  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    1.9k
    1.5k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 278.1k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L
    L
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    das neue Release 3.0.0 ist nun raus. Die Leute die mit latest unterwegs sind sollten nun ein Update sehen.
    Ihr könnt euch bei @hsteinme bedanken, der seine komplette Freizeit geopfert hat meine Änderungen zu testen und mir jede Menge Ideen geliefert hat.
    Des Weiteren hat er uns alle Infomationen zur Verfügung gestellt wie z. Bsp. alle Status-/Errormeldungen und CMD Commands.
    Nun zu den Neuerungen:
    Folgender Softwarestand ist erforderlich:
    Node 18 oder 20 (18 wird empfohlen)
    JS-Controller >= 5.0.19
    Admin >=6.13.16
    Der Crash node_modules/aws-crt/dist/bin/ wird nun abgefangen und dann die alte Verbindung verwendet. Wie bereits beschrieben trennt Worx diese jede 15 Minute aber die Reconnection habe ich von 5 Sekunden auf 1 Sek. reduziert.
    Logeintrag beim Start - Use new aws-iot-device-sdk-v2. -> Neue Verbindung mit Zwangstrennung jede Stunde
    Logeintrag beim Start - Use old aws-iot-device-sdk. Please cleanup your System with iob fix !!!! -> Alte Verbindung mit Zwangstrennung alle 15 Minuten
    Linux User sollten mit iob fix das Problem lösen können aber bei Windows hilft wohl nur eine komplette Deinstallation von iob und Node.
    Viele Fixed die über Sentry eingegangen sind.
    10 Minuten Ping in der Instanzeistellung entfernt (war unötig - weiterhin kann worx.0.xxx.mower.mqtt_update verwendet werden)
    Draht Mäher:
    Statusmeldung angepasst
    Errormeldungen angepasst
    sendCommand angepasst (CMD)
    Vision Mäher:
    Status Headlight in mower hinzugefügt (und nein, die kann man nicht ein/ausschalten)
    Modul Höhe Mähwerk hinzugefügt
    Dynamischer calendar hinzugefügt (hier hat sich die Struktur geändert. Es müssen alle Blocklys und Scripte anngepasst werden)
    Ordner areas entfernt (Es müssen alle Blocklys und Scripte anngepasst werden)
    Neuer Ordner multiZones hinzugefügt
    cutOverSlabs hinzugefügt
    cameraStatus hinzugefügt
    cameraError hinzugefügt
    firmware_body hinzugefügt
    firmware_head hinzugefügt
    Neue cmd (sendCommand) hinzugefügt
    und alles was ich vergessen habe hinzugefügt...Einfach in die Anleitung schauen.
    Der cmd Befehl 0 ist für ein Update der Mqtt Daten. Dieser ist weiterhin deaktiviert da ihr das über worx.0.xxx.mower.mqtt_update abfragen könnt. Dieser State wir gezählt und schützt euch gegen die 24h Sperre.
    Sind wir nun gegen die 24h Sperre geschützt?
    NEIN!
    Worx zählt alles...Hier ist es egal, ob der Befehl vom Handy kommt oder/und von ioBroker. Im Sekundentakt ca. 130 x worx.0.xxx.mower.mqtt_update ausführen führt zum Hauptgewinn 24h Sperre.
    Natürlich könnt ihr euren Account, mit ca. 200 x im Sekundentakt den Adapter neu starten, auch sperren...Hier werde ich noch eine Limitierung hinzufügen.
    @hsteinme Da du mich ja die letzten 3 Wochen gefühlt 100 x am Tage verbessert hast...Habe ich was vergessen?
    Edit 17.04.2025
    Derzeit gibt es nur 2 Scripte die mit diesen Adapter laufen.
    https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/542
    Hier wird leider der daswetter Adapter benötigt. Eventuell veröffentliche ich einen Ersatzadapter open-meteo der bereits bei mir auf GIT liegt.
    Oder mit Alexa steuern:
    https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/1191
    Gruß//Lucky
    mcm1957M Ben1983B ? 5 Antworten Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Admin >=6.13.16
      Draht Mäher:
      Vision Mäher:
      NEIN!
      Edit 17.04.2025
      Gruß//Lucky
      mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      Falls jemand die Vordiskussionen (Work V2.x.x) sucht hier der Link zum Tipic um Suchzeit zu minimieren
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • L
        L
        Lucky_ESA
        Placeholder
        • L
          L
          Lucky_ESA
          Leider hat man den 77k Thread geschlossen und wahrscheinlich werde ich mit meiner Frage niemand erreichen, aber ich werde es trotzdem versuchen.
          Hat jemand ca. alle 20 Minuten diesen Logeintrag?
          worx.0	2024-05-04 20:40:31.172	info	Reconnect since adapter start: 69
          worx.0	2024-05-04 20:40:31.172	info	MQTT reconnect: 0
          worx.0	2024-05-04 20:40:31.171	info	Resumed: rc: 0 existing session: true
          worx.0	2024-05-04 20:40:29.896	info	Connection interrupted: Error: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
          Gruß//Lucky
          HomoranH Ben1983B falke69F 3 Antworten Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            What?
            soll ich ihn aufmachen?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              What?
              L
              L
              Lucky_ESA
              @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
              What?
