  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    @hsteinme Sollen wir den Issue mal erweitern?
    Wissen wir denn schon genug von den hier vorliegenden Fällen, um uns guten Gewissens dort dran zu hängen? Ich meine: nein.
    Was mich wundert: Eine Handvoll User hat das 429-Problem. Viele, viele andere aber nicht.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #314
    @hsteinme sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    Die Dunkelziffer ist wie immer etwas höher als eine Handvoll - Ich habe das gleiche Problem, kann aber auch aktuell nichts dazu beitragen... Mache im Moment den 26h Test... Sollte hier also jeder "ich auch" schreiben, wäre der Thread sicherlich sehr schnell voll ;-) ... Das Ergebnis wäre sicherlich nicht besser 😊
    Bjoern77B L 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      Bjoern77B Offline
      Bjoern77B Offline
      Bjoern77
      #315
      Moin
      Ich mache auch gerade den 26h Test. Welche Adapterversion sollen wir nach den 26h denn starten?
      Danke für eure Mühe und Arbeit.
      Björn
        #316
        Ich habe keine Worx und somit keine Möglichkeit zu testen.
        Aber die Antwort, die @eve11 vom Worx Support erhalten hat, enthält eine Option, die Hersteller gerne ins Feld führen
        Ich weiss nicht, ob das irgendwo in den AGB steht, und ob/warum anscheinend nur ioBroker betroffen ist.
        Möglicherweise meldet sich der Adapter erkennbar an der cloud an, was ebenfalls möglicherweise zum dauerhaften Eintrag in einer Blacklist führt, auch wenn lt. Mail diese "Einschränkungen" nur 24h dauern sollten.
        Alles Vermutungen!
        • ArmilarA Armilar
          Lucky_ESA
          #317
          @armilar Kannst du mir bitte sagen mit welchem Release die Sperre eintritt und hast du noch das komplette Log vom Tag der ersten Sperre?
          Super wäre auch wenn du nach der Sperre den iob nicht neu gestartet hast. Mir könnte auch die opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl helfen.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #318
            @lucky_esa
            Habe den Adapter v 3.2.4 installiert...
            Das Problem ist bei mir schon ein paar Tage (ca. 5-6) alt und die Logs ab Start der Sperrung habe ich leider nicht mehr... Der ioBroker wurde seitdem auch mehrfach durchgestartet... Kann euch aber zumindest ab heute ca. 13:00 - 14:00 Uhr sagen, ob die Sperre aufgehoben wurde...
            Edit: Sind aber die IP's unterschiedlicher Provider, sowie der Account betroffen... Hatte es vorgestern mit 5G versucht, die APP gelöscht, im Demo Mode funktionierte es, angemeldet und die App hat sofort die andere IP gesperrt. Zumindest ist sicher, dass Account und IP's bei Worx für die Sperrung verknüpft werden...
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @lucky_esa
              Lucky_ESA
              #319
              @armilar Weißt du noch wie die Sperrung anfing? Lief der Adapter und plötzlich kam die Sperre, oder kurz nach einem Neustart vom Adapter, Neustart von iob oder nach Update auf das Release 3.2.4?
              • N Offline
                N Offline
                NewPaint2
                #320
                Ich weiß nicht ob es hilft, bei mir kam die Meldung am 14.06.2025 das erste mal mitten in der Nacht. Schaut mal ob ihr weiter damit kommt.
                2025-06-14 23:30:54.639  - info: worx.0 (258859) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                2025-06-14 23:30:54.839  - info: worx.0 (258859) Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                2025-06-14 23:30:54.840  - info: worx.0 (258859) Changed timeout for edgecut to 5000
                2025-06-14 23:30:54.842  - info: worx.0 (258859) Login to worx
                2025-06-14 23:30:55.004  - warn: javascript.0 (258721) getState "worx.0.2020302091010020598D.mower.status" not found (3)
                2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:12672:31)
                2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:4043:17)
                2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at step (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:33:23)
                2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:14:53)
                2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:8:71
                2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at new Promise (<anonymous>)
                2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:4:12)
                2025-06-14 23:30:55.005  - warn: javascript.0 (258721)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanelTS-test:4039:12)
                2025-06-14 23:30:55.283  - error: worx.0 (258859) AxiosError: Request failed with status code 429
                2025-06-14 23:30:55.286  - error: worx.0 (258859) "429 TOO MANY REQUESTS"
                2025-06-14 23:30:55.294  - info: worx.0 (258859) Start login
                2025-06-14 23:30:55.584  - error: worx.0 (258859) AxiosError: Request failed with status code 429
                2025-06-14 23:30:55.584  - error: worx.0 (258859) "429 TOO MANY REQUESTS"
                2025-06-14 23:30:55.726  - error: worx.0 (258859) AxiosError: Request failed with status code 429
                2025-06-14 23:30:55.726  - error: worx.0 (258859) "429 TOO MANY REQUESTS"
                2025-06-14 23:30:55.747  - info: worx.0 (258859) Start MQTT connection
                2025-06-14 23:30:55.748  - warn: worx.0 (258859) No mower found to start mqtt
                2025-06-14 23:30:55.752  - info: worx.0 (258859) Start check devices object!
