[Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
Hier der Code für den RuuviTag. Ist größtenteils von https://ruu.vi/#BGgTAMTgC aus dem Quellcode.
Bin kein JS Profi, deswegen mache ich das lieber so als über einen PR in Github.
serviceData = [{"uuid":"feaa","data":{"type":"Buffer","data":[16,249,3,114,117,117,46,118,105,47,35,66,71,65,85,65,77,82,56,108]}}]
> Jein. Ich hab vor einiger Zeit mal was auf Basis von Arduino bzw. Puck.js gebaut, aber das war mehr Proof-of-Concept und nicht wirklich günstig.Schade :(
Ich habe mal für den folgenden Tür/Fensterkontakt eine Anfrage beim Hersteller gemacht. Mal sehen wie das verläuft.
https://www.alibaba.com/product-detail/ … 7eb0vepTc5
Edit:
Übrigens hast du noch einen Fehler in der Funktion "getServiceData" (plugin.js). Du benutzt die uuid nicht, sondern einen festen Wert
Coole Sache! Mit dem Fehler hast du Recht, wird im nächsten Release ausgebaut.
Dein Link hat mich über einen kleinen Umweg hierhin geführt: https://github.com/ruuvi/ruuvi-sensor-protocols
Ich denke ich werde das vollständige Protokoll implementieren.
Ich denke ich werde das vollständige Protokoll implementieren. `
:lol: Finde ich super. Wenn du Daten brauchst, sag bescheid
:lol: Finde ich super. Wenn du Daten brauchst, sag bescheid `
v0.5.0 veröffentlicht mit "ruuvi-tag" Plugin. Sowohl Tests als auch Datenpakete wären super, damit ich die Komponententests vervollständigen kann.
Achja, und ein Debug-Log-Auszug wäre auch toll.
Achja, und ein Debug-Log-Auszug wäre auch toll. `
felhlermeldung mit mi-flora in 5.0 auch wenn ich xiaomi eingebe
host.smarthome2 2018-03-28 06:37:16.928 error instance system.adapter.ble.0 terminated with code 1 () Caught 2018-03-28 06:37:16.928 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3) Caught 2018-03-28 06:37:16.928 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12) Caught 2018-03-28 06:37:16.928 error by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32) Caught 2018-03-28 06:37:16.928 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10) Caught 2018-03-28 06:37:16.928 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30) Caught 2018-03-28 06:37:16.928 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/plugins/index.js:6:5) Caught 2018-03-28 06:37:16.928 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18) Caught 2018-03-28 06:37:16.928 error by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17) Caught 2018-03-28 06:37:16.928 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:474:25) Caught 2018-03-28 06:37:16.928 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15) Caught 2018-03-28 06:37:16.928 error by controller[0]: Error: Cannot find module './mi-flora' Caught 2018-03-28 06:37:16.927 error by controller[0]: ^ Caught 2018-03-28 06:37:16.927 error by controller[0]: throw err; Caught 2018-03-28 06:37:16.927 error by controller[0]: module.js:5490.4.2 ohne fehlermeldung
vielleicht eine blöde Frage, aber habe leider keine Infos dazu gefunden.
Kann der Adapter mein iPhone 6 und 7 finden wenn BT an ist? (Anwesenheitserkennung)
will mein Flur licht an haben wenn ich an der Tür der Wohnung stehe, vielleicht gibt es eine andere Lösung.
Danke im Voraus!
> Kann der Adapter mein iPhone 6 und 7 finden wenn BT an ist? (Anwesenheitserkennung)Das funktioniert bei mir problemlos. Getestet und einsatzbereit mit iPhone 6s und iPhone 8.
Das iPhone 8 war etwas "zickig" aber irgendwie hab ichs hinbekommen. 6s aber null Probleme
Danke für die Antworten!
Versuch vielleicht eher den Ping oder wenn du eine hast, den Fritzbox Adapter. `
Ich habe kein Fritzbox, mit der Ping ist das aber langsam, wenn ich an der Tür stehe verbindet sich mein handy nicht sofort mit wlan. Ich will das auch irgendwie so machen dass das nur einmal passiert wenn ich "zurück" bin und nicht so immer ab un zu wenn ich immer noch Zuhause bin.> Kann der Adapter mein iPhone 6 und 7 finden wenn BT an ist? (Anwesenheitserkennung)Das funktioniert bei mir problemlos. Getestet und einsatzbereit mit iPhone 6s und iPhone 8.
Grüße `
Hat so sofort funktioniert? Hmm irgendwie geht nicht bei mir, Apple TV 3 wirde erkannt aber mein iPhone nicht. Muss ich irgendwas in der Einstellungen machen?
Hallo zusammen!
Habe gerade v0.4.0 veröffentlicht mit den folgenden Änderungen:
Es gibt jetzt ein Plugin "xiaomi", das alle Xiaomi-Sensoren unterstützt, die mit dem Standard-Protokoll senden. Getestet wurde der Pflanzensensor Flower Care. Der https://www.aliexpress.com/item/Original-Xiaomi-Mijia-Bluetooth-Temperature-Humidity-Sensor-LCD-Screen-Digital-Thermometer-Moisture-Meter-Smart-Mi-Home/32843440689.html sollte ebenfalls unterstützt sein, dank dem Denkanstoß von zuvielx9!
Sollte jemand einen anderen Sensor haben, der zwar erkannt aber nicht korrekt ausgewertet wird, bitte die Rohdaten posten (sind im Debug-Log hinter "xiaomi >> got data" zu finden).
Allgemein hätte ich gerne ein paar Rohdaten von anderen Sensoren außer dem Pflanzensensor.
Das Original-Plugin "mi-flora" verweist jetzt einfach auf "xiaomi", d.h. ihr müsst nix an der Konfiguration ändern. Ich habe aber zwei Datenpunkt zwecks Kompatibilität umbenannt. Humidity heißt jetzt Moisture und Brightness heißt jetzt Illuminance.
Freue mich wieder über Tester! `
Geht da zufällig auch das mijia Sherlock m1?
Wäre cool wenn man damit seine Türe öffnen und schließen könnte bzw den Zustand ob geschlossen oder offen und batteroezustand Auslesen könnte. Ist auch ein BLE Gerät
Wäre cool wenn man damit seine Türe öffnen und schließen könnte bzw den Zustand ob geschlossen oder offen und batteroezustand Auslesen könnte. Ist auch ein BLE Gerät `
Auslesen geht möglicherweise, alles was steuern angeht oder eine aktive Verbindung voraussetzt habe ich noch nicht implementiert.
Hallo
Ich habe den ble-Adapter 0.5.2 installiert.
Mein Gigaset G-tag wird gefunden.
Es werden aber nur rssi und services angezeigt.
In den Einstellungen für den Adapter habe ich
0x180F, 0x180A, 0x180D, 0x1804 eingefügt.
Müssten nicht noch mehr Objekte angezeigt werden?
Gruß NetFritz
Müssten nicht noch mehr Objekte angezeigt werden? `
Das hängt davon ab. Advertised dein Gerät die Services auch alle? Kannst du z.B. mit der nRF Connect App prüfen.
Hallo
nRF Connect auf Smartfon installiert.
Zeigt mir unter anderen an:
Battery Service
UUID:0x180F
PRIMARY SERVICE
Battery Level
UUID:0x2A19
Properties: NOTIFY,READ
Value:95%
0x2A19 ist in der ble.0 Konfig eingetragen.
Battery Level fehlt bei den Objekten.
Gruß NetFritz
