  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • J Offline
    JonasR
    #78
    @AlCalzone:
    Dein Link hat mich über einen kleinen Umweg hierhin geführt: https://github.com/ruuvi/ruuvi-sensor-protocols
    Ich denke ich werde das vollständige Protokoll implementieren. `
    :lol: Finde ich super. Wenn du Daten brauchst, sag bescheid
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #79
      @JonasR:
      :lol: Finde ich super. Wenn du Daten brauchst, sag bescheid `
      v0.5.0 veröffentlicht mit "ruuvi-tag" Plugin. Sowohl Tests als auch Datenpakete wären super, damit ich die Komponententests vervollständigen kann.
      Achja, und ein Debug-Log-Auszug wäre auch toll.
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #80
        @AlCalzone:
        @JonasR:
        Achja, und ein Debug-Log-Auszug wäre auch toll. `
        felhlermeldung mit mi-flora in 5.0 auch wenn ich xiaomi eingebe
        host.smarthome2	2018-03-28 06:37:16.928	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 1 ()
        Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
        Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
        Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
        Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
        Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
        Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/plugins/index.js:6:5)
        Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
        Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
        Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:474:25)
        Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
        Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: Error: Cannot find module './mi-flora'
        Caught	2018-03-28 06:37:16.927	error	by controller[0]: ^
        Caught	2018-03-28 06:37:16.927	error	by controller[0]: throw err;
        Caught	2018-03-28 06:37:16.927	error	by controller[0]: module.js:549
        0.4.2 ohne fehlermeldung
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #81
          @Meistertr:
          felhlermeldung mit mi-flora in 5.0 auch wenn ich xiaomi eingebe `
          Ups, zu eifrig gelöscht. Fixed in 0.5.1.
          • R Offline
            rh1212
            #82
            vielleicht eine blöde Frage, aber habe leider keine Infos dazu gefunden.
            Kann der Adapter mein iPhone 6 und 7 finden wenn BT an ist? (Anwesenheitserkennung)
            will mein Flur licht an haben wenn ich an der Tür der Wohnung stehe, vielleicht gibt es eine andere Lösung.
            Danke im Voraus!
            • J Offline
              JonasR
              #83
              Versuch vielleicht eher den Ping oder wenn du eine hast, den Fritzbox Adapter.
              • R Offline
                rudiraz
                #84
                Das funktioniert bei mir problemlos. Getestet und einsatzbereit mit iPhone 6s und iPhone 8.
                Das iPhone 8 war etwas "zickig" aber irgendwie hab ichs hinbekommen. 6s aber null Probleme
                • R Offline
                  rh1212
                  #85
                  Danke für die Antworten!
                  @JonasR:
                  Versuch vielleicht eher den Ping oder wenn du eine hast, den Fritzbox Adapter. `
                  Ich habe kein Fritzbox, mit der Ping ist das aber langsam, wenn ich an der Tür stehe verbindet sich mein handy nicht sofort mit wlan. Ich will das auch irgendwie so machen dass das nur einmal passiert wenn ich "zurück" bin und nicht so immer ab un zu wenn ich immer noch Zuhause bin.
                  @rudiraz:
                  Grüße `
                  Hat so sofort funktioniert? Hmm irgendwie geht nicht bei mir, Apple TV 3 wirde erkannt aber mein iPhone nicht. Muss ich irgendwas in der Einstellungen machen?
                    DC1988
                    #86
                    @AlCalzone:
                    Hallo zusammen!
                    Habe gerade v0.4.0 veröffentlicht mit den folgenden Änderungen:
                    Es gibt jetzt ein Plugin "xiaomi", das alle Xiaomi-Sensoren unterstützt, die mit dem Standard-Protokoll senden. Getestet wurde der Pflanzensensor Flower Care. Der https://www.aliexpress.com/item/Original-Xiaomi-Mijia-Bluetooth-Temperature-Humidity-Sensor-LCD-Screen-Digital-Thermometer-Moisture-Meter-Smart-Mi-Home/32843440689.html sollte ebenfalls unterstützt sein, dank dem Denkanstoß von zuvielx9!
