  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    #101
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      #102
      Hallo
      Der ble-Adapter aktualisiete die Objekte auf einem Rasperry Pi3 nicht mehr.
      Nachdemich die RSSI Interval Einstellungen auf 5000mS gestellt habe, tritt das nicht mehr auf.
      Gruß NetFritz
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #103
        Ich weiß du versuchst zu helfen, aber mit solchen Aussagen kann ich leider gar nichts anfangen, wenn kein Debug-Log zur Ermittlung der Ursache dabei ist.
        • N Offline
          N Offline
          NetFritz
          #104
          Hallo
          Habe den Adapter wieder deinstalliert und den Bluetooth Scanner für Raspberry Pi 3 Script installiert.
          Wenn der Scanner mal erweitert wird werde ich ihn wohl wieder installieren.
          Jetzt werden auch die Conrad Sygonix BLE Motion Tag erkannt und Erschütterung wird erkannt.
          Es stört z.Z. nicht weiter aber die Objekte der Scanners werden immer wieder neu angelegt wenn man
          sie gelöscht hat und das Script wieder startet.
          Gruß NetFritz
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #105
            @NetFritz:
            sie gelöscht hat und das Script wieder startet. `
            Das tut der Adapter auch, oder worauf willst du hinaus?
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              #106
              Hallo
              Der Ble-Adapter ist gelöscht.
              Die Objekte des Ble-Adapters habe ich gelöscht dazu das Script gestopt.
              Wenn ich das Script wieder starte werden die Objekte des Ble-Adapters wieder angelegt
              und auch aktualisiert.
              Gruß NetFritz
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #107
                Okay… das ist seltsam. Da läuft wohl noch irgendein Überbleibsel der Instanz. Hast du den Host zwischenzeitlich mal neu gestartet?
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  #108
                  Hallo
                  iobroker stop und start, danach kommen die ble-Adapter Objekte nicht mehr.
                  Gruß NetFrit
                    TheFoX
                    #109
                    Hallo Gemeinde,
                    mal eine Frage die Ihr sicherlich relativ leicht beantworten könnt.
                    Ich komme von einem Rasp 3 mit Iobroker incl Homematic.
                    Habe gestern aus Performancegründen dies geändert. Nutze jetzt den Rasp 3 als CCU und habe über VM den Iobroker auf Debian 9 virtualisiert.
                    Funktioniert soweit alles reibungslos.
                    Jetzt möchte ich meinen BLE Bluetooth Adapter über die VM an die virtuelle Maschine weitergeben, damit ich diesen auch im Iobroker nutzen kann.
                    Das habe ich auch getan, aber der Adapter verbindet sich aber nicht mit dem Stick. In den Objekten bei BLE steht das der Bluetooth Dongle "unauthorized" verbunden ist und keine anderen Werte, direkt am Rasp 3 hat dieser Bluetooth Stick funktioniert.
                    Meine allg. Frage wäre, ob diese Kombination mit VW, Durchschleifen USB Port und IObroker Debian überhaupt funktionieren kann?
                    LG TheFoX
                    • MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #110
                      @TheFoX:
                      Hallo Gemeinde,
                      LG TheFoX ` Ja das geht, habe ich auch so gemacht
                      Gesendet von meinem Handy
                        TheFoX
                        #111
                        @Meistertr:
                        @TheFoX:
                        Hallo Gemeinde,
                        Gesendet von meinem Handy `
                        Okey danke, dann werde ich mich der Geschichte nochmal in Ruhe widmen müssen.
                        Ich hatte den BLE Adapter installiert, die Pakete noble, bluetooth bluez, libbluetooth-dev, libudev-dev und das bluetooth-hci-socket installiert. Scheint seitens iobroker eigentlich alles soweit vorbereitet zu sein oder? Muss ich wahrscheinlich nochmal die Einstellungen der VM überpürfen.
                        LG TheFoX
                        • michael.langerM Offline
                          michael.langer
                          #112
                          Wollte mal fragen ob schon jemande den Xiaomi Blumentopf ( :D) integriert hat.
                          Der sollte eigentlich gleich funktionieren wie die Sensoren, bekomme es aber leider nicht hin :/
                          Die normalen Sensoren sind momentan noch auf weg, daher kann ich sie erst später testen.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #113
                            Kannst du mit dem Handy und "nRF Connect" mal schauen, was der so sendet? (nicht verbinden!)
                            Nicht dass es am Ende ein anderes Protokoll ist.
                              michael.langer
                              #114
                              Des brauchst ?
                              Danke schon mal :)
                                michael.langer
                                #115
                                Des bekomme ich jetzt rein.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #116
                                  Hast du unter Protokolle "xiaomi" eingetragen? Falls schon geschehen, bitte mal Adapter für kurze Zeit auf "debug" Log stellen und mir einen Auszug schicken.
                                    michael.langer
                                    #117
                                    Xiaomi steht drin.
                                    wo kann ich debug log einstellen ?
                                    finde ich nicht.
                                    Hab erst auf admin3 gewechselt, muss mich erst wieder zurecht finden.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #118
                                      Selbe Stelle wie früher: Instanzen (mit Expertenmodus):
                                      Allerdings beim BLE-Adapter, nicht tradfri :lol:
                                        michael.langer
                                        #119
                                        gefunden, danke
                                        Wie lange soll ich es laufen lassen ?
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #120
                                          Ich bräuchte den Text vom Start des Adapters
