  4. iobroker exit 25 bei Adapter-Update
    1.0k
    6.1k
113 Beiträge 8 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @siggi0904
    Also bei mir ist das zlib-Modul nun rausgeflogen:
    echad@chet:/opt/iobroker $ grep -r node-waf
    node_modules/reinterval/.npmignore:# node-waf configuration
    node_modules/bindings/bindings.js:      // node-waf and gyp_addon (a.k.a node-gyp)
    node_modules/bindings/bindings.js:      // Legacy from node-waf, node <= 0.4.x
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    @thomas-braun hast du dir die neue Version aus dem npm gezogen?
    Wär cool, wenn es so das Problem beheben würde.
    Dann hoffe ich, dass die stable zeitnah kommt.
    Dann kann ich mein System wieder aktuell ziehen.
    Danke für die Info.
    mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Siggi0904S Siggi0904
      Danke für die Info.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @siggi0904
      Da du ein System bei dem du via Container scheinbar recht rasch zurücksteigen kannst, wärs durchaus sinnvoll die latest Release zu testen, Ich bezweifle, dass sonst viele User gibt die dein Problem haben.
      Du kannst natürlich auch gerne auf die Stable warten und dann testen ob die Release dein Problem behebt - ist aber erst in ca 2 bis 3 Wochen zu erwarten wenn sich bis dahin keine neuen Fehler zeigen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
        Danke für die Info.
        @siggi0904
        Lag im Beta-Repo.
        • mcm1957M mcm1957
          @siggi0904
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          @mcm57 Hi, naja ist eine VM unter Proxmox.
          Ich muss dann halt das Backup wieder zurückrollen.
          Kann immer nur hoffen, dass die Backups sauber laufen.
          Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            @siggi0904
            Angel dir den einen Adapter doch aus dem Beta-Repo/npm.
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @siggi0904
              Na ja
              Variante 1: mit der neuen Version gehts - alles gut
              Varainate 2: Mit der neuen Version gehts nicht. Dann musst du eh auf deinem System suchen was da faul ist. Da der Adapter nunmehr zlib in der Uraltversion nicht mehr includiert, kann es daran nicht liegen.
              Das einzige was du mit zuwarten gewinnen kannst ist die Frage ob allenfalls die Uralt-zlib und nodes zlib doch irgendwo nicht 100% kompatibel sind und dass diese Problem wer anderer entdeckt ...
              • mcm1957M mcm1957
                @siggi0904
                Na ja
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                @mcm57 ja, genau die Angst habe ich bei Variante 2.
                Der Aufwand wär dann halt sehr hoch.
                @thomas-braun sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                @siggi0904
                Wie komm ich denn nur für den Adapter an die Beta-Version?
                Alles andere soll ja stable bleiben.
                  @siggi0904
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @siggi0904
                  Kann deine Angst verstehen. Aber wenn Variante 2 zutrifft wird das wohl primär nicht im Adapter lösbar sein, Sorry.
                  Zum Latest Repo kommst du
                  • In der Kopfzeile den Schraubenschlüssel nehmen und in den Base Settings auf Repositories gehen:
                  • Dort BETA als aktiv markieren,
                  • Auf der Adapterseite oben auf "Nach Updates suchen" Klicken (Button mit rundem Pfeil)
                  • Jetzt solltes du alle möglichen Adapetrupdates sehen.; beim mihome-vacuum die neue Release
                  • NUR Beim mihomevacuum die neue Release zum Updaten anklicken
                  • Anschließend wieder STABLE als aktiv auswählen (in der Repository maske)
                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @siggi0904
                    Alternativ: In den Experten-Optionen über 'die Katze' und dann den Reiter npm wählen.
                    Ich würde evtl. zuvor noch den npm-cache löschen, sonst hält sich npm unter Umständen an dem alten Kram fest.
                    sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                    • mcm1957M mcm1957
                      @siggi0904
                      Joe550
                      @mcm57
                      Danke, das hat mir geholfen...hatte das gleiche Problem
                      • J Joe550
                        @mcm57
                        @joe550
                        Du hast jetzt die Beta drin?
