  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #87
    @DC1988:
    Geht da zufällig auch das mijia Sherlock m1?
    Wäre cool wenn man damit seine Türe öffnen und schließen könnte bzw den Zustand ob geschlossen oder offen und batteroezustand Auslesen könnte. Ist auch ein BLE Gerät `
    Auslesen geht möglicherweise, alles was steuern angeht oder eine aktive Verbindung voraussetzt habe ich noch nicht implementiert.
      DC1988
      #88
      Ah ok super dann warte ich mal an bis das Teil angekommen ist und werde dann berichten ob ich es einbinden konnte.
      Vielen Dank und frohe Ostern
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        #89
        Hallo
        Ich habe den ble-Adapter 0.5.2 installiert.
        Mein Gigaset G-tag wird gefunden.
        Es werden aber nur rssi und services angezeigt.
        In den Einstellungen für den Adapter habe ich
        0x180F, 0x180A, 0x180D, 0x1804 eingefügt.
        Müssten nicht noch mehr Objekte angezeigt werden?
        Gruß NetFritz
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #90
          @NetFritz:
          Müssten nicht noch mehr Objekte angezeigt werden? `
          Das hängt davon ab. Advertised dein Gerät die Services auch alle? Kannst du z.B. mit der nRF Connect App prüfen.
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            #91
            Hallo
            nRF Connect auf Smartfon installiert.
            Zeigt mir unter anderen an:
            Battery Service
            UUID:0x180F
            PRIMARY SERVICE
            Battery Level
            UUID:0x2A19
            Properties: NOTIFY,READ
            Value:95%
            0x2A19 ist in der ble.0 Konfig eingetragen.
            Battery Level fehlt bei den Objekten.
            Gruß NetFritz
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #92
              Ok dann ist da möglicherweise am Adapter doch was faul. Kannst du bitte der Vollständigkeit halber einen Screenshot von nRF Connect posten?
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                #93
                Hallo
                Hier die Fotos vom Gigaset G tag
                filename="Screenshot_20180405-234850.jpg" index="0">~~
                filename="Screenshot_20180405-234917.jpg" index="1">~~
                Gruß NetFrtitz
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  #94
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    #95
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #96
                      Ok, das ist nicht advertised. Siehe auch viewtopic.php?p=87357#p87357 und meine Antwort darauf.
                      Diese Services kann der Adapter noch nicht auslesen.
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        #97
                        Hallo
                        Ich habe da noch einen Medion Smart-Home Glasbruchsensor https://www.medion.com/de/shop/medion-s … 56529.html
                        Zur zeit wird er nicht vom Adapter erkannt.
                        nRF Connect erkent ihn.
                        Der Sensor hat ein PAIR Modus.
                        Gruß NetFritz
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #98
                          Auch da kann ich ohne Glaskugel nicht helfen ;)
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            #99
                            Hallo
                            Hier den Screenshot von nRF Connect des Medion Smart-Home Glasbruchsensors.
                            filename="Screenshot_20180407-171136.jpg" index="1">~~
                            filename="Screenshot_20180407-171206.jpg" index="0">~~
                            Der Sensor hat ein PAIR Knopf um sich mit der Station zu verbinden.
                            Gibt es schon erfahrungen mit welchen Meldern (Bewegung Glasbruch Fensterkontakt)
                            der ble-Adapter zusammenarbeitet.
                            Gruß NetFritz
                            • N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              #100
                              • N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                #101
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NetFritz
                                  #102
                                  Hallo
                                  Der ble-Adapter aktualisiete die Objekte auf einem Rasperry Pi3 nicht mehr.
                                  Nachdemich die RSSI Interval Einstellungen auf 5000mS gestellt habe, tritt das nicht mehr auf.
                                  Gruß NetFritz
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #103
                                    Ich weiß du versuchst zu helfen, aber mit solchen Aussagen kann ich leider gar nichts anfangen, wenn kein Debug-Log zur Ermittlung der Ursache dabei ist.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NetFritz
                                      #104
                                      Hallo
                                      Habe den Adapter wieder deinstalliert und den Bluetooth Scanner für Raspberry Pi 3 Script installiert.
                                      Wenn der Scanner mal erweitert wird werde ich ihn wohl wieder installieren.
                                      Jetzt werden auch die Conrad Sygonix BLE Motion Tag erkannt und Erschütterung wird erkannt.
                                      Es stört z.Z. nicht weiter aber die Objekte der Scanners werden immer wieder neu angelegt wenn man
                                      sie gelöscht hat und das Script wieder startet.
                                      Gruß NetFritz
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #105
                                        @NetFritz:
                                        sie gelöscht hat und das Script wieder startet. `
                                        Das tut der Adapter auch, oder worauf willst du hinaus?
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          #106
                                          Hallo
                                          Der Ble-Adapter ist gelöscht.
                                          Die Objekte des Ble-Adapters habe ich gelöscht dazu das Script gestopt.
                                          Wenn ich das Script wieder starte werden die Objekte des Ble-Adapters wieder angelegt
                                          und auch aktualisiert.
                                          Gruß NetFritz
