  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    Jetzt hat es mich auch erwischt.
    Dabei ist der adapter gestopt nachdem was hier in den letzten tagen los ist.
    Hab ich hier jetzt kernschrott stehen die nächsten Tage oder arbeitet er trotzdem weiter?
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #432
    @webranger sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    Wurdest du blockiert obwohl der Adapter deaktiviert war?
    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #433
      @lucky_esa
      Ich habe vor einer Stunde deaktiviert wärend er unterwegs war. Dann ist er in die ladestation gefahren.
      Sitze aufm Sofa kommt Push mit Mitteilung „regenverzögerung“ ich guck raus kein Regen.
      Will in die App kommt Sanduhr
      Mit auf die Webseite gucken kommt Fehler 429
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lucky_esa
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #434
        @lucky_esa
        Starte bitte mal den Adapter. Poste bitte mal die Zeile die mit xxx Header: anfängt. Hier sollte die Zeit stehen wie lange man gesperrt ist. Danach Adapter wieder deaktivieren.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          @lucky_esa
          Gruß//Lucky
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          schrieb am zuletzt editiert von Webranger
          #435
          @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          xxx Header
          Login Header: {"date":"Fri, 27 Jun 2025 15:55:26 GMT
          Meinst du das?
          Edit: Kann mich zwar in der App nicht anmelden aber bekomme trotzdem Push das der mähvorgang gestartet wurde und Dolly ist unterwegs zum mähen.
          • hsteinmeH hsteinme
            @neuschwansteini sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            Bestimmt kann man die Anfragen vom Mäher per dnsmasq auf einen Adapter umlenken,
            ... und dazu bräuchtest Du wohl auch einen geänderten Adapter.
            Jetzt scheint sich hier die Abenteuerlust breit zu machen 😊
            #436
            @hsteinme
            Ja, denke das dürfte gerade beim Vision wegen der Camera Auswertung unmöglich werden…
              @hsteinme
              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #437
              @neuschwansteini ist los gefahren und arbeitet. Die Kamera erkennt auch hinternisse als wenn nichts wäre
                JoergK 0
                #438
                So,
                habe mal ein bischen Forschung betrieben:
                • Alle Apps deinstalliert
                • Adapter gestoppt (Version 3.2.5)
                • Eingeloggt auf id.worx.com -> Alles ok
                • Adapter gestartet -> Sofort Fehlermeldung 429 im Log
                • Aufruf von id.worx.com -> Error 429
                • Internet-Verbindung getrennt und neu aufgebaut (neue IP) -> Einloggen auf id.worx.com funktioniert wieder
                • Adapter gestartet ->Sofort Fehlermedung 429 im Log
                Das lässt sich mehrfach wiederholen.
                Nächster Test:
                • Adapter gestoppt (und ab jetzt nicht wieder aktiviert)
                • App installiert und angemeldet -> Fehler "Sie stellen zu viele Anfragen an unsere Dienste"
                Vielleicht hilft das ja bei der Analyse.
                Ich werde jetzt die App wieder deinstalliern, den Adapter deaktivieren und in >24h nur die App testen.
                Falls ich noch andere Dinge beisteuern kann, bitte melden.
                Ach so, die Ban-Time ist gewaltig:
                "retry-after":"5643575","x-ratelimit-throttle":"true"
                HomoranH L 3 Antworten Letzte Antwort
                • J JoergK 0
                  So,
                  Nächster Test:
                  #439
                  @joergk-0 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  wenn das Millisekunden sind, sind das nur 15,6765972222 Stunden.
                  • J JoergK 0
                    So,
                    Nächster Test:
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                    #440
                    So,
                    Nächster Test:
                    Das sind Sekunden. Also bist du für 96 Std. gesperrt...Das ist neu...
                    Edit: Wenn das Sekunden sind dann sind das > 67 Tage
                    Da ich immer nach zu viele Requests geschaut hatte, habe ich gestern und heute mal nach falsche Requests gesucht. Bin der Meinung das ich was gefunden habe und habe es auf GIT bereits geladen. Können bitte User die noch nicht gesperrt sind testen? Nur testen ob es ohne Fehlermeldung läuft. Dann werde ich ein neues Release anlegen.
                    Derzeit bin ich noch nicht gesperrt...Bin gespannt...
                    Gruß//Lucky
                    W J ? 3 Antworten Letzte Antwort
                    • J Offline
                      JoergK 0
                      schrieb am zuletzt editiert von JoergK 0
                      #441
                      @lucky_esa said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                      Klingt gut. Da ich von Natur aus neugierig bin: Was hast Du gefunden?