                        "mihome-vacuum": 4.2.0
                          @joe550
                          Joe550
                          schrieb am zuletzt editiert von Joe550
                          ja, genau die Version mihome-vacuum 4.2.0 (beta) aufgespielt, wie oben beschrieben
                          jetzt sind alle Updates durchgelaufen
                          • J Joe550
                            @joe550
                            Zeig mal bitte die Summary von
                            iob diag
                              @joe550
                              iob diag
                              Joe550
                              @thomas-braun said in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                              @joe550
                              iob diag
                              			v.2023-10-10
                               Static hostname: XXXXXXXXXX
                                     Icon name: computer-desktop
                                       Chassis: desktop
                              Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                        Kernel: Linux 5.15.0-101-generic
                                  Architecture: x86-64
                               Hardware Vendor: Intel Corporation
                                Hardware Model: NUC6CAYH
                              Installation: 		native
                              Kernel: 		x86_64
                              Userland: 		amd64
                              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              Boot Target: 		graphical.target
                              Pending OS-Updates: 	0
                              Pending iob updates: 	0
                              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.20.0
                              			/usr/bin/node 		v18.20.0
                              			/usr/bin/npm 		10.5.0
                              			/usr/bin/npx 		10.5.0
                              			/usr/bin/corepack 	0.25.2
                              Recommended versions are nodejs 18.20.0 and npm 10.5.0
                              MEMORY:
                              Mem:            7.8G        3.9G        433M         43M        3.5G        3.5G
                              Swap:           2.0G        251M        1.8G
                              Total:          9.8G        4.1G        2.2G
                              Active iob-Instances: 	24
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                              			admin 			6.13.16
                              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects: 		12707
                              States: 		11195
                              Size of iob-Database:
                              51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                              20M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                @siggi0904 sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                                ohne Angabe einer Version?
                                Ohne Angabe einer Version wird die empfohlene Version installiert. Heute also die 18.20.0.
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #66
                                @thomas-braun bei mir kommt bei iob nodejs-update folgender Fehler:
                                mario@iobroker:/opt/iobroker$ iob nodejs-update
                                iobroker nodejs-update [<major-version>]
                                Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                Options:
                                  --help  Show help  [boolean]
                                Ansonsten lief die Installation der neuen mihome-vacuum wohl ohne Probleme.
                                Beim Aufruf von npm ls xmlbuilder aber da habe ich im GitHub ein Feature Request für @haus-automatisierung aufgemacht.
                                mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls xmlbuilder
                                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                ├─┬ iobroker.hm-rega@4.0.0
                                │ └─┬ xml2js@0.6.2
                                │   └── xmlbuilder@11.0.1
                                ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.16.0
                                │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
                                │   └── xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                                ├─┬ iobroker.shelly@6.8.0
                                │ └── xmlbuilder@15.1.1
                                └─┬ iobroker.tr-064@4.2.18
                                  └─┬ xml2js@0.4.23
                                  Options:
                                  │ └─┬ xml2js@0.6.2
                                    └─┬ xml2js@0.4.23
                                  #67
                                  @siggi0904
                                  Dann solltest du da mal den
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  drüber jagen. Dann kennt deine Installation auch alle aktuellen Kommandos wie iobroker nodejs-update.
                                    @siggi0904
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #68
                                    @thomas-braun oh man, nun kommt der js-controller nicht mehr hoch.
                                    2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/formats/x509.js:56
                                    2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: return (asn1.Ber.Context | asn1.Ber.Constructor | i);
                                    2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                                    2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Context')
                                    2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Local (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/formats/x509.js:56:19)
                                    2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/formats/x509.js:216:13)
                                    2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                    2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                    2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                    2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                    2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                    2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                    2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/certificate.js:20:19)
                                    2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                    2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                    2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                    2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                    2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                    2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                    2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/fingerprint.js:12:19)
                                    2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                    2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                    2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                    2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                    2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                    2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                    2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/key.js:8:19)
                                    2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/index.js:3:11)
                                    2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                    2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                    2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature/lib/utils.js:4:13)
                                    2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                    2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                    2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                    2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                    2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature/lib/parser.js:5:13)
                                    2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                    2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                    2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                    2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                    2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                    2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature/lib/index.js:3:14)
                                    2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                    2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:11:21)
                                    2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                    2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                    2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                    2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                    2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                    2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                    2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/index.js:143:19)
                                    2024-04-03 20:30:31.571 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                    2024-04-03 20:30:31.571 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:5:18)
                                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:44:23)
                                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Node.js v18.20.1
                                    2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    Ich brauch deine Hilfe. :-(
                                      #69
                                      @siggi0904
                                      Was haste gemacht?
                                      • Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        #70
                                        @thomas-braun nur das System aktualisiert und dann wollte ich die fehlende js für den node-mihome einfügen und den js-controller danach neustarten
                                          #71
                                          Da war mit Sicherheit nodejs mit dabei. Den iobroker dafür herunter gefahren?
