  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
814 Beiträge 91 Kommentatoren 246.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L lesiflo
    @ben1983
    Sollte hier sein:
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #61
    @lesiflo leider nein:
    L ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #62
      @ben1983 Ok welche Adapter Version hast du? Welchen Mäher Typ?
      Bei mir ist es die v3.0.2 und Mäher ist der M500 Plus.
      • Ben1983B Ben1983
        #63
        @ben1983
        beim Vision ist das in Multizone drin.
        hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
          @ben1983
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          #64
          @Ben1983 Tja, so entstehen Missverständnisse, wenn man bei derartigen Anfragen nicht den betreffenden Mähertyp angibt.
            @ben1983
            hsteinmeH Offline
            hsteinmeH Offline
            hsteinme
            #65
            @ilovegym sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            ... und in welchem Datenpunkt dort?
            • C CaesarII
              @elsmarto Ich hab das so gelöst, dass ich (hab feste Zeiten) 1 Stunden bevor er mäht schaut ein Skript bei der Instanz weatherunderground vorbei und schaut ob Regen in der nächsten Stunde angesagt ist. Wenn ja bleibt er im Partymodus. Über einen zusätzlichen Schalter kann ich aber die "Regenberücksichtigung" deaktivieren. Funktioniert in den meisten fällen recht gut. Er bleibt eher mal zu viel in der Garage.
              elsmarto
              #66
              @caesarii danke dir. Ich habe via Blockly den Partymodus auf True gesetzt, funktioniert aber nicht wirklich. Der Robbi fährt dennoch los, obwohl der Datenpunkt auf True gesetzt ist. Muss man das ggf. über die sendCommand-Funktion lösen?
              hsteinmeH C 2 Antworten Letzte Antwort
                AKuehnemann73
                #67
                vielleicht kann mir einer weiter helfen.
                Habe mir jetzt eine Garage mit 2 Rollläden gebaut.
                1x Einfahrt und 1x Ausfahrt.
                Um die Rolläden zu steuern sind Shelly plus 2 pm im Einsatz.
                Für die Einfahrt nehme ich den Datenpunkt status going home um die Einfahrt zu öffnen.
                Ist der Robby in der Ladestation nehme ich den status home um die Einfahrt zu schließen.
                Das funktioniert soweit einwandfrei.
                Jetzt möchte ich die Ausfahrt ca. 30 Sekunden bevor der Robby startet öffnen.
                Hierzu würde ich gerne die Einträge im Datenpunkt calendar im worx adapter abgreifen.
                Könnte mir jemand eine Hilfestellung geben wie ich das in einem Blockly umsetzen kann?
                Danke schonmal im Voraus
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • E elsmarto
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinme
                  #68
                  @elsmarto sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  • Wie hast Du den Mäher gestartet?
                  • Welchen Mäher hast Du?
                  • A AKuehnemann73
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #69
                    @akuehnemann73
                    eventuell so
                    Von der Startzeit des Mähers 30 Sek abziehen und diese neue Zeit wieder in die Startzeit für's Hochfahren umwandeln.
                    Darauf dann triggern.
                    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lesiflo
                      @akuehnemann73
                      eventuell so
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinme
                      schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                      #70
                      @lesiflo So einfach ist es ja nun nicht. @AKuehnemann73 geht ja von einem vorliegenden Wochenplan aus. Er muss also zunächst feststellen, welcher Wochentag denn nun ist. Für diesen Wochentag muss er nun die vorgesehenen Mähstartzeiten abgreifen. Entweder gibt es keine für diesen Wochentag, oder ein oder zwei beim Draht-Mäher oder beliebig viele beim Vision-Mäher. Von den so gefundenen Startzeiten muss er nun die nächste nach dem aktuellen Zeitpunkt aussuchen (oder feststellen, dass heute keine Mähzeit mehr ansteht). Davon dann einige Sekündlein abziehen, ist dann sicherlich das einfachste bei dieser ganzen Vorgehensweise.
                      @AKuehnemann73 Im Detail kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da Blockly für mich eine "Fremdsprache" ist, derer ich nicht mächtig bin-
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • hsteinmeH hsteinme
                        AKuehnemann73
                        #71
                        @hsteinme
                        ja so in etwa hatte ich mir das vorgestellt.
                        • A AKuehnemann73
                          @hsteinme
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #72
                          @akuehnemann73 Eigentlich ist das doch recht einfach. Schicke dir morgen mal eine mögliche Lösung.
                          • E elsmarto
                            CaesarII
                            #73
                            @elsmarto auch mit Blockly realisiert. Mit "steuere" worx.0.xxxxxxxxxx.mower.partyModus auf wahr, funktioniert perfekt.
                            • L lesiflo
                              AKuehnemann73
                              #74
                              @lesiflo
                              danke das wäre klasse.
                              • A AKuehnemann73
                                @lesiflo
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                #75
                                @akuehnemann73
                                So könnte das klappen:
                                Blockly.txt
                                Du ermittelst zweimal am Tag die Startzeiten des Mähers und ziehst davon 1 Minute ab. Wenn die Startzeit vor 12:00 Uhr liegt die erste Startzeit, danach die zweite. Anschließend wird jeweils zwischen 10-13 und 17-20 alle 15 Minuten geprüft ob die Startzeit zum Hochfahren erreicht wurde und dazu dann 30 Sekunden addiert. Die Zeiten musst du aber an deine tatsächlichen Zeiten anpassen ebenso das Runterfahren.
                                Für die anderen Tage (Mittwoch - Sonntag) musst du das Script natürlich noch erweitern.
                                Bei Fragen einfach fragen !
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #76
                                  @hsteinme @ilovegym Also keine Ahnung, wo Du meinst, aber bei mir stehen da nur Daten zu den Zonen drin, nicht welche aktiv ist.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinme
                                    #77
                                    @ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                    @Ben1983 Siehst Du, genau deshalb hatte ich @ilovegym gebeten, seine Aussage durch die Angabe des konkreten Datenpunktes zu belegen.
                                    Also: Dort kann man nicht sehen, welches die aktive Zone ist. Leider! Ich sehe auch keine andere Stelle, wo man bei einem Vision die aktive Zone abgreifen könnte.
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      #78
                                      @hsteinme
                                      Ich habe nur eine zone..
                                      Also der ordner mit den Daten nicht zu gebrauchen , schade
                                      Das ist dann so wie mit dem Support von Worx, der ist da, aber keiner weiß wo..
                                        @hsteinme
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinme
                                        #79
                                        Ich auch.
                                        Nun mal bitte langsam mit den Falschaussagen. Er ist für das, was @Ben1983 sucht, nicht geeignet. Aber die Datenpunkte in diesem Ordner sind sehr wohl für andere Zwecke von Bedeutung.
                                        Let Me Repair
                                        Fichtstrasse 1 A
                                        02625 Bautzen
                                        Tel: 03591 2722 4030
                                        E-Mail: Worx-Service@letmerepair.com
                                        Web: https://letmerepair-direct.de/worx/
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          Hallo, kann man irgendwie aus dem Adapter raus bekommen, in welche Zone sich der Mäher gerade befindet?
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #80
                                          Hast du mehr als eine Zone? Wenn ja, schau mal in der APP nach wenn der Mäher startet. Wird dir dort angezeigt welche Zone er anfährt?
                                          Gruß//Lucky
