  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • falke69F falke69
    so bei mir geht auch nichts.
    Weder kann ich mich online in mein Konto einloggen "429 TOO MANY REQUESTS"
    noch über die App Einstellungen vornehmen.
    Habe heute früh die aktuelle Version installiert. Bis gestern ging es so halbwegs, da kamen wenigstens noch Meldungen an, wenn auch stark verzögert.
    Habe den Support kontaktiert und gefragt, ob die Putzfrau den Stecker vom Server gezogen hätte.
    Die Dame am anderen Ende meinte, ich würde zu viele Anfragen stellen.
    Was für Anfragen sollen das sein? Wenn man auf eine App angewiesen ist, um das Gerät zu konfigurieren und einzustellen und ggf. wieder etwas zu ändern, sollte das funktionieren und keiner mit der "Ausrede" kommen, das man zu viele Anfragen an den Server stellt.
    Angeblich sieht alles gut in meinem Konto aus, keine Sperre,.....
    Soll aber trrotzdem 24 Stunden warten und dann erneut versuchen.
    @lucky_esa Gibt es den keine Möglichkeit, die Cloud zu umgehen und die Anfragen an den Mäher lokal zu übertragen?
    bubus
    #428
    @falke69 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    Ja, sicher, bei mir auch. Das ist wohl alles nur ein schlechter Scherz! Wie viele Male darf man sich denn anmelden??? Die haben irgendwo Scheiße gebaut, hoffentlich merken die es bald.
    falke69F NasenbohrerN 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bubus
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      #429
      @bubus
      das geht ja schon los, wenn Du Deinen Mäher das erste mal einrichten möchtest. Rasengröße, Mähzeiten, Zonen, Regenverzögerung,....
      Ich finde, das sollte das System von Worx ab können, ohne die User zu sperren und damit vor den Kopf zu stoßen.
      Sarkasmus an
      Vielleicht stößt deren System auch an die Grenzen, das zu viele Mäher verkauft wurden.
      Sarkasmus aus
      Das aber alles sollte den Endbenutzer nicht interessieren - funktionieren muss das ganze, wenn man deren Cloud nutzen muss.
      Da der Mäher ja eh im eigenen WLAN ist, warum muss dann bei Worx alles über die Cloud laufen?
      Man könnte ja einfach auch die Daten über die App direkt an den Mäher senden, ohne das man das über die Cloud löst, die dann am Ende die Einstellungen eh an den Mäher sendet.
      • B bubus
        NasenbohrerN Offline
        Nasenbohrer
        schrieb am zuletzt editiert von Nasenbohrer
        #430
        @bubus
        Na ja, irgendwie kann ich Positec da auch verstehen.
        Ich bin jetzt kein IT Experte, aber wenn sehr oft eine An-/Abmeldung auf ein Benutzerkonto durchgeführt wird, dann kann das schon als verdächtig angesehen werden. Zumal wenn es nicht von der eigenen APP geschieht.
        Schließlich hat Positec da auch eine Verantwortung seinen Kunden gegeüber.
        Ich möchte nicht das Geschrei hören wenn ein Benutzerkonto missbraucht wird, für was auch immer.
        Nur meine Meinung als absoluter IT Laie.
        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
        • NasenbohrerN Nasenbohrer
          @bubus
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          schrieb am zuletzt editiert von Webranger
          #431
          Jetzt hat es mich auch erwischt.
          Dabei ist der adapter gestopt nachdem was hier in den letzten tagen los ist.
          Hab ich hier jetzt kernschrott stehen die nächsten Tage oder arbeitet er trotzdem weiter?
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • WebrangerW Webranger
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #432
            @webranger sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            Wurdest du blockiert obwohl der Adapter deaktiviert war?
            • L Lucky_ESA
              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #433
              @lucky_esa
              Ich habe vor einer Stunde deaktiviert wärend er unterwegs war. Dann ist er in die ladestation gefahren.
              Sitze aufm Sofa kommt Push mit Mitteilung „regenverzögerung“ ich guck raus kein Regen.
              Will in die App kommt Sanduhr
              Mit auf die Webseite gucken kommt Fehler 429
                @lucky_esa
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #434
                @lucky_esa
                Starte bitte mal den Adapter. Poste bitte mal die Zeile die mit xxx Header: anfängt. Hier sollte die Zeit stehen wie lange man gesperrt ist. Danach Adapter wieder deaktivieren.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  @lucky_esa
                  Gruß//Lucky
                  WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  #435
                  @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  xxx Header
                  Login Header: {"date":"Fri, 27 Jun 2025 15:55:26 GMT
                  Meinst du das?
                  Edit: Kann mich zwar in der App nicht anmelden aber bekomme trotzdem Push das der mähvorgang gestartet wurde und Dolly ist unterwegs zum mähen.
