  4. iobroker exit 25 bei Adapter-Update
    1.0k
    6.1k
113 Beiträge 8 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @mcm57 sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
    Ja aber WARUM ist der invalid?
    Keine Ahnung. Ich sowas schon mal bei Adaptern aus dem github. Die werden dann auch als invalid angezeigt.
    Wenn dann irgendeiner der Adapter nochmal reingezogen wird sind auch die anderen Verweise wieder valide.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #91
    OK - na dann halt nochmal instzallieren.
    Im ioBroker Adapter seh ich wenig Chancen da was zu machen. Außer jemand hat Zeit und Lust den Basiscode (externe lib) zu froken, zu aktualisisern und zu testen - oder neu zu schreiben. Aber mal sehen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
    • Siggi0904S Siggi0904
      ich bekomme seit dem heutigen Update auf node-js Version 18.20.0 folgenden Fehler,
      wenn ich versuche Adapter zu aktualisieren.
      Was kann ich tun?
      2024-03-29 19:09:10.732 - error: host.iobroker iobroker npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T18_03_29_073Z-debug-0.log
      2024-03-29 19:09:10.735 - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.cloud@5.0.1: 127
      2024-03-29 19:09:11.756 - info: host.iobroker iobroker exit 25
      Danke im Voraus.
      Z Offline
      Z Offline
      ZeroQool
      #92
      @siggi0904
      Ich habe seit kurzem das gleiche Problem. Ich bekomme 5 Adapter Updates angezeigt und bei jedem kommt die gleiche Fehlermeldung.
      $ iobroker upgrade socketio@6.6.1
      Update socketio from @6.6.0 to @6.6.1
      host.iobroker Adapter "system.adapter.socketio.0" is stopped.
      NPM version: 10.5.0
      Installing iobroker.socketio@6.6.1... (System call)
      npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-06T09_30_24_064Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.socketio@6.6.1: 127
      ERROR: Process exited with code 25
      iob nodejs-update
      Habe ich bereits gemacht. Keine Veränderung. Da muss doch allgemein etwas passiert sein.
      • Z ZeroQool
        @siggi0904
        NPM version: 10.5.0
        iob nodejs-update
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #93
        @zeroqool hast du denn den mihome-vacuum Adapter installiert?
        Der war, ich hoffe es, bei mir das Problem.
        Wenn du davon die Beta installierst, oder auf die stable 4.2.0 wartest behebt es das zlib Problem.
        Denn dann dürfte grep -r node-waf kein zlib mehr anzeigen.
        Ansonsten zeig mal, was bei npm ls zlib rauskommt.
        Z 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z Offline
          Z Offline
          ZeroQool
          #94
          @siggi0904 Glaube habe ein allg. Problem. Es läßt sich kein Adapter mehr installieren, die gleiche Fehlermeldung wie beim Update. Habe letztens alles mit iob nodejs-update aktualisiert. Sieht auch von den Versionen sauber aus.
            Z Offline
            Z Offline
            ZeroQool
            #95
            @siggi0904 said in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
            npm ls zlib
            root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls zlib
            iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
            -- iobroker.mihome-vacuum@4.1.1 -- zlib@1.0.5
              Z Offline
              Z Offline
              ZeroQool
              #96
              grep -r node-waf
              ist ein riesen Log aber mit Fehler:
              • Z ZeroQool
                npm ls zlib
                #97
                @zeroqool sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                NICHT als root herum hampeln. Und schon gar nicht im Verzeichnis von iobroker mit npm...
                Logs auch nicht als Screenshot sonder als Text in CodeTags.
                Als USER!
                iob stop
                iob fix
                iob update
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  Als USER!
                  iob stop
                  iob fix
                  iob update
                  Z Offline
                  Z Offline
                  ZeroQool
                  schrieb am zuletzt editiert von ZeroQool
                  #98
                  @thomas-braun OK, aber muss zugeben, dass ich den Proxmox Container seit mehreren Jahren so laufen habe.
                  iob stop && iob update && iob fix && iob upgrade self && iob start
                  Habe ich auch schon ausgeführt. aber keine Verbesserung. hatte vorher node 14 oder so u nun 18.20.1
                  • Z ZeroQool
                    #99
                    Das heißt ja nix. Nur das du es dann halt seit Jahren falsch machst.
