  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • NasenbohrerN Nasenbohrer
    @neuschwansteini
    Ich habe gerade das Problem mal im WORX Chat versucht zu lösen.
    Auser dem Vorschlag Passwort zurücksetzen (was natürlich mangels Zugang nicht möglich war) kam auch nicht mehr.
    Mann werde mein Problem weiterleiten war dann die Antwort.
    Am besten alle die dieses Problem haben auch per Chat Druck machen.
    Ich habe seit Montag keinen Zugriff mehr auf meinen Mäher.
    Worx Adappter und APP sind seit dem gelöscht.
    NasenbohrerN Offline
    Nasenbohrer
    #421
    @heiner-kappenhagen
    Ich habe gerade diese Mail vom Support erhalten,
    bin mal gespannt was drauß wird.
    Sehr geehrter Herr Kappenhagen,
    vielen Dank fuer Ihre E-Mail. Da Sie sich mehrmals versucht haben anzumelden ist die App blockiert.
    Nach Ablauf von 24h nach dem letzten Versuch, schaltet sie sich frei.
    Fuer weitere Fragen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfuegung.
    Um Ihnen unkompliziert und schnell weiterhelfen zu können, nutzen sie bitte unseren Livechat:
    https://eu.worx.com/de-de/support-fuer-landroid
      @heiner-kappenhagen
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #422
      @heiner-kappenhagen
      Lasst während der Wartezeit den Mäher "aus" und lasst ihn "nicht manuell" fahren. Der funkt fleißig weiter seine Daten an die Cloud auch mit gesperrter App und deaktiviertem Adapter...
      • B bubus
        Ich bin auch gesperrt, aber irgendwie voll. Die App geht nicht, egal bei welchem Worx-Login bekomme ich 429. Ich hatte nicht mal ein Script mit dem Adapter laufen, seit gestern erstmal gelöscht. Die Windows-App habe ich auch deaktiviert. Nur wenn ich mir eine neue IP hole, klappt der Login, aber exakt nur 1x, dann ist wieder 429, überall. Ich habe auch den Support kontaktiert und Fotos geschickt, mal sehen.
        Ich habe den Mäher auch erst eine Woche, deshalb nichts Großartiges gemacht, nur den Adapter installiert und Zugangsdaten eingegeben, um sich die Ordner anzuschauen, aber es gab in der Woche keine Probleme. Mit der Windows-App habe ein 1-2 Einstellungen gemacht, das war´s.
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        #423
        so bei mir geht auch nichts.
        Weder kann ich mich online in mein Konto einloggen "429 TOO MANY REQUESTS"
        noch über die App Einstellungen vornehmen.
        Habe heute früh die aktuelle Version installiert. Bis gestern ging es so halbwegs, da kamen wenigstens noch Meldungen an, wenn auch stark verzögert.
        Habe den Support kontaktiert und gefragt, ob die Putzfrau den Stecker vom Server gezogen hätte.
        Die Dame am anderen Ende meinte, ich würde zu viele Anfragen stellen.
        Was für Anfragen sollen das sein? Wenn man auf eine App angewiesen ist, um das Gerät zu konfigurieren und einzustellen und ggf. wieder etwas zu ändern, sollte das funktionieren und keiner mit der "Ausrede" kommen, das man zu viele Anfragen an den Server stellt.
        Angeblich sieht alles gut in meinem Konto aus, keine Sperre,.....
        Soll aber trrotzdem 24 Stunden warten und dann erneut versuchen.
        @lucky_esa Gibt es den keine Möglichkeit, die Cloud zu umgehen und die Anfragen an den Mäher lokal zu übertragen?
        ? B 2 Antworten Letzte Antwort
        • falke69F falke69
          #424
          @falke69
          Bestimmt kann man die Anfragen vom Mäher per dnsmasq auf einen Adapter umlenken, der dann direkt lokal communiziert..
          dann hast Du aber keine App mehr..
          falke69F hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #425
            Also bei mir das gleiche... App geht nicht und:
            worx.0
            2025-06-27 14:23:09.183	info	The maximum number of requests has been reached!
            worx.0
            2025-06-27 14:23:09.183	error	AxiosError: Request failed with status code 429
            worx.0
            2025-06-27 14:23:09.039	info	Start login
              @falke69
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              #426
              @neuschwansteini
              das denke ich, könnte ich dann auch verschmerzen.
              Alles was ich bisger bebraucht habe, war der Adapter und mal gelegentlich
              die App um die Klingenlaufzeit zurückzusetzen. Das sollte aber über ein Programm
              in iobroker auch abzubilden sein, solange alle Daten in iobroker übermittelt werden.
                @falke69
                hsteinmeH Offline
                hsteinmeH Offline
                hsteinme
                #427
                @neuschwansteini sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                ... und dazu bräuchtest Du wohl auch einen geänderten Adapter.
                Jetzt scheint sich hier die Abenteuerlust breit zu machen 😊
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • falke69F falke69
                  bubus
                  #428
                  @falke69 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  Ja, sicher, bei mir auch. Das ist wohl alles nur ein schlechter Scherz! Wie viele Male darf man sich denn anmelden??? Die haben irgendwo Scheiße gebaut, hoffentlich merken die es bald.
                  falke69F NasenbohrerN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bubus
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    #429
                    @bubus
                    das geht ja schon los, wenn Du Deinen Mäher das erste mal einrichten möchtest. Rasengröße, Mähzeiten, Zonen, Regenverzögerung,....
                    Ich finde, das sollte das System von Worx ab können, ohne die User zu sperren und damit vor den Kopf zu stoßen.
