  3. Marktplatz
  4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2652p7zigbee-adapterzigbee-coordinatorzigbee2mqtt
308 Beiträge 36 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • pmayerP pmayer
    @blockmove Vielen vielen Dank!
    Hutschiene ginge in einer Metallverteilung aber dann nur mit Antenne mit Kabel.... wenn ich mal Zeit habe, designe ich mal was. Finde ich grundliegend aber eine gute Idee.
    Blockmove
    @pmayer said in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
    Antennen habt ihr ja im Shop 👍😉
    Dann würde vielleicht noch ein 5V Hutschienennetzteil (Meanwell) und ein passendes Spannungsversorgungskabel dafür ins Shop-Sortiment passen.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    • pmayerP pmayer
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @pmayer ich habe ein paar Fragen.
      Kannst du mir bitte erklären was NVRAM löschen bedeutet und was da passiert?
      Was bedeutet Flash-Modus?
      Was ist der Unterschied von der kleinen (Standard) und großen Antenne?
      Habt ihr da Vorteile und Nachteile entdecken können?
      Habt ihr ein Testsetup bei euch und wenn ja mit wieviel ZugBee Geräten?
      Gibt es eine NVBACK Datei?
      Herzliche Grüße
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        Herzliche Grüße
        Fabio
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @fabio sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
        im NVRAM liegen die verbundenen Gerätedaten. damit der Coordinator weisst mit wem der quatschen darf (Verschlüsselung)
        die Antenne ist wumpe.. Zigbee lebt von Routing.. wobei ist die zu gross kann zur Problemem führen die zwar der Coordinator die Geräte sieht aber die Geräte den coordinator nicht (sprichwort Sendeleistung)
        der rest darf @pmayer beantworten
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @arteck vielen Dank und was passiert wenn ich den lösche?
          Herzliche Grüße
          Fabio
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            Herzliche Grüße
            Fabio
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @fabio dann wird der wen die NVBACK datei exisiert wieder geladen.. das wird ehh immer nach neu flashen gemacht.
            deshalb dauert der start nach dem flashen immer länger
            ist die datei nicht da werden die adapter Einstellungen eingespielt..
            und ab da kannst du alles neu anlernen
            • arteckA arteck
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @arteck dann lassen wir mal da die Finger von.
              Iobroker:
              • mf19862M Offline
                mf19862M Offline
                mf19862
                Wie kann ich eigentlich den Coordinator auf die neue Firmware aktualisieren, wenn dieser per USB direkt am Homeassistant angeschlossen und betrieben wird? In diesem Falle habe ich ja keine IP-Adresse und Zugriff auf das Webinterface?
                pmayerP arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • mf19862M mf19862
                  pmayerP Online
                  pmayerP Online
                  pmayer
                  @mf19862 Am ioBroker direkt nicht.
                  Du kannst ihn einfach per USB-C an den Computer anschließen und mit dem Webflasher die neue Firmware aufspielen:
                  https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/
                  • mf19862M mf19862
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #66
                    @mf19862 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                    und was hindert dich dazu.. den mal eben per LAN anzuschlissen ?
                    mf19862M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      mf19862M Offline
                      mf19862M Offline
                      mf19862
                      #67
                      @arteck
                      • Kein freier LAN-Port im Netzwerkschrank
                      • Der Coordinator wurde in den USB-Modus umgeschaltet, ich weiß nicht, ob die LAN-Schnittstelle dann noch funktioniert? @pmayer Kann diese einfach hin- und her geschaltet werden, so dass man zwischen USB und LAN wechseln kann?
                      • Der Aufwand.
                        #68
                        @mf19862 was hat das rine mit dem anderen zu tun?
                        zigbee läuft über USB
                        dann kannst du doch auf das Webinterface des Coordinators unabhängig davon über LAN zugreifen!??
