  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @armilar Weißt du noch wie die Sperrung anfing? Lief der Adapter und plötzlich kam die Sperre, oder kurz nach einem Neustart vom Adapter, Neustart von iob oder nach Update auf das Release 3.2.4?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #321
    @lucky_esa
    Nein, ich hatte mich nur gewundert, dass der Landroid nicht mehr fährt und bin systematisch angefangen, die Skripte und den Adapter durchzustarten ;-)
    Später habe ich erst gesehen, dass das Problem anscheinend nicht nur bei mir liegt und dann habe ich es auch erst in der iOS App bemerkt, die ich eigentlich nie benutze, aber die entsprechend die Zustände des Mähers sendete... Auch bei manueller Fahrt, fleißig weiter plauderte.
    Meine aktuelle states.jsonl habe ich an github@luckyskills.de gesendet. Evtl hilft sie ja.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @lucky_esa
      Lucky_ESA
      #322
      @armilar Danke werde mal schauen aber nach einem iob Neustart wird diese aufgeräumt, glaube ich.
      Hattest du auch die 3.2.3 installiert gehabt?
      @NewPaint2 Wechsel bitte auf die 3.2.4 - Wird auch bald als Stable angeboten.
      Gruß//Lucky
      ArmilarA N 3 Antworten Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #323
        @lucky_esa
        Bin meistens unter den Beta's unterwegs (Mit Ausnahme des JS-Adapters 9.x.x - der ist noch zu Buggy) und daher läuft die 3.2.4 bereits seit Tagen mit dem Problem... Wahrscheinlich hatte ich auch mal die 3.2.3 ;-)
        • N NewPaint2
          Ich weiß nicht ob es hilft, bei mir kam die Meldung am 14.06.2025 das erste mal mitten in der Nacht. Schaut mal ob ihr weiter damit kommt.
          2025-06-14 23:30:54.639  - info: worx.0 (258859) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
          2025-06-14 23:30:54.839  - info: worx.0 (258859) Use new aws-iot-device-sdk-v2.
          2025-06-14 23:30:54.840  - info: worx.0 (258859) Changed timeout for edgecut to 5000
          2025-06-14 23:30:54.842  - info: worx.0 (258859) Login to worx
          2025-06-14 23:30:55.004  - warn: javascript.0 (258721) getState "worx.0.2020302091010020598D.mower.status" not found (3)
          2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:12672:31)
          2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:4043:17)
          2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at step (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:33:23)
          2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:14:53)
          2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:8:71
          2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at new Promise (<anonymous>)
          2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:4:12)
          2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:4039:12)
          2025-06-14 23:30:55.283  - error: worx.0 (258859) AxiosError: Request failed with status code 429
          2025-06-14 23:30:55.286  - error: worx.0 (258859) "429 TOO MANY REQUESTS"
          2025-06-14 23:30:55.294  - info: worx.0 (258859) Start login
          2025-06-14 23:30:55.584  - error: worx.0 (258859) AxiosError: Request failed with status code 429
          2025-06-14 23:30:55.584  - error: worx.0 (258859) "429 TOO MANY REQUESTS"
          2025-06-14 23:30:55.726  - error: worx.0 (258859) AxiosError: Request failed with status code 429
          2025-06-14 23:30:55.726  - error: worx.0 (258859) "429 TOO MANY REQUESTS"
          2025-06-14 23:30:55.747  - info: worx.0 (258859) Start MQTT connection
          2025-06-14 23:30:55.748  - warn: worx.0 (258859) No mower found to start mqtt
          2025-06-14 23:30:55.752  - info: worx.0 (258859) Start check devices object!
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #324
          Was heisst in diesem Log eigentlich
          @newpaint2 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          ist der state oder der Wert nicht da?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            NewPaint2
            #325
            @homoran Gute Frage... das war das erste mal wo sich der worx Adapter im Log gemeldet hatte. In den States befindet er sich, warum er hier "daneben greift..." kann ich nicht beantworten. Bei mir war das auch jedes Mal wenn die App mal ging das der Roboter weg war und ich musste den mit dem QR Code verbinden. Der Mower ist ein WR153e aus 2019, vielleicht schränkt das über die Jahrgänge der Geräte etwas die Fehlersuche ein.
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              N Offline
              N Offline
              NewPaint2
              #326
              @lucky_esa es war die 3.2.3, den Wechsel habe ich schon gemacht jetzt ist alles auf 3.2.4 aber da flieg ich mit einem Start mit Fehler 429 raus. Mein Anbieter ist die Telekom, öffentlich erreichbare IP-Nummer hinter einer Fritzbox. Mower ist ohne Probleme im W-Lan und hat auch keine Ecken wo er dieses nicht erreicht.
