  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
814 Beiträge 91 Kommentatoren 285.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L lesiflo
    @akuehnemann73
    eventuell so
    Von der Startzeit des Mähers 30 Sek abziehen und diese neue Zeit wieder in die Startzeit für's Hochfahren umwandeln.
    Darauf dann triggern.
    hsteinmeH
    hsteinmeH
    hsteinme
    schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
    #70
    @lesiflo So einfach ist es ja nun nicht. @AKuehnemann73 geht ja von einem vorliegenden Wochenplan aus. Er muss also zunächst feststellen, welcher Wochentag denn nun ist. Für diesen Wochentag muss er nun die vorgesehenen Mähstartzeiten abgreifen. Entweder gibt es keine für diesen Wochentag, oder ein oder zwei beim Draht-Mäher oder beliebig viele beim Vision-Mäher. Von den so gefundenen Startzeiten muss er nun die nächste nach dem aktuellen Zeitpunkt aussuchen (oder feststellen, dass heute keine Mähzeit mehr ansteht). Davon dann einige Sekündlein abziehen, ist dann sicherlich das einfachste bei dieser ganzen Vorgehensweise.
    @AKuehnemann73 Im Detail kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da Blockly für mich eine "Fremdsprache" ist, derer ich nicht mächtig bin-
    • hsteinmeH hsteinme
      A
      A
      AKuehnemann73
      #71
      @hsteinme
      ja so in etwa hatte ich mir das vorgestellt.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • A AKuehnemann73
        @hsteinme
        L
        L
        lesiflo
        #72
        @akuehnemann73 Eigentlich ist das doch recht einfach. Schicke dir morgen mal eine mögliche Lösung.
        • E elsmarto
          @caesarii danke dir. Ich habe via Blockly den Partymodus auf True gesetzt, funktioniert aber nicht wirklich. Der Robbi fährt dennoch los, obwohl der Datenpunkt auf True gesetzt ist. Muss man das ggf. über die sendCommand-Funktion lösen?
          C
          C
          CaesarII
          #73
          @elsmarto auch mit Blockly realisiert. Mit "steuere" worx.0.xxxxxxxxxx.mower.partyModus auf wahr, funktioniert perfekt.
          • L lesiflo
            A
            A
            AKuehnemann73
            #74
            @lesiflo
            danke das wäre klasse.
            • A AKuehnemann73
              @lesiflo
              L
              L
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              #75
              @akuehnemann73
              So könnte das klappen:
              Blockly.txt
              Du ermittelst zweimal am Tag die Startzeiten des Mähers und ziehst davon 1 Minute ab. Wenn die Startzeit vor 12:00 Uhr liegt die erste Startzeit, danach die zweite. Anschließend wird jeweils zwischen 10-13 und 17-20 alle 15 Minuten geprüft ob die Startzeit zum Hochfahren erreicht wurde und dazu dann 30 Sekunden addiert. Die Zeiten musst du aber an deine tatsächlichen Zeiten anpassen ebenso das Runterfahren.
              Für die anderen Tage (Mittwoch - Sonntag) musst du das Script natürlich noch erweitern.
              Bei Fragen einfach fragen !
                @Ben1983 Tja, so entstehen Missverständnisse, wenn man bei derartigen Anfragen nicht den betreffenden Mähertyp angibt.
                Ben1983B
                Ben1983B
                Ben1983
                #76
                @hsteinme @ilovegym Also keine Ahnung, wo Du meinst, aber bei mir stehen da nur Daten zu den Zonen drin, nicht welche aktiv ist.
                hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  hsteinmeH
                  hsteinmeH
                  hsteinme
                  #77
                  @ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  @Ben1983 Siehst Du, genau deshalb hatte ich @ilovegym gebeten, seine Aussage durch die Angabe des konkreten Datenpunktes zu belegen.
                  Also: Dort kann man nicht sehen, welches die aktive Zone ist. Leider! Ich sehe auch keine andere Stelle, wo man bei einem Vision die aktive Zone abgreifen könnte.
                    #78
                    @hsteinme
                    Ich habe nur eine zone..
