  4. iobroker exit 25 bei Adapter-Update
    6.1k
113 Beiträge 8 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @siggi0904
    Kann deine Angst verstehen. Aber wenn Variante 2 zutrifft wird das wohl primär nicht im Adapter lösbar sein, Sorry.
    Zum Latest Repo kommst du
    • In der Kopfzeile den Schraubenschlüssel nehmen und in den Base Settings auf Repositories gehen:
    • Dort BETA als aktiv markieren,
    • Auf der Adapterseite oben auf "Nach Updates suchen" Klicken (Button mit rundem Pfeil)
    • Jetzt solltes du alle möglichen Adapetrupdates sehen.; beim mihome-vacuum die neue Release
    • NUR Beim mihomevacuum die neue Release zum Updaten anklicken
    • Anschließend wieder STABLE als aktiv auswählen (in der Repository maske)
    Joe550
    #61
    @mcm57
    Danke, das hat mir geholfen...hatte das gleiche Problem
    • J Joe550
      @mcm57
      #62
      @joe550
      Du hast jetzt die Beta drin?
      "mihome-vacuum": 4.2.0
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @joe550
        Joe550
        schrieb am zuletzt editiert von Joe550
        #63
        ja, genau die Version mihome-vacuum 4.2.0 (beta) aufgespielt, wie oben beschrieben
        jetzt sind alle Updates durchgelaufen
        • J Joe550
          #64
          @joe550
          Zeig mal bitte die Summary von
          iob diag
            @joe550
            iob diag
            Joe550
            #65
            @thomas-braun said in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
            @joe550
            iob diag
            			v.2023-10-10
             Static hostname: XXXXXXXXXX
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop
            Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                      Kernel: Linux 5.15.0-101-generic
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: Intel Corporation
              Hardware Model: NUC6CAYH
            Installation: 		native
            Kernel: 		x86_64
            Userland: 		amd64
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Boot Target: 		graphical.target
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.20.0
            			/usr/bin/node 		v18.20.0
            			/usr/bin/npm 		10.5.0
            			/usr/bin/npx 		10.5.0
            			/usr/bin/corepack 	0.25.2
            Recommended versions are nodejs 18.20.0 and npm 10.5.0
            MEMORY:
            Mem:            7.8G        3.9G        433M         43M        3.5G        3.5G
            Swap:           2.0G        251M        1.8G
            Total:          9.8G        4.1G        2.2G
            Active iob-Instances: 	24
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
            			admin 			6.13.16
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 		12707
            States: 		11195
            Size of iob-Database:
            51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            20M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              @siggi0904 sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
              ohne Angabe einer Version?
              Ohne Angabe einer Version wird die empfohlene Version installiert. Heute also die 18.20.0.
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #66
              @thomas-braun bei mir kommt bei iob nodejs-update folgender Fehler:
              mario@iobroker:/opt/iobroker$ iob nodejs-update
              iobroker nodejs-update [<major-version>]
              Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
              Options:
                --help  Show help  [boolean]
              Ansonsten lief die Installation der neuen mihome-vacuum wohl ohne Probleme.
              Beim Aufruf von npm ls xmlbuilder aber da habe ich im GitHub ein Feature Request für @haus-automatisierung aufgemacht.
              mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls xmlbuilder
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.hm-rega@4.0.0
              │ └─┬ xml2js@0.6.2
              │   └── xmlbuilder@11.0.1
              ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.16.0
              │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
              │   └── xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
              ├─┬ iobroker.shelly@6.8.0
              │ └── xmlbuilder@15.1.1
              └─┬ iobroker.tr-064@4.2.18
                └─┬ xml2js@0.4.23
              • Siggi0904S Siggi0904
                Options:
                │ └─┬ xml2js@0.6.2
                  └─┬ xml2js@0.4.23
                #67
                @siggi0904
                Dann solltest du da mal den
                iob stop
                iob fix
                iob start
                drüber jagen. Dann kennt deine Installation auch alle aktuellen Kommandos wie iobroker nodejs-update.
                Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                  @siggi0904
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #68
                  @thomas-braun oh man, nun kommt der js-controller nicht mehr hoch.
                  2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/formats/x509.js:56
                  2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: return (asn1.Ber.Context | asn1.Ber.Constructor | i);
                  2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                  2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Context')
                  2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Local (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/formats/x509.js:56:19)
                  2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/formats/x509.js:216:13)
                  2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                  2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                  2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                  2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                  2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                  2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                  2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/certificate.js:20:19)
                  2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                  2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                  2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                  2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                  2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                  2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                  2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/fingerprint.js:12:19)
                  2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                  2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                  2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                  2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                  2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                  2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                  2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/key.js:8:19)
                  2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/index.js:3:11)
                  2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                  2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                  2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature/lib/utils.js:4:13)
                  2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                  2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                  2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                  2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                  2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature/lib/parser.js:5:13)
                  2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                  2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                  2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                  2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                  2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                  2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature/lib/index.js:3:14)
                  2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                  2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:11:21)
                  2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                  2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                  2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                  2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                  2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                  2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                  2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/index.js:143:19)
                  2024-04-03 20:30:31.571 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                  2024-04-03 20:30:31.571 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                  2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                  2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                  2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:5:18)
                  2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                  2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                  2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                  2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                  2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:44:23)
                  2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                  2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                  2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Node.js v18.20.1
                  2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  Ich brauch deine Hilfe. :-(
                  Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    #69
                    @siggi0904
                    Was haste gemacht?
                    • Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #70
                      @thomas-braun nur das System aktualisiert und dann wollte ich die fehlende js für den node-mihome einfügen und den js-controller danach neustarten
                        #71
                        Da war mit Sicherheit nodejs mit dabei. Den iobroker dafür herunter gefahren?
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #72
                          @thomas-braun ja. das node-js update lief davor.
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #73
                            @siggi0904 said in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                            Mal die Panictaste ausschakten.
                            Der js-controller hat keine Proble. Der meldet nur, das der JAVASCRIPT Adapter ein Problem hat,
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                              #74
                              @siggi0904
                              Gut, nodejs-update stoppt den iobroker.
                              iob stop
                              iob fix
                              sudo reboot
                              führt zu?
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #75
                                @thomas-braun Fehler bleibt gleich. Alle Adapter starten, nur der Javascript startet nicht.
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #76
                                  @siggi0904
                                  Welche Version des javascript Adapters ist installiert?
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @siggi0904
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #77
                                    @mcm57 v7.8.0
                                      @mcm57 v7.8.0
                                      #78
                                      @siggi0904
                                      iob update
                                      iob upgrade javascript@7.8.0
                                      mcm1957M Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @siggi0904
                                        iob update
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #79
                                        7.8.0 ist ok / stable.
                                        7.9.x ff sollte übersprungen werden bzw. als mit breaking changes versehen betrachtet werden (Änderungen an Zugriffsrechten ins Filesystem, Entfernung von request, ...) . Nächste stable wird 8.x.x werden soweit ich weiss.
                                        Klärt aber alles nicht dein Problem
                                          @siggi0904
                                          iob update
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #80
                                          @thomas-braun yeah, das hat geholfen. Javascript ist wieder da.
                                          Da hat sich wohl jemand verschluckt.
