  4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
81 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Torsten_MG
    @torsten_mg
    So wie es aussieht, verbindet sich ja die Phoscon App mit dem Conbee2, aber der iobroker will/kann es nicht machen.
    Ich habe gestern die ds923+ das erste mal in Betrieb genommen. Ich habe dabei eine 2 fache Authentifizierung eingestellt.
    Ich muss ja nach jedem NAS Neustart die Zeilen
    sudo /sbin/modprobe usbserial
    sudo /sbin/modprobe ftdi_sio
    sudo /sbin/modprobe cdc-acm
    sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
    eingeben und bei Eingabe der 1. Zeile fragt er mich nach dem Passwort.
    Ich habe bei beiden Containern bei Funktionen Container mit hoher Priorität ausführen aktiviert.
    Liegt da irgendwo das Problem?
    Torsten_MG
    #41
    Ich habe jetzt nochmal den zigbee Adapter gestartet und in die Protokolle geschaut.
    Da scheint tatsächlich eine Berechtigung zu fehlen, nur was muss ich machen?
    • T Torsten_MG
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #42
      @torsten_mg
      Also erstmal. Zigbee und Deconz funktionieren nicht gleichzeitig .
      Lösch mal die Zigbee Instanz und den Adapter.
      Dann mach mal bitte was man Dir rät .
      Sonst kann ich mir das sparen.
      Den Stick musst Du updaten.
      Dann zeig mal jetzt deine Deconz Adapter Einstellungen.
      In Phoscon musst du die Zeitzone einstellen!!!
      Gibt es extra nen Button in der GUI für .
      Der Stick wurde erkannt . Sieht man daran das er ne ID hat und ein Kanal festgelegt wurde .
      • haselchenH haselchen
        @torsten_mg
        Torsten_MG
        #43
        @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
        @torsten_mg
        Die Adapter laufen nicht gleichzeitig, ich habe immer einen deaktiviert.
        update hatte ich schon durchgeführt.
        Jetzt gibt es ein neues Problem.
        Ich habe das Update hatte ich erfolgreich durchgeführt, habe dann auch, da bin ich mir ziemlich sicher über die Phoscon app eine Verbindung zum Conbee.
        Aber jetzt sind da plötzlich 2 Geräte zur Auswahl und da steht immer bei Firmware nicht verbunden
        Den Container habe ich schon neu gestartet und in der Console wird der Stick mir angezeigt
          @torsten_mg
          Der Zigbee Adapter ist nicht mein Ding.
          Da müssen dann andere ran.
          @arteck zum Beispiel.
          Es gibt noch soviele Stolpersteine.
          Ist die Firmware deines Sticks aktuell?
          Und dann empfehle ich dir dringend die USB Verlängerung!
          Edit:
          Wenn du das alles so auf Stand hast.
          Dann kannste auch nen Deconz Container mal ausprobieren, ob der Stick mit der eigentlichen Sofware funktioniert.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #44
          die ist im Synology egal.. am Pi ist es notwendig.. und am Nuc aber das ist auch wieder so ein voodoo
          haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Torsten_MG
            @torsten_mg
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #45
            @torsten_mg
            Stick mal raus und wieder reinstecken.
            Dann den Container nochmal neu starten.
            Und ich wiederhole mich:
            Screenshot vom Deconz Adapter
            Zeitzone ändern und auch mal zeigen (Screenshot aus der Phoscon App)
              @torsten_mg
              Torsten_MG
              #46
              @torsten_mg
              Habe ich gemacht, selbes Bild wie vorher
              Warum er das Folsche Symbol anzeigt, weiss ich nicht,
              ich wähle hier
              immer den rechten aus
              • arteckA arteck
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #47
                @arteck
                Das war mein Wissensstand bis heute, deshalb habe ich das so praktiziert und weitergegeben.
                Why include a USB extention cable?
