  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    apollon77A
814 Beiträge 91 Kommentatoren 287.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L
    L
    Lucky_ESA
    Placeholder
    • L
      L
      Lucky_ESA
      Leider hat man den 77k Thread geschlossen und wahrscheinlich werde ich mit meiner Frage niemand erreichen, aber ich werde es trotzdem versuchen.
      Hat jemand ca. alle 20 Minuten diesen Logeintrag?
      worx.0	2024-05-04 20:40:31.172	info	Reconnect since adapter start: 69
      worx.0	2024-05-04 20:40:31.172	info	MQTT reconnect: 0
      worx.0	2024-05-04 20:40:31.171	info	Resumed: rc: 0 existing session: true
      worx.0	2024-05-04 20:40:29.896	info	Connection interrupted: Error: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
      Gruß//Lucky
      HomoranH Ben1983B falke69F 3 Antworten Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        What?
        soll ich ihn aufmachen?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          What?
          L
          L
          Lucky_ESA
          @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          What?
          Nein, hier sollen dann aktive User posts schreiben und vielleicht erreichen wir dann wieder die 77k. Beim nächsten Mal bitte auf meine Antwort warten.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            What?
            Gruß//Lucky
            @lucky_esa was bitte ist 77k??
              L
              L
              Lucky_ESA
              Die Aufrufe... Da schaue ich immer drauf 😀
              • L Lucky_ESA
                die sehe ich wahrscheinlich mobil nicht.
                Aber knapp 1200 Posts ist schon deutlich über der Grenze zur Übersichtlichkeit!
                Das wird immer wieder bei solchen Mammutthreads angemecjert.
                Deswegen ist es üblich bei einer neuen Version einen neuen Thread zu beginnen und xen alten zu schließen, damit Informationen kreuz und quer verstreut und doppelt vorkommen
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  Ja, aber jeder User hätte jetzt einen Mailevent erhalten. Werde mir einige User aussuchen und hier erwähnen.
                  • L Lucky_ESA
                    sofern er es abonniert und aktiviert hat.
                    Ich bekomme nie Mails! zum Glück :-)
                    • L Lucky_ESA
                      das neue Release 3.0.0 ist nun raus. Die Leute die mit latest unterwegs sind sollten nun ein Update sehen.
                      Ihr könnt euch bei @hsteinme bedanken, der seine komplette Freizeit geopfert hat meine Änderungen zu testen und mir jede Menge Ideen geliefert hat.
                      Des Weiteren hat er uns alle Infomationen zur Verfügung gestellt wie z. Bsp. alle Status-/Errormeldungen und CMD Commands.
                      Nun zu den Neuerungen:
                      Folgender Softwarestand ist erforderlich:
                      Node 18 oder 20 (18 wird empfohlen)
                      JS-Controller >= 5.0.19
                      Admin >=6.13.16
                      Der Crash node_modules/aws-crt/dist/bin/ wird nun abgefangen und dann die alte Verbindung verwendet. Wie bereits beschrieben trennt Worx diese jede 15 Minute aber die Reconnection habe ich von 5 Sekunden auf 1 Sek. reduziert.
                      Logeintrag beim Start - Use new aws-iot-device-sdk-v2. -> Neue Verbindung mit Zwangstrennung jede Stunde
                      Logeintrag beim Start - Use old aws-iot-device-sdk. Please cleanup your System with iob fix !!!! -> Alte Verbindung mit Zwangstrennung alle 15 Minuten
                      Linux User sollten mit iob fix das Problem lösen können aber bei Windows hilft wohl nur eine komplette Deinstallation von iob und Node.
                      Viele Fixed die über Sentry eingegangen sind.
                      10 Minuten Ping in der Instanzeistellung entfernt (war unötig - weiterhin kann worx.0.xxx.mower.mqtt_update verwendet werden)
                      Draht Mäher:
                      Statusmeldung angepasst
                      Errormeldungen angepasst
                      sendCommand angepasst (CMD)
                      Vision Mäher:
                      Status Headlight in mower hinzugefügt (und nein, die kann man nicht ein/ausschalten)
                      Modul Höhe Mähwerk hinzugefügt
                      Dynamischer calendar hinzugefügt (hier hat sich die Struktur geändert. Es müssen alle Blocklys und Scripte anngepasst werden)
                      Ordner areas entfernt (Es müssen alle Blocklys und Scripte anngepasst werden)
                      Neuer Ordner multiZones hinzugefügt
                      cutOverSlabs hinzugefügt
                      cameraStatus hinzugefügt
                      cameraError hinzugefügt
                      firmware_body hinzugefügt
                      firmware_head hinzugefügt
                      Neue cmd (sendCommand) hinzugefügt
                      und alles was ich vergessen habe hinzugefügt...Einfach in die Anleitung schauen.
                      Der cmd Befehl 0 ist für ein Update der Mqtt Daten. Dieser ist weiterhin deaktiviert da ihr das über worx.0.xxx.mower.mqtt_update abfragen könnt. Dieser State wir gezählt und schützt euch gegen die 24h Sperre.
                      Sind wir nun gegen die 24h Sperre geschützt?
                      NEIN!
                      Worx zählt alles...Hier ist es egal, ob der Befehl vom Handy kommt oder/und von ioBroker. Im Sekundentakt ca. 130 x worx.0.xxx.mower.mqtt_update ausführen führt zum Hauptgewinn 24h Sperre.
