Adapter Worx Landroid v3.x.x
@lucky_esa Wie verhält sich das zu docker usern mit dem iob fix?
@ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
Steht hier: https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/
Also ich habe es auch.
Gersdd im docker mit
pkill -u iobroker
den iob fix ausgeführt und docker neu gestartet, werde nachher mal berichten, ob es was gebracht hatKleines Feedback zur 3er Version.
Hatte vor Jahren Blocklys eingerichtet, welche mir per Telegram Nachrichten schicken oder das Rolltor öffnen und schliessen wenn der Mäher auf dem Heimweg ist oder in der Ladestation.
Nun, würde ich sagen , funktionierte das ganz gut.
Dann hab ich versuchsweise mal die 3er Version installiert.
Jetzt kommen die Statusmeldungen erst nach Ablauf des Timeouts.
Ich meine es sind 10 oder 15min.
Beim Nachhausefahren stört mich das nicht unbedingt.
Beim Schliessen des Rolltores schon.
Das bleibt jetzt 10-15min offen bis die Statusmeldung kommt.
Das war vor der 3er Version nicht so. Mäher auf Ladestation, Rolltor geht runter.
Nun gucke ich auch nicht permanent in die Datenpunkte.
Was mir aber noch aufgefallen ist, starte ich den Mäher per App, bekomme ich per Telegram die Startnachricht.
Nach diesen 10-15min Timeout kommt diese Statusmeldung allerdings wieder/nochmal.Ich versuche mal nen Downgrade und guck mir das nochmal genauer an.
pkill -u iobroker
den iob fix ausgeführt und docker neu gestartet, werde nachher mal berichten, ob es was gebracht hat -
@dirkhe sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
Also ich bekomme die Meldung immer noch, ob wohl ich iob fix gemacht habe
die Meldung bekommt man mit iob fix nicht weg. Meine Vermutung ist, dass Worx hier mal wieder was geändert hat. Eigentlich kein Problem da die Verbindung sofort wieder aufgebaut wird was aber viel schlimmer ist, dass wahrscheinlich auch die APP betroffen ist. Die scheint auch alle 15 Minuten sich neu zu verbinden, was wiederum auch nicht schlimm wäre wenn diese dann nicht einen Refresh Request versenden würde.
Das wären dann 4 x pro Stunden * 24 = 96 Request/24h
Bin der Meinung das Limit pro 24h liegt so bei 100...Dann käme die 24h Sperre wieder auf uns zu...Sollte das so sein werde ich bei Worx einen issues erstellen.Gruß//Lucky
@lucky_esa Also ich verstehe gerade nur Bahnhof
Wenn ich jetzt von der 2.x auf die 3.x update (Docker Container). muss ich dann einen fix machen? -
Wenn ich jetzt von der 2.x auf die 3.x update (Docker Container). muss ich dann einen fix machen?@ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
Wenn ich jetzt von der 2.x auf die 3.x update (Docker Container). muss ich dann einen fix machen?Nein, musst du nicht.
@derauge sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
JürgenDas erste Bild isi ok. Im zweiten Bild sieht man ein Bug (die Warn Meldung) hab ich schon gefixt.
@lucky_esa ok und wofür war dann der iob fix notwendig?
Sollte also auf deine aktuelle Beta updaten? -
Sollte also auf deine aktuelle Beta updaten?@ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
Sollte also auf deine aktuelle Beta updaten?Wenn du Latest 3.0.0 installiert hast und beim Adapter Start diese Meldung siehst.
Use old aws-iot-device-sdk. Please cleanup your System with iob fix !!!!Gruß//Lucky
@lucky_esa ok. Und wie kann es dazu kommen?
Habe ja jetzt die normale 2.x stable installiert. -
Habe ja jetzt die normale 2.x stable installiert.Wenn du die 2.x installiert hast dann funktioniert auch die 3.x.
Die meisten User haben Probleme mit der Fehlermeldung Error 25. Dieser wird durch den iob fix behoben. Bei Windows User habe ich auch Probleme mit dem Path gesehen, wie dieser kommt kann ich nicht sagen.
