  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    apollon77A
814 Beiträge 91 Kommentatoren 294.9k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    @lucky_esa was bitte ist 77k??
    Die Aufrufe... Da schaue ich immer drauf 😀
    die sehe ich wahrscheinlich mobil nicht.
    Aber knapp 1200 Posts ist schon deutlich über der Grenze zur Übersichtlichkeit!
    Ja, aber jeder User hätte jetzt einen Mailevent erhalten. Werde mir einige User aussuchen und hier erwähnen.
    sofern er es abonniert und aktiviert hat.
    Ich bekomme nie Mails! zum Glück :-)
    • L Lucky_ESA
      das neue Release 3.0.0 ist nun raus. Die Leute die mit latest unterwegs sind sollten nun ein Update sehen.
      Ihr könnt euch bei @hsteinme bedanken, der seine komplette Freizeit geopfert hat meine Änderungen zu testen und mir jede Menge Ideen geliefert hat.
      Des Weiteren hat er uns alle Infomationen zur Verfügung gestellt wie z. Bsp. alle Status-/Errormeldungen und CMD Commands.
      Nun zu den Neuerungen:
      Folgender Softwarestand ist erforderlich:
      Node 18 oder 20 (18 wird empfohlen)
      JS-Controller >= 5.0.19
      Admin >=6.13.16
      Der Crash node_modules/aws-crt/dist/bin/ wird nun abgefangen und dann die alte Verbindung verwendet. Wie bereits beschrieben trennt Worx diese jede 15 Minute aber die Reconnection habe ich von 5 Sekunden auf 1 Sek. reduziert.
      Logeintrag beim Start - Use new aws-iot-device-sdk-v2. -> Neue Verbindung mit Zwangstrennung jede Stunde
      Logeintrag beim Start - Use old aws-iot-device-sdk. Please cleanup your System with iob fix !!!! -> Alte Verbindung mit Zwangstrennung alle 15 Minuten
      Linux User sollten mit iob fix das Problem lösen können aber bei Windows hilft wohl nur eine komplette Deinstallation von iob und Node.
      Viele Fixed die über Sentry eingegangen sind.
      10 Minuten Ping in der Instanzeistellung entfernt (war unötig - weiterhin kann worx.0.xxx.mower.mqtt_update verwendet werden)
      Draht Mäher:
      Statusmeldung angepasst
      Errormeldungen angepasst
      sendCommand angepasst (CMD)
      Vision Mäher:
      Status Headlight in mower hinzugefügt (und nein, die kann man nicht ein/ausschalten)
      Modul Höhe Mähwerk hinzugefügt
      Dynamischer calendar hinzugefügt (hier hat sich die Struktur geändert. Es müssen alle Blocklys und Scripte anngepasst werden)
      Ordner areas entfernt (Es müssen alle Blocklys und Scripte anngepasst werden)
      Neuer Ordner multiZones hinzugefügt
      cutOverSlabs hinzugefügt
      cameraStatus hinzugefügt
      cameraError hinzugefügt
      firmware_body hinzugefügt
      firmware_head hinzugefügt
      Neue cmd (sendCommand) hinzugefügt
      und alles was ich vergessen habe hinzugefügt...Einfach in die Anleitung schauen.
      Der cmd Befehl 0 ist für ein Update der Mqtt Daten. Dieser ist weiterhin deaktiviert da ihr das über worx.0.xxx.mower.mqtt_update abfragen könnt. Dieser State wir gezählt und schützt euch gegen die 24h Sperre.
      Sind wir nun gegen die 24h Sperre geschützt?
      NEIN!
      Worx zählt alles...Hier ist es egal, ob der Befehl vom Handy kommt oder/und von ioBroker. Im Sekundentakt ca. 130 x worx.0.xxx.mower.mqtt_update ausführen führt zum Hauptgewinn 24h Sperre.
      Natürlich könnt ihr euren Account, mit ca. 200 x im Sekundentakt den Adapter neu starten, auch sperren...Hier werde ich noch eine Limitierung hinzufügen.
      @hsteinme Da du mich ja die letzten 3 Wochen gefühlt 100 x am Tage verbessert hast...Habe ich was vergessen?
