  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • E eve11
    Tolle Antwort
    Ich glaube wir werden hier nicht weiter kommen.
    Ich denke, dass ich mir einen neuen Account zulegen werde. So macht dies keinen Sinn.
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #286
    @eve11 Wenn Du Dir einen neuen Account zulegst, kannst Du dann bitte mal das Ergebnis posten
    • E Offline
      eve11
      schrieb am zuletzt editiert von eve11
      #287
      Schon passiert.
      Ich kann mich aber leider im Moment noch nicht mit den neuen Daten in der App anmelden. Es kommt immer noch die Fehlermeldung. Werde wohl wieder 24 Stunden warten müssen. :-(
      Das alles ist schon sehr mühselig.
      L EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
      • E eve11
        Schon passiert.
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #288
        @eve11 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        Schon passiert.
        Irgendwas stimmt bei euch nicht. Ein neuer Account ist wie, als wenn man sein Worx verkauft hat.
        Kannst du mir mal deine Zugangsdaten und die Serienummer per Chat zusenden. Dann bitte mal deine APP deinstallieren. Wann könnte ich mich dann morgen anmelden?
        @hsteinme Sollen wir den Issue mal erweitern?
        Gruß//Lucky
        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • E eve11
          Schon passiert.
          EvilElsE Offline
          EvilElsE Offline
          EvilEls
          #289
          Schon passiert.
          Du kannst mal versuchen auf deinem Router die Internetverbindung neu zu verbinden. Oder alternativ die App nicht mit WLAN sondern mit mobilen Daten ausführen?
          Wenn du die App mit einer neuen IP aufrufst, sollte sie nicht geblockt sein.
          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • N Offline
            N Offline
            NewPaint2
            #290
            Der Support hat scheinbar nur was aus der „Luft” gegriffen, mein Adapter im IOB ruht seit 5 Tagen, vorhin hat die App den QR-Code des Mähers gewollt, weil der in meiner App nicht mehr drin war, als er erkannt wurde kam gleich wieder das Thema mit dem Sperrbildschirm. Ich denke hier hat Worx ein Problem mit unseren Geräten, was komisch ist das 2 Freunde die auch mit Worx-Mähern ihren Garten schön halten, so gar keine Probleme mit der App oder dem Mäher haben.
            • EvilElsE EvilEls
              Schon passiert.
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #291
              @evilels hab ich mal versucht, gleiches Verhalten. Offensichtlich wird der Account (und die evtl. die IP auch mit) gesperrt
              • L Lucky_ESA
                das neue Release 3.0.0 ist nun raus. Die Leute die mit latest unterwegs sind sollten nun ein Update sehen.
                Ihr könnt euch bei @hsteinme bedanken, der seine komplette Freizeit geopfert hat meine Änderungen zu testen und mir jede Menge Ideen geliefert hat.
                Des Weiteren hat er uns alle Infomationen zur Verfügung gestellt wie z. Bsp. alle Status-/Errormeldungen und CMD Commands.
                Nun zu den Neuerungen:
                Folgender Softwarestand ist erforderlich:
                Node 18 oder 20 (18 wird empfohlen)
                JS-Controller >= 5.0.19
                Admin >=6.13.16
                Der Crash node_modules/aws-crt/dist/bin/ wird nun abgefangen und dann die alte Verbindung verwendet. Wie bereits beschrieben trennt Worx diese jede 15 Minute aber die Reconnection habe ich von 5 Sekunden auf 1 Sek. reduziert.
                Logeintrag beim Start - Use new aws-iot-device-sdk-v2. -> Neue Verbindung mit Zwangstrennung jede Stunde
                Logeintrag beim Start - Use old aws-iot-device-sdk. Please cleanup your System with iob fix !!!! -> Alte Verbindung mit Zwangstrennung alle 15 Minuten
                Linux User sollten mit iob fix das Problem lösen können aber bei Windows hilft wohl nur eine komplette Deinstallation von iob und Node.
                Viele Fixed die über Sentry eingegangen sind.
                10 Minuten Ping in der Instanzeistellung entfernt (war unötig - weiterhin kann worx.0.xxx.mower.mqtt_update verwendet werden)
                Draht Mäher:
                Statusmeldung angepasst
                Errormeldungen angepasst
                sendCommand angepasst (CMD)
                Vision Mäher:
                Status Headlight in mower hinzugefügt (und nein, die kann man nicht ein/ausschalten)
                Modul Höhe Mähwerk hinzugefügt
                Dynamischer calendar hinzugefügt (hier hat sich die Struktur geändert. Es müssen alle Blocklys und Scripte anngepasst werden)
                Ordner areas entfernt (Es müssen alle Blocklys und Scripte anngepasst werden)
                Neuer Ordner multiZones hinzugefügt
                cutOverSlabs hinzugefügt
                cameraStatus hinzugefügt
                cameraError hinzugefügt
                firmware_body hinzugefügt
                firmware_head hinzugefügt
                Neue cmd (sendCommand) hinzugefügt
                und alles was ich vergessen habe hinzugefügt...Einfach in die Anleitung schauen.
