  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • B bommel_030
    @lucky_esa
    Auf der Webseite kann ich mich problemlos einloggen. Sobald ich die APP öffne kommt der Fehler "zu viele Zugriffe". Warte ich ~24h kann ich die App starten, sobald ich aber einen Menüpunkt auswähle kommt gleich wieder die Sperre.
    Den Adapter würde ich als Schuldigen eigentlich ausschließen, der ist seit 5 Tagen komplett deaktiviert.
    Sollte der Support antworten, schrieb ich sie hier rein.
    hsteinmeH Offline
    hsteinmeH Offline
    hsteinme
    #281
    @bommel_030 Jemand, der sich bei Positec um die Cloud kümmert, hat in einem anderen Zusammenhang heute geschrieben:
    We're having issues with a (probably) involuntary DDOS of MQTT connect packages in the last 12 days.
    Ob es da wohl einen Zusammenhang zu Deinem Problem gibt?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • hsteinmeH hsteinme
      bommel_030
      #282
      @hsteinme
      Ich vermute an so etwas wird es liegen. Leider antwortet der Support nicht, von daher bin ich gerade ein wenig aufgeschmissen...
      • E Offline
        eve11
        #283
        Ich hatte heute mal Kontakt mit dem telefonischen Support. Natürlich weiß hier niemand etwas bezgl. den Problem. Ich würde eine Mail bekommen.
        Schau mer mal. :-)
        • E Offline
          eve11
          schrieb am zuletzt editiert von eve11
          #284
          Tolle Antwort
          Ich glaube wir werden hier nicht weiter kommen.
          Ich denke, dass ich mir einen neuen Account zulegen werde. So macht dies keinen Sinn.
          HomoranH GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • E eve11
            Tolle Antwort
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #285
            @eve11 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            einen neuen Account
            deswegen bleibt ioBroker "keine originale App"
            • E eve11
              Tolle Antwort
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #286
              @eve11 Wenn Du Dir einen neuen Account zulegst, kannst Du dann bitte mal das Ergebnis posten
              • E Offline
                eve11
                #287
                Schon passiert.
                Ich kann mich aber leider im Moment noch nicht mit den neuen Daten in der App anmelden. Es kommt immer noch die Fehlermeldung. Werde wohl wieder 24 Stunden warten müssen. :-(
                Das alles ist schon sehr mühselig.
                L EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
                • E eve11
                  Schon passiert.
                  Lucky_ESA
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                  #288
                  Schon passiert.
                  Irgendwas stimmt bei euch nicht. Ein neuer Account ist wie, als wenn man sein Worx verkauft hat.
                  Kannst du mir mal deine Zugangsdaten und die Serienummer per Chat zusenden. Dann bitte mal deine APP deinstallieren. Wann könnte ich mich dann morgen anmelden?
                  @hsteinme Sollen wir den Issue mal erweitern?
                  Gruß//Lucky
                  hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E eve11
                    Schon passiert.
                    EvilElsE Offline
                    EvilElsE Offline
                    EvilEls
                    #289
                    Schon passiert.
                    Du kannst mal versuchen auf deinem Router die Internetverbindung neu zu verbinden. Oder alternativ die App nicht mit WLAN sondern mit mobilen Daten ausführen?
                    Wenn du die App mit einer neuen IP aufrufst, sollte sie nicht geblockt sein.
                    • N Offline
                      N Offline
                      NewPaint2
                      #290
                      Der Support hat scheinbar nur was aus der „Luft” gegriffen, mein Adapter im IOB ruht seit 5 Tagen, vorhin hat die App den QR-Code des Mähers gewollt, weil der in meiner App nicht mehr drin war, als er erkannt wurde kam gleich wieder das Thema mit dem Sperrbildschirm. Ich denke hier hat Worx ein Problem mit unseren Geräten, was komisch ist das 2 Freunde die auch mit Worx-Mähern ihren Garten schön halten, so gar keine Probleme mit der App oder dem Mäher haben.
                      • EvilElsE EvilEls
                        Schon passiert.
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #291
                        @evilels hab ich mal versucht, gleiches Verhalten. Offensichtlich wird der Account (und die evtl. die IP auch mit) gesperrt
                        • L Lucky_ESA
                          das neue Release 3.0.0 ist nun raus. Die Leute die mit latest unterwegs sind sollten nun ein Update sehen.
