  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    #100
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      #101
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        #102
        Hallo
        Der ble-Adapter aktualisiete die Objekte auf einem Rasperry Pi3 nicht mehr.
        Nachdemich die RSSI Interval Einstellungen auf 5000mS gestellt habe, tritt das nicht mehr auf.
        Gruß NetFritz
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #103
          Ich weiß du versuchst zu helfen, aber mit solchen Aussagen kann ich leider gar nichts anfangen, wenn kein Debug-Log zur Ermittlung der Ursache dabei ist.
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            #104
            Hallo
            Habe den Adapter wieder deinstalliert und den Bluetooth Scanner für Raspberry Pi 3 Script installiert.
            Wenn der Scanner mal erweitert wird werde ich ihn wohl wieder installieren.
            Jetzt werden auch die Conrad Sygonix BLE Motion Tag erkannt und Erschütterung wird erkannt.
            Es stört z.Z. nicht weiter aber die Objekte der Scanners werden immer wieder neu angelegt wenn man
            sie gelöscht hat und das Script wieder startet.
            Gruß NetFritz
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #105
              @NetFritz:
              sie gelöscht hat und das Script wieder startet. `
              Das tut der Adapter auch, oder worauf willst du hinaus?
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                #106
                Hallo
                Der Ble-Adapter ist gelöscht.
                Die Objekte des Ble-Adapters habe ich gelöscht dazu das Script gestopt.
                Wenn ich das Script wieder starte werden die Objekte des Ble-Adapters wieder angelegt
                und auch aktualisiert.
                Gruß NetFritz
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #107
                  Okay… das ist seltsam. Da läuft wohl noch irgendein Überbleibsel der Instanz. Hast du den Host zwischenzeitlich mal neu gestartet?
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    #108
                    Hallo
                    iobroker stop und start, danach kommen die ble-Adapter Objekte nicht mehr.
                    Gruß NetFrit
                      TheFoX
                      #109
                      Hallo Gemeinde,
                      mal eine Frage die Ihr sicherlich relativ leicht beantworten könnt.
                      Ich komme von einem Rasp 3 mit Iobroker incl Homematic.
                      Habe gestern aus Performancegründen dies geändert. Nutze jetzt den Rasp 3 als CCU und habe über VM den Iobroker auf Debian 9 virtualisiert.
                      Funktioniert soweit alles reibungslos.
                      Jetzt möchte ich meinen BLE Bluetooth Adapter über die VM an die virtuelle Maschine weitergeben, damit ich diesen auch im Iobroker nutzen kann.
                      Das habe ich auch getan, aber der Adapter verbindet sich aber nicht mit dem Stick. In den Objekten bei BLE steht das der Bluetooth Dongle "unauthorized" verbunden ist und keine anderen Werte, direkt am Rasp 3 hat dieser Bluetooth Stick funktioniert.
                      Meine allg. Frage wäre, ob diese Kombination mit VW, Durchschleifen USB Port und IObroker Debian überhaupt funktionieren kann?
                      LG TheFoX
                      • MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #110
                        @TheFoX:
                        Hallo Gemeinde,
                        LG TheFoX ` Ja das geht, habe ich auch so gemacht
                        Gesendet von meinem Handy
                          TheFoX
                          #111
                          @Meistertr:
                          @TheFoX:
                          Hallo Gemeinde,
                          Gesendet von meinem Handy `
                          Okey danke, dann werde ich mich der Geschichte nochmal in Ruhe widmen müssen.
                          Ich hatte den BLE Adapter installiert, die Pakete noble, bluetooth bluez, libbluetooth-dev, libudev-dev und das bluetooth-hci-socket installiert. Scheint seitens iobroker eigentlich alles soweit vorbereitet zu sein oder? Muss ich wahrscheinlich nochmal die Einstellungen der VM überpürfen.
                          LG TheFoX
                          • michael.langerM Offline
                            michael.langer
                            #112
                            Wollte mal fragen ob schon jemande den Xiaomi Blumentopf ( :D) integriert hat.
                            Der sollte eigentlich gleich funktionieren wie die Sensoren, bekomme es aber leider nicht hin :/
                            Die normalen Sensoren sind momentan noch auf weg, daher kann ich sie erst später testen.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #113
                              Kannst du mit dem Handy und "nRF Connect" mal schauen, was der so sendet? (nicht verbinden!)
                              Nicht dass es am Ende ein anderes Protokoll ist.
                                michael.langer
                                #114
                                Des brauchst ?
                                Danke schon mal :)
                                  michael.langer
                                  #115
                                  Des bekomme ich jetzt rein.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #116
                                    Hast du unter Protokolle "xiaomi" eingetragen? Falls schon geschehen, bitte mal Adapter für kurze Zeit auf "debug" Log stellen und mir einen Auszug schicken.
                                      michael.langer
                                      #117
                                      Xiaomi steht drin.
                                      wo kann ich debug log einstellen ?
                                      finde ich nicht.
                                      Hab erst auf admin3 gewechselt, muss mich erst wieder zurecht finden.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #118
                                        Selbe Stelle wie früher: Instanzen (mit Expertenmodus):
                                        Allerdings beim BLE-Adapter, nicht tradfri :lol:
                                          michael.langer
                                          #119
                                          gefunden, danke
                                          Wie lange soll ich es laufen lassen ?
