  4. iobroker exit 25 bei Adapter-Update
    1.0k
    6.1k
113 Beiträge 8 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @thomas-braun ohne Angabe einer Version?
    Ein Update via apt nicht machen? Denn dort wird es ja auch gelistet.
    Sollte ich vorher den mihome-vacuum Adapter deinstallieren?
    Kann man vorher noch irgendwas checken?
    haus-automatisierungH Offline
    @siggi0904 Ohne Version = aktuell empfohlene Version wird installiert (nodejs 18).
    Ansonsten läuft das natürlich über apt, aber der Befehl kontrolliert die aktuelle nodejs Installation und zieht sie ggf gerade. Es werden die entsprechenden apt Repositories angelegt und dann daraus installiert.
    Am Ende ist ein Bash-Script, welches einfach nur viel Arbeit abnimmt und apt richtig konfiguriert
    📚 Meine Dokumentation
    • Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      Tja, den Adapter mihome-vacuum vorher deinstallieren?
      Ich lass erst einmal ein Backup laufen.
        samsungfreak
        Hallo.
        ich habe genau das gleiche Problem wie @Siggi0904. Allerdings ist es mir aufgefallen, als ich den mihome-vacuum adapter installieren wollte. Updates von allen anderen Adaptern die bereits installiert sind laufen ohne Probleme durch.
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          Neue Adapter-Version vom mihome-vacuum ist auf dem Weg. Es wird der nodejs eigene zlib verwendet. Hoffentlich hilft es.
          Ich lasse mein System nun erst einmal mit der node-js 18.19 Version, bis die neue Adapter-Version da ist. Leider bleiben dann auch einige andere Updates hängen, aber halb so wild.
          Wär cool, wenn es das Thema löst.
            @siggi0904
            Also bei mir ist das zlib-Modul nun rausgeflogen:
            echad@chet:/opt/iobroker $ grep -r node-waf
            node_modules/reinterval/.npmignore:# node-waf configuration
            node_modules/bindings/bindings.js:      // node-waf and gyp_addon (a.k.a node-gyp)
            node_modules/bindings/bindings.js:      // Legacy from node-waf, node <= 0.4.x
            Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
              @siggi0904
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              @thomas-braun hast du dir die neue Version aus dem npm gezogen?
              Wär cool, wenn es so das Problem beheben würde.
              Dann hoffe ich, dass die stable zeitnah kommt.
              Dann kann ich mein System wieder aktuell ziehen.
              Danke für die Info.
              mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                Danke für die Info.
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @siggi0904
                Da du ein System bei dem du via Container scheinbar recht rasch zurücksteigen kannst, wärs durchaus sinnvoll die latest Release zu testen, Ich bezweifle, dass sonst viele User gibt die dein Problem haben.
                Du kannst natürlich auch gerne auf die Stable warten und dann testen ob die Release dein Problem behebt - ist aber erst in ca 2 bis 3 Wochen zu erwarten wenn sich bis dahin keine neuen Fehler zeigen.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                  Danke für die Info.
                  @siggi0904
                  Lag im Beta-Repo.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @siggi0904
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    @mcm57 Hi, naja ist eine VM unter Proxmox.
                    Ich muss dann halt das Backup wieder zurückrollen.
                    Kann immer nur hoffen, dass die Backups sauber laufen.
                    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @siggi0904
                      Angel dir den einen Adapter doch aus dem Beta-Repo/npm.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @siggi0904
                        Na ja
                        Variante 1: mit der neuen Version gehts - alles gut
                        Varainate 2: Mit der neuen Version gehts nicht. Dann musst du eh auf deinem System suchen was da faul ist. Da der Adapter nunmehr zlib in der Uraltversion nicht mehr includiert, kann es daran nicht liegen.
                        Das einzige was du mit zuwarten gewinnen kannst ist die Frage ob allenfalls die Uralt-zlib und nodes zlib doch irgendwo nicht 100% kompatibel sind und dass diese Problem wer anderer entdeckt ...
                        • mcm1957M mcm1957
                          @siggi0904
                          Na ja
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          @mcm57 ja, genau die Angst habe ich bei Variante 2.
                          Der Aufwand wär dann halt sehr hoch.
                          @thomas-braun sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                          @siggi0904
                          Wie komm ich denn nur für den Adapter an die Beta-Version?
                          Alles andere soll ja stable bleiben.