                          Ihr könnt euch bei @hsteinme bedanken, der seine komplette Freizeit geopfert hat meine Änderungen zu testen und mir jede Menge Ideen geliefert hat.
                          Des Weiteren hat er uns alle Infomationen zur Verfügung gestellt wie z. Bsp. alle Status-/Errormeldungen und CMD Commands.
                          Nun zu den Neuerungen:
                          Folgender Softwarestand ist erforderlich:
                          Node 18 oder 20 (18 wird empfohlen)
                          JS-Controller >= 5.0.19
                          Admin >=6.13.16
                          Der Crash node_modules/aws-crt/dist/bin/ wird nun abgefangen und dann die alte Verbindung verwendet. Wie bereits beschrieben trennt Worx diese jede 15 Minute aber die Reconnection habe ich von 5 Sekunden auf 1 Sek. reduziert.
                          Logeintrag beim Start - Use new aws-iot-device-sdk-v2. -> Neue Verbindung mit Zwangstrennung jede Stunde
                          Logeintrag beim Start - Use old aws-iot-device-sdk. Please cleanup your System with iob fix !!!! -> Alte Verbindung mit Zwangstrennung alle 15 Minuten
                          Linux User sollten mit iob fix das Problem lösen können aber bei Windows hilft wohl nur eine komplette Deinstallation von iob und Node.
                          Viele Fixed die über Sentry eingegangen sind.
                          10 Minuten Ping in der Instanzeistellung entfernt (war unötig - weiterhin kann worx.0.xxx.mower.mqtt_update verwendet werden)
                          Draht Mäher:
                          Statusmeldung angepasst
                          Errormeldungen angepasst
                          sendCommand angepasst (CMD)
                          Vision Mäher:
                          Status Headlight in mower hinzugefügt (und nein, die kann man nicht ein/ausschalten)
                          Modul Höhe Mähwerk hinzugefügt
                          Dynamischer calendar hinzugefügt (hier hat sich die Struktur geändert. Es müssen alle Blocklys und Scripte anngepasst werden)
                          Ordner areas entfernt (Es müssen alle Blocklys und Scripte anngepasst werden)
                          Neuer Ordner multiZones hinzugefügt
                          cutOverSlabs hinzugefügt
                          cameraStatus hinzugefügt
                          cameraError hinzugefügt
                          firmware_body hinzugefügt
                          firmware_head hinzugefügt
                          Neue cmd (sendCommand) hinzugefügt
                          und alles was ich vergessen habe hinzugefügt...Einfach in die Anleitung schauen.
                          Der cmd Befehl 0 ist für ein Update der Mqtt Daten. Dieser ist weiterhin deaktiviert da ihr das über worx.0.xxx.mower.mqtt_update abfragen könnt. Dieser State wir gezählt und schützt euch gegen die 24h Sperre.
                          Sind wir nun gegen die 24h Sperre geschützt?
                          NEIN!
                          Worx zählt alles...Hier ist es egal, ob der Befehl vom Handy kommt oder/und von ioBroker. Im Sekundentakt ca. 130 x worx.0.xxx.mower.mqtt_update ausführen führt zum Hauptgewinn 24h Sperre.
                          Natürlich könnt ihr euren Account, mit ca. 200 x im Sekundentakt den Adapter neu starten, auch sperren...Hier werde ich noch eine Limitierung hinzufügen.
                          @hsteinme Da du mich ja die letzten 3 Wochen gefühlt 100 x am Tage verbessert hast...Habe ich was vergessen?
                          Edit 17.04.2025
                          Derzeit gibt es nur 2 Scripte die mit diesen Adapter laufen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/542
                          Hier wird leider der daswetter Adapter benötigt. Eventuell veröffentliche ich einen Ersatzadapter open-meteo der bereits bei mir auf GIT liegt.
                          Oder mit Alexa steuern:
                          https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/1191
                          Gruß//Lucky
                          #292
                          @lucky_esa
                          musste heute 2-3mal wegen Maintenance meinen iobroker neu starten, jetzt kommt nur noch ein 429 Error - in der App stand mal kurz was von "Slow Api". und dann verschwand mein Vision in der App.. angemeldet bin ich da noch.. glaub, die machen auch Maintenance heute.. :) ?
