  4. iobroker exit 25 bei Adapter-Update
    1.0k
    6.1k
113 Beiträge 8 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    ich bekomme seit dem heutigen Update auf node-js Version 18.20.0 folgenden Fehler,
    wenn ich versuche Adapter zu aktualisieren.
    Was kann ich tun?
    2024-03-29 19:09:10.732 - error: host.iobroker iobroker npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T18_03_29_073Z-debug-0.log
    2024-03-29 19:09:10.735 - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.cloud@5.0.1: 127
    2024-03-29 19:09:11.756 - info: host.iobroker iobroker exit 25
    Danke im Voraus.
    Meister MopperM Z 2 Antworten Letzte Antwort
    • Siggi0904S Siggi0904
      Was kann ich tun?
      Danke im Voraus.
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @siggi0904 sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
      Was kann ich tun?
      Danke im Voraus.
      iob diag hier in </> codetags zeigen wäre ein Anfang.
      Proxmox und HA ...
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        @meister-mopper geht irgendwie nicht. Forum sagt Forbidden.
        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 6.1.0-18-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           19:29:33 up 33 days,  8:01,  2 users,  load average: 1.35, 0.88, 0.56
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2024-03-29 19:29:33 CET
                     Universal time: Fri 2024-03-29 18:29:33 UTC
                           RTC time: Fri 2024-03-29 18:29:33
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          mario
          /home/mario
          mario adm sudo iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.1G        2.2G        1.4G        282K        824M        2.0G
          Swap:           4.3G        745M        3.5G
          Total:          8.4G        2.9G        4.9G
                   3915 M total memory
                   2053 M used memory
                    853 M active memory
                   1458 M inactive memory
                   1326 M free memory
                    103 M buffer memory
                    682 M swap cache
                   4092 M total swap
                    710 M used swap
                   3382 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     392M  552K  392M   1% /run
          /dev/sda1      ext4       45G   15G   29G  34% /
          tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1001
          [Sun Feb 25 11:27:43 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Feb 25 11:27:44 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          3.9G    /var/
          3.6G    /var/log
          3.5G    /var/log/journal/06882d2afcc64e848dd2d19ddcda7ca8
          192M    /var/lib
          Archived and active journals take up 3.4G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          1.4M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          427M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          253M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          121M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2139836-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.20.0
          /usr/bin/node           v18.20.0
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          /usr/bin/corepack       0.25.2
          nodejs:
            Installed: 18.20.0-1nodesource1
            Candidate: 18.20.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
               18.19.1-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
          npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
          npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
          npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
          npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
          npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
          npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
          npm ERR! extraneous: typescript@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/typescript
          npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
          npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
          npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
          npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
          npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
          npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/mario/.npm/_logs/2024-03-29T18_29_38_095Z-debug-0.log
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3307
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
          Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
          Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.4.1  [Updatable]
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
          Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
          Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.13.3 [Updatable]
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
          Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        11175
          States:         9290
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
          Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.64:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       48777242   2251117/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.178.64:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       48777186   2251102/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       48777763   2251200/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       48786319   2251919/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13253      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15905      485/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16266      771/exim4
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       48786373   2251919/deCONZ
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       48776583   2250967/iobroker.js
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       48776590   2250967/iobroker.js
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       48776762   2250988/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       48779211   2251377/io.web.0
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          16267      771/exim4
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13259      1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15917      485/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:56176           0.0.0.0:*                           1000       48789541   2252085/io.javascri
          udp        0      0 192.168.178.64:5353     0.0.0.0:*                           1000       48790724   2252163/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        15776      441/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       48778696   2251284/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:50739           0.0.0.0:*                           107        15778      441/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       48786404   2251919/deCONZ
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       48779720   2251427/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14550      362/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13256      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       48778821   2251301/io.mihome-v
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        15777      441/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::48905                :::*                                107        15779      441/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       48779722   2251427/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       48779721   2251427/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13262      1/init
          2024-03-29 19:20:04.276  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-03-29 19:25:00.017  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2270759
          2024-03-29 19:25:02.457  - info: dwd.0 (2270759) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
          2024-03-29 19:25:03.330  - info: dwd.0 (2270759) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-03-29 19:25:03.858  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-03-29 19:30:00.044  - info: javascript.0 (2252085) script.js.Skripte.Wohnung.VerbrauchTasmota: Tasmota Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 6
          2024-03-29 19:30:00.134  - info: javascript.0 (2252085) script.js.Skripte.Wohnung.VerbrauchShelly: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 0
          2024-03-29 19:30:00.219  - info: javascript.0 (2252085) script.js.Skripte.Wohnzimmer.Luftqualität: Daten des Alexa-Luftqualitätsmonitors aktualisiert.
          2024-03-29 19:30:00.254  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2272490
          2024-03-29 19:30:00.333  - info: javascript.0 (2252085) script.js.Skripte.Außen.AstroDaten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 3] | [nächster Tag: 10] | [Aktualisiert: 1] | Aktuelle Tageszeit: Abenddämmerung | Kommende Tageszeit: später Abend
          2024-03-29 19:30:04.293  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2272518
          2024-03-29 19:30:05.861  - info: dwd.0 (2272490) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
          2024-03-29 19:30:07.482  - info: dwd.0 (2272490) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-03-29 19:30:08.080  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-03-29 19:30:08.306  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2272531
          2024-03-29 19:30:13.576  - info: daswetter.0 (2272518) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
          2024-03-29 19:30:15.818  - info: ical.0 (2272531) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
          2024-03-29 19:30:20.880  - info: ical.0 (2272531) processing URL: Müllkalender https://www.web-alltag.de/Dateien/Kalender/Muell.ics
          2024-03-29 19:30:21.118  - info: ical.0 (2272531) processing URL: Urlaub https://calendar.google.com/calendar/ical/hnvmluhmkfu2svcop0cskk6mdo%40group.calendar.google.com/private-e6ba95b8b530eabcc3b46d2269fb571a/basic.ics
          2024-03-29 19:30:21.199  - info: ical.0 (2272531) processing URL: Schichtplan-Roland https://calendar.google.com/calendar/ical/0b4fto81f6n5eq31g7lec9opvo%40group.calendar.google.com/private-ad3e250feb20686095dc9c96ebd91e02/basic.ics
          2024-03-29 19:30:26.993  - info: ical.0 (2272531) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-03-29 19:30:27.561  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-03-29 19:30:32.709  - info: daswetter.0 (2272518) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-03-29 19:30:33.245  - info: daswetter.0 (2272518) cleaned everything up...
