  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 247.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @dirkhe sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    Also ich bekomme die Meldung immer noch, ob wohl ich iob fix gemacht habe
    die Meldung bekommt man mit iob fix nicht weg. Meine Vermutung ist, dass Worx hier mal wieder was geändert hat. Eigentlich kein Problem da die Verbindung sofort wieder aufgebaut wird was aber viel schlimmer ist, dass wahrscheinlich auch die APP betroffen ist. Die scheint auch alle 15 Minuten sich neu zu verbinden, was wiederum auch nicht schlimm wäre wenn diese dann nicht einen Refresh Request versenden würde.
    Das wären dann 4 x pro Stunden * 24 = 96 Request/24h
    Bin der Meinung das Limit pro 24h liegt so bei 100...Dann käme die 24h Sperre wieder auf uns zu...Sollte das so sein werde ich bei Worx einen issues erstellen.
    Gruß//Lucky
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @lucky_esa Also ich verstehe gerade nur Bahnhof 😬
    Wenn ich jetzt von der 2.x auf die 3.x update (Docker Container). muss ich dann einen fix machen?
    derAugeD L 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      bei mir sieht es so aus:
      und
      Jürgen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        @ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        Nein, musst du nicht.
        • derAugeD derAuge
          und
          Jürgen
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          @derauge sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          Jürgen
          Das erste Bild isi ok. Im zweiten Bild sieht man ein Bug (die Warn Meldung) hab ich schon gefixt.
          • L Lucky_ESA
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @lucky_esa ok und wofür war dann der iob fix notwendig?
            Sollte also auf deine aktuelle Beta updaten?
            • Ben1983B Ben1983
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              Wenn du Latest 3.0.0 installiert hast und beim Adapter Start diese Meldung siehst.
              Use old aws-iot-device-sdk. Please cleanup your System with iob fix !!!!
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @lucky_esa ok. Und wie kann es dazu kommen?
                Habe ja jetzt die normale 2.x stable installiert.
                • L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  Wenn du die 2.x installiert hast dann funktioniert auch die 3.x.
                  Die meisten User haben Probleme mit der Fehlermeldung Error 25. Dieser wird durch den iob fix behoben. Bei Windows User habe ich auch Probleme mit dem Path gesehen, wie dieser kommt kann ich nicht sagen.
                  Du musst dir keine Gedanken machen, bei dir ist alles in Ordnung...
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @lucky_esa Das kommt beim Start:
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:59.504	info	Request Counter: 1
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:59.019	info	Start MQTT connection
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:58.908	info	HL Module found! Create State : HL.on
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:58.907	info	HL Module found! Create State : HL.status
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:58.906	info	HL Module found! Create State : HL.enabled
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:58.904	info	HL Module found! Create State : HL
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:58.899	info	Torque control found, create states...
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:57.168	info	Create product folder and states for WR206E
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:56.082	info	Create folder activityLog and set states.
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:55.313	info	No new Firmware found, create dummy states...
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:55.310	info	No new Firmware found, check states...
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:55.304	info	Paused found, create states...
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:55.302	info	PartyModus found, create states...
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:55.281	info	OneTimeShedule found, create states...
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:54.836	info	Highest slots of mowing times 2 for device 20233029470500802296!
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:54.836	info	Found Vision - Create/Update calendar for 20233029470500802296!
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:54.419	info	Found device Vision M with id 20233029470500802296
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:54.417	info	Found 1 devices
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:54.202	info	Connected to worx server
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:53.528	info	Login to worx
                    worx.0
                    2024-05-07 08:55:53.526	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                    Also alles ok, oder?
                    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ben1983B Ben1983
                      worx.0
                      worx.0
                      worx.0
                      worx.0
                      worx.0
                      worx.0
                      worx.0
                      worx.0
                      worx.0
                      worx.0
                      worx.0
                      worx.0
                      worx.0
                      worx.0
                      worx.0
                      worx.0
                      worx.0
                      worx.0
                      worx.0
                      worx.0
                      worx.0
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinme
                      Ja, wenn Du einen Vision betreibst, ist dies alles okay. Es sind reine Positiv-Meldungen (siehe Typ "Info").
                      • hsteinmeH hsteinme
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @hsteinme OK.