                          mf19862M Offline
                          mf19862M Offline
                          mf19862
                          #69
                          @homoran Genau das war ja meine Frage, ob mit dem aktivieren der USB-Schnittstelle (siehe https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/#taster) die LAN-Schnittstelle deaktiviert wird bzw. die Kommunikation zum Gerät dann nur noch über USB läuft.
                          • mf19862M mf19862
                            #70
                            du mischst schon wieder zwei Dinge
                            die Zigbee Kommunikation läuft weiter über USB, solange du nichts umkonfigurierst.
                            Das müsstest du im Webinterface machen.
                            Also kommst du da auch so drauf!
                              mf19862M Offline
                              mf19862M Offline
                              mf19862
                              schrieb am zuletzt editiert von mf19862
                              #71
                              @homoran Ich habe den Coordinator lediglich mittels des Tasters auf den USB Modus umgestellt, auf dem Webinterface habe ich im Voraus nichts verstellt.
                              Es geht bei meiner Frage um die Kommunikation des Hosts-Systems und dem Coordinator (USB oder LAN). Aber so wie es scheint (danke für den Screenshot!), wechselt er das Interface.
                              Edit: Okay der Zugriff aufs Webinterface scheint möglich, auch wenn der USB Modus aktiv ist. Glaube ich habs jetzt verstanden. Danke für die Antworten :-)
                              • pmayerP Online
                                pmayerP Online
                                pmayer
                                schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                                #72
                                Hui,
                                hätte ich doch gestern mal hier reingeguckt ;-)
                                Also, mit dem USB-Modus - egal ob über Taster oder WebIf aktiviert - wird der ESP in einen Proxy-Modus geschaltet der den FTDI (USB-C) an TX/RX vom CC2652P7 über den ESP verbindet.
                                Das heißt der ESP läuft auch im USB-Modus komplett weiter. Das Webinterface funktioniert also auch weiter 👍
                                Ansonsten gäbe es natürlich auch noch die Mäglichkeit per USB den CC2652P7 zu flashen indem man den Knopf über 5 Sekunden hält. Damit wird der CC2652P7 in den Bootloater (BSL) gebracht und kann per USB geflasht werden (cc2538-bsl, zigstar multitool, etc.)
                                Siehe auch https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/#taster
                                ...aber es ging ja um die ESP-Firmware ;-)
                                Gruß,
                                Patrik
                                  Maddin77
                                  #73
                                  Servus
                                  ich bin kurz davon den Coordinator zu bestellen,
                                  gibt es demnächst eine Änderung das ich lieber 1-2 Tage warten sollte, oder wäre das Technisch egal
                                  und ich kann auf den Knopf drücken?
                                  danke schon mal
                                  pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Maddin77
                                    Servus
                                    danke schon mal
                                    pmayerP Online
                                    pmayerP Online
                                    pmayer
                                    #74
                                    Sers @maddin77,
                                    das Einzige was wir demnächst hardwaretechnisch ändern, ist der verbaute PoE-Chip. Das macht aber für den Coordinator keinen Unterschied.
                                    Softwaretechnisch wirst du natürlich mit zukünftigen Updates auch auf der jetzigen Hardware versorgt.
                                    Meld dich gerne bei weiteren Fragen.
                                    Gruß,
                                    Patrik
                                    • pmayerP pmayer
                                      Sers @maddin77,
                                      Gruß,
                                      Patrik
                                      Maddin77
                                      #75
                                      @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                      Sers @maddin77,
                                      Gruß,
                                      Patrik
                                      Danke Klick 👍
                                      • M Maddin77
                                        Sers @maddin77,
                                        Gruß,
                                        Patrik
                                        Danke Klick 👍
                                        pmayerP Online
                                        pmayerP Online
                                        pmayer
                                        #76
                                        @maddin77 Danke dir!
                                        Und auch schon verpackt. Geht heute noch raus und ist mit etwas Glück morgen bei dir 👍
                                        • pmayerP pmayer
                                          Maddin77
                                          #77
                                          lasst euch Zeit
                                          langt nächste Woche locker noch
                                          danke schönes WE