          2024-03-29 19:30:33.321  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 2
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            mario
            /home/mario
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
                     3915 M total memory
                     2053 M used memory
                      853 M active memory
                     1326 M free memory
                      103 M buffer memory
                      682 M swap cache
                     4092 M total swap
                      710 M used swap
                     3382 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.9G    /var/
            3.6G    /var/log
            192M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        11175
            States:         9290
            Pending Updates: 0
            Meister Mopper
            @siggi0904
            Das sieht für mein Verständnis eigentlich gut aus, vielleicht sieht da @Thomas-Braun eine Ursache.
            Proxmox und HA ...
              @siggi0904
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              @meister-mopper ich würd sagen bei npm sieht es krumm aus.
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @siggi0904
                iob fix hast du schon versucht?
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  ja, inkl. stop und wieder start.
                  Da wurden keine Fehler gefunden.
                  Fehler bleibt da.
                  irgendwas mit node-waf: not found aber wo kommt das her?
                  Ich habe heute die node-js Version per apt aktualisiert und das awtrix 3 addon von @haus-automatisierung aktualisiert.
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @siggi0904
                    Jag mal das iob node update script drüber:
                    https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                    Schlechter kanns ja kaum werden. BACKUP HAST DU?
                      Fehler bleibt da.
                      @siggi0904
                      Da klemmt es.
                        @siggi0904
                        Da klemmt es.
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        @thomas-braun ja, hab ich auch gerade gesehen. Aber wie fixe ich das?
                        Ich habe gerade den iob nodejs-update 18 laufen lassen.
                        Da gab es aber auch keine Fehlermeldungen. Anschließend VM neu gestartet.
                        Dann Versuch eines Updates eines Addons, aber Fehler bleibt.
                        Log vom nodejs-update:
                        ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                        You requested to intall latest version from nodejs v18 tree.
                        Your current setup is:
                        /usr/bin/npm            10.5.0
                        /usr/bin/npx            10.5.0
                        We found these nodejs versions available for installation:
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        You are running nodejs v18.20.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                        Press <y> to continue or any other key to quit
                        Trying to update your installation now. Please be patient.
                        Virtualization: kvm
                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                        *** These repos are active on your system:
                        Reading package lists... Done
                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                        Package: nodejs
                        Pin: origin deb.nodesource.com
                        Pin-Priority: 1001
                        *** These repos are active after the adjustments:
                        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [7731 B]
                        Fetched 19.9 kB in 1s (20.4 kB/s)
                        Installing the recommended nodejs version now!
                        Installing the recommended nodejs version!
                        *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                        We tried our best to update or fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                        mario@iobroker:/opt/iobroker$
                          /usr/bin/npm            10.5.0
                          /usr/bin/npx            10.5.0
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Virtualization: kvm
                          Package: nodejs
                          Pin-Priority: 1001
                          @siggi0904
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls -a | grep xmlbuilder
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            login as: mario
                            mario@192.168.178.64's password:
                            Linux iobroker 6.1.0-18-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.76-1 (2024-02-01) x86_64
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Fri Mar 29 20:42:04 2024 from 192.168.178.41
                            mario@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                            mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls -a | grep xmlbuilder
                            [sudo] Passwort für mario:
                            │   └── xmlbuilder@11.0.1
                            │   └── xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                            │ └── xmlbuilder@15.1.1
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T20_04_01_416Z-debug-0.log
                              login as: mario
                              @siggi0904
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls xmlbuilder
                                @siggi0904
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls xmlbuilder
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls xmlbuilder
                                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                ├─┬ iobroker.hm-rega@4.0.0
                                │ └─┬ xml2js@0.6.2
                                ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.16.0
                                │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
                                ├─┬ iobroker.shelly@6.8.0
                                └─┬ iobroker.tr-064@4.2.18
                                  └─┬ xml2js@0.4.23
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T20_12_39_266Z-debug-0.log
                                  │ └─┬ xml2js@0.6.2
                                    └─┬ xml2js@0.4.23
                                  iobroker.hm-rpc
                                  Installier den nochmal. Ich vermute die Abhängigkeit ist da falsch.
                                    iobroker.hm-rpc
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    @thomas-braun Hallo, wie? ggf. mit Debug, dass man sieht was da passiert.
                                    Wundert mich aber, weil der schon ewig läuft.
                                      @siggi0904
                                      Du hast da irgendein steinaltes Modul im Setup, das mit node-waf gebaut werden soll. Nur ist das seit mehreren Jahren obsolet und durch node-gyp ersetzt worden. Man müsste mal irgendwie schauen was das sein könnte. Vermutlich der xmlbuilder@0.4.2, der ist ja auch komplett veraltet und nicht mehr verlinkt.
                                        @siggi0904
                                        iob update
                                        iob upgrade hm-rpc@1.16.0
                                        iob upgrade all
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          @thomas-braun oh, wie kommt das da hin?
                                          Wie kann ich iobroker.hm-rpc nochmal installieren?
