  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • EvilElsE EvilEls
    @hsteinme sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    @evilels sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    Dann sofort wieder geblockt.
    Wenn das Fehlerbild bei Mobile Daten identisch it dem Fehlerbild bei WLAn ist, dann kann keine IP-Sperre im Spiel sein.
    Verstehe ich nicht.
    Worx blockt einfach jede IP, mit der ich versuche über die App an meine Daten zu kommen (oder versuche sie zu ändern).
    Egal ob WLAN oder mobile Daten.
    Das erklärt auch, warum sofort beim Aufruf der Worx Webseite der 429 Fehler kommt. Ohne vorherigen Login.
    hsteinmeH Offline
    hsteinmeH Offline
    hsteinme
    #271
    Wenn bei jeder Deiner genutzten IP-Adressen eine Sperre zuschlägt, dann sind nicht eine oder mehrere IP-Adressen gesperrt. Dann ist es wohl eher eine Account-Sperre.
    Aber diese Erkenntnis hilft Dir auch nicht weiter.
    • hsteinmeH hsteinme
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #272
      wie wird der Account erkannt?
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Offline
        Lucky_ESA
        #273
        Ihr solltet jetzt erstmal die Antwort von Worx abwarten. Wenn die Antwort nicht zufriedenstellend ist, dann kann man den Mäher vom Account entfernen, einen neuen Account anlegen und den Mäher dort hinzufügen. Das Datum vom Start der Garantie sollte auch übernommen werden.
        Hat noch jemand sein komplettes Log von iob ab Start dieses Problems? Wenn ja, dann bitte mal an github@luckyskills.de senden.
        Zu finden unter: opt/iobroker/log
        Könnt ihr euch den hier einloggen? https://account.worxlandroid.com/login
        Dort kann man den Mäher einem anderen Account zuweisen.
        Gruß//Lucky
        B GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          bommel_030
          #274
          @lucky_esa
          Auf der Webseite kann ich mich problemlos einloggen. Sobald ich die APP öffne kommt der Fehler "zu viele Zugriffe". Warte ich ~24h kann ich die App starten, sobald ich aber einen Menüpunkt auswähle kommt gleich wieder die Sperre.
          Den Adapter würde ich als Schuldigen eigentlich ausschließen, der ist seit 5 Tagen komplett deaktiviert.
          Sollte der Support antworten, schrieb ich sie hier rein.
          fu_zhouF hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bommel_030
            @lucky_esa
            fu_zhouF Offline
            fu_zhouF Offline
            fu_zhou
            #275
            @bommel_030 bei mir das Gleiche - ich schließe mich deiner Einschätzung an!
            Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              #276
              @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
              Ich komme meist ohne explizite Eingabe von Credentials in meinen Account, weil die Credentials wohl als Cookie gespeichert werden. Bei einem anstehenden Account-Wechsel melde ich mich dann zunächst explizit ab, sodass anschließend die explizite Eingae der logindaten verlangt wird.
                bommel_030
                schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                #277
                @Gargano Donvote beabsichtigt? Wenn ja, weswegen?
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bommel_030
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                  #278
                  @bommel_030 war nicht beabsichtigt hab ein upvote gemacht
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #279
                    @lucky_esa
                    An dieser Stelle mal eine Frage, ob es die Möglichkeit eines cloudless Zugriff auf den Landroid gibt.
                    (Für Siemens gibt es inzwischen einen cloudless Adapter, funktioniert sehr gut)
                    Lt. Roboter-Forum war sowas mal von Positec angedacht oder zugesagt. Ist aber schon länger her.
                    Weißt Du da etwas ?
                    • GarganoG Gargano
                      @lucky_esa
                      Weißt Du da etwas ?
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinme
                      #280
                      @gargano Nein, es gibt keinen Zugriff auf Worx oder Kress Mäher ohne Cloud. Eine derartige Absicht seitens Positec ist mir auch nicht bekannt.
                      • B bommel_030
                        @lucky_esa
                        hsteinmeH Offline
                        hsteinmeH Offline
                        hsteinme
                        #281
                        @bommel_030 Jemand, der sich bei Positec um die Cloud kümmert, hat in einem anderen Zusammenhang heute geschrieben:
                        We're having issues with a (probably) involuntary DDOS of MQTT connect packages in the last 12 days.
                        Ob es da wohl einen Zusammenhang zu Deinem Problem gibt?
                          bommel_030
                          #282
                          @hsteinme
                          Ich vermute an so etwas wird es liegen. Leider antwortet der Support nicht, von daher bin ich gerade ein wenig aufgeschmissen...
                          • E Offline
                            eve11
                            #283
                            Ich hatte heute mal Kontakt mit dem telefonischen Support. Natürlich weiß hier niemand etwas bezgl. den Problem. Ich würde eine Mail bekommen.
                            Schau mer mal. :-)
                            • E Offline
                              eve11
                              schrieb am zuletzt editiert von eve11
                              #284
                              Tolle Antwort
                              Ich glaube wir werden hier nicht weiter kommen.
                              Ich denke, dass ich mir einen neuen Account zulegen werde. So macht dies keinen Sinn.
                              HomoranH GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E eve11
                                Tolle Antwort
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #285
                                @eve11 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                einen neuen Account
                                deswegen bleibt ioBroker "keine originale App"
                                • E eve11
                                  Tolle Antwort
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #286
                                  @eve11 Wenn Du Dir einen neuen Account zulegst, kannst Du dann bitte mal das Ergebnis posten
                                  • E Offline
                                    eve11
                                    #287
                                    Schon passiert.
                                    Ich kann mich aber leider im Moment noch nicht mit den neuen Daten in der App anmelden. Es kommt immer noch die Fehlermeldung. Werde wohl wieder 24 Stunden warten müssen. :-(
                                    Das alles ist schon sehr mühselig.
                                    L EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E eve11
                                      Schon passiert.
                                      Lucky_ESA
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                      #288
                                      Schon passiert.
                                      Irgendwas stimmt bei euch nicht. Ein neuer Account ist wie, als wenn man sein Worx verkauft hat.
                                      Kannst du mir mal deine Zugangsdaten und die Serienummer per Chat zusenden. Dann bitte mal deine APP deinstallieren. Wann könnte ich mich dann morgen anmelden?
                                      @hsteinme Sollen wir den Issue mal erweitern?
                                      Gruß//Lucky
                                      • E eve11
                                        Schon passiert.
                                        EvilElsE Offline
                                        EvilElsE Offline
                                        EvilEls
                                        #289
                                        Schon passiert.
                                        Du kannst mal versuchen auf deinem Router die Internetverbindung neu zu verbinden. Oder alternativ die App nicht mit WLAN sondern mit mobilen Daten ausführen?
                                        Wenn du die App mit einer neuen IP aufrufst, sollte sie nicht geblockt sein.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NewPaint2
                                          #290
                                          Der Support hat scheinbar nur was aus der „Luft” gegriffen, mein Adapter im IOB ruht seit 5 Tagen, vorhin hat die App den QR-Code des Mähers gewollt, weil der in meiner App nicht mehr drin war, als er erkannt wurde kam gleich wieder das Thema mit dem Sperrbildschirm. Ich denke hier hat Worx ein Problem mit unseren Geräten, was komisch ist das 2 Freunde die auch mit Worx-Mähern ihren Garten schön halten, so gar keine Probleme mit der App oder dem Mäher haben.
