  4. Test VIS 2 inventwo Widgets
    6.0k
171 Beiträge 26 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    Ich habe mit der neuen Version das Problem, dass ich auf eine View wechsle und dann 2 Dialoge sofort aufgerufen werden, die bisher erst beim Klick auf das entsprechende Widget aufgingen.
    Wurde da was geändert oder habe ich ein anderes Problem?
    Hab an der VIS2 sonst nichts geändert in letzter Zeit (also designmäßig)
    jkvarelJ Offline
    jkvarelJ Offline
    jkvarel
    #121
    @merlin123 ja, mit der 0.1.12 hat sich dahingehend etwas geändert. Normalerweise soll sich das Dialog öffnen, wenn der Wert von der hinterlegten Objekt ID übereinstimmt. Das scheint aber auch initial beim Seitenaufruf und wechseln der View zu passieren. Ich schaue mir das Verhalten genauer an.
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #122
      @jkvarel dank Dir!
      Beta-Tester
      • GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #123
        Ich habe gerade die Version 0.3.2 probiert:
        Die Widgets sind leider verschwunden.
        Unter 0.2.2 gibt es diese Widgets hier :
        Mit der 0.3.2 gibt es dies nicht mehr und der Editor meckert fehlende Widgets.
        Sind die jetzt woanders ?
        Werner
        • GarganoG Gargano
          Werner
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #124
          @gargano
          iob upload all
          Browser Cache löschen
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            @gargano
            iob upload all
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #125
            @sigi234 iob upload und Browser Cache leeren hilft nichts.
            Ab der 0.3.1 sind die Widgets weg.
            • GarganoG Gargano
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #126
              @gargano
              Mach mal einen Vis2 upload.
              Wie hast du installiert,
              • sigi234S sigi234
                @gargano
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #127
                @sigi234 installiert habe ich ganz normal über admin Oberfläche . Die 0.2.2 von Inventwo funktioniert ja.
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                • GarganoG Gargano
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  schrieb am zuletzt editiert von icebear
                  #128
                  @gargano
                  Also bei mir (installiert über die Admin Oberfläche) funktioniert alles wie es soll
                  unter Adapter:
                  und in VIS-2:
                  und die Widget's funktionieren auch alle.
                  • icebearI icebear
                    @gargano
                    unter Adapter:
                    und in VIS-2:
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #129
                    @icebear Jetzt hab ich es rausgefunden :
                    Der stört sich an diesem Adapter :
                    Ich hab den mal deinstalliert und jetzt geht es.
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                      #130
                      Da scheint aber etwas anderes schief zu laufen.
                      Da ich VIS1 & VIS2 nutze, habe ich auch beide inventwo Adapter laufen. Die stören sich gegenseitig nicht.
                      VIS2:
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • N Offline
                        N Offline
                        NoVinoPhobie
                        #131
                        Ich hab das Problem ebenfalls. Von der 0.2.2 auf die 0.3.x sind die Widgets verschwunden. Bin aktuell im Urlaub und bin deshalb auf die 0.2.2 zurück gegangen. Werde nächste Woche mal genauer gucken was da passiert
                        • jkvarelJ Offline
                          jkvarelJ Offline
                          jkvarel
                          #132
                          Eventuell hilft eine Neuinstallation des Adapters. Wenn es dann immer noch nicht klappt, ein Upload des Vis 2 Adapters damit alle Dateien da sind.
                          • jkvarelJ jkvarel
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #133
                            @jkvarel bei mir hat es geholfen, den vis-inventwo Adapter zu löschen. Dann das Update machen. Danach konnte ich den vis-inventwo Adapter wieder installieren und die Widgets waren auch noch da.
                            • V Offline
                              V Offline
                              Verblizz
                              #134
                              Ich habe nochmal eine Frage zu den Widgets "Schieberegler" & "Schalten".
                              Zur Veranschaulichung ein Bild:
                              Die "Grundfarbe" ist bei allen 3 Widgets gleich, bei den 2 Inventwo-Widgets, wie auch beim Basic-HTML, die Farbe ist "rgba(102,102,102,1)".
                              Bei den Inventwo-Widgets scheint es eine Transparenz zu geben, die Farbe ist "blass" und wenn ich die Widgets über andere, farbige Widgets ziehe, dann ist die "Spur" durchscheinend. Übersehe ich hier eine Einstellung?
                              Beim Widget "Schalten" ist mir aufgefallen, dass ich die Größe als solches nicht ändern kann. Zwar kann ich die Spurbreite einstellen, aber die Länge irgendwie nicht. In der VIS1 ging das ganz einfach über die Gesamtbreite des Widgets.
                              System ist aktuell, VIS2 ist in Version 2.13.4 installiert, die Widgets in Version 0.3.7...
