmayerP Offline
                                      pmayer
                                      #86
                                      Tag zusammen,
                                      wir wollen gerade eine "White Edition" unsere Coordinators anbieten. Allerdings hätten wir damit das Problem, dass wir sehr viele verschiedene Varianten unsere Coordinators erzeugen, da wir aktuell ein Tischgehäuse und ein Wandhaltergehäuse. Mit PoE/non-PoE und zwei Gehäusefarben sind wir dann schon bei acht Varianten.
                                      (das helle Gehäuse ist das Wandhaltergehäuse)
                                      Aktuell unterscheiden sich die Gehäuse in der Position der Antenne und natürlich hat das Wandhaltergehäuse Öffnungen für Schrauben um es an die Wand zu bekommen.
                                      Wie steht ihr dazu wenn wir beide Gehäuse Varianten in ein Gehäuse aufgehen lassen?
                                      Konsequenz wäre, dass beim Tischgehäuse die Antenne vorne wäre und nicht - wie jetzt - hinten bei den Kabeln.
                                      Sagt mir doch gerne mal eure Meinung dazu.
                                      (kann leider keine Abstimmung einfügen)
                                      Gruß,
                                      Patrik
                                      AsgothianA HomoranH FabioF David G.D mf19862M 5 Antworten Letzte Antwort
                                      • pmayerP pmayer
                                        Tag zusammen,
                                        Gruß,
                                        Patrik
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #87
                                        Aus meiner Sicht ist das zu bevorzugen. Die Anordnung der Antenne parallel zum Kabelanschluss ist für mich nicht ideal, sowohl von der Positionierung als auch von der Elektrik (Störgrössen) her.
                                        A.
                                        • pmayerP pmayer
                                          Tag zusammen,
                                          Gruß,
                                          Patrik
                                          #88
                                          hab doch jetzt tatsächlich beide Gehäuse nebeneinander halten müssen.
                                          War bisher zu faul ins Wandgehäuse umzubauen.
                                          Solange die LEDs an der Seite sind ist's eh egal.
                                          PoE/non-PoE
                                          haben verschiedene Gehäuse???
                                          habe POE und das Loch für USB-C
