[Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
> Kann der Adapter mein iPhone 6 und 7 finden wenn BT an ist? (Anwesenheitserkennung)Das funktioniert bei mir problemlos. Getestet und einsatzbereit mit iPhone 6s und iPhone 8.
Das iPhone 8 war etwas "zickig" aber irgendwie hab ichs hinbekommen. 6s aber null Probleme
Danke für die Antworten!
Versuch vielleicht eher den Ping oder wenn du eine hast, den Fritzbox Adapter. `
Ich habe kein Fritzbox, mit der Ping ist das aber langsam, wenn ich an der Tür stehe verbindet sich mein handy nicht sofort mit wlan. Ich will das auch irgendwie so machen dass das nur einmal passiert wenn ich "zurück" bin und nicht so immer ab un zu wenn ich immer noch Zuhause bin.> Kann der Adapter mein iPhone 6 und 7 finden wenn BT an ist? (Anwesenheitserkennung)Das funktioniert bei mir problemlos. Getestet und einsatzbereit mit iPhone 6s und iPhone 8.
Grüße `
Hat so sofort funktioniert? Hmm irgendwie geht nicht bei mir, Apple TV 3 wirde erkannt aber mein iPhone nicht. Muss ich irgendwas in der Einstellungen machen?
Hallo zusammen!
Habe gerade v0.4.0 veröffentlicht mit den folgenden Änderungen:
Es gibt jetzt ein Plugin "xiaomi", das alle Xiaomi-Sensoren unterstützt, die mit dem Standard-Protokoll senden. Getestet wurde der Pflanzensensor Flower Care. Der https://www.aliexpress.com/item/Original-Xiaomi-Mijia-Bluetooth-Temperature-Humidity-Sensor-LCD-Screen-Digital-Thermometer-Moisture-Meter-Smart-Mi-Home/32843440689.html sollte ebenfalls unterstützt sein, dank dem Denkanstoß von zuvielx9!
Sollte jemand einen anderen Sensor haben, der zwar erkannt aber nicht korrekt ausgewertet wird, bitte die Rohdaten posten (sind im Debug-Log hinter "xiaomi >> got data" zu finden).
Allgemein hätte ich gerne ein paar Rohdaten von anderen Sensoren außer dem Pflanzensensor.
Das Original-Plugin "mi-flora" verweist jetzt einfach auf "xiaomi", d.h. ihr müsst nix an der Konfiguration ändern. Ich habe aber zwei Datenpunkt zwecks Kompatibilität umbenannt. Humidity heißt jetzt Moisture und Brightness heißt jetzt Illuminance.
Freue mich wieder über Tester! `
Geht da zufällig auch das mijia Sherlock m1?
Wäre cool wenn man damit seine Türe öffnen und schließen könnte bzw den Zustand ob geschlossen oder offen und batteroezustand Auslesen könnte. Ist auch ein BLE Gerät
Wäre cool wenn man damit seine Türe öffnen und schließen könnte bzw den Zustand ob geschlossen oder offen und batteroezustand Auslesen könnte. Ist auch ein BLE Gerät `
Auslesen geht möglicherweise, alles was steuern angeht oder eine aktive Verbindung voraussetzt habe ich noch nicht implementiert.
Hallo
Ich habe den ble-Adapter 0.5.2 installiert.
Mein Gigaset G-tag wird gefunden.
Es werden aber nur rssi und services angezeigt.
In den Einstellungen für den Adapter habe ich
0x180F, 0x180A, 0x180D, 0x1804 eingefügt.
Müssten nicht noch mehr Objekte angezeigt werden?
Gruß NetFritz
Müssten nicht noch mehr Objekte angezeigt werden? `
Das hängt davon ab. Advertised dein Gerät die Services auch alle? Kannst du z.B. mit der nRF Connect App prüfen.
Hallo
nRF Connect auf Smartfon installiert.
Zeigt mir unter anderen an:
Battery Service
UUID:0x180F
PRIMARY SERVICE
Battery Level
UUID:0x2A19
Properties: NOTIFY,READ
Value:95%
0x2A19 ist in der ble.0 Konfig eingetragen.
Battery Level fehlt bei den Objekten.
Gruß NetFritz
Hallo
Ich habe da noch einen Medion Smart-Home Glasbruchsensor https://www.medion.com/de/shop/medion-s … 56529.html
Zur zeit wird er nicht vom Adapter erkannt.
nRF Connect erkent ihn.
Der Sensor hat ein PAIR Modus.
Gruß NetFritz
Hallo
Hier den Screenshot von nRF Connect des Medion Smart-Home Glasbruchsensors.
filename="Screenshot_20180407-171136.jpg" index="1">~~
filename="Screenshot_20180407-171206.jpg" index="0">~~
Der Sensor hat ein PAIR Knopf um sich mit der Station zu verbinden.Gibt es schon erfahrungen mit welchen Meldern (Bewegung Glasbruch Fensterkontakt)
der ble-Adapter zusammenarbeitet.
Gruß NetFritz
