  4. iobroker exit 25 bei Adapter-Update
    6.1k
113 Beiträge 8 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @zeroqool sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
    dass ich den Proxmox Container seit mehreren Jahren so laufen habe.
    Das heißt ja nix. Nur das du es dann halt seit Jahren falsch machst.
    Habe ich auch schon ausgeführt. aber keine Verbesserung. hatte vorher node 14 oder so u nun 16
    Zeigen. Und aktuell ist nodejs@18...
    Zeig am besten mal den ganzen Quark...
    iob stop
    iob fix
    iob diag
    Z Offline
    Z Offline
    ZeroQool
    #100
    @thomas-braun said in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
    library: loaded
    Library version=2024-01-04
    Welcome to the ioBroker installation fixer!
    Script version: 2024-01-04
    Installing prerequisites (1/5)
    Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists... Done
    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
    Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
    Checking autostart (5/5)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    Your installation was fixed successfully
    Run iobroker start to start ioBroker again!
    This script must not be run as root!
    Please use your standard user!
    • Z ZeroQool
      library: loaded
      Done.
      Autostart enabled!
      #101
      Auch da...
      ALS USER ARBEITEN!!!!!!!!!
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Auch da...
        Z Offline
        Z Offline
        ZeroQool
        #102
        OK, erstelle mir einen neuen User. Würde es etwas bringen auf eine andere NodeJS zu aktualisieren?
        • Z ZeroQool
          #103
          In der Doku zum ioBroker steht wie es gemacht wird.
          Du bist doch (vermutlich) auf nodejs18. Das passt also.
            Z Offline
            Z Offline
            ZeroQool
            #104
            @thomas-braun Sorry hatte mich verschrieben, bin auf 18
            • Z ZeroQool
              Z Offline
              Z Offline
              ZeroQool
              #105
              @zeroqool Habe es gelöst. Manuell NodeJS installiert und dann lief alles
              • Z ZeroQool
                #106
                @zeroqool
                Zeig den Output von
                iob diag
                her. Deine Installation ist vermutlich jetzt krumm und schief...
                • Z Offline
                  Z Offline
                  ZeroQool
                  #107
                  @thomas-braun Hast Recht:
                  Copy text starting here:
                                          v.2023-10-10
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.5.13-3-pve
                      Architecture: x86-64
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    2
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.1
                                          /usr/local/bin/node             v18.0.0
                                          /usr/local/bin/npm              8.6.0
                                          /usr/local/bin/npx              8.6.0
                                          /usr/local/bin/corepack         0.10.0
                  Recommended versions are nodejs 18.20.1 and npm 10.5.0
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please check
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  for more information on how to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:             10G        5.5G        2.2G        1.5M        3.1G        5.3G
                  Swap:           8.6G        624M        8.0G
                  Total:           19G        6.1G         10G
                  Active iob-Instances:   55
                  Active repo(s): Beta (latest)
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                          admin                   6.13.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.83 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  Objects:                97434
                  States:                 59358
                  Size of iob-Database:
                  91M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  69M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  === Mark text until here for copying ===
                  iobroker@iobroker:/opt/iobroker$
                  • Z ZeroQool
                                            v.2023-10-10
                      Virtualization: lxc
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Please check
                    MEMORY:
                    Total:           19G        6.1G         10G
                                            admin                   6.13.16
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                97434
                    States:                 59358
                    #108
                    @zeroqool
                    War mir klar...
                    iob nodejs-update 18
                    ausführen und den Kram korrigieren lassen.
                    • mcm1957M mcm1957
                      OK - na dann halt nochmal instzallieren.
                      Im ioBroker Adapter seh ich wenig Chancen da was zu machen. Außer jemand hat Zeit und Lust den Basiscode (externe lib) zu froken, zu aktualisisern und zu testen - oder neu zu schreiben. Aber mal sehen.
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #109
                      @mcm57 Ich habe heute die Version 1.17.0 vom hm-rpc Adapter erhalten.
                      Leider bleibt die invalid-Meldung bestehen.
                      • Siggi0904S Siggi0904
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #110
                        @siggi0904 said in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                        Welche Meldung?
                        Gibts ein Issue dazu?
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          Welche Meldung?
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #111
                          @mcm57 den da:
                          https://forum.iobroker.net/post/1146867 - also die invalid-Meldung.
                          Ich hatte per feature request die Aktualisierung angefragt.
                          Danke.
                            @mcm57 den da:
                            Danke.
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #112
                            @siggi0904
                            Ok
                            Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/1198
                            Das issue ist nach wie vor offen wie auf Guthub zu sehen.
                            Prinzipiell dürfte aber ein Problem mit deinem System vorliegen. Die Installation von 1.17.0 ist bei diversen Usern problemlos möglich. package-lock wird nebenbei gar nicht ausgeliefert (d.h. bei der Installation nicht downgeloaded sondern neu auf deinem System erstellt), eine Änderung der Datei ist daher für deine Installation irrelevant. Siehe auch Kommentar von Foxriver76 im Issue.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @siggi0904
                              Ok
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              #113
                              @mcm57 wenn du mir sagst, wie ich das beheben kann, gern.
                              Ansonsten Adapter-Updates laufen normal durch und hm-rpc läuft auch.