                    Sollte jemand einen anderen Sensor haben, der zwar erkannt aber nicht korrekt ausgewertet wird, bitte die Rohdaten posten (sind im Debug-Log hinter "xiaomi >> got data" zu finden).
                    Allgemein hätte ich gerne ein paar Rohdaten von anderen Sensoren außer dem Pflanzensensor.
                    Das Original-Plugin "mi-flora" verweist jetzt einfach auf "xiaomi", d.h. ihr müsst nix an der Konfiguration ändern. Ich habe aber zwei Datenpunkt zwecks Kompatibilität umbenannt. Humidity heißt jetzt Moisture und Brightness heißt jetzt Illuminance.
                    Freue mich wieder über Tester! `
                    Geht da zufällig auch das mijia Sherlock m1?
                    Wäre cool wenn man damit seine Türe öffnen und schließen könnte bzw den Zustand ob geschlossen oder offen und batteroezustand Auslesen könnte. Ist auch ein BLE Gerät
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #87
                      @DC1988:
                      Wäre cool wenn man damit seine Türe öffnen und schließen könnte bzw den Zustand ob geschlossen oder offen und batteroezustand Auslesen könnte. Ist auch ein BLE Gerät `
                      Auslesen geht möglicherweise, alles was steuern angeht oder eine aktive Verbindung voraussetzt habe ich noch nicht implementiert.
                        DC1988
                        #88
                        Ah ok super dann warte ich mal an bis das Teil angekommen ist und werde dann berichten ob ich es einbinden konnte.
                        Vielen Dank und frohe Ostern
                        • N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          #89
                          Hallo
                          Ich habe den ble-Adapter 0.5.2 installiert.
                          Mein Gigaset G-tag wird gefunden.
                          Es werden aber nur rssi und services angezeigt.
                          In den Einstellungen für den Adapter habe ich
                          0x180F, 0x180A, 0x180D, 0x1804 eingefügt.
                          Müssten nicht noch mehr Objekte angezeigt werden?
                          Gruß NetFritz
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #90
                            @NetFritz:
                            Müssten nicht noch mehr Objekte angezeigt werden? `
                            Das hängt davon ab. Advertised dein Gerät die Services auch alle? Kannst du z.B. mit der nRF Connect App prüfen.
                            • N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              #91
                              Hallo
                              nRF Connect auf Smartfon installiert.
                              Zeigt mir unter anderen an:
                              Battery Service
                              UUID:0x180F
                              PRIMARY SERVICE
                              Battery Level
                              UUID:0x2A19
                              Properties: NOTIFY,READ
                              Value:95%
                              0x2A19 ist in der ble.0 Konfig eingetragen.
                              Battery Level fehlt bei den Objekten.
                              Gruß NetFritz
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #92
                                Ok dann ist da möglicherweise am Adapter doch was faul. Kannst du bitte der Vollständigkeit halber einen Screenshot von nRF Connect posten?
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NetFritz
                                  #93
                                  Hallo
                                  Hier die Fotos vom Gigaset G tag
                                  filename="Screenshot_20180405-234850.jpg" index="0">~~
                                  filename="Screenshot_20180405-234917.jpg" index="1">~~
                                  Gruß NetFrtitz
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    #94
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NetFritz
                                      #95
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #96
                                        Ok, das ist nicht advertised. Siehe auch viewtopic.php?p=87357#p87357 und meine Antwort darauf.
                                        Diese Services kann der Adapter noch nicht auslesen.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          #97
                                          Hallo
                                          Ich habe da noch einen Medion Smart-Home Glasbruchsensor https://www.medion.com/de/shop/medion-s … 56529.html
                                          Zur zeit wird er nicht vom Adapter erkannt.
                                          nRF Connect erkent ihn.
                                          Der Sensor hat ein PAIR Modus.
                                          Gruß NetFritz