                      Ach so: Vielen Dank für Deine Mühen!
                      • J JoergK 0
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #442
                        Änderungen kannst du auf GitHub einsehen.
                        • L Lucky_ESA
                          So,
                          Nächster Test:
                          Gruß//Lucky
                          W Offline
                          W Offline
                          Wuschl
                          #443
                          @lucky_esa Also meiner läuft seit heute Nachmittag wieder. Seit Montag gesperrt, und nun die Sperre aufgehoben, habe nichts gemacht, nichts abgemeldet, nichts deinstalliert,
                          Hab den Adapter aus GIT installiert, läuft...
                          • W Wuschl
                            bubus
                            #444
                            @wuschl sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                            Hast du versucht, dich während der Sperre bei Worx anzumelden?
                            • B bubus
                              W Offline
                              W Offline
                              Wuschl
                              #445
                              @bubus ja, per vpn konnte ich mich einloggen am Mittwoch.
                              • L Lucky_ESA
                                So,
                                Nächster Test:
                                Gruß//Lucky
                                JoergK 0
                                #446
                                Es sind Sekunden: Heute nach 12 Stunden nochmal getestet und er hat 44000 Sekunden, also 12h runtergezählt. Dann werde ich wohl mal ein neues Konto anlegen und versuchen den Mäher umzuziehen...
                                • J JoergK 0
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #447
                                  @joergk-0 Kann man den Adapter so laufen lassen, oder sollte man ihn auf stopp machen?
                                  Habe heute morgen 499797s angezeigt bekommen.
                                  • Dr. BakteriusD Online
                                    Dr. Bakterius
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                    #448
                                    Ich hatte jetzt den Adapter über 25 Stunden deaktiviert und die App gelöscht. Auch meine IPv4 hat sich geändert. Bei Aufruf von https://id.worx.com war ich gleich angemeldet. Dann auf meine Accounteinstellungen (https://id.worx.com/user/applications) wechseln wollen. Und zack - Too Many Requests
                                    Dann am Handy über das Handynetz die App neu installiert. Beim Anmelden kam ein "Verbindungsfehler". Sowohl mit Passwort als auch per Magic-Link. Also nicht angemeldet und bei Klick auf "Als Gast erkunden" kommt schon die Meldung, dass ich zu viele Anfragen stelle.
                                    Dann die App hart beendet, Cache und Nutzerdaten gelöscht. App gestartet -> zu viele Anfragen
                                    Dann wieder die App erzwungen beendet, die IP geändert, Cache und Userdaten gelöscht und die App gestartet. Da hat dann "Als Gast erkunden" funktioniert. Nach Anmeldeversuch war es gleich wieder vorbei.
                                    Was soll der Scheiß?
                                    Edit: Log vom Adapterstart:
                                    2025-06-28 09:10:48.077 - debug: worx.0 (750175) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                    2025-06-28 09:10:48.090 - debug: worx.0 (750175) Objects client ready ... initialize now
                                    2025-06-28 09:10:48.090 - debug: worx.0 (750175) Objects create System PubSub Client
                                    2025-06-28 09:10:48.091 - debug: worx.0 (750175) Objects create User PubSub Client
                                    2025-06-28 09:10:48.149 - debug: worx.0 (750175) Objects client initialize lua scripts
                                    2025-06-28 09:10:48.152 - debug: worx.0 (750175) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2025-06-28 09:10:48.158 - debug: worx.0 (750175) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2025-06-28 09:10:48.174 - debug: worx.0 (750175) States create System PubSub Client
                                    2025-06-28 09:10:48.174 - debug: worx.0 (750175) States create User PubSub Client
                                    2025-06-28 09:10:48.236 - debug: worx.0 (750175) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2025-06-28 09:10:48.254 - debug: worx.0 (750175) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2025-06-28 09:10:48.428 - info: worx.0 (750175) starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                    2025-06-28 09:10:48.535 - info: worx.0 (750175) Reset Login counter. Restarting now!
                                    2025-06-28 09:10:48.541 - debug: worx.0 (750175) User and password have not been changed!
                                    2025-06-28 09:10:48.541 - debug: worx.0 (750175) Server have not been changed!