                • L Lucky_ESA
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #321
                  @lucky_esa
                  Nein, ich hatte mich nur gewundert, dass der Landroid nicht mehr fährt und bin systematisch angefangen, die Skripte und den Adapter durchzustarten ;-)
                  Später habe ich erst gesehen, dass das Problem anscheinend nicht nur bei mir liegt und dann habe ich es auch erst in der iOS App bemerkt, die ich eigentlich nie benutze, aber die entsprechend die Zustände des Mähers sendete... Auch bei manueller Fahrt, fleißig weiter plauderte.
                  Meine aktuelle states.jsonl habe ich an github@luckyskills.de gesendet. Evtl hilft sie ja.
                  • ArmilarA Armilar
                    @lucky_esa
                    Lucky_ESA
                    #322
                    @armilar Danke werde mal schauen aber nach einem iob Neustart wird diese aufgeräumt, glaube ich.
                    Hattest du auch die 3.2.3 installiert gehabt?
                    @NewPaint2 Wechsel bitte auf die 3.2.4 - Wird auch bald als Stable angeboten.
                    Gruß//Lucky
                    ArmilarA N 3 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #323
                      @lucky_esa
                      Bin meistens unter den Beta's unterwegs (Mit Ausnahme des JS-Adapters 9.x.x - der ist noch zu Buggy) und daher läuft die 3.2.4 bereits seit Tagen mit dem Problem... Wahrscheinlich hatte ich auch mal die 3.2.3 ;-)
                      • N NewPaint2
                        #324
                        Was heisst in diesem Log eigentlich
                        @newpaint2 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                        ist der state oder der Wert nicht da?
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          N Offline
                          N Offline
                          NewPaint2
                          #325
                          @homoran Gute Frage... das war das erste mal wo sich der worx Adapter im Log gemeldet hatte. In den States befindet er sich, warum er hier "daneben greift..." kann ich nicht beantworten. Bei mir war das auch jedes Mal wenn die App mal ging das der Roboter weg war und ich musste den mit dem QR Code verbinden. Der Mower ist ein WR153e aus 2019, vielleicht schränkt das über die Jahrgänge der Geräte etwas die Fehlersuche ein.
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            N Offline
                            N Offline
                            NewPaint2
                            #326
                            @lucky_esa es war die 3.2.3, den Wechsel habe ich schon gemacht jetzt ist alles auf 3.2.4 aber da flieg ich mit einem Start mit Fehler 429 raus. Mein Anbieter ist die Telekom, öffentlich erreichbare IP-Nummer hinter einer Fritzbox. Mower ist ohne Probleme im W-Lan und hat auch keine Ecken wo er dieses nicht erreicht.
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #327
                              @lucky_esa
                              Werde die 26h erneut starten. Die App brachte die gleichen Sperr-Infos. War dann am rätseln, bis meine Frau dann sagte, dass ihre App auch Probleme macht 😖
                              Also jetzt ist ihre auch gelöscht 😊
                              • BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #328
                                Ich habe zwar heute gerade endlich den Draht verlegt und gerade erst meinen WR169E eingerichtet, aber eventuell kann ich etwas beisteuern.
                                Ich musste ja meine Email-Adresse bestätigen, danach war ich auf der Webseite
                                https://id.worx.com/login
                                Dort kann man dann unter Applications sehen was mit dem Gerät verbunden ist - und den Zugriff zurückziehen.
                                Wie sieht es da bei euch aus? Der Adapter müsste ja entweder als Android-Gerät oder etwas anderes dort auftauchen.
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #329
                                  @bananajoe
                                  Keine Chance… Die Webseite wird bei uns nicht geladen und zeigt den Fehler 429. Benutzt Du eine andere (zuvor ungenutzte IP) ist spätestens mit dem Login die IP auch gesperrt…
                                  GarganoG BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @bananajoe
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #330
                                    @armilar ,@bananajoe, @Lucky_ESA
                                    Interessantes Verhalten :
                                    Ich komme mit Chrome, Edge oder FF nicht auf https://id.worx.com/login.
                                    Wie erwähnt der Fehler 429
                                    Mit den Tor-Browser komme ich jedoch drauf.
                                    Schaut dann so aus :
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #331
                                      @armilar das passt zu der Annahme das nicht Worx sperrt sondern zuvor schon Cloudflare als Sicherheitsdienstleister
                                      Bei mir wäre das schlecht - ich habe eine feste IP-Adresse ...
                                      Der a.nel.cloudflare.com aus dem Screenshot ( dieser Post: https://forum.iobroker.net/post/1278181) ist zumindest sowohl über IPv4 als auch IPv6 erreichbar
                                      EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • GarganoG Gargano
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #332
                                        @gargano 5 Stück? Wobei 2 habe ich jetzt auch schon, die App auf meinem Handy und nachdem ich das Produkt registriert habe auch noch https://account.worxlandroid.com/
                                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #333
                                          @bananajoe
                                          Ich komme auch mit dem Tor-Browser auf meinen Account.
                                          Was macht denn das Revoke Access genau ? Ich habe kein IOS-Gerät
                                          Vielleicht versucht es auch mal ein anderer mit dem Tor-Browser.
