  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    apollon77A
814 Beiträge 91 Kommentatoren 289.9k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    @lucky_esa ja da steht dann möhe Zone 1, oder mähe Zone 2
    Was kannst du im Aktivitätenprotokoll sehen? Hast du pro Mähzeit nur eine Zone oder mehrere?
    M
    M
    Mars
    #83
    Hallo Forumsgemeinde und worx User,
    mir fehlen leider seid kurzem sehr viele Datenpunkte. Ich glaube seit dem Adapter Update auf 3.0.2.
    Der Adapter wird grün und ich sehe auch ein paar Order der Datenpunkte aber leider lang nicht alle wie im Adapter manual beschrieben.
    Kennt das jemand?
    Was mach ich falsch, jemand ne Idee mit meiner noch eher mageren Beschreibung?
    Soll ich den worx adapter Mal auf debug stellen?
    Besten Dank im voraus!
    Schönen Abend!
    Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mars
      Kennt das jemand?
      Schönen Abend!
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #84
      @mars sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      Dann mach die doch 'fetter'. So mit einem Auszug aus dem LogFile z. B.
      • M Mars
        Kennt das jemand?
        Schönen Abend!
        L
        L
        Lucky_ESA
        #85
        @mars Welche Datenpunkte fehlen dir laut Anleitung und welchen Mäher hast du?
        Gruß//Lucky
          M
          M
          Mars
          #86
          @thomas-braun Debug.txt
          • M
            M
            Mars
            #87
            @Lucky_ESA
            Ich habe folgende Ordner:
            -mower
            -product
            -rawMqtt
            Ich habe einen Wr165e im Einsatz.
            Die Ordner sollte es laut Github geben:
            Ordner
            activityLog: Aktivitätenprotokoll (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
            areas: Zonen (Draht / Kontrolle möglich)
            multiZones: Multizonen (Vision / Kontrolle möglich)
            calendar: Mähplan (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
            Modules: Verfügbare Module (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
            mower: Mäher (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
            product: Alle Eigenschaften vom Gerät (Draht & Vision / Nur lesen)
            rawMqtt: Alle Daten von der Cloud (Draht & Vision / Nur lesen)
            • M Mars
              #88
              @mars
              Edit:
              kommen denn Fehler im log vor? mal den Objectbaum im browser aktualisiert?
              Welche Version von Admin hast du ?
                @mars
                Edit:
                M
                M
                Mars
                #89
                @ilovegym
                es tut mir Leid, ich habe MEINEN Fehler gefunden. Ich hatte einen Filter drin im Objektbaum. Sorry, dass ich euch beschäftigt habe!
                L ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Mars
                  @ilovegym
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #90
                  @ilovegym
                  Kein Problem, noch ist ja nichts passiert bzw. noch hatte ich nicht den Fehler im Adapter gesucht. Auf ein Filter wäre ich nicht gekommen 👍
                  • M Mars
                    @ilovegym
                    #91
                    @mars
                    nicht schlimm, ich haette auf einen Fehler in Admin getippt... aber schoen, dass es jetzt geht!\
                    • WebrangerW
                      WebrangerW
                      Webranger
                      #92
                      ich habe noch einen 6 Jahre alten Worx Landroid WR113MI Mähroboter hier am laufen.
                      Dieser ist ja noch über die IP erreichbar und ohne cloud.
                      Bislang hab ich noch denn Landroid Adapter in benutzung. Jetzt wird mir im Admin gesagt das dieser Adapter bald nicht mehr unterstützt wird und ich auf den Worx Adapter wechseln soll.
                      Wie soll das funktionieren ohne Anmeldedaten?
                      Kann mir da evtl jemand was zu sagen?
                      Gruss Danyel
                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WebrangerW Webranger
                        Gruss Danyel
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #93
                        @webranger sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                        Gruss Danyel
                        Würde deinen Mäher mit deiner Unterstüzung implementieren. Dein Adapter funktioniert ja noch und ich kann erst in 4 Wochen wieder was machen.
                        Gruß//Lucky
                        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Lucky_ESA
                          Gruss Danyel
                          Gruß//Lucky
                          WebrangerW
                          WebrangerW
                          Webranger
                          #94
                          @lucky_esa Das hört sich super an. Melde Dich wenn es dir passt.
                          mcm1957M L 2 Antworten Letzte Antwort
                            mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            #95
                            @webranger
                            Ohne lucky_esa dreinpfuschen zu wollen würd ich anregen dass du mal ein issue beim worx erstellst. Dann geht das weniger leicht unter.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              @webranger
                              L
                              L
                              Lucky_ESA
                              #96
                              @mcm1957 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                              @webranger
                              Du pfuscht nicht rein. Bedenke bitte das nicht jeder ein Github Account hat. Werde in ca. 4 Wochen ein Issues anlegen und einen neuen Thread.
                              Gruß//Lucky
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                #97
                                Habe nun einen neuen Thread erstellt.
                                Issues
                                Gruß//Lucky
                                blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  Issues
                                  Gruß//Lucky
                                  blue231181B
                                  blue231181B
                                  blue231181
                                  #98
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  gibt es aktuell ein Blockly welches auch mit der Adapterversion 3.x.x funktioniert, und dem WG796E.1 (Draht)
                                  Vielen Dank
                                  • blue231181B blue231181
                                    Vielen Dank
                                    L
                                    L
                                    lesiflo
                                    #99
                                    @blue231181 Was soll das Blockly denn machen? Ich habe die Adapterversion 3.0.2 in Betrieb. Allerdings läuft bei mir der M500 Plus, sollte aber keinen EInfluss darauf haben.
                                    • L lesiflo
                                      blue231181B
                                      blue231181B
                                      blue231181
                                      #100
                                      @lesiflo
                                      So Standards wie Startzeit, manueller Start wären schön.
                                      Wetter ist kein Muss
                                        @lesiflo
                                        L
                                        L
                                        lesiflo
                                        #101
                                        @blue231181 Hi, ich kann dir gerne alles schicken was ich habe. Was du davon benutzen möchtest kann du dann selber entscheiden. Sieht bei mir aktuell so aus:
                                        • L lesiflo
                                          blue231181B
                                          blue231181B
                                          blue231181
                                          #102
                                          @lesiflo sehr gerne :)
                                          83.9k