                            @siggi0904
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @siggi0904
                            Kann deine Angst verstehen. Aber wenn Variante 2 zutrifft wird das wohl primär nicht im Adapter lösbar sein, Sorry.
                            Zum Latest Repo kommst du
                            • In der Kopfzeile den Schraubenschlüssel nehmen und in den Base Settings auf Repositories gehen:
                            • Dort BETA als aktiv markieren,
                            • Auf der Adapterseite oben auf "Nach Updates suchen" Klicken (Button mit rundem Pfeil)
                            • Jetzt solltes du alle möglichen Adapetrupdates sehen.; beim mihome-vacuum die neue Release
                            • NUR Beim mihomevacuum die neue Release zum Updaten anklicken
                            • Anschließend wieder STABLE als aktiv auswählen (in der Repository maske)
                            Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              @siggi0904
                              Alternativ: In den Experten-Optionen über 'die Katze' und dann den Reiter npm wählen.
                              Ich würde evtl. zuvor noch den npm-cache löschen, sonst hält sich npm unter Umständen an dem alten Kram fest.
                              sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                              • mcm1957M mcm1957
                                @siggi0904
                                Joe550
                                @mcm57
                                Danke, das hat mir geholfen...hatte das gleiche Problem
                                • J Joe550
                                  @mcm57
                                  @joe550
                                  Du hast jetzt die Beta drin?
                                  "mihome-vacuum": 4.2.0
                                    @joe550
                                    Joe550
                                    schrieb am zuletzt editiert von Joe550
                                    ja, genau die Version mihome-vacuum 4.2.0 (beta) aufgespielt, wie oben beschrieben
                                    jetzt sind alle Updates durchgelaufen
                                    • J Joe550
                                      @joe550
                                      Zeig mal bitte die Summary von
                                      iob diag
                                        @joe550
                                        iob diag
                                        Joe550
                                        @thomas-braun said in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                                        @joe550
                                        iob diag
                                        			v.2023-10-10
                                         Static hostname: XXXXXXXXXX
                                               Icon name: computer-desktop
                                                 Chassis: desktop
                                        Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                                  Kernel: Linux 5.15.0-101-generic
                                            Architecture: x86-64
                                         Hardware Vendor: Intel Corporation
                                          Hardware Model: NUC6CAYH
                                        Installation: 		native
                                        Kernel: 		x86_64
                                        Userland: 		amd64
                                        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		false
                                        Boot Target: 		graphical.target
                                        Pending OS-Updates: 	0
                                        Pending iob updates: 	0
                                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.20.0
                                        			/usr/bin/node 		v18.20.0
                                        			/usr/bin/npm 		10.5.0
                                        			/usr/bin/npx 		10.5.0
                                        			/usr/bin/corepack 	0.25.2
                                        Recommended versions are nodejs 18.20.0 and npm 10.5.0
                                        MEMORY:
                                        Mem:            7.8G        3.9G        433M         43M        3.5G        3.5G
                                        Swap:           2.0G        251M        1.8G
                                        Total:          9.8G        4.1G        2.2G
                                        Active iob-Instances: 	24
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                                        			admin 			6.13.16
                                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects: 		12707
                                        States: 		11195
                                        Size of iob-Database:
                                        51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                        20M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                          @siggi0904 sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                                          Ohne Angabe einer Version wird die empfohlene Version installiert. Heute also die 18.20.0.
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #66
                                          @thomas-braun bei mir kommt bei iob nodejs-update folgender Fehler:
                                          mario@iobroker:/opt/iobroker$ iob nodejs-update
                                          iobroker nodejs-update [<major-version>]
                                          Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                          Options:
                                            --help  Show help  [boolean]
                                          Ansonsten lief die Installation der neuen mihome-vacuum wohl ohne Probleme.
                                          Beim Aufruf von npm ls xmlbuilder aber da habe ich im GitHub ein Feature Request für @haus-automatisierung aufgemacht.
                                          mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls xmlbuilder
                                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                          npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                          ├─┬ iobroker.hm-rega@4.0.0
                                          │ └─┬ xml2js@0.6.2
                                          │   └── xmlbuilder@11.0.1
                                          ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.16.0
                                          │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
                                          │   └── xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                                          ├─┬ iobroker.shelly@6.8.0
                                          │ └── xmlbuilder@15.1.1
                                          └─┬ iobroker.tr-064@4.2.18
                                            └─┬ xml2js@0.4.23
