  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #98
    Auch da kann ich ohne Glaskugel nicht helfen ;)
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      #99
      Hallo
      Hier den Screenshot von nRF Connect des Medion Smart-Home Glasbruchsensors.
      filename="Screenshot_20180407-171136.jpg" index="1">~~
      filename="Screenshot_20180407-171206.jpg" index="0">~~
      Der Sensor hat ein PAIR Knopf um sich mit der Station zu verbinden.
      Gibt es schon erfahrungen mit welchen Meldern (Bewegung Glasbruch Fensterkontakt)
      der ble-Adapter zusammenarbeitet.
      Gruß NetFritz
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        #100
        • N Offline
          N Offline
          NetFritz
          #101
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            #102
            Hallo
            Der ble-Adapter aktualisiete die Objekte auf einem Rasperry Pi3 nicht mehr.
            Nachdemich die RSSI Interval Einstellungen auf 5000mS gestellt habe, tritt das nicht mehr auf.
            Gruß NetFritz
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #103
              Ich weiß du versuchst zu helfen, aber mit solchen Aussagen kann ich leider gar nichts anfangen, wenn kein Debug-Log zur Ermittlung der Ursache dabei ist.
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                #104
                Hallo
                Habe den Adapter wieder deinstalliert und den Bluetooth Scanner für Raspberry Pi 3 Script installiert.
                Wenn der Scanner mal erweitert wird werde ich ihn wohl wieder installieren.
                Jetzt werden auch die Conrad Sygonix BLE Motion Tag erkannt und Erschütterung wird erkannt.
                Es stört z.Z. nicht weiter aber die Objekte der Scanners werden immer wieder neu angelegt wenn man
                sie gelöscht hat und das Script wieder startet.
                Gruß NetFritz
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #105
                  @NetFritz:
                  sie gelöscht hat und das Script wieder startet. `
                  Das tut der Adapter auch, oder worauf willst du hinaus?
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    #106
                    Hallo
                    Der Ble-Adapter ist gelöscht.
                    Die Objekte des Ble-Adapters habe ich gelöscht dazu das Script gestopt.
                    Wenn ich das Script wieder starte werden die Objekte des Ble-Adapters wieder angelegt
                    und auch aktualisiert.
                    Gruß NetFritz
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #107
                      Okay… das ist seltsam. Da läuft wohl noch irgendein Überbleibsel der Instanz. Hast du den Host zwischenzeitlich mal neu gestartet?
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        #108
                        Hallo
                        iobroker stop und start, danach kommen die ble-Adapter Objekte nicht mehr.
                        Gruß NetFrit
                          TheFoX
                          #109
                          Hallo Gemeinde,
                          mal eine Frage die Ihr sicherlich relativ leicht beantworten könnt.
                          Ich komme von einem Rasp 3 mit Iobroker incl Homematic.
                          Habe gestern aus Performancegründen dies geändert. Nutze jetzt den Rasp 3 als CCU und habe über VM den Iobroker auf Debian 9 virtualisiert.
                          Funktioniert soweit alles reibungslos.
                          Jetzt möchte ich meinen BLE Bluetooth Adapter über die VM an die virtuelle Maschine weitergeben, damit ich diesen auch im Iobroker nutzen kann.
                          Das habe ich auch getan, aber der Adapter verbindet sich aber nicht mit dem Stick. In den Objekten bei BLE steht das der Bluetooth Dongle "unauthorized" verbunden ist und keine anderen Werte, direkt am Rasp 3 hat dieser Bluetooth Stick funktioniert.
                          Meine allg. Frage wäre, ob diese Kombination mit VW, Durchschleifen USB Port und IObroker Debian überhaupt funktionieren kann?
                          LG TheFoX
                          • MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #110
                            @TheFoX:
                            Hallo Gemeinde,
                            LG TheFoX ` Ja das geht, habe ich auch so gemacht
                            Gesendet von meinem Handy
                              TheFoX
                              #111
                              @Meistertr:
                              @TheFoX:
                              Hallo Gemeinde,
                              Gesendet von meinem Handy `
                              Okey danke, dann werde ich mich der Geschichte nochmal in Ruhe widmen müssen.
                              Ich hatte den BLE Adapter installiert, die Pakete noble, bluetooth bluez, libbluetooth-dev, libudev-dev und das bluetooth-hci-socket installiert. Scheint seitens iobroker eigentlich alles soweit vorbereitet zu sein oder? Muss ich wahrscheinlich nochmal die Einstellungen der VM überpürfen.
                              LG TheFoX
                              • michael.langerM Offline
                                michael.langer
                                #112
                                Wollte mal fragen ob schon jemande den Xiaomi Blumentopf ( :D) integriert hat.
                                Der sollte eigentlich gleich funktionieren wie die Sensoren, bekomme es aber leider nicht hin :/
                                Die normalen Sensoren sind momentan noch auf weg, daher kann ich sie erst später testen.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #113
                                  Kannst du mit dem Handy und "nRF Connect" mal schauen, was der so sendet? (nicht verbinden!)
                                  Nicht dass es am Ende ein anderes Protokoll ist.
                                    michael.langer
                                    #114
                                    Des brauchst ?
                                    Danke schon mal :)
                                      michael.langer
                                      #115
                                      Des bekomme ich jetzt rein.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #116
                                        Hast du unter Protokolle "xiaomi" eingetragen? Falls schon geschehen, bitte mal Adapter für kurze Zeit auf "debug" Log stellen und mir einen Auszug schicken.
                                          michael.langer
                                          #117
                                          Xiaomi steht drin.
                                          wo kann ich debug log einstellen ?
                                          finde ich nicht.
                                          Hab erst auf admin3 gewechselt, muss mich erst wieder zurecht finden.
