  4. iobroker exit 25 bei Adapter-Update
    1.0k
    6.1k
113 Beiträge 8 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    ja, inkl. stop und wieder start.
    Da wurden keine Fehler gefunden.
    Fehler bleibt da.
    irgendwas mit node-waf: not found aber wo kommt das her?
    Ich habe heute die node-js Version per apt aktualisiert und das awtrix 3 addon von @haus-automatisierung aktualisiert.
    @siggi0904
    npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
    Da klemmt es.
    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
      @siggi0904
      Da klemmt es.
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      @thomas-braun ja, hab ich auch gerade gesehen. Aber wie fixe ich das?
      Ich habe gerade den iob nodejs-update 18 laufen lassen.
      Da gab es aber auch keine Fehlermeldungen. Anschließend VM neu gestartet.
      Dann Versuch eines Updates eines Addons, aber Fehler bleibt.
      Log vom nodejs-update:
      ioBroker nodejs updater 2023-10-13
      You requested to intall latest version from nodejs v18 tree.
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v18.20.0
      /usr/bin/node           v18.20.0
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      /usr/bin/corepack       0.25.2
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 18.20.0-1nodesource1
        Candidate: 18.20.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v18.20.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to update your installation now. Please be patient.
      Virtualization: kvm
      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
      *** These repos are active on your system:
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Reading package lists... Done
      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
      Package: nodejs
      Pin: origin deb.nodesource.com
      Pin-Priority: 1001
      *** These repos are active after the adjustments:
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [7731 B]
      Fetched 19.9 kB in 1s (20.4 kB/s)
      Installing the recommended nodejs version now!
      Installing the recommended nodejs version!
      *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
      We tried our best to update or fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
      mario@iobroker:/opt/iobroker$
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Virtualization: kvm
        Package: nodejs
        Pin-Priority: 1001
        @siggi0904
        cd /opt/iobroker
        npm ls -a | grep xmlbuilder
        • Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          login as: mario
          mario@192.168.178.64's password:
          Linux iobroker 6.1.0-18-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.76-1 (2024-02-01) x86_64
          permitted by applicable law.
          Last login: Fri Mar 29 20:42:04 2024 from 192.168.178.41
          mario@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
          mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls -a | grep xmlbuilder
          [sudo] Passwort für mario:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
          npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
          npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
          npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
          npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
          npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
          npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
          npm ERR! extraneous: typescript@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/typescript
          npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
          npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
          npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
          npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
          npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
          │   └── xmlbuilder@11.0.1
          │   └── xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
          │ └── xmlbuilder@15.1.1
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T20_04_01_416Z-debug-0.log
            login as: mario
            @siggi0904
            cd /opt/iobroker
            npm ls xmlbuilder
              @siggi0904
              cd /opt/iobroker
              npm ls xmlbuilder
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls xmlbuilder
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.hm-rega@4.0.0
              │ └─┬ xml2js@0.6.2
              ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.16.0
              │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
              ├─┬ iobroker.shelly@6.8.0
              └─┬ iobroker.tr-064@4.2.18
                └─┬ xml2js@0.4.23
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T20_12_39_266Z-debug-0.log
                │ └─┬ xml2js@0.6.2
                  └─┬ xml2js@0.4.23
                @siggi0904 sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                iobroker.hm-rpc
                Installier den nochmal. Ich vermute die Abhängigkeit ist da falsch.
                  iobroker.hm-rpc
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  @thomas-braun Hallo, wie? ggf. mit Debug, dass man sieht was da passiert.
                  Wundert mich aber, weil der schon ewig läuft.
                    @siggi0904
                    Du hast da irgendein steinaltes Modul im Setup, das mit node-waf gebaut werden soll. Nur ist das seit mehreren Jahren obsolet und durch node-gyp ersetzt worden. Man müsste mal irgendwie schauen was das sein könnte. Vermutlich der xmlbuilder@0.4.2, der ist ja auch komplett veraltet und nicht mehr verlinkt.
                      @siggi0904
                      iob update
                      iob upgrade hm-rpc@1.16.0
                      iob upgrade all
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        @thomas-braun oh, wie kommt das da hin?
                        Wie kann ich iobroker.hm-rpc nochmal installieren?
                          @siggi0904
                          iob update
                          iob upgrade all
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          @thomas-braun sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                          hm, misst. Bleibt auch so erhalten, der Fehler.
                          mario@iobroker:/opt/iobroker$ iob update
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                          Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                          Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                          Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.4.1  [Updatable]
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                          Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                          Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                          Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.13.3 [Updatable]
                          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
                          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                          Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                          Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
                          mario@iobroker:/opt/iobroker$ iob upgrade hm-rpc@1.16.0
                          Would you like to reinstall version 1.16.0 of hm-rpc now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update hm-rpc from @1.16.0 to @1.16.0
                          NPM version: 10.5.0
                          Installing iobroker.hm-rpc@1.16.0... (System call)
                          npm ERR! code 127
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlib
                          npm ERR! command failed
                          npm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
                          npm ERR! sh: 1: node-waf: not found
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T20_31_44_159Z-debug-0.log
                          host.iobroker Cannot install iobroker.hm-rpc@1.16.0: 127
                            NPM version: 10.5.0
                            npm ERR! code 127
                            zlib
                            npm ls zlib
                              zlib
                              npm ls zlib
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls zlib
                              └─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.1.1
                                └── zlib@1.0.5
                                  └── zlib@1.0.5
                                @siggi0904
                                npm prune
                                npm ls
                                Siggi0904S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @siggi0904
                                  npm prune
                                  npm ls
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                    └── zlib@1.0.5
                                  mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm prune
                                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                  npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                                  npm WARN deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                  npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                  npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                  npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                  npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm WARN deprecated @azure/msal-node@1.18.4: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version.