                              • CyberraphC Offline
                                CyberraphC Offline
                                Cyberraph
                                #135
                                Hallo Zusammen!
                                Ich glaube ich habe einfach einen Verständnisfehler oder ich übersehe etwas.
                                Wenn ich das Universal Widget wähle, gibt es die Möglichkeit des "Getrennte Tasten", d.h. mehrere Buttons oder dergleichen zu erzeugen.
                                Zustand [1] [2] [3] .... usw.
                                Nur verstehe ich nun nicht, wenn ich z.B. unterschiedlicher Zustände, unterschiedliche Datenpunkte prüfen möchte auf wahr/falsch.
                                Wie schaffe ich das?
                                Ich sehe nur unter "Allgemein" -> Objekt Identifikation . . . wo man dezidiert einen Datenpunkt eingeben kann.
                                Bei den Zuständen allerdings nicht.
                                Dort sehe ich nur "Wert", aber der dürfte nur dazu da sein, auf welchen Wert geprüft wird, womit es wahr oder falsch ergibt.
                                Lt. VIS1 invento widgets WIKI hätte ich bei Multi-Widgets es so verstanden, als wäre pro Zustand ein DP auswählbar.
                                Was ich vermuten würde, dass beim VIS2 inventwo widget auch so sein müsste.
                                Beste Grüße!
                                io-Broker Neuling 2024 :-)
                                Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • CyberraphC Cyberraph
                                  Hallo Zusammen!
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #136
                                  @cyberraph ... Wir haben die Universal-, Multi- und Radio-Button Widget jetzt in einem Widget vereint. Bei VIS mussten wir noch alles einzeln machen. Das ist bei VIS2 einfacher/besser.
                                  Auf mehrere Datenpunkte prüfen, kannst du nur mit der 'Einzeltaste'. Da kannst du mehrere 'Zählzustände' setzen. Dann hast du ein 'Multi-Widget'
                                  Pro Zustand kannst du einen Datenpunkt wählen. Allerdings nur PRÜFEN. Geschaltet wird nur der Allgemeine Datenpunkt.
                                  Getrennte Tasten sind 'Radio-Buttons' - mehrere Zustände bei einem Datenpunkt.
                                  Hier zwei Beispiele:
                                  Reihe:
                                  Spalte:
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  CyberraphC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • skvarelS skvarel
                                    Reihe:
                                    Spalte:
                                    CyberraphC Offline
                                    CyberraphC Offline
                                    Cyberraph
                                    #137
                                    @skvarel
                                    Vielen vielen Dank.
                                    Jetzt geht mir etwas ein Licht auf.
                                    Ich war im Irrglaube man könnte auch mehrere unterschiedliche Zustände / DPs schalten. :-)
                                    Beste Grüße!
                                    • N NoVinoPhobie
                                      Mani79
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mani79
                                      #138
                                      Hallo
                                      Danke zuerst für die tollen Widgets. Verwendet diese sehr viel in meiner Vis2.
                                      @novinophobie sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                                      Habe auch Versucht den Adapter von 0.2.2 auf 0.3.9 zu erhöhen.
                                      Aber auch bei mir werden die Invento Widget nicht in der Galerie angezeigt. Und in der Vis sind Sie als Fehler dargestellt.
                                      Auch ein löschen und Neu installieren hat nichts geholfen. Ebenso ein Upload.
                                      Erst nach Installation der 0.2.2 sind die Widget wieder vorhanden.
                                      Ich habe noch die vis (1) invento Widgets installiert wegen dem Table Widget da der Hintergrund bei der 0.2.2 noch nicht Transparent geschaltet werden kann.
                                      Muss dieser auch deinstalliert werden damit die 0.3.9 Version funktioniert? Oder hat sonst noch wer eine Idee?
                                      schöne Grüße
                                      Edit:
                                      Habe gerade alles nochmal durch probiert.
                                      1.) auf 0.3.9 hochgezogen. -> Widget verschwunden
                                      2.) Upload Invento vis2 Widgets -> Widget verschwunden
                                      3.) Cache löschen -> Widget verschwunden
                                      4.) Upload Vis2 -> Widget verschwunden
                                      5.) Neustart Vis2 -> Widget verschwunden
                                      6.) Neustart Web -> Widget wieder vorhanden !!!
                                      Vielleicht können das andere die Probleme haben testen und eine Rückmeldung geben?
                                      • M Mani79
                                        Hallo
                                        schöne Grüße
                                        Edit:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #139
                                        @mani79
                                        Welcher Browser? Mal einen anderen getestet?
                                        Was kommt bei F12 in der Konsole?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @mani79
                                          Mani79
                                          #140
                                          @sigi234 Danke für die Antwort. Arbeite im Chrome Browser. Aber wie gerate geändert bei meinem Eintrag geht es jetzt nach Neustart von der Web Instanz.
