  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
    apollon77A
370 Beiträge 59 Kommentatoren 141.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    @AlCalzone:
    Gibts irgendwelche Fehler im Log? Wenn du über die States gehst, was sagt die letzte Änderung? Auf welcher Version warst du, als noch Werte kamen? Zeigt der Adapter beim Start an, dass die genannten Dienste überwacht werden?
    Kannst du mal debug aktivieren und schauen ob zu den Diensten Logs der Art "setting state […]" kommen? `
    Habe mal log auf debug und dann nochmal gestartet, keine Fehler (siehe log).
    Letzte Aktualisierung aller Geräte ist/bleibt 28.09.17, 22:44 Uhr. Welche Version hatte ich vorher? Ich glaube 0.2.0.
    connection: true
    driverState: powerON
    connection und driverState aktualisieren sich scheinbar nur wenn ich den Adapter neustarte.
    ble.0	2017-09-29 12:53:56.744	info	monitored services: 2a19, 180f, 2902, 2a04, 1800, 180a
    ble.0	2017-09-29 12:53:56.742	info	enabled plugins: _default
    ble.0	2017-09-29 12:53:56.741	info	loaded plugins: Mi-Flora, _default
    ble.0	2017-09-29 12:53:56.623	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v6.11.3
    ble.0	2017-09-29 12:53:56.575	debug	statesDB connected
    ble.0	2017-09-29 12:53:56.525	debug	objectDB connected
    ble.0	2017-09-29 12:53:53.163	info	terminating
    ble.0	2017-09-29 12:52:46.916	debug	sendTo "getHCIPorts" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.ble.0
    ble.0	2017-09-29 12:52:46.915	info	{"index":0,"bus":"USB"}
    ble.0	2017-09-29 12:52:20.151	info	monitored services: 2a19, 180f, 2902, 2a04, 1800, 180a
    ble.0	2017-09-29 12:52:20.149	info	enabled plugins: _default
    ble.0	2017-09-29 12:52:20.148	info	loaded plugins: Mi-Flora, _default
    ble.0	2017-09-29 12:52:20.057	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v6.11.3
    ble.0	2017-09-29 12:52:19.996	debug	statesDB connected
    ble.0	2017-09-29 12:52:19.941	debug	objectDB connected
    ble.0	2017-09-29 12:52:16.374	info	terminating
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @lobomau:
      Habe mal log auf debug und dann nochmal gestartet, keine Fehler (siehe log). `
      Aber auch keine Daten, die reinkommen :?
      Die Änderung von 0.2.0 auf 0.3.1 ist eigentlich nur die RSSI-Aktualisierungsgeschwindigkeit, wundert mich etwas dass es nicht mehr funktioniert.
      @lobomau:
      connection: true
      connection und driverState aktualisieren sich scheinbar nur wenn ich den Adapter neustarte. `
      Sieht ebenfalls gut aus. Was ändern sollte sich hier auch nur, wenn du von Hand den Bluetooth-Stack neu startest.
      Dann werde ich später mal den Log ergänzen.
      • eric2905E
        eric2905E
        eric2905
        Ich habe ein ähnliches Problem:
        • Radar-Adapter deaktiviert, damit er nicht BT verwendet
        • Beim Javascript-Adapter noble entfernt und neu gestartet
        • BLE 0.3.1 ganz frisch installiert und gestartet
        • Dienste 0x180a, 0x180f eingetragen
        Nur
        connection : true
        Mehr kommt einfach nicht.
        Sowohl der „BLE Scanner“ als auch „LightBlue“ (beides auf iPhone) sieht Geräte, der Adapter keine.
        Das Log zeigt nicht viel, steht auf Debug, aber keine Fehler- oder Verbindungsmeldungen.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          Dann is da tatsächlich was faul. Mein Türsensor geht, vielleicht hab ich aber auch was verkackt :D
          • AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            Hab paar debug logs hinzugefügt. Bitte von GitHub updaten und berichten!