                    Habe ich auch schon ausgeführt. aber keine Verbesserung. hatte vorher node 14 oder so u nun 16
                    Zeigen. Und aktuell ist nodejs@18...
                    Zeig am besten mal den ganzen Quark...
                    iob stop
                    iob fix
                    iob diag
                      iob stop
                      iob fix
                      iob diag
                      Z Offline
                      Z Offline
                      ZeroQool
                      #100
                      @thomas-braun said in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                      library: loaded
                      Library version=2024-01-04
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2024-01-04
                      Installing prerequisites (1/5)
                      Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                      Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (5/5)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                      This script must not be run as root!
                      Please use your standard user!
                      • Z ZeroQool
                        library: loaded
                        Done.
                        Autostart enabled!
                        #101
                        Auch da...
                        ALS USER ARBEITEN!!!!!!!!!
                          Auch da...
                          Z Offline
                          Z Offline
                          ZeroQool
                          #102
                          OK, erstelle mir einen neuen User. Würde es etwas bringen auf eine andere NodeJS zu aktualisieren?
                          • Z ZeroQool
                            #103
                            In der Doku zum ioBroker steht wie es gemacht wird.
                            Du bist doch (vermutlich) auf nodejs18. Das passt also.
                              Z Offline
                              Z Offline
                              ZeroQool
                              #104
                              @thomas-braun Sorry hatte mich verschrieben, bin auf 18
                              • Z ZeroQool
                                Z Offline
                                Z Offline
                                ZeroQool
                                #105
                                @zeroqool Habe es gelöst. Manuell NodeJS installiert und dann lief alles
                                • Z ZeroQool
                                  #106
                                  @zeroqool
                                  Zeig den Output von
                                  iob diag
                                  her. Deine Installation ist vermutlich jetzt krumm und schief...
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    ZeroQool
                                    #107
                                    @thomas-braun Hast Recht:
                                    Copy text starting here:
                                                            v.2023-10-10
                                     Static hostname: iobroker
                                           Icon name: computer-container
                                             Chassis: container ☐
                                      Virtualization: lxc
                                              Kernel: Linux 6.5.13-3-pve
                                        Architecture: x86-64
                                    Installation:           lxc
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    2
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.1
                                                            /usr/local/bin/node             v18.0.0
                                                            /usr/local/bin/npm              8.6.0
                                                            /usr/local/bin/npx              8.6.0
                                                            /usr/local/bin/corepack         0.10.0
                                    Recommended versions are nodejs 18.20.1 and npm 10.5.0
                                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                    Please check
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                    for more information on how to fix these errors.
                                    MEMORY:
                                    Mem:             10G        5.5G        2.2G        1.5M        3.1G        5.3G
                                    Swap:           8.6G        624M        8.0G
                                    Total:           19G        6.1G         10G
                                    Active iob-Instances:   55
                                    Active repo(s): Beta (latest)
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                            admin                   6.13.16
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.83 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    Objects:                97434
                                    States:                 59358
                                    Size of iob-Database:
                                    91M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    69M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    === Mark text until here for copying ===
                                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$
                                    • Z ZeroQool
                                                              v.2023-10-10
                                        Virtualization: lxc
                                      Installation:           lxc
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Please check
                                      MEMORY:
                                      Total:           19G        6.1G         10G
                                                              admin                   6.13.16
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                97434
                                      States:                 59358
                                      #108
                                      @zeroqool
                                      War mir klar...
                                      iob nodejs-update 18
                                      ausführen und den Kram korrigieren lassen.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        #109
                                        @mcm57 Ich habe heute die Version 1.17.0 vom hm-rpc Adapter erhalten.
                                        Leider bleibt die invalid-Meldung bestehen.
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #110
                                          Welche Meldung?
                                          Gibts ein Issue dazu?
