  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #41
    Ok dann warte ich noch geduldig ;-)
    Am Ende interessiert mich aktuell am ehesten der Rssi wert
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #42
      Ich hatte die Updates geladen, jetzt läuft 0.3.1.
      Die Werte sind alle seit dem eingefroren.
      Einstellungen:
      Gerät: USB
      RSSI Update: 10000 ms
      Überwachte Dienste: 0x2A19, 0x180F, 0x2902, 0x2A04, 0x1800, 0x180A
      Aktive Plugins: -
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #43
        Gibts irgendwelche Fehler im Log? Wenn du über die States gehst, was sagt die letzte Änderung? Auf welcher Version warst du, als noch Werte kamen? Zeigt der Adapter beim Start an, dass die genannten Dienste überwacht werden?
        Kannst du mal debug aktivieren und schauen ob zu den Diensten Logs der Art "setting state […]" kommen?
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #44
          @AlCalzone:
          Kannst du mal debug aktivieren und schauen ob zu den Diensten Logs der Art "setting state […]" kommen? `
          Habe mal log auf debug und dann nochmal gestartet, keine Fehler (siehe log).
          Letzte Aktualisierung aller Geräte ist/bleibt 28.09.17, 22:44 Uhr. Welche Version hatte ich vorher? Ich glaube 0.2.0.
          connection: true
          driverState: powerON
          connection und driverState aktualisieren sich scheinbar nur wenn ich den Adapter neustarte.
          ble.0	2017-09-29 12:53:56.744	info	monitored services: 2a19, 180f, 2902, 2a04, 1800, 180a
          ble.0	2017-09-29 12:53:56.742	info	enabled plugins: _default
          ble.0	2017-09-29 12:53:56.741	info	loaded plugins: Mi-Flora, _default
          ble.0	2017-09-29 12:53:56.623	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v6.11.3
          ble.0	2017-09-29 12:53:56.575	debug	statesDB connected
          ble.0	2017-09-29 12:53:56.525	debug	objectDB connected
          ble.0	2017-09-29 12:53:53.163	info	terminating
          ble.0	2017-09-29 12:52:46.916	debug	sendTo "getHCIPorts" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.ble.0
          ble.0	2017-09-29 12:52:46.915	info	{"index":0,"bus":"USB"}
          ble.0	2017-09-29 12:52:20.151	info	monitored services: 2a19, 180f, 2902, 2a04, 1800, 180a
          ble.0	2017-09-29 12:52:20.149	info	enabled plugins: _default
          ble.0	2017-09-29 12:52:20.148	info	loaded plugins: Mi-Flora, _default
          ble.0	2017-09-29 12:52:20.057	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v6.11.3
          ble.0	2017-09-29 12:52:19.996	debug	statesDB connected
          ble.0	2017-09-29 12:52:19.941	debug	objectDB connected
          ble.0	2017-09-29 12:52:16.374	info	terminating
          • Slave: Pi4
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #45
            @lobomau:
            Habe mal log auf debug und dann nochmal gestartet, keine Fehler (siehe log). `
            Aber auch keine Daten, die reinkommen :?
            Die Änderung von 0.2.0 auf 0.3.1 ist eigentlich nur die RSSI-Aktualisierungsgeschwindigkeit, wundert mich etwas dass es nicht mehr funktioniert.
            @lobomau:
            connection: true
            connection und driverState aktualisieren sich scheinbar nur wenn ich den Adapter neustarte. `
            Sieht ebenfalls gut aus. Was ändern sollte sich hier auch nur, wenn du von Hand den Bluetooth-Stack neu startest.
            Dann werde ich später mal den Log ergänzen.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #46
              Ich habe ein ähnliches Problem:
              • Radar-Adapter deaktiviert, damit er nicht BT verwendet
              • Beim Javascript-Adapter noble entfernt und neu gestartet
              • BLE 0.3.1 ganz frisch installiert und gestartet
              • Dienste 0x180a, 0x180f eingetragen
              Nur
              connection : true
              Mehr kommt einfach nicht.
              Sowohl der „BLE Scanner“ als auch „LightBlue“ (beides auf iPhone) sieht Geräte, der Adapter keine.
              Das Log zeigt nicht viel, steht auf Debug, aber keine Fehler- oder Verbindungsmeldungen.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #47
                Dann is da tatsächlich was faul. Mein Türsensor geht, vielleicht hab ich aber auch was verkackt :D
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #48
                  Hab paar debug logs hinzugefügt. Bitte von GitHub updaten und berichten!