                          worx.0
                          2025-06-19 16:33:42.785	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                          worx.0
                          2025-06-19 16:33:42.784	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                          worx.0
                          2025-06-19 16:33:42.673	info	Start login
                          worx.0
                          2025-06-19 16:33:42.671	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                          worx.0
                          2025-06-19 16:33:42.671	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                          worx.0
                          2025-06-19 16:33:42.518	info	Login to worx
                          worx.0
                          2025-06-19 16:33:42.517	info	Changed timeout for edgecut to 5000
                          worx.0
                          2025-06-19 16:33:42.516	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                          worx.0
                          2025-06-19 16:33:42.440	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v22.16.0, js-controller: 7
                            @lucky_esa
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #293
                            @neuschwansteini
                            Willkommen im Club
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GarganoG Gargano
                              @neuschwansteini
                              Willkommen im Club
                              #294
                              @gargano
                              Ich hab seit 4 Jahren Worx.. erst ein Jahr den, der sich eingegraben und uebern Draht gemaeht hat, dann den Vision, der erst ging, dann nach Updates nicht mehr, getauscht nach ein paar Monaten.. dann den zweiten Vision, der letztes Jahr einwandfrei fuhr und seit dem letzten Update dieses Jahr mit Kamera Error ab und zu mal Pause macht.. am naechsten Tag geht er dann wieder...
                              Ich denke, die Zusammenarbeit mit Worx wird demnaechst von meiner Seite aus beendet, der Support ist grottenschlecht, zu 90% gibts erstmal irgendein Standard-Satz, der nix mit der Frage oder dem Problem zu tun hat..
                              Wenn ich dran denke, dass der am Anfang fast 2000 Ocken gekostet hat.. die haette ich lieber dem Gaertner gegeben, der hatte dafuer regelmaessig gemaeht in der Zeit.. :)
                              EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
                                @gargano
                                EvilElsE Offline
                                EvilElsE Offline
                                EvilEls
                                #295
                                @neuschwansteini sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                @gargano
                                Das überlege ich auch gerade wieder.
                                Typische Mähsaison: April bis Oktober = ~28 Wochen, wöchentlicher Schnitt, bei meinen 400m² also rund 28 Stunden für die ganze Saison. Ein Mini-Jobber macht das für unter 500Eur.
                                Und ich muss dann nicht selber jede Woche die Kanten nachmähen. Oder Löcher zustopfen/nachsähen, die der Roboter in den Rasen gefurcht hat.
                                • EvilElsE EvilEls
                                  @gargano
                                  #296
                                  @evilels
                                  ja, nur muss der Minijobber smart genug sein.. :) wenn der mqtt kann, waere klasse.. :)
                                  EvilElsE L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @evilels
                                    EvilElsE Offline
                                    EvilElsE Offline
                                    EvilEls
                                    #297
                                    @neuschwansteini
                                    der kann mir auch eine SMS schreiben wenn er fertig ist XD
                                      @evilels
                                      Lucky_ESA
                                      #298
                                      @neuschwansteini Was sagt der Inhalt von worx.0.loginInfo
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        #299
                                        @lucky_esa
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @lucky_esa
                                          Lucky_ESA
                                          #300
                                          @neuschwansteini Danke, kannst du das Log bitte wieder löschen.
                                          Der Adapter läuft sauber und war nicht die Ursache für 429.
                                          Es gab nur jede Stunde requests um den Token zu erneuern...Auffällig dann 14:17:35.098, hier kam dann wohl die Sperre.
                                          2025-06-19 19:09:58.274  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T06:46:00.091Z
                                          2025-06-19 19:09:58.275  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T07:42:40.077Z
                                          2025-06-19 19:09:58.276  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T08:39:20.106Z
                                          2025-06-19 19:09:58.277  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T09:36:00.051Z
                                          2025-06-19 19:09:58.278  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T10:32:40.082Z
                                          2025-06-19 19:09:58.278  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T11:29:20.025Z
                                          2025-06-19 19:09:58.279  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T11:50:08.306Z
                                          2025-06-19 19:09:58.280  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T12:31:16.530Z
                                          2025-06-19 19:09:58.281  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T13:27:57.189Z
                                          2025-06-19 19:09:58.282  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T14:17:35.098Z
                                          2025-06-19 19:09:58.282  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T14:33:42.919Z