                                    2025-06-28 09:10:48.542 - info: worx.0 (750175) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-06-28 09:10:48.544 - info: worx.0 (750175) terminating
                                    2025-06-28 09:10:48.544 - debug: worx.0 (750175) Plugin sentry destroyed
                                    2025-06-28 09:10:48.544 - info: worx.0 (750175) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-06-28 09:10:48.600 - info: worx.0 (750175) Login to worx
                                    2025-06-28 09:10:48.609 - debug: worx.0 (750175) Old session {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.ZTKrugWIaTtIh84xhe8WjWkxw6Pb7mKa1Y0MEolF03tZDI-QNPl_0y5M_lDw9iWkXXYzOIe-pPjMn8HPNdlE0WtIA0zmfbax2Olo175s-_YlHjpya-KtPEhIVf-TVBYPLitUjw8ZZRaTZcO2a4e8vTlCskHiZ9RmGsEhU1dWQKuW0xk7tZ6wrES_apzKL029ltf1Yw7x8Kvou-qM7AKk1RAin0bgG0HnSW-SWfldYQGWhnQo_2tqeWOdwhiM_9SvvixKgopeRwHNjj5XURE7ExljncyLtaesKn45LHnTlgvQ4so8Hr1TdQ4Lzl4GxlsD-fYqTkNDq8Hzhg4hC-NvHMhL3CuKI-Rxha9kczvk0U5yiZlNj_WpJ3BYw2CpEyWWq_LHgXfNgkumzp1MU-9BAcPUhN0eyFe5Wt88FwY_2jw9JDTOhzl1d88Vlw6cOj8aNY1ag_LagXIY44LYwbRuRpB_P8tGbx5abwKRYpPYM5yRhxHNdZyrORGUPTsny3nwknGt9gJv3LLvWpuisLPXVkn1XepevfqL3OpmH3UJZhnmsin8353lsh2U832z0F38dNdaqhxrVw2-xmGIkKZDFGC1lDkAi3nDc-YM7ZlU3bEEU1lc_BbEx9Fl9wL5qxhR-cukPPHylNU_aVK01xdNcXY28idvGDxcLgvEIewkEMU","refresh_token":"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","next":1750991348581}
                                    2025-06-28 09:10:48.609 - debug: worx.0 (750175) Use old session for refresh token!
                                    2025-06-28 09:10:48.610 - debug: worx.0 (750175) Refresh token
                                    2025-06-28 09:10:48.805 - error: worx.0 (750175) AxiosError: Request failed with status code 429
                                    2025-06-28 09:10:48.805 - info: worx.0 (750175) The maximum number of requests has been reached!
                                    2025-06-28 09:10:48.805 - error: worx.0 (750175) Token Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:48 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5dd25ab96c45-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                                    2025-06-28 09:10:48.805 - error: worx.0 (750175) "429 TOO MANY REQUESTS"
                                    2025-06-28 09:10:48.807 - debug: worx.0 (750175) Session value: 0
                                    2025-06-28 09:10:48.807 - info: worx.0 (750175) Start login
                                    2025-06-28 09:10:48.902 - error: worx.0 (750175) AxiosError: Request failed with status code 429
                                    2025-06-28 09:10:48.902 - info: worx.0 (750175) The maximum number of requests has been reached!
                                    2025-06-28 09:10:48.902 - error: worx.0 (750175) Login Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:48 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5dd34ac3a2c1-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                                    2025-06-28 09:10:48.902 - error: worx.0 (750175) "429 TOO MANY REQUESTS"
                                    2025-06-28 09:10:49.046 - info: worx.0 (750175) terminating
                                    2025-06-28 09:10:52.790 - debug: worx.0 (750204) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                    2025-06-28 09:10:52.801 - debug: worx.0 (750204) Objects client ready ... initialize now
                                    2025-06-28 09:10:52.802 - debug: worx.0 (750204) Objects create System PubSub Client
                                    2025-06-28 09:10:52.802 - debug: worx.0 (750204) Objects create User PubSub Client
                                    2025-06-28 09:10:52.857 - debug: worx.0 (750204) Objects client initialize lua scripts
                                    2025-06-28 09:10:52.860 - debug: worx.0 (750204) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2025-06-28 09:10:52.866 - debug: worx.0 (750204) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2025-06-28 09:10:52.879 - debug: worx.0 (750204) States create System PubSub Client
                                    2025-06-28 09:10:52.880 - debug: worx.0 (750204) States create User PubSub Client
                                    2025-06-28 09:10:52.942 - debug: worx.0 (750204) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2025-06-28 09:10:52.963 - debug: worx.0 (750204) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2025-06-28 09:10:53.183 - info: worx.0 (750204) starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                    2025-06-28 09:10:53.246 - debug: worx.0 (750204) User and password have not been changed!
