  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
814 Beiträge 91 Kommentatoren 312.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    Hallo, kann man irgendwie aus dem Adapter raus bekommen, in welche Zone sich der Mäher gerade befindet?
    Hast du mehr als eine Zone? Wenn ja, schau mal in der APP nach wenn der Mäher startet. Wird dir dort angezeigt welche Zone er anfährt?
    Gruß//Lucky
    Ben1983B
    Ben1983B
    Ben1983
    #81
    @lucky_esa ja da steht dann möhe Zone 1, oder mähe Zone 2
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      L
      L
      Lucky_ESA
      #82
      Was kannst du im Aktivitätenprotokoll sehen? Hast du pro Mähzeit nur eine Zone oder mehrere?
      • L Lucky_ESA
        M
        M
        Mars
        #83
        Hallo Forumsgemeinde und worx User,
        mir fehlen leider seid kurzem sehr viele Datenpunkte. Ich glaube seit dem Adapter Update auf 3.0.2.
        Der Adapter wird grün und ich sehe auch ein paar Order der Datenpunkte aber leider lang nicht alle wie im Adapter manual beschrieben.
        Kennt das jemand?
        Was mach ich falsch, jemand ne Idee mit meiner noch eher mageren Beschreibung?
        Soll ich den worx adapter Mal auf debug stellen?
        Besten Dank im voraus!
        Schönen Abend!
        Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mars
          Kennt das jemand?
          Schönen Abend!
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #84
          @mars sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          Dann mach die doch 'fetter'. So mit einem Auszug aus dem LogFile z. B.
          • M Mars
            Kennt das jemand?
            Schönen Abend!
            L
            L
            Lucky_ESA
            #85
            @mars Welche Datenpunkte fehlen dir laut Anleitung und welchen Mäher hast du?
            Gruß//Lucky
              M
              M
              Mars
              #86
              @thomas-braun Debug.txt
              • M
                M
                Mars
                #87
                @Lucky_ESA
                Ich habe folgende Ordner:
                -mower
                -product
                -rawMqtt
                Ich habe einen Wr165e im Einsatz.
                Die Ordner sollte es laut Github geben:
                Ordner
                activityLog: Aktivitätenprotokoll (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                areas: Zonen (Draht / Kontrolle möglich)
                multiZones: Multizonen (Vision / Kontrolle möglich)
                calendar: Mähplan (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                Modules: Verfügbare Module (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                mower: Mäher (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                product: Alle Eigenschaften vom Gerät (Draht & Vision / Nur lesen)
                rawMqtt: Alle Daten von der Cloud (Draht & Vision / Nur lesen)
                • M Mars
                  #88
                  @mars
                  Edit:
                  kommen denn Fehler im log vor? mal den Objectbaum im browser aktualisiert?
                  Welche Version von Admin hast du ?
                    @mars
                    Edit:
                    M
                    M
                    Mars
                    #89
                    @ilovegym
                    es tut mir Leid, ich habe MEINEN Fehler gefunden. Ich hatte einen Filter drin im Objektbaum. Sorry, dass ich euch beschäftigt habe!
                    L ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Mars
                      @ilovegym
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #90
                      @ilovegym
                      Kein Problem, noch ist ja nichts passiert bzw. noch hatte ich nicht den Fehler im Adapter gesucht. Auf ein Filter wäre ich nicht gekommen 👍
                      • M Mars
                        @ilovegym
                        #91
                        @mars
                        nicht schlimm, ich haette auf einen Fehler in Admin getippt... aber schoen, dass es jetzt geht!\
                        • WebrangerW
                          WebrangerW
                          Webranger
                          #92
                          ich habe noch einen 6 Jahre alten Worx Landroid WR113MI Mähroboter hier am laufen.
                          Dieser ist ja noch über die IP erreichbar und ohne cloud.
                          Bislang hab ich noch denn Landroid Adapter in benutzung. Jetzt wird mir im Admin gesagt das dieser Adapter bald nicht mehr unterstützt wird und ich auf den Worx Adapter wechseln soll.
                          Wie soll das funktionieren ohne Anmeldedaten?
                          Kann mir da evtl jemand was zu sagen?
                          Gruss Danyel
                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                          • WebrangerW Webranger
                            Gruss Danyel
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #93
                            @webranger sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                            Gruss Danyel
                            Würde deinen Mäher mit deiner Unterstüzung implementieren. Dein Adapter funktioniert ja noch und ich kann erst in 4 Wochen wieder was machen.
                            Gruß//Lucky
                            WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              Gruss Danyel
                              Gruß//Lucky
                              WebrangerW
                              WebrangerW
                              Webranger
                              #94
                              @lucky_esa Das hört sich super an. Melde Dich wenn es dir passt.
                              mcm1957M L 2 Antworten Letzte Antwort
                                mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                #95
                                @webranger
                                Ohne lucky_esa dreinpfuschen zu wollen würd ich anregen dass du mal ein issue beim worx erstellst. Dann geht das weniger leicht unter.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @webranger
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #96
                                  @mcm1957 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                  @webranger
                                  Du pfuscht nicht rein. Bedenke bitte das nicht jeder ein Github Account hat. Werde in ca. 4 Wochen ein Issues anlegen und einen neuen Thread.
                                  Gruß//Lucky
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    #97
                                    Habe nun einen neuen Thread erstellt.
                                    Issues
                                    Gruß//Lucky
                                    blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L Lucky_ESA
                                      Issues
                                      Gruß//Lucky
                                      blue231181B
                                      blue231181B
                                      blue231181
                                      #98
                                      Guten Morgen zusammen,
                                      gibt es aktuell ein Blockly welches auch mit der Adapterversion 3.x.x funktioniert, und dem WG796E.1 (Draht)
                                      Vielen Dank
                                      • blue231181B blue231181
                                        Vielen Dank
                                        L
                                        L
                                        lesiflo
                                        #99
                                        @blue231181 Was soll das Blockly denn machen? Ich habe die Adapterversion 3.0.2 in Betrieb. Allerdings läuft bei mir der M500 Plus, sollte aber keinen EInfluss darauf haben.
                                        • L lesiflo
                                          blue231181B
                                          blue231181B
                                          blue231181
                                          #100
                                          @lesiflo
                                          So Standards wie Startzeit, manueller Start wären schön.
                                          Wetter ist kein Muss
                                          84.2k