            • eric2905E
              eric2905E
              eric2905
              hier die Rückmeldung:
              Adapter hat die gleiche Version 0.3.1
              Adapter steht auf Debug
              Screenshot der Objekte
              Log
              ble.0 2017-09-29 17:44:25.759 debug serviceData = []
              ble.0 2017-09-29 17:44:25.758 debug has serviceData: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:25.758 debug has advertisement: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:25.755 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:45
              ble.0 2017-09-29 17:44:24.746 debug serviceData = []
              ble.0 2017-09-29 17:44:24.746 debug has serviceData: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:24.745 debug has advertisement: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:24.742 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:45
              ble.0 2017-09-29 17:44:24.420 debug serviceData = []
              ble.0 2017-09-29 17:44:24.419 debug has serviceData: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:24.419 debug has advertisement: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:24.407 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:57
              ble.0 2017-09-29 17:44:23.747 debug serviceData = []
              ble.0 2017-09-29 17:44:23.746 debug has serviceData: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:23.746 debug has advertisement: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:23.744 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:45
              ble.0 2017-09-29 17:44:23.364 debug serviceData = []
              ble.0 2017-09-29 17:44:23.363 debug has serviceData: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:23.363 debug has advertisement: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:23.359 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:57
              ble.0 2017-09-29 17:44:22.741 debug serviceData = []
              ble.0 2017-09-29 17:44:22.740 debug has serviceData: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:22.740 debug has advertisement: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:22.738 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:45
              ble.0 2017-09-29 17:44:21.744 debug serviceData = []
              ble.0 2017-09-29 17:44:21.744 debug has serviceData: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:21.743 debug has advertisement: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:21.741 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:45
              ble.0 2017-09-29 17:44:21.367 debug serviceData = []
              ble.0 2017-09-29 17:44:21.367 debug has serviceData: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:21.366 debug has advertisement: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:21.348 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:57
              ble.0 2017-09-29 17:44:20.744 debug serviceData = []
              ble.0 2017-09-29 17:44:20.742 debug has serviceData: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:20.742 debug has advertisement: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:20.735 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:45
              ble.0 2017-09-29 17:44:20.358 debug serviceData = []
              ble.0 2017-09-29 17:44:20.358 debug has serviceData: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:20.357 debug has advertisement: true
              ble.0 2017-09-29 17:44:20.356 debug discovered peripheral 7c:2f:80:98:b8:57
              ble.0 2017-09-29 17:44:20.033 info starting scan for services ['2a24','2a26','2a29','180f']
              ble.0 2017-09-29 17:44:19.662 info monitored services: 2a24, 2a26, 2a29, 180f
              ble.0 2017-09-29 17:44:19.661 info enabled plugins: _default
              ble.0 2017-09-29 17:44:19.659 info loaded plugins: Mi-Flora, _default
              ble.0 2017-09-29 17:44:19.556 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v6.11.3
              Gruß,
              Eric
              • AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                Hmm, was sagt die App über die serviceData von 7c:2f:80:98:b8:45 und 7c:2f:80:98:b8:57 ?
                Laut log steht da angeblich nix drin.
                • eric2905E
                  eric2905E
                  eric2905
                  Das sind die beiden G-Tags.
                  Hier ein Screenshot eines der beiden:
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 3ed46b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170929/6067440c287915454439f488233ed46b.jpg</link_text>" />
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert~~
                  • lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    Ich hatte vorhin mal auf 0.2.0 upgedatet. Interessanterweise geht das jetzt auch nicht.
                    Nebenbei läuft Radar ohne Probleme.
                    • Slave: Pi4
                    • eric2905E
                      eric2905E
                      eric2905
                      @lobomau:
                      Nebenbei läuft Radar ohne Probleme. `
                      Es könnte sein, das sich die beiden in die Quere kommen (Zugriff auf BT), daher habe ich Radar deaktiviert und auch "noble" aus dem Javascript-Adapter entfernt.
                      Gruß,
                      Eric
                      • lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        @eric2905:
                        @lobomau:
                        Gruß,
                        Eric `
                        Ja, die Erfahrung hatte ich mal mit Radar und dem BT-Script gemacht.