                      Natürlich könnt ihr euren Account, mit ca. 200 x im Sekundentakt den Adapter neu starten, auch sperren...Hier werde ich noch eine Limitierung hinzufügen.
                      @hsteinme Da du mich ja die letzten 3 Wochen gefühlt 100 x am Tage verbessert hast...Habe ich was vergessen?
                      Edit 17.04.2025
                      Derzeit gibt es nur 2 Scripte die mit diesen Adapter laufen.
                      https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/542
                      Hier wird leider der daswetter Adapter benötigt. Eventuell veröffentliche ich einen Ersatzadapter open-meteo der bereits bei mir auf GIT liegt.
                      Oder mit Alexa steuern:
                      https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/1191
                      Gruß//Lucky
                      Ben1983B
                      Ben1983B
                      Ben1983
                      @lucky_esa Wie verhält sich das zu docker usern mit dem iob fix?
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        Ben1983B
                        Ben1983B
                        Ben1983
                        @lucky_esa Ich habe genau diese 4 Einträge
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          falke69F
                          falke69F
                          falke69
                          @lucky_esa
                          und das bei der v2.3.4
                          worx.0
                          	2024-05-05 08:30:38.209	info	Reconnect since adapter start: 93
                          worx.0
                          	2024-05-05 08:30:38.209	info	MQTT reconnect: 1
                          worx.0
                          	2024-05-05 08:30:38.209	info	Resumed: rc: 0 existing session: true
                          worx.0
                          	2024-05-05 08:30:36.874	info	Connection interrupted: Error: aws-c-io: AWS_IO_SOCKET_CLOSED, socket is closed.
                          • Ben1983B Ben1983
                            @ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                            Steht hier: https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/
                              Ben1983B
                              Ben1983B
                              Ben1983
                              @ilovegym Sorry, ich finde da nichts mit fix. hatte es mir schon eben angesehen.
                              Ps. frage ist auch... wird es nötig sein?
                              Bzw. wann kommt die Meldung?
                              Hatte ja extra vorher gefragt, ob man schon die 2.x installieren kann, oder noch warten soll.
                              • D
                                D
                                dirkhe
                                Also ich habe es auch.
                                Gersdd im docker mit
                                pkill -u iobroker
                                den iob fix ausgeführt und docker neu gestartet, werde nachher mal berichten, ob es was gebracht hat
                                haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dirkhe
                                  pkill -u iobroker
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  Kleines Feedback zur 3er Version.
                                  Hatte vor Jahren Blocklys eingerichtet, welche mir per Telegram Nachrichten schicken oder das Rolltor öffnen und schliessen wenn der Mäher auf dem Heimweg ist oder in der Ladestation.
                                  Nun, würde ich sagen , funktionierte das ganz gut.
                                  Dann hab ich versuchsweise mal die 3er Version installiert.
                                  Jetzt kommen die Statusmeldungen erst nach Ablauf des Timeouts.
                                  Ich meine es sind 10 oder 15min.
                                  Beim Nachhausefahren stört mich das nicht unbedingt.
                                  Beim Schliessen des Rolltores schon.
                                  Das bleibt jetzt 10-15min offen bis die Statusmeldung kommt.
                                  Das war vor der 3er Version nicht so. Mäher auf Ladestation, Rolltor geht runter.
                                  Nun gucke ich auch nicht permanent in die Datenpunkte.
                                  Was mir aber noch aufgefallen ist, starte ich den Mäher per App, bekomme ich per Telegram die Startnachricht.
                                  Nach diesen 10-15min Timeout kommt diese Statusmeldung allerdings wieder/nochmal.
                                  Ich versuche mal nen Downgrade und guck mir das nochmal genauer an.
                                  • D dirkhe
                                    pkill -u iobroker
                                    D
                                    D
                                    dirkhe
                                    Also ich bekomme die Meldung immer noch, ob wohl ich iob fix gemacht habe
                                    • D dirkhe
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      @dirkhe sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                      die Meldung bekommt man mit iob fix nicht weg. Meine Vermutung ist, dass Worx hier mal wieder was geändert hat. Eigentlich kein Problem da die Verbindung sofort wieder aufgebaut wird was aber viel schlimmer ist, dass wahrscheinlich auch die APP betroffen ist. Die scheint auch alle 15 Minuten sich neu zu verbinden, was wiederum auch nicht schlimm wäre wenn diese dann nicht einen Refresh Request versenden würde.
                                      Das wären dann 4 x pro Stunden * 24 = 96 Request/24h
                                      Bin der Meinung das Limit pro 24h liegt so bei 100...Dann käme die 24h Sperre wieder auf uns zu...Sollte das so sein werde ich bei Worx einen issues erstellen.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        Ben1983B
                                        Ben1983B
                                        Ben1983
                                        @lucky_esa Also ich verstehe gerade nur Bahnhof 😬
                                        Wenn ich jetzt von der 2.x auf die 3.x update (Docker Container). muss ich dann einen fix machen?
                                        derAugeD L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          derAugeD
                                          derAugeD
                                          derAuge
                                          bei mir sieht es so aus:
                                          und
                                          Jürgen
                                          83.9k