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #327
                @lucky_esa
                Werde die 26h erneut starten. Die App brachte die gleichen Sperr-Infos. War dann am rätseln, bis meine Frau dann sagte, dass ihre App auch Probleme macht 😖
                Also jetzt ist ihre auch gelöscht 😊
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #328
                  Ich habe zwar heute gerade endlich den Draht verlegt und gerade erst meinen WR169E eingerichtet, aber eventuell kann ich etwas beisteuern.
                  Ich musste ja meine Email-Adresse bestätigen, danach war ich auf der Webseite
                  https://id.worx.com/login
                  Dort kann man dann unter Applications sehen was mit dem Gerät verbunden ist - und den Zugriff zurückziehen.
                  Wie sieht es da bei euch aus? Der Adapter müsste ja entweder als Android-Gerät oder etwas anderes dort auftauchen.
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #329
                    @bananajoe
                    Keine Chance… Die Webseite wird bei uns nicht geladen und zeigt den Fehler 429. Benutzt Du eine andere (zuvor ungenutzte IP) ist spätestens mit dem Login die IP auch gesperrt…
                    GarganoG BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @bananajoe
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #330
                      @armilar ,@bananajoe, @Lucky_ESA
                      Interessantes Verhalten :
                      Ich komme mit Chrome, Edge oder FF nicht auf https://id.worx.com/login.
                      Wie erwähnt der Fehler 429
                      Mit den Tor-Browser komme ich jedoch drauf.
                      Schaut dann so aus :
                      • ArmilarA Armilar
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #331
                        @armilar das passt zu der Annahme das nicht Worx sperrt sondern zuvor schon Cloudflare als Sicherheitsdienstleister
                        Bei mir wäre das schlecht - ich habe eine feste IP-Adresse ...
                        Der a.nel.cloudflare.com aus dem Screenshot ( dieser Post: https://forum.iobroker.net/post/1278181) ist zumindest sowohl über IPv4 als auch IPv6 erreichbar
                        EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GarganoG Gargano
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #332
                          @gargano 5 Stück? Wobei 2 habe ich jetzt auch schon, die App auf meinem Handy und nachdem ich das Produkt registriert habe auch noch https://account.worxlandroid.com/
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #333
                            @bananajoe
                            Ich komme auch mit dem Tor-Browser auf meinen Account.
                            Was macht denn das Revoke Access genau ? Ich habe kein IOS-Gerät
                            Vielleicht versucht es auch mal ein anderer mit dem Tor-Browser.
                            • L Lucky_ESA
                              das neue Release 3.0.0 ist nun raus. Die Leute die mit latest unterwegs sind sollten nun ein Update sehen.
                              Ihr könnt euch bei @hsteinme bedanken, der seine komplette Freizeit geopfert hat meine Änderungen zu testen und mir jede Menge Ideen geliefert hat.
                              Des Weiteren hat er uns alle Infomationen zur Verfügung gestellt wie z. Bsp. alle Status-/Errormeldungen und CMD Commands.
                              Nun zu den Neuerungen:
                              Folgender Softwarestand ist erforderlich:
                              Node 18 oder 20 (18 wird empfohlen)
                              JS-Controller >= 5.0.19
                              Admin >=6.13.16
                              Der Crash node_modules/aws-crt/dist/bin/ wird nun abgefangen und dann die alte Verbindung verwendet. Wie bereits beschrieben trennt Worx diese jede 15 Minute aber die Reconnection habe ich von 5 Sekunden auf 1 Sek. reduziert.
                              Logeintrag beim Start - Use new aws-iot-device-sdk-v2. -> Neue Verbindung mit Zwangstrennung jede Stunde
                              Logeintrag beim Start - Use old aws-iot-device-sdk. Please cleanup your System with iob fix !!!! -> Alte Verbindung mit Zwangstrennung alle 15 Minuten
                              Linux User sollten mit iob fix das Problem lösen können aber bei Windows hilft wohl nur eine komplette Deinstallation von iob und Node.
                              Viele Fixed die über Sentry eingegangen sind.
                              10 Minuten Ping in der Instanzeistellung entfernt (war unötig - weiterhin kann worx.0.xxx.mower.mqtt_update verwendet werden)
                              Draht Mäher:
                              Statusmeldung angepasst
                              Errormeldungen angepasst
                              sendCommand angepasst (CMD)
                              Vision Mäher:
                              Status Headlight in mower hinzugefügt (und nein, die kann man nicht ein/ausschalten)
                              Modul Höhe Mähwerk hinzugefügt
                              Dynamischer calendar hinzugefügt (hier hat sich die Struktur geändert. Es müssen alle Blocklys und Scripte anngepasst werden)
                              Ordner areas entfernt (Es müssen alle Blocklys und Scripte anngepasst werden)
                              Neuer Ordner multiZones hinzugefügt
                              cutOverSlabs hinzugefügt
                              cameraStatus hinzugefügt
                              cameraError hinzugefügt
                              firmware_body hinzugefügt
                              firmware_head hinzugefügt
                              Neue cmd (sendCommand) hinzugefügt
                              und alles was ich vergessen habe hinzugefügt...Einfach in die Anleitung schauen.