                        Die Logs kommen immer wieder:
                        worx.0
                        2024-05-07 15:06:02.850	info	Reconnect since adapter start: 19
                        worx.0
                        2024-05-07 15:06:02.849	info	MQTT reconnect: 0
                        worx.0
                        2024-05-07 15:06:02.849	info	Resumed: rc: 0 existing session: true
                        worx.0
                        2024-05-07 15:06:01.565	info	Connection interrupted: Error: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
                        • Ben1983B Ben1983
                          @hsteinme OK.
                          worx.0
                          worx.0
                          worx.0
                          worx.0
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinme
                          Klar, es gibt ja auch bisher keinen Ansatz zu einer Änderung. Auch hier: Der Typ "Info" sagt dass es eine Positiv-Meldung ist und kein Fehler-Hinweis. Bereitet denn dieses "Phänomen" im täglichen Arbeiten mit dem Adapter irgendjemand bisher Schmerzen? Bei mir zumindest bisher nicht.
                          • L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            es gibt nun eine neue Latest Version 3.0.1.
                            Hier die Änderungen...
                            1. Da derzeit aus unerklärlichen Gründen aktuelle Daten alle 10 Minuten kommen habe ich den 10 Minuten Intervall in die Instanz Einstellungen geschoben. So lange dieser Zustand anhält kann dieser auf 60 Minuten gesetzt werden. Wer euch gerade ein Update zusendet könnt ihr aus den neuen Datenpunkte entnehmen.
                              worx.0.xxx.mower.last_update - Letzte Update
                              worx.0.xxx.mower.last_update_connection - Welche Verbindung (Mqtt oder Cloud)
                            2 TypenErrors behoben -> stat und wtm
                            1. Loglevel der Reconnection von info auf debug geändert (die 4 Logeinträge weiter oben)
                            2. Mission Kress neue API Umgang. Hier gibt es noch offene Punkte die @hsteinme bei Worx gerade hinterfragt.
                            3. Eine Sperre hinzugefügt die euch von zu vielen Reconnection schützt
                            4. Die o. g. warn Meldungen vom activitylog behoben
                            5. Die Mqtt Verbindung wird alle ~15 Minuten getrennt und sofort wieder hergestellt. Die Zeit dazwischen habe ich von ~1200ms geändert in ~200ms.
                            Gruß//Lucky
                            • L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              hat jemand einen Vision ohne head light? Es bringt nichts diesen kurz zu deinstallieren.
                              Möchte mir gerne mal die API anschauen da ich weiterhin einen TypeError sehe.
                              Gruß//Lucky
                              derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                derAugeD Offline
                                derAugeD Offline
                                derAuge
                                @lucky_esa
                                ist nun installiert.
                                Was verstehst du unter "Vision ohne head light?"
                                Bei mir läuft der "Mission KR122E"
                                Jürgen
                                • derAugeD derAuge
                                  @lucky_esa
                                  Jürgen
                                  Matt77CHE
                                  @derauge
                                  ... wohl den Vision-Mäher ohne die optionalen head lights...
                                  • L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    Danke an @hsteinme für die Info zu head light! Es ist so das in cfg das Module vorhanden ist aber unter dat gibt es keine Daten. Folglich alle Vision User ohne head light sind betroffen.
                                    Fehler: Es gibt kein Logeintrag und es gibt ein TypeError
                                    Auswirkung: Die Funktion bricht an diesem Punkt ab und aktualisiert die folgenden States nicht (alle anderen Module)
                                    Die 3.0.2 ist unterwegs und wird hoffentlich die nächste Stable Version (wenn keine Fehler gemeldet werden in 2 Wochen)
                                    Gruß//Lucky
                                    • ralleR Offline
                                      ralleR Offline
                                      ralle
                                      In der App gibt es einen Schalter "bei Regen Mähen". irgend wie finde ich aber diesen nicht bei den Objekt ID's. Die eingestellte Zeit schon.
                                      kann mir hierzu jemand etwas sagen ?
                                      • ralleR ralle
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        @ralle 0 für aus
                                        ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          @ralle 0 für aus
                                          ralleR Offline
                                          ralleR Offline
                                          ralle
                                          @lucky_esa
                                          ?? was meinst du??
