  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    1.5k
    1.5k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 265.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • D dirkhe
    Also ich habe es auch.
    Gersdd im docker mit
    pkill -u iobroker
    den iob fix ausgeführt und docker neu gestartet, werde nachher mal berichten, ob es was gebracht hat
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    Kleines Feedback zur 3er Version.
    Hatte vor Jahren Blocklys eingerichtet, welche mir per Telegram Nachrichten schicken oder das Rolltor öffnen und schliessen wenn der Mäher auf dem Heimweg ist oder in der Ladestation.
    Nun, würde ich sagen , funktionierte das ganz gut.
    Dann hab ich versuchsweise mal die 3er Version installiert.
    Jetzt kommen die Statusmeldungen erst nach Ablauf des Timeouts.
    Ich meine es sind 10 oder 15min.
    Beim Nachhausefahren stört mich das nicht unbedingt.
    Beim Schliessen des Rolltores schon.
    Das bleibt jetzt 10-15min offen bis die Statusmeldung kommt.
    Das war vor der 3er Version nicht so. Mäher auf Ladestation, Rolltor geht runter.
    Nun gucke ich auch nicht permanent in die Datenpunkte.
    Was mir aber noch aufgefallen ist, starte ich den Mäher per App, bekomme ich per Telegram die Startnachricht.
    Nach diesen 10-15min Timeout kommt diese Statusmeldung allerdings wieder/nochmal.
    Ich versuche mal nen Downgrade und guck mir das nochmal genauer an.
    • D dirkhe
      pkill -u iobroker
      D
      D
      dirkhe
      Also ich bekomme die Meldung immer noch, ob wohl ich iob fix gemacht habe
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        L
        L
        Lucky_ESA
        @dirkhe sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        die Meldung bekommt man mit iob fix nicht weg. Meine Vermutung ist, dass Worx hier mal wieder was geändert hat. Eigentlich kein Problem da die Verbindung sofort wieder aufgebaut wird was aber viel schlimmer ist, dass wahrscheinlich auch die APP betroffen ist. Die scheint auch alle 15 Minuten sich neu zu verbinden, was wiederum auch nicht schlimm wäre wenn diese dann nicht einen Refresh Request versenden würde.
        Das wären dann 4 x pro Stunden * 24 = 96 Request/24h
        Bin der Meinung das Limit pro 24h liegt so bei 100...Dann käme die 24h Sperre wieder auf uns zu...Sollte das so sein werde ich bei Worx einen issues erstellen.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          Ben1983B
          Ben1983B
          Ben1983
          @lucky_esa Also ich verstehe gerade nur Bahnhof 😬
          Wenn ich jetzt von der 2.x auf die 3.x update (Docker Container). muss ich dann einen fix machen?
          derAugeD L 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ben1983B Ben1983
            derAugeD
            derAugeD
            derAuge
            bei mir sieht es so aus:
            und
            Jürgen
            • Ben1983B Ben1983
              L
              L
              Lucky_ESA
              @ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
              Nein, musst du nicht.
              • derAugeD derAuge
                und
                Jürgen
                L
                L
                Lucky_ESA
                @derauge sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                Jürgen
                Das erste Bild isi ok. Im zweiten Bild sieht man ein Bug (die Warn Meldung) hab ich schon gefixt.
                • L Lucky_ESA
                  Ben1983B
                  Ben1983B
                  Ben1983
                  @lucky_esa ok und wofür war dann der iob fix notwendig?
                  Sollte also auf deine aktuelle Beta updaten?
                  • Ben1983B Ben1983
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    Wenn du Latest 3.0.0 installiert hast und beim Adapter Start diese Meldung siehst.
                    Use old aws-iot-device-sdk. Please cleanup your System with iob fix !!!!
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      Ben1983B
                      Ben1983B
                      Ben1983
                      @lucky_esa ok. Und wie kann es dazu kommen?
                      Habe ja jetzt die normale 2.x stable installiert.
                      • L
                        L
                        Lucky_ESA
                        Wenn du die 2.x installiert hast dann funktioniert auch die 3.x.
                        Die meisten User haben Probleme mit der Fehlermeldung Error 25. Dieser wird durch den iob fix behoben. Bei Windows User habe ich auch Probleme mit dem Path gesehen, wie dieser kommt kann ich nicht sagen.
                        Du musst dir keine Gedanken machen, bei dir ist alles in Ordnung...
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          Ben1983B
                          Ben1983B
                          Ben1983
                          @lucky_esa Das kommt beim Start:
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:59.504	info	Request Counter: 1
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:59.019	info	Start MQTT connection
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:58.908	info	HL Module found! Create State : HL.on
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:58.907	info	HL Module found! Create State : HL.status
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:58.906	info	HL Module found! Create State : HL.enabled
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:58.904	info	HL Module found! Create State : HL
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:58.899	info	Torque control found, create states...