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #49
                    hier die Rückmeldung:
                    Adapter hat die gleiche Version 0.3.1
                    Adapter steht auf Debug
                    Screenshot der Objekte
                    Log
                    ble.0 2017-09-29 17:44:25.759 debug serviceData = []
                    ble.0 2017-09-29 17:44:25.758 debug has serviceData: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:25.758 debug has advertisement: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:25.755 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:45
                    ble.0 2017-09-29 17:44:24.746 debug serviceData = []
                    ble.0 2017-09-29 17:44:24.746 debug has serviceData: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:24.745 debug has advertisement: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:24.742 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:45
                    ble.0 2017-09-29 17:44:24.420 debug serviceData = []
                    ble.0 2017-09-29 17:44:24.419 debug has serviceData: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:24.419 debug has advertisement: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:24.407 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:57
                    ble.0 2017-09-29 17:44:23.747 debug serviceData = []
                    ble.0 2017-09-29 17:44:23.746 debug has serviceData: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:23.746 debug has advertisement: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:23.744 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:45
                    ble.0 2017-09-29 17:44:23.364 debug serviceData = []
                    ble.0 2017-09-29 17:44:23.363 debug has serviceData: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:23.363 debug has advertisement: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:23.359 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:57
                    ble.0 2017-09-29 17:44:22.741 debug serviceData = []
                    ble.0 2017-09-29 17:44:22.740 debug has serviceData: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:22.740 debug has advertisement: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:22.738 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:45
                    ble.0 2017-09-29 17:44:21.744 debug serviceData = []
                    ble.0 2017-09-29 17:44:21.744 debug has serviceData: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:21.743 debug has advertisement: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:21.741 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:45
                    ble.0 2017-09-29 17:44:21.367 debug serviceData = []
                    ble.0 2017-09-29 17:44:21.367 debug has serviceData: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:21.366 debug has advertisement: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:21.348 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:57
                    ble.0 2017-09-29 17:44:20.744 debug serviceData = []
                    ble.0 2017-09-29 17:44:20.742 debug has serviceData: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:20.742 debug has advertisement: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:20.735 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:45
                    ble.0 2017-09-29 17:44:20.358 debug serviceData = []
                    ble.0 2017-09-29 17:44:20.358 debug has serviceData: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:20.357 debug has advertisement: true
                    ble.0 2017-09-29 17:44:20.356 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:57
                    ble.0 2017-09-29 17:44:20.033 info starting scan for services ['2a24','2a26','2a29','180f']
                    ble.0 2017-09-29 17:44:19.662 info monitored services: 2a24, 2a26, 2a29, 180f
                    ble.0 2017-09-29 17:44:19.661 info enabled plugins: _default
                    ble.0 2017-09-29 17:44:19.659 info loaded plugins: Mi-Flora, _default
                    ble.0 2017-09-29 17:44:19.556 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v6.11.3
                    Gruß,
                    Eric
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #50
                      Hmm, was sagt die App über die serviceData von 7c:2f:80:98:b8:45 und 7c:2f:80:98:b8:57 ?
                      Laut log steht da angeblich nix drin.
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        #51
                        Das sind die beiden G-Tags.
                        Hier ein Screenshot eines der beiden:
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 3ed46b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170929/6067440c287915454439f488233ed46b.jpg</link_text>" />
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert~~
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #52
                          Ich hatte vorhin mal auf 0.2.0 upgedatet. Interessanterweise geht das jetzt auch nicht.
                          Nebenbei läuft Radar ohne Probleme.
                          • Slave: Pi4
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #53
                            @lobomau:
                            Nebenbei läuft Radar ohne Probleme. `
                            Es könnte sein, das sich die beiden in die Quere kommen (Zugriff auf BT), daher habe ich Radar deaktiviert und auch "noble" aus dem Javascript-Adapter entfernt.
                            Gruß,
                            Eric
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #54
                              @eric2905:
                              @lobomau:
                              Gruß,
                              Eric `
                              Ja, die Erfahrung hatte ich mal mit Radar und dem BT-Script gemacht.
                              Aber ich hatte jüngst keine Probleme gehabt mit Radar und BLE gehabt. Aber ein Versuch ist es wert…
                              • Slave: Pi4
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #55
                                @lobomau:
                                Aber ein Versuch ist es wert… `
                                Probier's mal - bei mir bringt es nichts … keine Daten vom BLE-Adapter.
                                Gruß,
                                Eric
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #56
                                  @eric2905:
                                  @lobomau:
                                  Gruß,
                                  Eric `
                                  Hab ich gemacht, außer noble aus javascript-Adapter,, aber keine Änderung.
                                  Ich habe zuerst Radar aus, BLE neugestartet. Nichts.
                                  Dann ein ubuntu update und upgrade gemacht, server neu gestartet. Nichts.
                                  Dann wieder auf 0.3.1 upgedatet. Nichts. Läuft irgendwie nicht mehr.
                                  • Slave: Pi4
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #57
                                    Gleiches Bild wie bei mir
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #58
                                      Hmmm… wundert mich ehrlich gesagt. Funktioniert bei einem von euch nRF Connect? Auf dem Screenshot sieht es nämlich so aus als würde gar keine serviceData advertised.
                                      Oder geht es euch nur drum, dass die Geräte mit RSSI angelegt werden?
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #59
                                        @AlCalzone:
                                        Oder geht es euch nur drum, dass die Geräte mit RSSI angelegt werden? `
                                        nRF Connect findet gleich 5 Geräte bei mir.
                                        • Slave: Pi4
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #60
                                          nRF Connect läuft auf meinem iPhone und iPad nur ein paar Sekunden und schmiert dann ab.
                                          ich suche nur eine simple Möglichkeit, mein G-Tags zu erkennen und deren Batteriestatus zu bekommen.
                                          Gruß,
                                          Eric