                  • hsteinmeH hsteinme
                    @neuschwansteini sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                    Bestimmt kann man die Anfragen vom Mäher per dnsmasq auf einen Adapter umlenken,
                    ... und dazu bräuchtest Du wohl auch einen geänderten Adapter.
                    Jetzt scheint sich hier die Abenteuerlust breit zu machen 😊
                    #436
                    @hsteinme
                    Ja, denke das dürfte gerade beim Vision wegen der Camera Auswertung unmöglich werden…
                      @hsteinme
                      WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      #437
                      @neuschwansteini ist los gefahren und arbeitet. Die Kamera erkennt auch hinternisse als wenn nichts wäre
                        JoergK 0
                        #438
                        So,
                        habe mal ein bischen Forschung betrieben:
                        • Alle Apps deinstalliert
                        • Adapter gestoppt (Version 3.2.5)
                        • Eingeloggt auf id.worx.com -> Alles ok
                        • Adapter gestartet -> Sofort Fehlermeldung 429 im Log
                        • Aufruf von id.worx.com -> Error 429
                        • Internet-Verbindung getrennt und neu aufgebaut (neue IP) -> Einloggen auf id.worx.com funktioniert wieder
                        • Adapter gestartet ->Sofort Fehlermedung 429 im Log
                        Das lässt sich mehrfach wiederholen.
                        Nächster Test:
                        • Adapter gestoppt (und ab jetzt nicht wieder aktiviert)
                        • App installiert und angemeldet -> Fehler "Sie stellen zu viele Anfragen an unsere Dienste"
                        Vielleicht hilft das ja bei der Analyse.
                        Ich werde jetzt die App wieder deinstalliern, den Adapter deaktivieren und in >24h nur die App testen.
                        Falls ich noch andere Dinge beisteuern kann, bitte melden.
                        Ach so, die Ban-Time ist gewaltig:
                        "retry-after":"5643575","x-ratelimit-throttle":"true"
                        HomoranH L 3 Antworten Letzte Antwort
                        • J JoergK 0
                          So,
                          Nächster Test:
                          #439
                          @joergk-0 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                          wenn das Millisekunden sind, sind das nur 15,6765972222 Stunden.
                          • J JoergK 0
                            So,
                            Nächster Test:
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                            #440
                            So,
                            Nächster Test:
                            Das sind Sekunden. Also bist du für 96 Std. gesperrt...Das ist neu...
                            Edit: Wenn das Sekunden sind dann sind das > 67 Tage
                            Da ich immer nach zu viele Requests geschaut hatte, habe ich gestern und heute mal nach falsche Requests gesucht. Bin der Meinung das ich was gefunden habe und habe es auf GIT bereits geladen. Können bitte User die noch nicht gesperrt sind testen? Nur testen ob es ohne Fehlermeldung läuft. Dann werde ich ein neues Release anlegen.
                            Derzeit bin ich noch nicht gesperrt...Bin gespannt...
                            Gruß//Lucky
                            W J ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            • J Offline
                              JoergK 0
                              schrieb am zuletzt editiert von JoergK 0
                              #441
                              @lucky_esa said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                              Klingt gut. Da ich von Natur aus neugierig bin: Was hast Du gefunden?
                              Ach so: Vielen Dank für Deine Mühen!
                              • J JoergK 0
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #442
                                Änderungen kannst du auf GitHub einsehen.
                                • L Lucky_ESA
                                  So,
                                  Nächster Test:
                                  Gruß//Lucky
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wuschl
                                  #443
                                  @lucky_esa Also meiner läuft seit heute Nachmittag wieder. Seit Montag gesperrt, und nun die Sperre aufgehoben, habe nichts gemacht, nichts abgemeldet, nichts deinstalliert,
                                  Hab den Adapter aus GIT installiert, läuft...
                                  • W Wuschl
                                    bubus
                                    #444
                                    @wuschl sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                    Hast du versucht, dich während der Sperre bei Worx anzumelden?
                                    • B bubus
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wuschl
                                      #445
                                      @bubus ja, per vpn konnte ich mich einloggen am Mittwoch.
                                      • L Lucky_ESA
                                        So,
                                        Nächster Test:
                                        Gruß//Lucky
                                        JoergK 0
                                        #446
                                        Es sind Sekunden: Heute nach 12 Stunden nochmal getestet und er hat 44000 Sekunden, also 12h runtergezählt. Dann werde ich wohl mal ein neues Konto anlegen und versuchen den Mäher umzuziehen...
                                        • J JoergK 0
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #447
                                          @joergk-0 Kann man den Adapter so laufen lassen, oder sollte man ihn auf stopp machen?
                                          Habe heute morgen 499797s angezeigt bekommen.
