  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @eve11 Hast du den Support mal angeschrieben?
    Gruß//Lucky
    eve11
    #267
    @lucky_esa
    Habe jetzt mal den Support angeschrieben. Mal schauen was dabei rauskommt.
    • EvilElsE EvilEls
      @hsteinme sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      @evilels sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      Die IP wird geblockt
      Wie sieht's denn aus, wenn Du beim Handy mal probeweise WLAN ausschaltest und stattdessen über Mobile Daten ins Internet gehst? Kannst Du dann die App länger verwenden?
      Nein, auch nur zwei oder drei Seiten ansehen, bzw. Settings speichern. Dann sofort wieder geblockt.
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      #268
      Wenn das Fehlerbild bei Mobile Daten identisch it dem Fehlerbild bei WLAn ist, dann kann keine IP-Sperre im Spiel sein.
      EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
      • hsteinmeH hsteinme
        EvilElsE Offline
        EvilElsE Offline
        EvilEls
        #269
        Verstehe ich nicht.
        Worx blockt einfach jede IP, mit der ich versuche über die App an meine Daten zu kommen (oder versuche sie zu ändern).
        Egal ob WLAN oder mobile Daten.
        Das erklärt auch, warum sofort beim Aufruf der Worx Webseite der 429 Fehler kommt. Ohne vorherigen Login.
        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #270
          @evilels Chrome ( Und auch Edge oder Firefox) schickt einen Haufen Daten mit beim Aufruf der Website.
          Der einzige Browser der im Moment bei mir funktioniert ist der Tor-Browser, da komme ich ohne Fehlermeldung auf meinen Account.
          • EvilElsE EvilEls
            Verstehe ich nicht.
            hsteinmeH Offline
            hsteinmeH Offline
            hsteinme
            #271
            Wenn bei jeder Deiner genutzten IP-Adressen eine Sperre zuschlägt, dann sind nicht eine oder mehrere IP-Adressen gesperrt. Dann ist es wohl eher eine Account-Sperre.
            Aber diese Erkenntnis hilft Dir auch nicht weiter.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #272
              wie wird der Account erkannt?
              • L Offline
                Lucky_ESA
                #273
                Ihr solltet jetzt erstmal die Antwort von Worx abwarten. Wenn die Antwort nicht zufriedenstellend ist, dann kann man den Mäher vom Account entfernen, einen neuen Account anlegen und den Mäher dort hinzufügen. Das Datum vom Start der Garantie sollte auch übernommen werden.
                Hat noch jemand sein komplettes Log von iob ab Start dieses Problems? Wenn ja, dann bitte mal an github@luckyskills.de senden.
                Zu finden unter: opt/iobroker/log
                Könnt ihr euch den hier einloggen? https://account.worxlandroid.com/login
                Dort kann man den Mäher einem anderen Account zuweisen.
                Gruß//Lucky
                B GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  bommel_030
                  #274
                  @lucky_esa
                  Auf der Webseite kann ich mich problemlos einloggen. Sobald ich die APP öffne kommt der Fehler "zu viele Zugriffe". Warte ich ~24h kann ich die App starten, sobald ich aber einen Menüpunkt auswähle kommt gleich wieder die Sperre.
                  Den Adapter würde ich als Schuldigen eigentlich ausschließen, der ist seit 5 Tagen komplett deaktiviert.
                  Sollte der Support antworten, schrieb ich sie hier rein.
                  fu_zhouF hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bommel_030
                    @lucky_esa
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    #275
                    @bommel_030 bei mir das Gleiche - ich schließe mich deiner Einschätzung an!
                    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinme
                      #276
                      @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                      Ich komme meist ohne explizite Eingabe von Credentials in meinen Account, weil die Credentials wohl als Cookie gespeichert werden. Bei einem anstehenden Account-Wechsel melde ich mich dann zunächst explizit ab, sodass anschließend die explizite Eingae der logindaten verlangt wird.
                        bommel_030
                        schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                        #277
                        @Gargano Donvote beabsichtigt? Wenn ja, weswegen?
                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bommel_030
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                          #278
                          @bommel_030 war nicht beabsichtigt hab ein upvote gemacht
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #279
                            @lucky_esa
                            An dieser Stelle mal eine Frage, ob es die Möglichkeit eines cloudless Zugriff auf den Landroid gibt.
                            (Für Siemens gibt es inzwischen einen cloudless Adapter, funktioniert sehr gut)
                            Lt. Roboter-Forum war sowas mal von Positec angedacht oder zugesagt. Ist aber schon länger her.
                            Weißt Du da etwas ?
                            • GarganoG Gargano
                              @lucky_esa
                              Weißt Du da etwas ?
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinme
                              #280
                              @gargano Nein, es gibt keinen Zugriff auf Worx oder Kress Mäher ohne Cloud. Eine derartige Absicht seitens Positec ist mir auch nicht bekannt.
                              • B bommel_030
                                @lucky_esa
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinme
                                #281
                                @bommel_030 Jemand, der sich bei Positec um die Cloud kümmert, hat in einem anderen Zusammenhang heute geschrieben:
                                We're having issues with a (probably) involuntary DDOS of MQTT connect packages in the last 12 days.
                                Ob es da wohl einen Zusammenhang zu Deinem Problem gibt?
                                  bommel_030
                                  #282
                                  @hsteinme
                                  Ich vermute an so etwas wird es liegen. Leider antwortet der Support nicht, von daher bin ich gerade ein wenig aufgeschmissen...
                                  • E Offline
                                    eve11
                                    #283
                                    Ich hatte heute mal Kontakt mit dem telefonischen Support. Natürlich weiß hier niemand etwas bezgl. den Problem. Ich würde eine Mail bekommen.
                                    Schau mer mal. :-)
                                    • E Offline
                                      eve11
                                      schrieb am zuletzt editiert von eve11
                                      #284
                                      Tolle Antwort
                                      Ich glaube wir werden hier nicht weiter kommen.
                                      Ich denke, dass ich mir einen neuen Account zulegen werde. So macht dies keinen Sinn.
                                      HomoranH GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E eve11
                                        Tolle Antwort
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #285
                                        @eve11 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                        einen neuen Account
                                        deswegen bleibt ioBroker "keine originale App"
                                        • E eve11
                                          Tolle Antwort
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #286
                                          @eve11 Wenn Du Dir einen neuen Account zulegst, kannst Du dann bitte mal das Ergebnis posten
