  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
    @eve11 Möglicherweise ist die IP auf einer Art Sperrliste?
    EvilElsE Offline
    EvilElsE Offline
    EvilEls
    schrieb am zuletzt editiert von EvilEls
    #261
    @dr-bakterius sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    So ist es. Die IP wird geblockt. Reconnect im Router (neue IP) und man kann wieder ein- oder zwei Mal in der App was speichern. Dann ist die IP wieder geblockt.
    Ich habe EINE App mit dem Roboter verbunden.
    Adapter AUS.
    Roboter AUS.
    Könnt ihr mal schauen, wie der Garantie Status bei euch auf der worx Webseite aussieht?
    Bei mir endete die Garantie genau an dem Tag, als die 429 Fehler begannen.
    Warranty Expires At: 2025-06-11
    Habe Support geschrieben.
    hsteinmeH HomoranH E 3 Antworten Letzte Antwort
    • EvilElsE EvilEls
      Adapter AUS.
      Roboter AUS.
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      #262
      @evilels sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      Wie sieht's denn aus, wenn Du beim Handy mal probeweise WLAN ausschaltest und stattdessen über Mobile Daten ins Internet gehst? Kannst Du dann die App länger verwenden?
      EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
      • EvilElsE EvilEls
        Adapter AUS.
        Roboter AUS.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #263
        Schuss ins Blaue
        Der Ablauf der Garantie ist auch der Ablauf eines kostenfreien (erweiterten) Cloudzugangs.
        frei nach dem Motto 2(?) Jahre Cloudnutzung incl.
        • hsteinmeH hsteinme
          EvilElsE Offline
          EvilElsE Offline
          EvilEls
          #264
          @hsteinme sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          Nein, auch nur zwei oder drei Seiten ansehen, bzw. Settings speichern. Dann sofort wieder geblockt.
          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
          • EvilElsE EvilEls
            Adapter AUS.
            Roboter AUS.
            eve11
            schrieb am zuletzt editiert von eve11
            #265
            @evilels
            Meine Garantie ist am 14.05.2024 abgelaufen, daran kann es nicht liegen.
            Werde mal morgen mit dem Support reden
              Schuss ins Blaue
              EvilElsE Offline
              EvilElsE Offline
              EvilEls
              #266
              @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
              Schuss ins Blaue
              Steht das irgendwo in den AGB?
              Ich glaube, wenn dem so wäre, würden sie die Accounts einfach am Login hindern (401,403).
              Den Login erlauben aber dann die Nutzung durch ein niedriges Request Threshold zu begrenzen scheint mir kein logischer Ansatz. Es sei denn, statt dem 429 würde eine Paywall kommen.
              Ich vermute, es könnte mit dem cloudflare Ausfall zu tun haben.
              https://www.cloudflarestatus.com/incidents/25r9t0vz99rp
              Aber wieso nur manche Accounts betroffen sind... keine Ahnung.
              • L Lucky_ESA
                @eve11 Hast du den Support mal angeschrieben?
                Gruß//Lucky
                eve11
                #267
                @lucky_esa
                Habe jetzt mal den Support angeschrieben. Mal schauen was dabei rauskommt.
                • EvilElsE EvilEls
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinme
                  #268
                  Wenn das Fehlerbild bei Mobile Daten identisch it dem Fehlerbild bei WLAn ist, dann kann keine IP-Sperre im Spiel sein.
                    EvilElsE Offline
                    EvilElsE Offline
                    EvilEls
                    #269
                    Verstehe ich nicht.
                    Worx blockt einfach jede IP, mit der ich versuche über die App an meine Daten zu kommen (oder versuche sie zu ändern).
                    Egal ob WLAN oder mobile Daten.
                    Das erklärt auch, warum sofort beim Aufruf der Worx Webseite der 429 Fehler kommt. Ohne vorherigen Login.
                    • GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #270
                      @evilels Chrome ( Und auch Edge oder Firefox) schickt einen Haufen Daten mit beim Aufruf der Website.
                      Der einzige Browser der im Moment bei mir funktioniert ist der Tor-Browser, da komme ich ohne Fehlermeldung auf meinen Account.
                      • EvilElsE EvilEls
                        Verstehe ich nicht.
                        hsteinmeH Offline
                        hsteinmeH Offline
                        hsteinme
                        #271
                        Wenn bei jeder Deiner genutzten IP-Adressen eine Sperre zuschlägt, dann sind nicht eine oder mehrere IP-Adressen gesperrt. Dann ist es wohl eher eine Account-Sperre.
                        Aber diese Erkenntnis hilft Dir auch nicht weiter.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #272
                          wie wird der Account erkannt?
                          • L Offline
                            Lucky_ESA
                            #273
                            Ihr solltet jetzt erstmal die Antwort von Worx abwarten. Wenn die Antwort nicht zufriedenstellend ist, dann kann man den Mäher vom Account entfernen, einen neuen Account anlegen und den Mäher dort hinzufügen. Das Datum vom Start der Garantie sollte auch übernommen werden.
                            Hat noch jemand sein komplettes Log von iob ab Start dieses Problems? Wenn ja, dann bitte mal an github@luckyskills.de senden.
                            Zu finden unter: opt/iobroker/log
                            Könnt ihr euch den hier einloggen? https://account.worxlandroid.com/login
                            Dort kann man den Mäher einem anderen Account zuweisen.
                            Gruß//Lucky
                            B GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              bommel_030
                              #274
                              @lucky_esa
                              Auf der Webseite kann ich mich problemlos einloggen. Sobald ich die APP öffne kommt der Fehler "zu viele Zugriffe". Warte ich ~24h kann ich die App starten, sobald ich aber einen Menüpunkt auswähle kommt gleich wieder die Sperre.
                              Den Adapter würde ich als Schuldigen eigentlich ausschließen, der ist seit 5 Tagen komplett deaktiviert.
                              Sollte der Support antworten, schrieb ich sie hier rein.
                              fu_zhouF hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bommel_030
                                @lucky_esa
                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhou
                                #275
                                @bommel_030 bei mir das Gleiche - ich schließe mich deiner Einschätzung an!
                                Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinme
                                  #276
                                  Ich komme meist ohne explizite Eingabe von Credentials in meinen Account, weil die Credentials wohl als Cookie gespeichert werden. Bei einem anstehenden Account-Wechsel melde ich mich dann zunächst explizit ab, sodass anschließend die explizite Eingae der logindaten verlangt wird.
                                    bommel_030
                                    schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                                    #277
                                    @Gargano Donvote beabsichtigt? Wenn ja, weswegen?
                                    • B bommel_030
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                      #278
                                      @bommel_030 war nicht beabsichtigt hab ein upvote gemacht
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #279
                                        @lucky_esa
                                        An dieser Stelle mal eine Frage, ob es die Möglichkeit eines cloudless Zugriff auf den Landroid gibt.
                                        (Für Siemens gibt es inzwischen einen cloudless Adapter, funktioniert sehr gut)
                                        Lt. Roboter-Forum war sowas mal von Positec angedacht oder zugesagt. Ist aber schon länger her.
                                        Weißt Du da etwas ?
                                        • GarganoG Gargano
                                          @lucky_esa
                                          Weißt Du da etwas ?
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinme
                                          #280
                                          @gargano Nein, es gibt keinen Zugriff auf Worx oder Kress Mäher ohne Cloud. Eine derartige Absicht seitens Positec ist mir auch nicht bekannt.