                        Aber ich hatte jüngst keine Probleme gehabt mit Radar und BLE gehabt. Aber ein Versuch ist es wert…
                        • Slave: Pi4
                        • eric2905E
                          eric2905E
                          eric2905
                          @lobomau:
                          Aber ein Versuch ist es wert… `
                          Probier's mal - bei mir bringt es nichts … keine Daten vom BLE-Adapter.
                          Gruß,
                          Eric
                          • lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            @eric2905:
                            @lobomau:
                            Gruß,
                            Eric `
                            Hab ich gemacht, außer noble aus javascript-Adapter,, aber keine Änderung.
                            Ich habe zuerst Radar aus, BLE neugestartet. Nichts.
                            Dann ein ubuntu update und upgrade gemacht, server neu gestartet. Nichts.
                            Dann wieder auf 0.3.1 upgedatet. Nichts. Läuft irgendwie nicht mehr.
                            • Slave: Pi4
                            • eric2905E
                              eric2905E
                              eric2905
                              Gleiches Bild wie bei mir
                              • AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                Hmmm… wundert mich ehrlich gesagt. Funktioniert bei einem von euch nRF Connect? Auf dem Screenshot sieht es nämlich so aus als würde gar keine serviceData advertised.
                                Oder geht es euch nur drum, dass die Geräte mit RSSI angelegt werden?
                                • lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  @AlCalzone:
                                  Oder geht es euch nur drum, dass die Geräte mit RSSI angelegt werden? `
                                  nRF Connect findet gleich 5 Geräte bei mir.
                                  • Slave: Pi4
                                  • eric2905E
                                    eric2905E
                                    eric2905
                                    nRF Connect läuft auf meinem iPhone und iPad nur ein paar Sekunden und schmiert dann ab.
                                    ich suche nur eine simple Möglichkeit, mein G-Tags zu erkennen und deren Batteriestatus zu bekommen.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • eric2905E
                                      eric2905E
                                      eric2905
                                      Anbei Screenshots aller Daten eines G-Tags, die „BLE Scanner“ auslesen kann.
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... db84b0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170929/03e18477a266e5aaebb56d47b8db84b0.jpg</link_text>" />
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 0befd4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170929/04c100d4181569f7e945ead3630befd4.jpg</link_text>" />
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 7d0f11.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170929/533e5487e13f62b7c15d7d53a47d0f11.jpg</link_text>" />
                                      Von unterwegs getippert~~~~~~
                                      • AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        @lobomau:
                                        nRF Connect findet gleich 5 Geräte bei mir. `
                                        Bei mir auch, aber die senden hier keine ServiceData. Bei dir? Der Adapter legt momentan keine Geräte an, für die keine ServiceData gefunden wurde. Werde ich einstellbar machen.
                                        @eric2905:
                                        ich suche nur eine simple Möglichkeit, mein G-Tags zu erkennen und deren Batteriestatus zu bekommen. `
                                        Hattest du den schonmal über meinen Adapter heraus bekommen? Wie gesagt, sieht es auf dem Screenshot nicht danach aus, als würde der als ServiceData advertised.
                                        Das ist nach Verbindung, nicht advertised, und ist noch nicht im Adapter implementiert. Kommt demnächst, versprochen!
                                        Neue Version 0.3.2 auf GitHub:
                                        • Erlaubt jetzt sowohl das Erfassen von allen Geräten mit der Wildcard * für die Dienste
                                        • als auch Erfassen "leerer" Geräte (ohne Service Data)
                                        • eric2905E
                                          eric2905E
                                          eric2905
                                          @AlCalzone:
                                          Das ist nach Verbindung, nicht advertised, und ist noch nicht im Adapter implementiert. `
                                          Ok, ich dachte, wenn ich die 75% Batterieladung angezeigt bekommen, müsste ja alles an Daten da sein.
                                          Probiere gleich mal die neue Version.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          84.1k