              Nein, hier sollen dann aktive User posts schreiben und vielleicht erreichen wir dann wieder die 77k. Beim nächsten Mal bitte auf meine Antwort warten.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                What?
                Gruß//Lucky
                @lucky_esa was bitte ist 77k??
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  Die Aufrufe... Da schaue ich immer drauf 😀
                  • L Lucky_ESA
                    die sehe ich wahrscheinlich mobil nicht.
                    Aber knapp 1200 Posts ist schon deutlich über der Grenze zur Übersichtlichkeit!
                    Das wird immer wieder bei solchen Mammutthreads angemecjert.
                    Deswegen ist es üblich bei einer neuen Version einen neuen Thread zu beginnen und xen alten zu schließen, damit Informationen kreuz und quer verstreut und doppelt vorkommen
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      Ja, aber jeder User hätte jetzt einen Mailevent erhalten. Werde mir einige User aussuchen und hier erwähnen.
                      • L Lucky_ESA
                        sofern er es abonniert und aktiviert hat.
                        Ich bekomme nie Mails! zum Glück :-)
                        • L Lucky_ESA
                          Admin >=6.13.16
                          Draht Mäher:
                          Vision Mäher:
                          NEIN!
                          Edit 17.04.2025
                          Gruß//Lucky
                          Ben1983B
                          Ben1983B
                          Ben1983
                          @lucky_esa Wie verhält sich das zu docker usern mit dem iob fix?
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            Ben1983B
                            Ben1983B
                            Ben1983
                            @lucky_esa Ich habe genau diese 4 Einträge
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              falke69F
                              falke69F
                              falke69
                              @lucky_esa
                              und das bei der v2.3.4
                              worx.0
                              	2024-05-05 08:30:38.209	info	Reconnect since adapter start: 93
                              worx.0
                              	2024-05-05 08:30:38.209	info	MQTT reconnect: 1
                              worx.0
                              	2024-05-05 08:30:38.209	info	Resumed: rc: 0 existing session: true
                              worx.0
                              	2024-05-05 08:30:36.874	info	Connection interrupted: Error: aws-c-io: AWS_IO_SOCKET_CLOSED, socket is closed.
                              • Ben1983B Ben1983
                                @ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                Steht hier: https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/
                                  Ben1983B
                                  Ben1983B
                                  Ben1983
                                  @ilovegym Sorry, ich finde da nichts mit fix. hatte es mir schon eben angesehen.
                                  Ps. frage ist auch... wird es nötig sein?
                                  Bzw. wann kommt die Meldung?
                                  Hatte ja extra vorher gefragt, ob man schon die 2.x installieren kann, oder noch warten soll.
                                  • D
                                    D
                                    dirkhe
                                    Also ich habe es auch.
                                    Gersdd im docker mit
                                    pkill -u iobroker
                                    den iob fix ausgeführt und docker neu gestartet, werde nachher mal berichten, ob es was gebracht hat
                                    haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dirkhe
                                      pkill -u iobroker
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      Kleines Feedback zur 3er Version.
                                      Hatte vor Jahren Blocklys eingerichtet, welche mir per Telegram Nachrichten schicken oder das Rolltor öffnen und schliessen wenn der Mäher auf dem Heimweg ist oder in der Ladestation.
                                      Nun, würde ich sagen , funktionierte das ganz gut.
                                      Dann hab ich versuchsweise mal die 3er Version installiert.
                                      Jetzt kommen die Statusmeldungen erst nach Ablauf des Timeouts.
                                      Ich meine es sind 10 oder 15min.
                                      Beim Nachhausefahren stört mich das nicht unbedingt.
                                      Beim Schliessen des Rolltores schon.
                                      Das bleibt jetzt 10-15min offen bis die Statusmeldung kommt.
                                      Das war vor der 3er Version nicht so. Mäher auf Ladestation, Rolltor geht runter.
                                      Nun gucke ich auch nicht permanent in die Datenpunkte.
                                      Was mir aber noch aufgefallen ist, starte ich den Mäher per App, bekomme ich per Telegram die Startnachricht.
                                      Nach diesen 10-15min Timeout kommt diese Statusmeldung allerdings wieder/nochmal.
                                      Ich versuche mal nen Downgrade und guck mir das nochmal genauer an.
                                      • D dirkhe
                                        pkill -u iobroker
                                        D
                                        D
                                        dirkhe
                                        Also ich bekomme die Meldung immer noch, ob wohl ich iob fix gemacht habe
                                        • D dirkhe
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          @dirkhe sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                          die Meldung bekommt man mit iob fix nicht weg. Meine Vermutung ist, dass Worx hier mal wieder was geändert hat. Eigentlich kein Problem da die Verbindung sofort wieder aufgebaut wird was aber viel schlimmer ist, dass wahrscheinlich auch die APP betroffen ist. Die scheint auch alle 15 Minuten sich neu zu verbinden, was wiederum auch nicht schlimm wäre wenn diese dann nicht einen Refresh Request versenden würde.
                                          Das wären dann 4 x pro Stunden * 24 = 96 Request/24h
                                          Bin der Meinung das Limit pro 24h liegt so bei 100...Dann käme die 24h Sperre wieder auf uns zu...Sollte das so sein werde ich bei Worx einen issues erstellen.
                                          Gruß//Lucky
                                          83.8k