      Edit 17.04.2025
      Derzeit gibt es nur 2 Scripte die mit diesen Adapter laufen.
      https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/542
      Hier wird leider der daswetter Adapter benötigt. Eventuell veröffentliche ich einen Ersatzadapter open-meteo der bereits bei mir auf GIT liegt.
      Oder mit Alexa steuern:
      https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/1191
      Gruß//Lucky
      Ben1983B
      Ben1983B
      Ben1983
      @lucky_esa Wie verhält sich das zu docker usern mit dem iob fix?
      • L Lucky_ESA
        Leider hat man den 77k Thread geschlossen und wahrscheinlich werde ich mit meiner Frage niemand erreichen, aber ich werde es trotzdem versuchen.
        Hat jemand ca. alle 20 Minuten diesen Logeintrag?
        worx.0	2024-05-04 20:40:31.172	info	Reconnect since adapter start: 69
        worx.0	2024-05-04 20:40:31.172	info	MQTT reconnect: 0
        worx.0	2024-05-04 20:40:31.171	info	Resumed: rc: 0 existing session: true
        worx.0	2024-05-04 20:40:29.896	info	Connection interrupted: Error: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
        Gruß//Lucky
        Ben1983B
        Ben1983B
        Ben1983
        @lucky_esa Ich habe genau diese 4 Einträge
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          falke69F
          falke69F
          falke69
          @lucky_esa
          und das bei der v2.3.4
          worx.0
          	2024-05-05 08:30:38.209	info	Reconnect since adapter start: 93
          worx.0
          	2024-05-05 08:30:38.209	info	MQTT reconnect: 1
          worx.0
          	2024-05-05 08:30:38.209	info	Resumed: rc: 0 existing session: true
          worx.0
          	2024-05-05 08:30:36.874	info	Connection interrupted: Error: aws-c-io: AWS_IO_SOCKET_CLOSED, socket is closed.
          • Ben1983B Ben1983
            @ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            Steht hier: https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/
              Ben1983B
              Ben1983B
              Ben1983
              @ilovegym Sorry, ich finde da nichts mit fix. hatte es mir schon eben angesehen.
              Ps. frage ist auch... wird es nötig sein?
              Bzw. wann kommt die Meldung?
              Hatte ja extra vorher gefragt, ob man schon die 2.x installieren kann, oder noch warten soll.
              • D
                D
                dirkhe
                Also ich habe es auch.
                Gersdd im docker mit
                pkill -u iobroker
                den iob fix ausgeführt und docker neu gestartet, werde nachher mal berichten, ob es was gebracht hat
                haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dirkhe
                  pkill -u iobroker
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  Kleines Feedback zur 3er Version.
                  Hatte vor Jahren Blocklys eingerichtet, welche mir per Telegram Nachrichten schicken oder das Rolltor öffnen und schliessen wenn der Mäher auf dem Heimweg ist oder in der Ladestation.
                  Nun, würde ich sagen , funktionierte das ganz gut.
                  Dann hab ich versuchsweise mal die 3er Version installiert.
                  Jetzt kommen die Statusmeldungen erst nach Ablauf des Timeouts.
                  Ich meine es sind 10 oder 15min.
                  Beim Nachhausefahren stört mich das nicht unbedingt.
                  Beim Schliessen des Rolltores schon.
                  Das bleibt jetzt 10-15min offen bis die Statusmeldung kommt.
                  Das war vor der 3er Version nicht so. Mäher auf Ladestation, Rolltor geht runter.
                  Nun gucke ich auch nicht permanent in die Datenpunkte.
                  Was mir aber noch aufgefallen ist, starte ich den Mäher per App, bekomme ich per Telegram die Startnachricht.
                  Nach diesen 10-15min Timeout kommt diese Statusmeldung allerdings wieder/nochmal.
                  Ich versuche mal nen Downgrade und guck mir das nochmal genauer an.