                Der cmd Befehl 0 ist für ein Update der Mqtt Daten. Dieser ist weiterhin deaktiviert da ihr das über worx.0.xxx.mower.mqtt_update abfragen könnt. Dieser State wir gezählt und schützt euch gegen die 24h Sperre.
                Sind wir nun gegen die 24h Sperre geschützt?
                NEIN!
                Worx zählt alles...Hier ist es egal, ob der Befehl vom Handy kommt oder/und von ioBroker. Im Sekundentakt ca. 130 x worx.0.xxx.mower.mqtt_update ausführen führt zum Hauptgewinn 24h Sperre.
                Natürlich könnt ihr euren Account, mit ca. 200 x im Sekundentakt den Adapter neu starten, auch sperren...Hier werde ich noch eine Limitierung hinzufügen.
                @hsteinme Da du mich ja die letzten 3 Wochen gefühlt 100 x am Tage verbessert hast...Habe ich was vergessen?
                Edit 17.04.2025
                Derzeit gibt es nur 2 Scripte die mit diesen Adapter laufen.
                https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/542
                Hier wird leider der daswetter Adapter benötigt. Eventuell veröffentliche ich einen Ersatzadapter open-meteo der bereits bei mir auf GIT liegt.
                Oder mit Alexa steuern:
                https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/1191
                Gruß//Lucky
                #292
                @lucky_esa
                musste heute 2-3mal wegen Maintenance meinen iobroker neu starten, jetzt kommt nur noch ein 429 Error - in der App stand mal kurz was von "Slow Api". und dann verschwand mein Vision in der App.. angemeldet bin ich da noch.. glaub, die machen auch Maintenance heute.. :) ?
                worx.0
                2025-06-19 16:33:42.785	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                worx.0
                2025-06-19 16:33:42.784	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                worx.0
                2025-06-19 16:33:42.673	info	Start login
                worx.0
                2025-06-19 16:33:42.671	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                worx.0
                2025-06-19 16:33:42.671	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                worx.0
                2025-06-19 16:33:42.518	info	Login to worx
                worx.0
                2025-06-19 16:33:42.517	info	Changed timeout for edgecut to 5000
                worx.0
                2025-06-19 16:33:42.516	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                worx.0
                2025-06-19 16:33:42.440	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v22.16.0, js-controller: 7
                  @lucky_esa
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #293
                  @neuschwansteini
                  Willkommen im Club
                  • GarganoG Gargano
                    @neuschwansteini
                    Willkommen im Club
                    #294
                    @gargano
                    Ich hab seit 4 Jahren Worx.. erst ein Jahr den, der sich eingegraben und uebern Draht gemaeht hat, dann den Vision, der erst ging, dann nach Updates nicht mehr, getauscht nach ein paar Monaten.. dann den zweiten Vision, der letztes Jahr einwandfrei fuhr und seit dem letzten Update dieses Jahr mit Kamera Error ab und zu mal Pause macht.. am naechsten Tag geht er dann wieder...
                    Ich denke, die Zusammenarbeit mit Worx wird demnaechst von meiner Seite aus beendet, der Support ist grottenschlecht, zu 90% gibts erstmal irgendein Standard-Satz, der nix mit der Frage oder dem Problem zu tun hat..
                    Wenn ich dran denke, dass der am Anfang fast 2000 Ocken gekostet hat.. die haette ich lieber dem Gaertner gegeben, der hatte dafuer regelmaessig gemaeht in der Zeit.. :)
                    EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
                      @gargano
                      EvilElsE Offline
                      EvilElsE Offline
                      EvilEls
                      #295
                      @neuschwansteini sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                      @gargano
                      Das überlege ich auch gerade wieder.
                      Typische Mähsaison: April bis Oktober = ~28 Wochen, wöchentlicher Schnitt, bei meinen 400m² also rund 28 Stunden für die ganze Saison. Ein Mini-Jobber macht das für unter 500Eur.
                      Und ich muss dann nicht selber jede Woche die Kanten nachmähen. Oder Löcher zustopfen/nachsähen, die der Roboter in den Rasen gefurcht hat.
                      • EvilElsE EvilEls
                        @gargano
                        #296
                        @evilels
                        ja, nur muss der Minijobber smart genug sein.. :) wenn der mqtt kann, waere klasse.. :)
                        EvilElsE L 2 Antworten Letzte Antwort
                          @evilels
                          EvilElsE Offline
                          EvilElsE Offline
                          EvilEls
                          #297
                          @neuschwansteini
                          der kann mir auch eine SMS schreiben wenn er fertig ist XD
                            @evilels
                            Lucky_ESA
                            #298
                            @neuschwansteini Was sagt der Inhalt von worx.0.loginInfo
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              #299
                              @lucky_esa
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                @lucky_esa
                                Lucky_ESA
                                #300
                                @neuschwansteini Danke, kannst du das Log bitte wieder löschen.
                                Der Adapter läuft sauber und war nicht die Ursache für 429.