                USB 3.0 ports (the ones with blue on the inside)are known to cause significant noise and radio interference to any 2.4Ghzwireless devices. This includes Zigbee and Thread. If you do not use the extension cable, it may not work at all, and if it does, it could be flaky atbest with intermittent problems (issues with pairing, device dropouts, unreachabledevices, timeout errors, etc).​
                • arteckA arteck
                  Torsten_MG
                  #48
                  @arteck sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                  am Nuc hatte ich den Stick ohne Verlängerung Problemlos mit dem Zigbee-Adapter am laufen
                  arteckA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Torsten_MG
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #49
                    @torsten_mg sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                    deshalb sag ich ja voodoo... es hängt mit dem WiFi Modul zusammen.. wie stark der sendet...
                    bei Pi ist es die USB3 Buchse die Störung verursacht
                    • T Torsten_MG
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #50
                      @torsten_mg
                      Ad hoc würde mir jetzt nur einfallen, Container plattmachen und neuen erstellen.
                      Natürlich musst du da alles wieder so machen, wie wir das bis jetzt gemacht haben.
                      API Key erstellen ebenso dann nicht vergessen im Iobroker Deconz Adapter.
                      Damit auch alles frisch wieder wird, Container löschen, Image löschen.
                      Wieder neu laden.
                      Und dem Container einen anderen Namen geben dann.
                      Ich hab die Erfahrung gemacht, dass er sich sonst (wie auch immer er das macht) sich an eine alte Installation erinnert und die Fehlerbilder bleiben.
                        @torsten_mg
                        Wieder neu laden.
                        Torsten_MG
                        #51
                        @haselchen
                        ich glaube, das update mit dem Stick ist doch irgendwie schief gelaufen, da er beim iobroker auf dem NUC jetzt auch nicht mehr mit dem Zigbee adapter verbindet.
                        Werde jetzt erstmal den Kopf frei machen und dann weiterschauen.
                        Vielen Dank erstmal.
                        Für weitere Hilfreiche Tipps bin ich dankbar.
                        Melde mich dann später nochmal
                        • T Torsten_MG
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #52
                          @torsten_mg
                          Was kann da schiefgelaufen sein?
                          Ich hatte dir den Link mit der Anleitung geschickt?
                            @torsten_mg
                            Torsten_MG
                            #53
                            @torsten_mg
                            Ich weiss es nicht, aber seit dem update funktioniert der Stick am NUC auch nicht mehr
                            • T Torsten_MG
                              @torsten_mg
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #54
                              @torsten_mg
                              Dann führe das Update nochmal Schritt für Schritt ganz in Ruhe durch
                                @torsten_mg
                                Torsten_MG
                                #55
                                @torsten_mg
                                schon gemacht und bin jetzt wieder in der Phoscon app
                                aber trotzdem keine Verbindung
                                wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #56
                                  @torsten_mg
                                  Und wenn du jetzt den Port 443 einträgst bei Websocket im Adapter?
                                  • T Torsten_MG
                                    @torsten_mg
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913
                                    schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                    #57
                                    Vielleicht den Websocket Port befüllen? Vermutlich 443
                                    Edit: @haselchen war schneller
                                    • wolfi913W wolfi913
                                      Torsten_MG
                                      #58
                                      @haselchen
                                      @wolfi913 sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
                                      dann kommt folgende Meldung
                                      haselchenH wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Torsten_MG
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #59
                                        @torsten_mg
                                        Versuch mal diese Ports:
                                        Kann aber sein, dass du im Container das auch ändern musst in den Umgebungsvariablen!
                                          @torsten_mg
                                          Torsten_MG
                                          #60
                                          @haselchen
                                          habe jetzt 8080, 8088, 20877 ausprobiert. Mit dem gleichen Ergebnis.
                                          was ich statt 443 eingeben kann weiss ich nicht. Brauche jetzt erstmal eine Pause.
                                          Für weitere Hilfreiche Tipps bin ich dankbar!