                    Sarkasmus an
                    Vielleicht stößt deren System auch an die Grenzen, das zu viele Mäher verkauft wurden.
                    Sarkasmus aus
                    Das aber alles sollte den Endbenutzer nicht interessieren - funktionieren muss das ganze, wenn man deren Cloud nutzen muss.
                    Da der Mäher ja eh im eigenen WLAN ist, warum muss dann bei Worx alles über die Cloud laufen?
                    Man könnte ja einfach auch die Daten über die App direkt an den Mäher senden, ohne das man das über die Cloud löst, die dann am Ende die Einstellungen eh an den Mäher sendet.
                    • B bubus
                      Nasenbohrer
                      schrieb am zuletzt editiert von Nasenbohrer
                      #430
                      @bubus
                      Na ja, irgendwie kann ich Positec da auch verstehen.
                      Ich bin jetzt kein IT Experte, aber wenn sehr oft eine An-/Abmeldung auf ein Benutzerkonto durchgeführt wird, dann kann das schon als verdächtig angesehen werden. Zumal wenn es nicht von der eigenen APP geschieht.
                      Schließlich hat Positec da auch eine Verantwortung seinen Kunden gegeüber.
                      Ich möchte nicht das Geschrei hören wenn ein Benutzerkonto missbraucht wird, für was auch immer.
                      Nur meine Meinung als absoluter IT Laie.
                      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                        @bubus
                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                        #431
                        Jetzt hat es mich auch erwischt.
                        Dabei ist der adapter gestopt nachdem was hier in den letzten tagen los ist.
                        Hab ich hier jetzt kernschrott stehen die nächsten Tage oder arbeitet er trotzdem weiter?
                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WebrangerW Webranger
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #432
                          @webranger sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                          Wurdest du blockiert obwohl der Adapter deaktiviert war?
                          • L Lucky_ESA
                            WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #433
                            @lucky_esa
                            Ich habe vor einer Stunde deaktiviert wärend er unterwegs war. Dann ist er in die ladestation gefahren.
                            Sitze aufm Sofa kommt Push mit Mitteilung „regenverzögerung“ ich guck raus kein Regen.
                            Will in die App kommt Sanduhr
                            Mit auf die Webseite gucken kommt Fehler 429
                              @lucky_esa
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #434
                              @lucky_esa
                              Starte bitte mal den Adapter. Poste bitte mal die Zeile die mit xxx Header: anfängt. Hier sollte die Zeit stehen wie lange man gesperrt ist. Danach Adapter wieder deaktivieren.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @lucky_esa
                                Gruß//Lucky
                                WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #435
                                @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                xxx Header
                                Login Header: {"date":"Fri, 27 Jun 2025 15:55:26 GMT
                                Meinst du das?
                                Edit: Kann mich zwar in der App nicht anmelden aber bekomme trotzdem Push das der mähvorgang gestartet wurde und Dolly ist unterwegs zum mähen.
                                • hsteinmeH hsteinme
                                  #436
                                  @hsteinme
                                  Ja, denke das dürfte gerade beim Vision wegen der Camera Auswertung unmöglich werden…
                                    @hsteinme
                                    WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #437
                                    @neuschwansteini ist los gefahren und arbeitet. Die Kamera erkennt auch hinternisse als wenn nichts wäre
                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      JoergK 0
                                      #438
                                      So,
                                      habe mal ein bischen Forschung betrieben:
                                      • Alle Apps deinstalliert
                                      • Adapter gestoppt (Version 3.2.5)
                                      • Eingeloggt auf id.worx.com -> Alles ok
                                      • Adapter gestartet -> Sofort Fehlermeldung 429 im Log
                                      • Aufruf von id.worx.com -> Error 429
                                      • Internet-Verbindung getrennt und neu aufgebaut (neue IP) -> Einloggen auf id.worx.com funktioniert wieder
                                      • Adapter gestartet ->Sofort Fehlermedung 429 im Log
                                      Das lässt sich mehrfach wiederholen.
                                      Nächster Test:
                                      • Adapter gestoppt (und ab jetzt nicht wieder aktiviert)
                                      • App installiert und angemeldet -> Fehler "Sie stellen zu viele Anfragen an unsere Dienste"
                                      Vielleicht hilft das ja bei der Analyse.
                                      Ich werde jetzt die App wieder deinstalliern, den Adapter deaktivieren und in >24h nur die App testen.
                                      Falls ich noch andere Dinge beisteuern kann, bitte melden.
                                      Ach so, die Ban-Time ist gewaltig:
                                      "retry-after":"5643575","x-ratelimit-throttle":"true"
                                      HomoranH L 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • J JoergK 0
                                        So,
                                        Nächster Test:
                                        #439
                                        @joergk-0 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                        wenn das Millisekunden sind, sind das nur 15,6765972222 Stunden.
                                        • J JoergK 0
                                          So,
                                          Nächster Test:
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                          #440
                                          So,
                                          Nächster Test:
                                          Das sind Sekunden. Also bist du für 96 Std. gesperrt...Das ist neu...
                                          Edit: Wenn das Sekunden sind dann sind das > 67 Tage
                                          Da ich immer nach zu viele Requests geschaut hatte, habe ich gestern und heute mal nach falsche Requests gesucht. Bin der Meinung das ich was gefunden habe und habe es auf GIT bereits geladen. Können bitte User die noch nicht gesperrt sind testen? Nur testen ob es ohne Fehlermeldung läuft. Dann werde ich ein neues Release anlegen.
                                          Derzeit bin ich noch nicht gesperrt...Bin gespannt...
                                          Gruß//Lucky
                                          W J ? 3 Antworten Letzte Antwort