                                    2025-06-28 09:10:53.246 - debug: worx.0 (750204) Server have not been changed!
                                    2025-06-28 09:10:53.271 - info: worx.0 (750204) Login to worx
                                    2025-06-28 09:10:53.274 - debug: worx.0 (750204) Old session {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.ZTKrugWIaTtIh84xhe8WjWkxw6Pb7mKa1Y0MEolF03tZDI-QNPl_0y5M_lDw9iWkXXYzOIe-pPjMn8HPNdlE0WtIA0zmfbax2Olo175s-_YlHjpya-KtPEhIVf-TVBYPLitUjw8ZZRaTZcO2a4e8vTlCskHiZ9RmGsEhU1dWQKuW0xk7tZ6wrES_apzKL029ltf1Yw7x8Kvou-qM7AKk1RAin0bgG0HnSW-SWfldYQGWhnQo_2tqeWOdwhiM_9SvvixKgopeRwHNjj5XURE7ExljncyLtaesKn45LHnTlgvQ4so8Hr1TdQ4Lzl4GxlsD-fYqTkNDq8Hzhg4hC-NvHMhL3CuKI-Rxha9kczvk0U5yiZlNj_WpJ3BYw2CpEyWWq_LHgXfNgkumzp1MU-9BAcPUhN0eyFe5Wt88FwY_2jw9JDTOhzl1d88Vlw6cOj8aNY1ag_LagXIY44LYwbRuRpB_P8tGbx5abwKRYpPYM5yRhxHNdZyrORGUPTsny3nwknGt9gJv3LLvWpuisLPXVkn1XepevfqL3OpmH3UJZhnmsin8353lsh2U832z0F38dNdaqhxrVw2-xmGIkKZDFGC1lDkAi3nDc-YM7ZlU3bEEU1lc_BbEx9Fl9wL5qxhR-cukPPHylNU_aVK01xdNcXY28idvGDxcLgvEIewkEMU","refresh_token":"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","next":1750991348581}
                                    2025-06-28 09:10:53.274 - debug: worx.0 (750204) Use old session for refresh token!
                                    2025-06-28 09:10:53.274 - debug: worx.0 (750204) Refresh token
                                    2025-06-28 09:10:53.469 - error: worx.0 (750204) AxiosError: Request failed with status code 429
                                    2025-06-28 09:10:53.470 - info: worx.0 (750204) The maximum number of requests has been reached!
                                    2025-06-28 09:10:53.470 - error: worx.0 (750204) Token Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:53 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5def8f235b4b-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                                    2025-06-28 09:10:53.470 - error: worx.0 (750204) "429 TOO MANY REQUESTS"
                                    2025-06-28 09:10:53.472 - debug: worx.0 (750204) Session value: 0
                                    2025-06-28 09:10:53.473 - info: worx.0 (750204) Start login
                                    2025-06-28 09:10:53.579 - error: worx.0 (750204) AxiosError: Request failed with status code 429
                                    2025-06-28 09:10:53.579 - info: worx.0 (750204) The maximum number of requests has been reached!
                                    2025-06-28 09:10:53.579 - error: worx.0 (750204) Login Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:53 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5df07f3a5bb8-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                                    2025-06-28 09:10:53.579 - error: worx.0 (750204) "429 TOO MANY REQUESTS"
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      JoergK 0
                                      #449
                                      @ben1983
                                      Also ich habe ihn deaktiviert um mal endlich aus der Sperre herauszukommen.
                                      Werde mir wohl ein neues Konto zulegen müssen, 2 Wochen will ich nicht warten.
                                      Aber wie bekommt man den Mäher aus dem Konto entfernt und damit in ein neues Konto wenn man sich nicht mehr anmelden kann um ihn aus dem alten Konto zu entfernen?
                                      Sehr seltsam alles.
                                      GarganoG EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J JoergK 0
                                        @ben1983
                                        Sehr seltsam alles.
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #450
                                        @joergk-0 versuch mal den Tor Browser, damit konnte ich mich anmelden, obwohl ich gesperrt war.
                                        https://www.torproject.org/download/
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GarganoG Gargano
                                          Dr. Bakterius
                                          #451
                                          @gargano Leider bei mir trotzdem die Meldung Too many Requests. Man kann den Mäher also nicht einmal entkoppeln.
                                          Wie erreicht man eigentlich den Support? Am liebsten per Chat.
                                          NasenbohrerN 1 Antwort Letzte Antwort