                                Es gab nur jede Stunde requests um den Token zu erneuern...Auffällig dann 14:17:35.098, hier kam dann wohl die Sperre.
                                2025-06-19 19:09:58.274  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T06:46:00.091Z
                                2025-06-19 19:09:58.275  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T07:42:40.077Z
                                2025-06-19 19:09:58.276  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T08:39:20.106Z
                                2025-06-19 19:09:58.277  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T09:36:00.051Z
                                2025-06-19 19:09:58.278  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T10:32:40.082Z
                                2025-06-19 19:09:58.278  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T11:29:20.025Z
                                2025-06-19 19:09:58.279  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T11:50:08.306Z
                                2025-06-19 19:09:58.280  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T12:31:16.530Z
                                2025-06-19 19:09:58.281  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T13:27:57.189Z
                                2025-06-19 19:09:58.282  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T14:17:35.098Z
                                2025-06-19 19:09:58.282  - info: worx.0 (3560652) 2025-06-19T14:33:42.919Z
                                • L Lucky_ESA
                                  #301
                                  @lucky_esa
                                  Ah ok, ich hatte nur von jsonl auf Redis umgestellt und den ioBroker zweimal neu gestartet.. anscheinend ging aber heute Morgen schon was schief..
                                  dem Umzug habe ich nach 14 Uhr gemacht.
                                    @lucky_esa
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #302
                                    nach 14 Uhr g
                                    die Zeit im Log ist Zulu-Zeit, da kommen noch +2h für MESZ drauf, also 16:xx
                                    • ? Offline
                                      #303
                                      Ah, ist mir gar nicht aufgefallen, danke, na ich weiß ja, was ich getan habe.. 😅
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ITCrowd
                                        schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
                                        #304
                                        @lucky_esa
                                        Der Adapter läuft super. Hier ist Worx der, der im Moment Mist baut.
                                        Selbst die Landroids kommen kaum noch an den Server. (Sieht man im Netzwerkmitschnitt).
                                        Besonders betroffen sind die Nutzer ohne öffentlich IPv4, da greift die Sperre in Sekunden und bleibt dann dauerhaft.
                                        Wenn das die Folge eines verkorksten Lastmanagements ist, dann gute Nacht.
                                        Die Hotline ist freundlich aber kann auch nicht helfen. Offensichtlich wird das Problem nicht verstanden.
                                        Zitat: Ihr Landroid ist doch Online, dann brauchen sie ihn doch nur zu starten. :P Ähh Sorry ihre App funktioniert nicht. Ach so, ich gebe es an die Technik weiter.
                                        Anfangs ging noch der Zugriff über's Mobilnetz. Seit heute Mittag auch nicht mehr.
                                        Der Adapter ist seit einer Woche ausgeschaltet, entsperrt wird hier nichts. Anscheinend ist es unerwünscht, wenn man seinen Rasenmäher einmal am Tag starten will. :(
                                        Telekom DSL Kunden bekommen ja beim Neuverbinden eine neue IPv4, kann da jemand mal testen ob er danach zumindest kurzzeitig wieder auf die Webseite kommt und ein Login machen kann? https://id.worx.com/
                                        Ich sehe seit einer Woche: 429 TOO MANY REQUESTS
                                        Vieleicht bleibt nur verschrotten und neu kaufen, aber nie wieder WORX.
                                        Nachtrag. Habe gerade den Landroid Skill in Alaxa installiert. Schon vor der Verknüpfung mit dem Konto kommt: 429 TOO MANY REQUESTS
                                        • L Offline
                                          Lucky_ESA
                                          #305
                                          Habe mir noch mal das letzte Issue von HomeConnect angeschaut. Hatte ja auch sofort die Aussage von Worx umgesetzt (Release 3.2.0 - Save session infos). Es gibt nur noch 1 Login und danach benutze ich den RefreshToken. Dieser darf nur zwischen 50-60 Minuten ausgeführt werden.
                                          Auch darauf habe ich geachtet und auch umgesetzt.
                                          Die Sperre soll kommen, wenn zu viele Loginversuche unter einer Minute ausgeführt werden. Aber das ist mit dem Adapter nicht möglich...Auch wenn euer System in einen Restart Loop kommt, wird der Adapter keine unötigen Requests senden ausser....Die Abfragen an die API für neue Daten...Was auch zu einer Sperrung führen könnte...Daran arbeite ich gerade..
                                          Das Problem lag letztendlich nicht an Worx.
                                          Hier eine Aussage:
                                          Auth operations have another few throttle, beyond only IP address (including blocking user's login operations).
                                          Bei einigen von euch vermute ich eine IP + Account Sperre.
                                          Hier noch eine Erfahrung:
                                          In my experience, the ban is lifted latest after 24 hours If you don't test a log in again in this time.
                                          Da bei euch der Adapter bereits deaktiviert ist würde ich jetzt auch die APP (von jeden Handy) deinstallieren und erst nach 26 Stunden wieder installieren.
                                          Edit: Änderung markiert
                                          Gruß//Lucky