Du musst dir keine Gedanken machen, bei dir ist alles in Ordnung...Gruß//Lucky
@lucky_esa Das kommt beim Start:
worx.0 2024-05-07 08:55:59.504 info Request Counter: 1 worx.0 2024-05-07 08:55:59.019 info Start MQTT connection worx.0 2024-05-07 08:55:58.908 info HL Module found! Create State : HL.on worx.0 2024-05-07 08:55:58.907 info HL Module found! Create State : HL.status worx.0 2024-05-07 08:55:58.906 info HL Module found! Create State : HL.enabled worx.0 2024-05-07 08:55:58.904 info HL Module found! Create State : HL worx.0 2024-05-07 08:55:58.899 info Torque control found, create states... worx.0 2024-05-07 08:55:57.168 info Create product folder and states for WR206E worx.0 2024-05-07 08:55:56.082 info Create folder activityLog and set states. worx.0 2024-05-07 08:55:55.313 info No new Firmware found, create dummy states... worx.0 2024-05-07 08:55:55.310 info No new Firmware found, check states... worx.0 2024-05-07 08:55:55.304 info Paused found, create states... worx.0 2024-05-07 08:55:55.302 info PartyModus found, create states... worx.0 2024-05-07 08:55:55.281 info OneTimeShedule found, create states... worx.0 2024-05-07 08:55:54.836 info Highest slots of mowing times 2 for device 20233029470500802296! worx.0 2024-05-07 08:55:54.836 info Found Vision - Create/Update calendar for 20233029470500802296! worx.0 2024-05-07 08:55:54.419 info Found device Vision M with id 20233029470500802296 worx.0 2024-05-07 08:55:54.417 info Found 1 devices worx.0 2024-05-07 08:55:54.202 info Connected to worx server worx.0 2024-05-07 08:55:53.528 info Login to worx worx.0 2024-05-07 08:55:53.526 info Use new aws-iot-device-sdk-v2.Also alles ok, oder?
Ja, wenn Du einen Vision betreibst, ist dies alles okay. Es sind reine Positiv-Meldungen (siehe Typ "Info").
@hsteinme OK.
Die Logs kommen immer wieder:
worx.0 2024-05-07 15:06:02.850 info Reconnect since adapter start: 19 worx.0 2024-05-07 15:06:02.849 info MQTT reconnect: 0 worx.0 2024-05-07 15:06:02.849 info Resumed: rc: 0 existing session: true worx.0 2024-05-07 15:06:01.565 info Connection interrupted: Error: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly. -
@hsteinme OK.
worx.0 2024-05-07 15:06:02.850 info Reconnect since adapter start: 19 worx.0 2024-05-07 15:06:02.849 info MQTT reconnect: 0 worx.0 2024-05-07 15:06:02.849 info Resumed: rc: 0 existing session: true worx.0 2024-05-07 15:06:01.565 info Connection interrupted: Error: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.@ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
Klar, es gibt ja auch bisher keinen Ansatz zu einer Änderung. Auch hier: Der Typ "Info" sagt dass es eine Positiv-Meldung ist und kein Fehler-Hinweis. Bereitet denn dieses "Phänomen" im täglichen Arbeiten mit dem Adapter irgendjemand bisher Schmerzen? Bei mir zumindest bisher nicht.
es gibt nun eine neue Latest Version 3.0.1.
Hier die Änderungen...
- Da derzeit aus unerklärlichen Gründen aktuelle Daten alle 10 Minuten kommen habe ich den 10 Minuten Intervall in die Instanz Einstellungen geschoben. So lange dieser Zustand anhält kann dieser auf 60 Minuten gesetzt werden. Wer euch gerade ein Update zusendet könnt ihr aus den neuen Datenpunkte entnehmen.
worx.0.xxx.mower.last_update - Letzte Update
worx.0.xxx.mower.last_update_connection - Welche Verbindung (Mqtt oder Cloud)
2 TypenErrors behoben -> stat und wtm
Loglevel der Reconnection von info auf debug geändert (die 4 Logeinträge weiter oben)
Mission Kress neue API Umgang. Hier gibt es noch offene Punkte die @hsteinme bei Worx gerade hinterfragt.
Eine Sperre hinzugefügt die euch von zu vielen Reconnection schützt
Die o. g. warn Meldungen vom activitylog behoben
Die Mqtt Verbindung wird alle ~15 Minuten getrennt und sofort wieder hergestellt. Die Zeit dazwischen habe ich von ~1200ms geändert in ~200ms.
Gruß//Lucky