                              Der cmd Befehl 0 ist für ein Update der Mqtt Daten. Dieser ist weiterhin deaktiviert da ihr das über worx.0.xxx.mower.mqtt_update abfragen könnt. Dieser State wir gezählt und schützt euch gegen die 24h Sperre.
                              Sind wir nun gegen die 24h Sperre geschützt?
                              NEIN!
                              Worx zählt alles...Hier ist es egal, ob der Befehl vom Handy kommt oder/und von ioBroker. Im Sekundentakt ca. 130 x worx.0.xxx.mower.mqtt_update ausführen führt zum Hauptgewinn 24h Sperre.
                              Natürlich könnt ihr euren Account, mit ca. 200 x im Sekundentakt den Adapter neu starten, auch sperren...Hier werde ich noch eine Limitierung hinzufügen.
                              @hsteinme Da du mich ja die letzten 3 Wochen gefühlt 100 x am Tage verbessert hast...Habe ich was vergessen?
                              Edit 17.04.2025
                              Derzeit gibt es nur 2 Scripte die mit diesen Adapter laufen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/542
                              Hier wird leider der daswetter Adapter benötigt. Eventuell veröffentliche ich einen Ersatzadapter open-meteo der bereits bei mir auf GIT liegt.
                              Oder mit Alexa steuern:
                              https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/1191
                              Gruß//Lucky
                              #334
                              @lucky_esa
                              ich kam eben in den Login id.worx.com/login und hab die android app rausgeworfen, ebenso Alexa (keine Ahnung, warum die da drin war).
                              Dann den Adapter gestartet, sofort wieder Error 429.
                              Login geht da auch nicht mehr, die App erspare ich mir.
                              Also eindeutig was mit dem Adapter, lief hier in Version 3.2.4.
                              wenn du irgendwelche Daten brauchst.. sag bescheid, bitte.
                                @lucky_esa
                                Lucky_ESA
                                #335
                                @neuschwansteini Eigentlich sollt ihr eure APP ausprobieren und nicht den Adapter. Wenn alles funktioniert dann dringend erst in der Instanz Einstellung den roten Button drücken damit eure allte Session geköscht wird und dann noch den Adapter auf debug stellen.
                                Wenn du im Log keine Fehlermeldungen siehst dann bringt der mir leider nichts.
                                Gruß//Lucky
                                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  #336
                                  @lucky_esa
                                  Ok dann ist ja klar, dass ich das falsch gemacht habe, ok. Dann warten wir mal und dann lade ich mir die App wieder herunter..
                                  Ist ja logisch, wenn der die alte Session wieder aktiviert hat..
                                  Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @lucky_esa
                                    Bjoern77B Offline
                                    Bjoern77B Offline
                                    Bjoern77
                                    #337
                                    Moin
                                    Rückmeldung von mir nach ~40h. Hier mein Verlauf:
                                    • Adapter gestoppt
                                    • App auf 2 Geräten deinstalliert
                                    • ~40h gewartet
                                    • App auf einem Gerät wieder installiert
                                    • Beim Anmelden kam schon "Verbindungsfehler"
                                    • Neustart der App bringt wieder "Langsamer, sie stellen zu viele...."
                                    Meine Email an den Support (Freitag) wurde noch nicht beantwortet
                                    Was kann man noch testen?
                                    Danke und Gruß
                                    Björn
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      #338
                                      @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                      Nochmal von der Logik her.. wenn der Adapter gestoppt ist, funktioniert der rote Button doch garnicht, oder doch???
                                      Und wenn ich den Adapter laufen lasse, werde ich immer geblockt..
                                      Daher meine Frage.. wie soll das denn funktionieren?
                                      Wenn ich den Adapter starte, startet er mit der alten Session, die wird gleich wieder geblockt, bis ich den roten Button gedrueckt habe und der Adapter einen neuen Sessionkey holt.. so war's ja jetzt..
                                      Da ist meiner meinung nach n dicker Logikfehler drin!
                                      • E Online
                                        E Online
                                        eve11
                                        #339
                                        Vielleicht wäre es am besten den Adapter zu deinstallieren und von Vorne anzufangen.
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E eve11
                                          #340
                                          @eve11 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                          ja, richtig, bevor noch mehr user sich ihren Account damit sperren...