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:57.168	info	Create product folder and states for WR206E
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:56.082	info	Create folder activityLog and set states.
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:55.313	info	No new Firmware found, create dummy states...
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:55.310	info	No new Firmware found, check states...
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:55.304	info	Paused found, create states...
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:55.302	info	PartyModus found, create states...
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:55.281	info	OneTimeShedule found, create states...
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:54.836	info	Highest slots of mowing times 2 for device 20233029470500802296!
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:54.836	info	Found Vision - Create/Update calendar for 20233029470500802296!
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:54.419	info	Found device Vision M with id 20233029470500802296
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:54.417	info	Found 1 devices
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:54.202	info	Connected to worx server
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:53.528	info	Login to worx
                          worx.0
                          2024-05-07 08:55:53.526	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                          Also alles ok, oder?
                          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            hsteinmeH
                            hsteinmeH
                            hsteinme
                            Ja, wenn Du einen Vision betreibst, ist dies alles okay. Es sind reine Positiv-Meldungen (siehe Typ "Info").
                            • hsteinmeH hsteinme
                              Ben1983B
                              Ben1983B
                              Ben1983
                              @hsteinme OK.
                              Die Logs kommen immer wieder:
                              worx.0
                              2024-05-07 15:06:02.850	info	Reconnect since adapter start: 19
                              worx.0
                              2024-05-07 15:06:02.849	info	MQTT reconnect: 0
                              worx.0
                              2024-05-07 15:06:02.849	info	Resumed: rc: 0 existing session: true
                              worx.0
                              2024-05-07 15:06:01.565	info	Connection interrupted: Error: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
                              • Ben1983B Ben1983
                                @hsteinme OK.
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                hsteinmeH
                                hsteinmeH
                                hsteinme
                                Klar, es gibt ja auch bisher keinen Ansatz zu einer Änderung. Auch hier: Der Typ "Info" sagt dass es eine Positiv-Meldung ist und kein Fehler-Hinweis. Bereitet denn dieses "Phänomen" im täglichen Arbeiten mit dem Adapter irgendjemand bisher Schmerzen? Bei mir zumindest bisher nicht.
                                • L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  es gibt nun eine neue Latest Version 3.0.1.
                                  Hier die Änderungen...
                                  1. Da derzeit aus unerklärlichen Gründen aktuelle Daten alle 10 Minuten kommen habe ich den 10 Minuten Intervall in die Instanz Einstellungen geschoben. So lange dieser Zustand anhält kann dieser auf 60 Minuten gesetzt werden. Wer euch gerade ein Update zusendet könnt ihr aus den neuen Datenpunkte entnehmen.
                                    worx.0.xxx.mower.last_update - Letzte Update
                                    worx.0.xxx.mower.last_update_connection - Welche Verbindung (Mqtt oder Cloud)
                                  2 TypenErrors behoben -> stat und wtm
                                  1. Loglevel der Reconnection von info auf debug geändert (die 4 Logeinträge weiter oben)
                                  2. Mission Kress neue API Umgang. Hier gibt es noch offene Punkte die @hsteinme bei Worx gerade hinterfragt.
                                  3. Eine Sperre hinzugefügt die euch von zu vielen Reconnection schützt
                                  4. Die o. g. warn Meldungen vom activitylog behoben
                                  5. Die Mqtt Verbindung wird alle ~15 Minuten getrennt und sofort wieder hergestellt. Die Zeit dazwischen habe ich von ~1200ms geändert in ~200ms.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    hat jemand einen Vision ohne head light? Es bringt nichts diesen kurz zu deinstallieren.
                                    Möchte mir gerne mal die API anschauen da ich weiterhin einen TypeError sehe.
                                    Gruß//Lucky
                                    derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      derAugeD
                                      derAugeD
                                      derAuge
                                      @lucky_esa
                                      ist nun installiert.
                                      Was verstehst du unter "Vision ohne head light?"
                                      Bei mir läuft der "Mission KR122E"
                                      Jürgen
                                      • derAugeD derAuge
                                        @lucky_esa
                                        Jürgen
                                        M
                                        M
                                        Matt77CHE
                                        @derauge
                                        ... wohl den Vision-Mäher ohne die optionalen head lights...
                                        • L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          Danke an @hsteinme für die Info zu head light! Es ist so das in cfg das Module vorhanden ist aber unter dat gibt es keine Daten. Folglich alle Vision User ohne head light sind betroffen.
                                          Fehler: Es gibt kein Logeintrag und es gibt ein TypeError
                                          Auswirkung: Die Funktion bricht an diesem Punkt ab und aktualisiert die folgenden States nicht (alle anderen Module)
                                          Die 3.0.2 ist unterwegs und wird hoffentlich die nächste Stable Version (wenn keine Fehler gemeldet werden in 2 Wochen)
                                          Gruß//Lucky
