  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #105
    @NetFritz:
    Es stört z.Z. nicht weiter aber die Objekte der Scanners werden immer wieder neu angelegt wenn man
    sie gelöscht hat und das Script wieder startet. `
    Das tut der Adapter auch, oder worauf willst du hinaus?
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      #106
      Hallo
      Der Ble-Adapter ist gelöscht.
      Die Objekte des Ble-Adapters habe ich gelöscht dazu das Script gestopt.
      Wenn ich das Script wieder starte werden die Objekte des Ble-Adapters wieder angelegt
      und auch aktualisiert.
      Gruß NetFritz
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #107
        Okay… das ist seltsam. Da läuft wohl noch irgendein Überbleibsel der Instanz. Hast du den Host zwischenzeitlich mal neu gestartet?
        • N Offline
          N Offline
          NetFritz
          #108
          Hallo
          iobroker stop und start, danach kommen die ble-Adapter Objekte nicht mehr.
          Gruß NetFrit
            TheFoX
            #109
            Hallo Gemeinde,
            mal eine Frage die Ihr sicherlich relativ leicht beantworten könnt.
            Ich komme von einem Rasp 3 mit Iobroker incl Homematic.
            Habe gestern aus Performancegründen dies geändert. Nutze jetzt den Rasp 3 als CCU und habe über VM den Iobroker auf Debian 9 virtualisiert.
            Funktioniert soweit alles reibungslos.
            Jetzt möchte ich meinen BLE Bluetooth Adapter über die VM an die virtuelle Maschine weitergeben, damit ich diesen auch im Iobroker nutzen kann.
            Das habe ich auch getan, aber der Adapter verbindet sich aber nicht mit dem Stick. In den Objekten bei BLE steht das der Bluetooth Dongle "unauthorized" verbunden ist und keine anderen Werte, direkt am Rasp 3 hat dieser Bluetooth Stick funktioniert.
            Meine allg. Frage wäre, ob diese Kombination mit VW, Durchschleifen USB Port und IObroker Debian überhaupt funktionieren kann?
            LG TheFoX
            • MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #110
              @TheFoX:
              Hallo Gemeinde,
              LG TheFoX ` Ja das geht, habe ich auch so gemacht
              Gesendet von meinem Handy
                TheFoX
                #111
                @Meistertr:
                @TheFoX:
                Hallo Gemeinde,
                Gesendet von meinem Handy `
                Okey danke, dann werde ich mich der Geschichte nochmal in Ruhe widmen müssen.
                Ich hatte den BLE Adapter installiert, die Pakete noble, bluetooth bluez, libbluetooth-dev, libudev-dev und das bluetooth-hci-socket installiert. Scheint seitens iobroker eigentlich alles soweit vorbereitet zu sein oder? Muss ich wahrscheinlich nochmal die Einstellungen der VM überpürfen.
                LG TheFoX
                • michael.langerM Offline
                  michael.langer
                  #112
                  Wollte mal fragen ob schon jemande den Xiaomi Blumentopf ( :D) integriert hat.
                  Der sollte eigentlich gleich funktionieren wie die Sensoren, bekomme es aber leider nicht hin :/
                  Die normalen Sensoren sind momentan noch auf weg, daher kann ich sie erst später testen.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #113
                    Kannst du mit dem Handy und "nRF Connect" mal schauen, was der so sendet? (nicht verbinden!)
                    Nicht dass es am Ende ein anderes Protokoll ist.
                      michael.langer
                      #114
                      Des brauchst ?
                      Danke schon mal :)
                        michael.langer
                        #115
                        Des bekomme ich jetzt rein.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #116
                          Hast du unter Protokolle "xiaomi" eingetragen? Falls schon geschehen, bitte mal Adapter für kurze Zeit auf "debug" Log stellen und mir einen Auszug schicken.
                            michael.langer
                            #117
                            Xiaomi steht drin.
                            wo kann ich debug log einstellen ?
                            finde ich nicht.
                            Hab erst auf admin3 gewechselt, muss mich erst wieder zurecht finden.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #118
                              Selbe Stelle wie früher: Instanzen (mit Expertenmodus):
                              Allerdings beim BLE-Adapter, nicht tradfri :lol:
                                michael.langer
                                #119
                                gefunden, danke
                                Wie lange soll ich es laufen lassen ?
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #120
                                  Ich bräuchte den Text vom Start des Adapters
                                    michael.langer
                                    #121
                                    so ?
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #122
                                      Ich sehe die Bluetooth-MAC-Adresse aus deinem früheren Screenshot nicht im Log, d.h. der Adapter bekommt keine Daten.
                                      Bist du möglicherweise noch mit irgend einem Gerät aktiv verbunden? Das könnte dafür sorgen, dass der nicht advertised.
                                        michael.langer
                                        #123
                                        Sehe auch gerade das sich der einzig verfügbare wert von der Signal Stärke schon ne Stunde her ist.
                                        Aber mit der Handy app sieht es so aus als würde gesendet werden [emoji848]
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 6bd399.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180506/41db35b9390572bb13957a1af16bd399.jpg</link_text>" />
                                        Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk~~
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #124
                                          Hmm…. mal neu gestartet? Läuft eventuell noch ein anderes Skript was auch auf den Bluetooth-Dongle zugreift?
