  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 142.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    #103
    Ich weiß du versuchst zu helfen, aber mit solchen Aussagen kann ich leider gar nichts anfangen, wenn kein Debug-Log zur Ermittlung der Ursache dabei ist.
    • N
      N
      NetFritz
      #104
      Hallo
      Habe den Adapter wieder deinstalliert und den Bluetooth Scanner für Raspberry Pi 3 Script installiert.
      Wenn der Scanner mal erweitert wird werde ich ihn wohl wieder installieren.
      Jetzt werden auch die Conrad Sygonix BLE Motion Tag erkannt und Erschütterung wird erkannt.
      Es stört z.Z. nicht weiter aber die Objekte der Scanners werden immer wieder neu angelegt wenn man
      sie gelöscht hat und das Script wieder startet.
      Gruß NetFritz
      • AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #105
        @NetFritz:
        sie gelöscht hat und das Script wieder startet. `
        Das tut der Adapter auch, oder worauf willst du hinaus?
        • N
          N
          NetFritz
          #106
          Hallo
          Der Ble-Adapter ist gelöscht.
          Die Objekte des Ble-Adapters habe ich gelöscht dazu das Script gestopt.
          Wenn ich das Script wieder starte werden die Objekte des Ble-Adapters wieder angelegt
          und auch aktualisiert.
          Gruß NetFritz
          • AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #107
            Okay… das ist seltsam. Da läuft wohl noch irgendein Überbleibsel der Instanz. Hast du den Host zwischenzeitlich mal neu gestartet?
            • N
              N
              NetFritz
              #108
              Hallo
              iobroker stop und start, danach kommen die ble-Adapter Objekte nicht mehr.
              Gruß NetFrit
              • T
                T
                TheFoX
                #109
                Hallo Gemeinde,
                mal eine Frage die Ihr sicherlich relativ leicht beantworten könnt.
                Ich komme von einem Rasp 3 mit Iobroker incl Homematic.
                Habe gestern aus Performancegründen dies geändert. Nutze jetzt den Rasp 3 als CCU und habe über VM den Iobroker auf Debian 9 virtualisiert.
                Funktioniert soweit alles reibungslos.
                Jetzt möchte ich meinen BLE Bluetooth Adapter über die VM an die virtuelle Maschine weitergeben, damit ich diesen auch im Iobroker nutzen kann.
                Das habe ich auch getan, aber der Adapter verbindet sich aber nicht mit dem Stick. In den Objekten bei BLE steht das der Bluetooth Dongle "unauthorized" verbunden ist und keine anderen Werte, direkt am Rasp 3 hat dieser Bluetooth Stick funktioniert.
                Meine allg. Frage wäre, ob diese Kombination mit VW, Durchschleifen USB Port und IObroker Debian überhaupt funktionieren kann?
                LG TheFoX
                • MeistertrM
                  MeistertrM
                  Meistertr
                  #110
                  @TheFoX:
                  Hallo Gemeinde,
                  LG TheFoX ` Ja das geht, habe ich auch so gemacht
                  Gesendet von meinem Handy
                  • T
                    T
                    TheFoX
                    #111
                    @Meistertr:
                    @TheFoX:
                    Hallo Gemeinde,
                    Gesendet von meinem Handy `
                    Okey danke, dann werde ich mich der Geschichte nochmal in Ruhe widmen müssen.
                    Ich hatte den BLE Adapter installiert, die Pakete noble, bluetooth bluez, libbluetooth-dev, libudev-dev und das bluetooth-hci-socket installiert. Scheint seitens iobroker eigentlich alles soweit vorbereitet zu sein oder? Muss ich wahrscheinlich nochmal die Einstellungen der VM überpürfen.
                    LG TheFoX
                    • michael.langerM
                      michael.langerM
                      michael.langer
                      #112
                      Wollte mal fragen ob schon jemande den Xiaomi Blumentopf ( :D) integriert hat.
                      Der sollte eigentlich gleich funktionieren wie die Sensoren, bekomme es aber leider nicht hin :/
                      Die normalen Sensoren sind momentan noch auf weg, daher kann ich sie erst später testen.
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #113
                        Kannst du mit dem Handy und "nRF Connect" mal schauen, was der so sendet? (nicht verbinden!)
                        Nicht dass es am Ende ein anderes Protokoll ist.
                        • michael.langerM
                          michael.langerM
                          michael.langer
                          #114
                          Des brauchst ?
                          Danke schon mal :)
                          • michael.langerM
                            michael.langerM
                            michael.langer
                            #115
                            Des bekomme ich jetzt rein.
                            • AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #116
                              Hast du unter Protokolle "xiaomi" eingetragen? Falls schon geschehen, bitte mal Adapter für kurze Zeit auf "debug" Log stellen und mir einen Auszug schicken.
                              • michael.langerM
                                michael.langerM
                                michael.langer
                                #117
                                Xiaomi steht drin.
                                wo kann ich debug log einstellen ?
                                finde ich nicht.
                                Hab erst auf admin3 gewechselt, muss mich erst wieder zurecht finden.
                                • AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #118
                                  Selbe Stelle wie früher: Instanzen (mit Expertenmodus):
                                  Allerdings beim BLE-Adapter, nicht tradfri :lol:
                                  • michael.langerM
                                    michael.langerM
                                    michael.langer
                                    #119
                                    gefunden, danke
                                    Wie lange soll ich es laufen lassen ?
                                    • AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #120
                                      Ich bräuchte den Text vom Start des Adapters
                                      • michael.langerM
                                        michael.langerM
                                        michael.langer
                                        #121
                                        so ?
                                        • AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #122
                                          Ich sehe die Bluetooth-MAC-Adresse aus deinem früheren Screenshot nicht im Log, d.h. der Adapter bekommt keine Daten.
                                          Bist du möglicherweise noch mit irgend einem Gerät aktiv verbunden? Das könnte dafür sorgen, dass der nicht advertised.
                                          84.1k
