  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    #108
    Hallo
    iobroker stop und start, danach kommen die ble-Adapter Objekte nicht mehr.
    Gruß NetFrit
      TheFoX
      #109
      Hallo Gemeinde,
      mal eine Frage die Ihr sicherlich relativ leicht beantworten könnt.
      Ich komme von einem Rasp 3 mit Iobroker incl Homematic.
      Habe gestern aus Performancegründen dies geändert. Nutze jetzt den Rasp 3 als CCU und habe über VM den Iobroker auf Debian 9 virtualisiert.
      Funktioniert soweit alles reibungslos.
      Jetzt möchte ich meinen BLE Bluetooth Adapter über die VM an die virtuelle Maschine weitergeben, damit ich diesen auch im Iobroker nutzen kann.
      Das habe ich auch getan, aber der Adapter verbindet sich aber nicht mit dem Stick. In den Objekten bei BLE steht das der Bluetooth Dongle "unauthorized" verbunden ist und keine anderen Werte, direkt am Rasp 3 hat dieser Bluetooth Stick funktioniert.
      Meine allg. Frage wäre, ob diese Kombination mit VW, Durchschleifen USB Port und IObroker Debian überhaupt funktionieren kann?
      LG TheFoX
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #110
        @TheFoX:
        Hallo Gemeinde,
        LG TheFoX ` Ja das geht, habe ich auch so gemacht
        Gesendet von meinem Handy
          TheFoX
          #111
          @Meistertr:
          @TheFoX:
          Hallo Gemeinde,
          Gesendet von meinem Handy `
          Okey danke, dann werde ich mich der Geschichte nochmal in Ruhe widmen müssen.
          Ich hatte den BLE Adapter installiert, die Pakete noble, bluetooth bluez, libbluetooth-dev, libudev-dev und das bluetooth-hci-socket installiert. Scheint seitens iobroker eigentlich alles soweit vorbereitet zu sein oder? Muss ich wahrscheinlich nochmal die Einstellungen der VM überpürfen.
          LG TheFoX
          • michael.langerM Offline
            michael.langer
            #112
            Wollte mal fragen ob schon jemande den Xiaomi Blumentopf ( :D) integriert hat.
            Der sollte eigentlich gleich funktionieren wie die Sensoren, bekomme es aber leider nicht hin :/
            Die normalen Sensoren sind momentan noch auf weg, daher kann ich sie erst später testen.
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #113
              Kannst du mit dem Handy und "nRF Connect" mal schauen, was der so sendet? (nicht verbinden!)
              Nicht dass es am Ende ein anderes Protokoll ist.
                michael.langer
                #114
                Des brauchst ?
                Danke schon mal :)
                  michael.langer
                  #115
                  Des bekomme ich jetzt rein.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #116
                    Hast du unter Protokolle "xiaomi" eingetragen? Falls schon geschehen, bitte mal Adapter für kurze Zeit auf "debug" Log stellen und mir einen Auszug schicken.
                      michael.langer
                      #117
                      Xiaomi steht drin.
                      wo kann ich debug log einstellen ?
                      finde ich nicht.
                      Hab erst auf admin3 gewechselt, muss mich erst wieder zurecht finden.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #118
                        Selbe Stelle wie früher: Instanzen (mit Expertenmodus):
                        Allerdings beim BLE-Adapter, nicht tradfri :lol:
                          michael.langer
                          #119
                          gefunden, danke
                          Wie lange soll ich es laufen lassen ?
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #120
                            Ich bräuchte den Text vom Start des Adapters
                              michael.langer
                              #121
                              so ?
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #122
                                Ich sehe die Bluetooth-MAC-Adresse aus deinem früheren Screenshot nicht im Log, d.h. der Adapter bekommt keine Daten.
                                Bist du möglicherweise noch mit irgend einem Gerät aktiv verbunden? Das könnte dafür sorgen, dass der nicht advertised.
                                  michael.langer
                                  #123
                                  Sehe auch gerade das sich der einzig verfügbare wert von der Signal Stärke schon ne Stunde her ist.
                                  Aber mit der Handy app sieht es so aus als würde gesendet werden [emoji848]
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 6bd399.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180506/41db35b9390572bb13957a1af16bd399.jpg</link_text>" />
                                  Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk~~
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #124
                                    Hmm…. mal neu gestartet? Läuft eventuell noch ein anderes Skript was auch auf den Bluetooth-Dongle zugreift?
                                      michael.langer
                                      #125
                                      Schon paar mal neu gestartet.
                                      Ne läuft sonst nichts, hab den Bluetooth Stick extra erst für den BLE Adapter geholt.
                                      Die nächsten Tage kommen die "normalen" Sensoren, werde es mit denen dann gleich mal versuchen.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #126
                                        Ist es vielleicht einfach ein Empfangsproblem?
                                          michael.langer
                                          #127
                                          Ist ca. Nen Meter weg,
                                          Handy handy ist bei weitem weiter weg. So ca 4/5 Meter.