                  • D dirkhe
                    pkill -u iobroker
                    D
                    D
                    dirkhe
                    Also ich bekomme die Meldung immer noch, ob wohl ich iob fix gemacht habe
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dirkhe
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      @dirkhe sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                      die Meldung bekommt man mit iob fix nicht weg. Meine Vermutung ist, dass Worx hier mal wieder was geändert hat. Eigentlich kein Problem da die Verbindung sofort wieder aufgebaut wird was aber viel schlimmer ist, dass wahrscheinlich auch die APP betroffen ist. Die scheint auch alle 15 Minuten sich neu zu verbinden, was wiederum auch nicht schlimm wäre wenn diese dann nicht einen Refresh Request versenden würde.
                      Das wären dann 4 x pro Stunden * 24 = 96 Request/24h
                      Bin der Meinung das Limit pro 24h liegt so bei 100...Dann käme die 24h Sperre wieder auf uns zu...Sollte das so sein werde ich bei Worx einen issues erstellen.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        Ben1983B
                        Ben1983B
                        Ben1983
                        @lucky_esa Also ich verstehe gerade nur Bahnhof 😬
                        Wenn ich jetzt von der 2.x auf die 3.x update (Docker Container). muss ich dann einen fix machen?
                        derAugeD L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ben1983B Ben1983
                          derAugeD
                          derAugeD
                          derAuge
                          bei mir sieht es so aus:
                          und
                          Jürgen
                          • Ben1983B Ben1983
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            Nein, musst du nicht.
                            • derAugeD derAuge
                              und
                              Jürgen
                              L
                              L
                              Lucky_ESA
                              @derauge sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                              Jürgen
                              Das erste Bild isi ok. Im zweiten Bild sieht man ein Bug (die Warn Meldung) hab ich schon gefixt.
                              • L Lucky_ESA
                                Ben1983B
                                Ben1983B
                                Ben1983
                                @lucky_esa ok und wofür war dann der iob fix notwendig?
                                Sollte also auf deine aktuelle Beta updaten?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  Wenn du Latest 3.0.0 installiert hast und beim Adapter Start diese Meldung siehst.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    Ben1983B
                                    Ben1983B
                                    Ben1983
                                    @lucky_esa ok. Und wie kann es dazu kommen?
                                    Habe ja jetzt die normale 2.x stable installiert.
                                    • L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      Wenn du die 2.x installiert hast dann funktioniert auch die 3.x.
                                      Die meisten User haben Probleme mit der Fehlermeldung Error 25. Dieser wird durch den iob fix behoben. Bei Windows User habe ich auch Probleme mit dem Path gesehen, wie dieser kommt kann ich nicht sagen.
                                      Du musst dir keine Gedanken machen, bei dir ist alles in Ordnung...
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        Ben1983B
                                        Ben1983B
                                        Ben1983
                                        @lucky_esa Das kommt beim Start:
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:59.504	info	Request Counter: 1
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:59.019	info	Start MQTT connection
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:58.908	info	HL Module found! Create State : HL.on
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:58.907	info	HL Module found! Create State : HL.status
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:58.906	info	HL Module found! Create State : HL.enabled
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:58.904	info	HL Module found! Create State : HL
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:58.899	info	Torque control found, create states...
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:57.168	info	Create product folder and states for WR206E
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:56.082	info	Create folder activityLog and set states.
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:55.313	info	No new Firmware found, create dummy states...
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:55.310	info	No new Firmware found, check states...
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:55.304	info	Paused found, create states...
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:55.302	info	PartyModus found, create states...
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:55.281	info	OneTimeShedule found, create states...
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:54.836	info	Highest slots of mowing times 2 for device 20233029470500802296!
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:54.836	info	Found Vision - Create/Update calendar for 20233029470500802296!
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:54.419	info	Found device Vision M with id 20233029470500802296
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:54.417	info	Found 1 devices
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:54.202	info	Connected to worx server
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:53.528	info	Login to worx
                                        worx.0
                                        2024-05-07 08:55:53.526	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                                        Also alles ok, oder?
                                        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          hsteinmeH
                                          hsteinmeH
                                          hsteinme
                                          Ja, wenn Du einen Vision betreibst, ist dies alles okay. Es sind reine Positiv-Meldungen (siehe Typ "Info").
                                          84.0k
