  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    #89
    Hallo
    Ich habe den ble-Adapter 0.5.2 installiert.
    Mein Gigaset G-tag wird gefunden.
    Es werden aber nur rssi und services angezeigt.
    In den Einstellungen für den Adapter habe ich
    0x180F, 0x180A, 0x180D, 0x1804 eingefügt.
    Müssten nicht noch mehr Objekte angezeigt werden?
    Gruß NetFritz
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #90
      @NetFritz:
      Müssten nicht noch mehr Objekte angezeigt werden? `
      Das hängt davon ab. Advertised dein Gerät die Services auch alle? Kannst du z.B. mit der nRF Connect App prüfen.
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        #91
        Hallo
        nRF Connect auf Smartfon installiert.
        Zeigt mir unter anderen an:
        Battery Service
        UUID:0x180F
        PRIMARY SERVICE
        Battery Level
        UUID:0x2A19
        Properties: NOTIFY,READ
        Value:95%
        0x2A19 ist in der ble.0 Konfig eingetragen.
        Battery Level fehlt bei den Objekten.
        Gruß NetFritz
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #92
          Ok dann ist da möglicherweise am Adapter doch was faul. Kannst du bitte der Vollständigkeit halber einen Screenshot von nRF Connect posten?
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            #93
            Hallo
            Hier die Fotos vom Gigaset G tag
            filename="Screenshot_20180405-234850.jpg" index="0">~~
            filename="Screenshot_20180405-234917.jpg" index="1">~~
            Gruß NetFrtitz
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              #94
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                #95
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #96
                  Ok, das ist nicht advertised. Siehe auch viewtopic.php?p=87357#p87357 und meine Antwort darauf.
                  Diese Services kann der Adapter noch nicht auslesen.
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    #97
                    Hallo
                    Ich habe da noch einen Medion Smart-Home Glasbruchsensor https://www.medion.com/de/shop/medion-s … 56529.html
                    Zur zeit wird er nicht vom Adapter erkannt.
                    nRF Connect erkent ihn.
                    Der Sensor hat ein PAIR Modus.
                    Gruß NetFritz
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #98
                      Auch da kann ich ohne Glaskugel nicht helfen ;)
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        #99
                        Hallo
                        Hier den Screenshot von nRF Connect des Medion Smart-Home Glasbruchsensors.
                        filename="Screenshot_20180407-171136.jpg" index="1">~~
                        filename="Screenshot_20180407-171206.jpg" index="0">~~
                        Der Sensor hat ein PAIR Knopf um sich mit der Station zu verbinden.
                        Gibt es schon erfahrungen mit welchen Meldern (Bewegung Glasbruch Fensterkontakt)
                        der ble-Adapter zusammenarbeitet.
                        Gruß NetFritz
                        • N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          #100
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            #101
                            • N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              #102
                              Hallo
                              Der ble-Adapter aktualisiete die Objekte auf einem Rasperry Pi3 nicht mehr.
                              Nachdemich die RSSI Interval Einstellungen auf 5000mS gestellt habe, tritt das nicht mehr auf.
                              Gruß NetFritz
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #103
                                Ich weiß du versuchst zu helfen, aber mit solchen Aussagen kann ich leider gar nichts anfangen, wenn kein Debug-Log zur Ermittlung der Ursache dabei ist.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NetFritz
                                  #104
                                  Hallo
                                  Habe den Adapter wieder deinstalliert und den Bluetooth Scanner für Raspberry Pi 3 Script installiert.
                                  Wenn der Scanner mal erweitert wird werde ich ihn wohl wieder installieren.
                                  Jetzt werden auch die Conrad Sygonix BLE Motion Tag erkannt und Erschütterung wird erkannt.
                                  Es stört z.Z. nicht weiter aber die Objekte der Scanners werden immer wieder neu angelegt wenn man
                                  sie gelöscht hat und das Script wieder startet.
                                  Gruß NetFritz
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #105
                                    @NetFritz:
                                    sie gelöscht hat und das Script wieder startet. `
                                    Das tut der Adapter auch, oder worauf willst du hinaus?
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NetFritz
                                      #106
                                      Hallo
                                      Der Ble-Adapter ist gelöscht.
                                      Die Objekte des Ble-Adapters habe ich gelöscht dazu das Script gestopt.
                                      Wenn ich das Script wieder starte werden die Objekte des Ble-Adapters wieder angelegt
                                      und auch aktualisiert.
                                      Gruß NetFritz
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #107
                                        Okay… das ist seltsam. Da läuft wohl noch irgendein Überbleibsel der Instanz. Hast du den Host zwischenzeitlich mal neu gestartet?
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          #108
                                          Hallo
                                          iobroker stop und start, danach kommen die ble-Adapter Objekte nicht mehr.
                                          Gruß NetFrit
