  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
814 Beiträge 91 Kommentatoren 283.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L lesiflo
    @akuehnemann73 Eigentlich ist das doch recht einfach. Schicke dir morgen mal eine mögliche Lösung.
    A
    A
    AKuehnemann73
    #74
    @lesiflo
    danke das wäre klasse.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AKuehnemann73
      @lesiflo
      L
      L
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #75
      @akuehnemann73
      So könnte das klappen:
      Blockly.txt
      Du ermittelst zweimal am Tag die Startzeiten des Mähers und ziehst davon 1 Minute ab. Wenn die Startzeit vor 12:00 Uhr liegt die erste Startzeit, danach die zweite. Anschließend wird jeweils zwischen 10-13 und 17-20 alle 15 Minuten geprüft ob die Startzeit zum Hochfahren erreicht wurde und dazu dann 30 Sekunden addiert. Die Zeiten musst du aber an deine tatsächlichen Zeiten anpassen ebenso das Runterfahren.
      Für die anderen Tage (Mittwoch - Sonntag) musst du das Script natürlich noch erweitern.
      Bei Fragen einfach fragen !
      • hsteinmeH hsteinme
        @Ben1983 Tja, so entstehen Missverständnisse, wenn man bei derartigen Anfragen nicht den betreffenden Mähertyp angibt.
        Ben1983B
        Ben1983B
        Ben1983
        #76
        @hsteinme @ilovegym Also keine Ahnung, wo Du meinst, aber bei mir stehen da nur Daten zu den Zonen drin, nicht welche aktiv ist.
        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          hsteinmeH
          hsteinmeH
          hsteinme
          #77
          @ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          @Ben1983 Siehst Du, genau deshalb hatte ich @ilovegym gebeten, seine Aussage durch die Angabe des konkreten Datenpunktes zu belegen.
          Also: Dort kann man nicht sehen, welches die aktive Zone ist. Leider! Ich sehe auch keine andere Stelle, wo man bei einem Vision die aktive Zone abgreifen könnte.
            #78
            @hsteinme
            Ich habe nur eine zone..
            Also der ordner mit den Daten nicht zu gebrauchen , schade
            Das ist dann so wie mit dem Support von Worx, der ist da, aber keiner weiß wo..
              @hsteinme
              hsteinmeH
              hsteinmeH
              hsteinme
              schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
              #79
              @ilovegym sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
              Ich auch.
              Nun mal bitte langsam mit den Falschaussagen. Er ist für das, was @Ben1983 sucht, nicht geeignet. Aber die Datenpunkte in diesem Ordner sind sehr wohl für andere Zwecke von Bedeutung.
              Let Me Repair
              Fichtstrasse 1 A
              02625 Bautzen
              Tel: 03591 2722 4030
              E-Mail: Worx-Service@letmerepair.com
              Web: https://letmerepair-direct.de/worx/
              • Ben1983B Ben1983
                Hallo, kann man irgendwie aus dem Adapter raus bekommen, in welche Zone sich der Mäher gerade befindet?
                L
                L
                Lucky_ESA
                #80
                Hast du mehr als eine Zone? Wenn ja, schau mal in der APP nach wenn der Mäher startet. Wird dir dort angezeigt welche Zone er anfährt?
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  Ben1983B
                  Ben1983B
                  Ben1983
                  #81
                  @lucky_esa ja da steht dann möhe Zone 1, oder mähe Zone 2
                  • Ben1983B Ben1983
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    #82
                    Was kannst du im Aktivitätenprotokoll sehen? Hast du pro Mähzeit nur eine Zone oder mehrere?
                    • L Lucky_ESA
                      M
                      M
                      Mars
                      #83
                      Hallo Forumsgemeinde und worx User,
                      mir fehlen leider seid kurzem sehr viele Datenpunkte. Ich glaube seit dem Adapter Update auf 3.0.2.
                      Der Adapter wird grün und ich sehe auch ein paar Order der Datenpunkte aber leider lang nicht alle wie im Adapter manual beschrieben.
                      Kennt das jemand?
                      Was mach ich falsch, jemand ne Idee mit meiner noch eher mageren Beschreibung?
                      Soll ich den worx adapter Mal auf debug stellen?
                      Besten Dank im voraus!
                      Schönen Abend!
                      Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mars
                        Kennt das jemand?
                        Schönen Abend!
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #84
                        @mars sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                        Dann mach die doch 'fetter'. So mit einem Auszug aus dem LogFile z. B.
                        • M Mars
                          Kennt das jemand?
                          Schönen Abend!
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          #85
                          @mars Welche Datenpunkte fehlen dir laut Anleitung und welchen Mäher hast du?
                          Gruß//Lucky
                            M
                            M
                            Mars
                            #86
                            @thomas-braun Debug.txt
                            • M
                              M
                              Mars
                              #87
                              @Lucky_ESA
                              Ich habe folgende Ordner:
                              -mower
                              -product
                              -rawMqtt
                              Ich habe einen Wr165e im Einsatz.
                              Die Ordner sollte es laut Github geben:
                              Ordner
                              activityLog: Aktivitätenprotokoll (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                              areas: Zonen (Draht / Kontrolle möglich)
                              multiZones: Multizonen (Vision / Kontrolle möglich)
                              calendar: Mähplan (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                              Modules: Verfügbare Module (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                              mower: Mäher (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                              product: Alle Eigenschaften vom Gerät (Draht & Vision / Nur lesen)
                              rawMqtt: Alle Daten von der Cloud (Draht & Vision / Nur lesen)
                              • M Mars
                                #88
                                @mars
                                Edit:
                                kommen denn Fehler im log vor? mal den Objectbaum im browser aktualisiert?
                                Welche Version von Admin hast du ?
                                  @mars
                                  Edit:
                                  M
                                  M
                                  Mars
                                  #89
                                  @ilovegym
                                  es tut mir Leid, ich habe MEINEN Fehler gefunden. Ich hatte einen Filter drin im Objektbaum. Sorry, dass ich euch beschäftigt habe!
                                  L ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Mars
                                    @ilovegym
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    #90
                                    @ilovegym
                                    Kein Problem, noch ist ja nichts passiert bzw. noch hatte ich nicht den Fehler im Adapter gesucht. Auf ein Filter wäre ich nicht gekommen 👍
                                    • M Mars
                                      @ilovegym
                                      #91
                                      @mars
                                      nicht schlimm, ich haette auf einen Fehler in Admin getippt... aber schoen, dass es jetzt geht!\
                                      • WebrangerW
                                        WebrangerW
                                        Webranger
                                        #92
                                        ich habe noch einen 6 Jahre alten Worx Landroid WR113MI Mähroboter hier am laufen.
                                        Dieser ist ja noch über die IP erreichbar und ohne cloud.
                                        Bislang hab ich noch denn Landroid Adapter in benutzung. Jetzt wird mir im Admin gesagt das dieser Adapter bald nicht mehr unterstützt wird und ich auf den Worx Adapter wechseln soll.
                                        Wie soll das funktionieren ohne Anmeldedaten?
                                        Kann mir da evtl jemand was zu sagen?
                                        Gruss Danyel
                                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                        • WebrangerW Webranger
                                          Gruss Danyel
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          #93
                                          @webranger sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                          Gruss Danyel
                                          Würde deinen Mäher mit deiner Unterstüzung implementieren. Dein Adapter funktioniert ja noch und ich kann erst in 4 Wochen wieder was machen.
                                          Gruß//Lucky
                                          WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
