  4. iobroker exit 25 bei Adapter-Update
    6.1k
113 Beiträge 8 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Z ZeroQool
    @thomas-braun said in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
    Das heißt ja nix. Nur das du es dann halt seit Jahren falsch machst.
    library: loaded
    Library version=2024-01-04
    Welcome to the ioBroker installation fixer!
    Script version: 2024-01-04
    Installing prerequisites (1/5)
    Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists... Done
    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
    Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
    Checking autostart (5/5)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    This script must not be run as root!
    Please use your standard user!
    #101
    @zeroqool sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
    Auch da...
    ALS USER ARBEITEN!!!!!!!!!
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      Auch da...
      Z Offline
      Z Offline
      ZeroQool
      #102
      OK, erstelle mir einen neuen User. Würde es etwas bringen auf eine andere NodeJS zu aktualisieren?
      • Z ZeroQool
        #103
        In der Doku zum ioBroker steht wie es gemacht wird.
        Du bist doch (vermutlich) auf nodejs18. Das passt also.
          Z Offline
          Z Offline
          ZeroQool
          #104
          @thomas-braun Sorry hatte mich verschrieben, bin auf 18
          • Z ZeroQool
            Z Offline
            Z Offline
            ZeroQool
            #105
            @zeroqool Habe es gelöst. Manuell NodeJS installiert und dann lief alles
            • Z ZeroQool
              #106
              @zeroqool
              Zeig den Output von
              iob diag
              her. Deine Installation ist vermutlich jetzt krumm und schief...
              • Z Offline
                Z Offline
                ZeroQool
                #107
                @thomas-braun Hast Recht:
                Copy text starting here:
                                        v.2023-10-10
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.5.13-3-pve
                    Architecture: x86-64
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    2
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.1
                                        /usr/local/bin/node             v18.0.0
                                        /usr/local/bin/npm              8.6.0
                                        /usr/local/bin/npx              8.6.0
                                        /usr/local/bin/corepack         0.10.0
                Recommended versions are nodejs 18.20.1 and npm 10.5.0
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                Please check
                for more information on how to fix these errors.
                MEMORY:
                Mem:             10G        5.5G        2.2G        1.5M        3.1G        5.3G
                Swap:           8.6G        624M        8.0G
                Total:           19G        6.1G         10G
                Active iob-Instances:   55
                Active repo(s): Beta (latest)
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.83 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                Objects:                97434
                States:                 59358
                Size of iob-Database:
                91M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                69M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                === Mark text until here for copying ===
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$
                • Z ZeroQool
                                          v.2023-10-10
                    Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Please check
                  MEMORY:
                  Total:           19G        6.1G         10G
                                          admin                   6.13.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                97434
                  States:                 59358
                  #108
                  @zeroqool
                  War mir klar...
                  iob nodejs-update 18
                  ausführen und den Kram korrigieren lassen.
                  • mcm1957M mcm1957
                    OK - na dann halt nochmal instzallieren.
                    Im ioBroker Adapter seh ich wenig Chancen da was zu machen. Außer jemand hat Zeit und Lust den Basiscode (externe lib) zu froken, zu aktualisisern und zu testen - oder neu zu schreiben. Aber mal sehen.
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #109
                    @mcm57 Ich habe heute die Version 1.17.0 vom hm-rpc Adapter erhalten.
                    Leider bleibt die invalid-Meldung bestehen.
                    • Siggi0904S Siggi0904
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #110
                      @siggi0904 said in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                      Welche Meldung?
                      Gibts ein Issue dazu?
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        Welche Meldung?
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #111
                        @mcm57 den da:
                        https://forum.iobroker.net/post/1146867 - also die invalid-Meldung.
                        Ich hatte per feature request die Aktualisierung angefragt.
                        Danke.
                          @mcm57 den da:
                          Danke.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #112
                          @siggi0904
                          Ok
                          Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/1198
                          Das issue ist nach wie vor offen wie auf Guthub zu sehen.
                          Prinzipiell dürfte aber ein Problem mit deinem System vorliegen. Die Installation von 1.17.0 ist bei diversen Usern problemlos möglich. package-lock wird nebenbei gar nicht ausgeliefert (d.h. bei der Installation nicht downgeloaded sondern neu auf deinem System erstellt), eine Änderung der Datei ist daher für deine Installation irrelevant. Siehe auch Kommentar von Foxriver76 im Issue.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @siggi0904
                            Ok
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #113
                            @mcm57 wenn du mir sagst, wie ich das beheben kann, gern.
                            Ansonsten Adapter-Updates laufen normal durch und hm-rpc läuft auch.