                    Also der ordner mit den Daten nicht zu gebrauchen , schade
                    Das ist dann so wie mit dem Support von Worx, der ist da, aber keiner weiß wo..
                      @hsteinme
                      hsteinmeH
                      hsteinmeH
                      hsteinme
                      #79
                      @ilovegym sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                      Ich auch.
                      Nun mal bitte langsam mit den Falschaussagen. Er ist für das, was @Ben1983 sucht, nicht geeignet. Aber die Datenpunkte in diesem Ordner sind sehr wohl für andere Zwecke von Bedeutung.
                      Let Me Repair
                      Fichtstrasse 1 A
                      02625 Bautzen
                      Tel: 03591 2722 4030
                      E-Mail: Worx-Service@letmerepair.com
                      Web: https://letmerepair-direct.de/worx/
                      • Ben1983B Ben1983
                        Hallo, kann man irgendwie aus dem Adapter raus bekommen, in welche Zone sich der Mäher gerade befindet?
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #80
                        Hast du mehr als eine Zone? Wenn ja, schau mal in der APP nach wenn der Mäher startet. Wird dir dort angezeigt welche Zone er anfährt?
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          Ben1983B
                          Ben1983B
                          Ben1983
                          #81
                          @lucky_esa ja da steht dann möhe Zone 1, oder mähe Zone 2
                          • Ben1983B Ben1983
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #82
                            Was kannst du im Aktivitätenprotokoll sehen? Hast du pro Mähzeit nur eine Zone oder mehrere?
                            • L Lucky_ESA
                              M
                              M
                              Mars
                              #83
                              Hallo Forumsgemeinde und worx User,
                              mir fehlen leider seid kurzem sehr viele Datenpunkte. Ich glaube seit dem Adapter Update auf 3.0.2.
                              Der Adapter wird grün und ich sehe auch ein paar Order der Datenpunkte aber leider lang nicht alle wie im Adapter manual beschrieben.
                              Kennt das jemand?
                              Was mach ich falsch, jemand ne Idee mit meiner noch eher mageren Beschreibung?
                              Soll ich den worx adapter Mal auf debug stellen?
                              Besten Dank im voraus!
                              Schönen Abend!
                              Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Mars
                                Kennt das jemand?
                                Schönen Abend!
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #84
                                @mars sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                Dann mach die doch 'fetter'. So mit einem Auszug aus dem LogFile z. B.
                                • M Mars
                                  Kennt das jemand?
                                  Schönen Abend!
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #85
                                  @mars Welche Datenpunkte fehlen dir laut Anleitung und welchen Mäher hast du?
                                  Gruß//Lucky
                                    M
                                    M
                                    Mars
                                    #86
                                    @thomas-braun Debug.txt
                                    • M
                                      M
                                      Mars
                                      #87
                                      @Lucky_ESA
                                      Ich habe folgende Ordner:
                                      -mower
                                      -product
                                      -rawMqtt
                                      Ich habe einen Wr165e im Einsatz.
                                      Die Ordner sollte es laut Github geben:
                                      Ordner
                                      activityLog: Aktivitätenprotokoll (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                                      areas: Zonen (Draht / Kontrolle möglich)
                                      multiZones: Multizonen (Vision / Kontrolle möglich)
                                      calendar: Mähplan (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                                      Modules: Verfügbare Module (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                                      mower: Mäher (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                                      product: Alle Eigenschaften vom Gerät (Draht & Vision / Nur lesen)
                                      rawMqtt: Alle Daten von der Cloud (Draht & Vision / Nur lesen)
                                      • M Mars
                                        #88
                                        @mars
                                        Edit:
                                        kommen denn Fehler im log vor? mal den Objectbaum im browser aktualisiert?
                                        Welche Version von Admin hast du ?
                                          @mars
                                          Edit:
                                          M
                                          M
                                          Mars
                                          #89
                                          @ilovegym
                                          es tut mir Leid, ich habe MEINEN Fehler gefunden. Ich hatte einen Filter drin im Objektbaum. Sorry, dass ich euch beschäftigt habe!
                                          L ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