                                  npm ERR! code 127
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T20_48_34_023Z-debug-0.log
                                    @siggi0904
                                    npm prune
                                    npm ls
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                                    ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                                    ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                                    ├── coffeescript@2.7.0 extraneous
                                    ├── colors@1.4.0
                                    ├── fs-extra@7.0.1
                                    ├── iobroker.admin@6.13.16
                                    ├── iobroker.alarm@3.6.0
                                    ├── iobroker.alexa-timer-vis@0.3.0
                                    ├── iobroker.alexa2@3.26.4
                                    ├── iobroker.awtrix-light@0.16.0
                                    ├── iobroker.backitup@2.10.11
                                    ├── iobroker.cloud@4.4.1
                                    ├── iobroker.daswetter@3.1.13
                                    ├── iobroker.deconz@1.4.0
                                    ├── iobroker.discovery@4.4.0
                                    ├── iobroker.dwd@2.8.5
                                    ├── iobroker.email@1.2.2
                                    ├── iobroker.feiertage@1.1.4
                                    ├── iobroker.flot@1.12.0
                                    ├── iobroker.heatingcontrol@2.12.5
                                    ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
                                    ├── iobroker.hm-rpc@1.16.0
                                    ├── iobroker.ical@1.13.3
                                    ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                                    ├── iobroker.iot@2.0.11
                                    ├── iobroker.javascript@7.8.0
                                    ├── iobroker.js-controller@5.0.19
                                    ├── iobroker.mihome-vacuum@4.1.1
                                    ├── iobroker.openweathermap@1.0.4
                                    ├── iobroker.ping@1.6.2
                                    ├── iobroker.scenes@2.3.9
                                    ├── iobroker.shelly@6.8.0
                                    ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                                    ├── iobroker.socketio@6.6.0
                                    ├── iobroker.sonoff@3.0.3
                                    ├── iobroker.sql@2.2.0
                                    ├── iobroker.tankerkoenig@3.3.7
                                    ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                                    ├── iobroker.trashschedule@3.2.0
                                    ├── iobroker.vis@1.5.4
                                    ├── iobroker.web@6.2.3
                                    ├── iobroker.ws@2.5.10
                                    ├── iobroker@2.0.3
                                    ├── jsonata@2.0.4 extraneous
                                    ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                    ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                    ├── semver@5.7.2
                                    ├── typescript@5.3.3 extraneous
                                    ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                    ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                    └── yargs@7.1.2
                                      @siggi0904
                                      npm prune
                                      npm ls
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      In der Datei /opt/iobroker/node_modules/zlib/configure steht node-waf configure
                                      Also ist zlib schuld?
                                        node-waf configure
                                        Möglich. Auf meinem System schaut es so aus:
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ grep -r node-waf
                                        node_modules/reinterval/.npmignore:# node-waf configuration
                                        node_modules/bindings/bindings.js:      // node-waf and gyp_addon (a.k.a node-gyp)
                                        node_modules/bindings/bindings.js:      // Legacy from node-waf, node <= 0.4.x
                                        node_modules/zlib/configure:node-waf configure
                                        node_modules/zlib/Makefile:     node-waf build
                                        node_modules/zlib/Makefile:     node-waf clean
                                        Ich habe aber keine Fehler, wenn npm loslegt.
                                          node-waf configure
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          @thomas-braun in den Releases zu node-js 18.20 ist aber auch viel zlib Zeug dabei.
                                          https://nodejs.org/en/blog/release/v18.20.0
                                          Bei mir auch so:
                                          mario@iobroker:/opt/iobroker$ grep -r node-waf
                                          log/iobroker.2024-03-29.log:2024-03-29 18:56:47.899  - error: host.iobroker iobroker npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T17_50_31_979Z-debug-0.log
                                          log/iobroker.2024-03-29.log:2024-03-29 19:09:10.732  - error: host.iobroker iobroker npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T18_03_29_073Z-debug-0.log
                                          log/iobroker.2024-03-29.log:2024-03-29 20:25:32.516  - error: host.iobroker iobroker npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T19_19_31_663Z-debug-0.log
                                          log/iobroker.2024-03-29.log:2024-03-29 20:58:12.865  - error: host.iobroker iobroker npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-29T19_52_59_224Z-debug-0.log
                                          node_modules/node-rest-client/readme.md:**NOTE:** _Since version 0.8.0 node does not contain node-waf anymore. The node-zlib package which node-rest-client make use of, depends on node-waf.Fortunately since version 0.8.0 zlib is a core dependency of node, so since version 1.0 of node-rest-client the explicit dependency to "zlib" has been removed from package.json. therefore if you are using a version below 0.8.0 of node please use a versión below 1.0.0 of "node-rest-client". _
